我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
24V的工作电压接入220V导致电器烧毁,先发现芯片的供电电不足,可能是哪些元器件的问题。求各位大神解析。(板子的主要元器件有电阻电容 电感集成电路 主芯片 二极管 三极管 )
2014-12-09 15:05:54
5V低电压控制220V高电压电路
2016-11-08 15:55:37
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
各位大侠,本人在做一个110V电压保护的电路,要求156V过压保护50V欠压保护,就是电压在低于50V高于156V时关断电压输入,跪求指教
2015-01-07 10:29:06
110V直流系统原理图
2008-07-03 08:47:03
获得低于50mW的待机功耗。AH8652集成有完备的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。四、 110V转12V5VAC-DC电源方案8652应用电路图
2020-09-09 14:50:57
;nbsp; 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
2009-03-01 16:48:29
各位达人: 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
2009-03-01 16:49:30
2009-03-01 16:52:01
哪位大神能够帮帮忙:我想在蓄电池的前端同时加上220V民用电和太阳能充电电压逆变和交直流都不用考虑,怎样能够让太阳能作为充电优先级 在太阳能功率不足时智能切换到220V对蓄电池充电
2016-08-16 17:10:59
350V转12V,220V转12V高耐压芯片,110V转12V 单片机供电220V降12V降5V/400MA高压降压ic 80V转12V/200mAAC220V降12V降5V电源芯片
2018-08-11 10:31:25
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
请问各位老师,手里有一个220V转110V电源,一直用着挺好,但是突然跳总闸了,送不上电,把他插头拔掉就能送上电,用万用表测插头两个铜片,阻值3Ω,输出端阻值1.5Ω,输入和输出4跟线均导通。我想
2013-11-13 10:23:36
220V驱动110V直流电机,以下设计有两个电路,希望高手位指正
2011-03-05 17:14:27
该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输入,输出的直流电压都是(220*根2)V
2009-03-06 20:52:46
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
我设计一块板子,用的是220v,通过模块(爱普电子的WA3系列)转成5v,在通过模块(LM1117DTX-3.3)转成3.3v。这块板子的功能是控制继电器的通断220v电,外围是一个负载(线圈
2015-09-02 14:28:33
电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。零线不正常带电以下三种情况,也会导致零线的对地电压为220V,但属于
2021-03-16 11:40:46
这个电路AC输入是220V和110V,能通用220V和110V吗?C1 ,R1分别用多大和耐压多少V的电容和电阻?求各位大神指教。谢谢!
2017-01-02 11:41:04
重要提醒:本案例涉及220v危险电压上电下电测试,存在安全风险,请切勿随意尝试!!!案例故事 很多移动终端都不带电池,都是直接电源插头供电,比如Android电视机(220v),小米小爱同学智能音箱
2021-10-28 06:50:24
ADC我的想法如下: 对于使用电压互感器采集220V供电(电压互感器初级串联一个110K 1W电阻(控制在2MA以内)接220,次级输出接一个500R电阻转换成电压1V(理想状态输出电流:输入电流=1
2018-12-07 10:55:37
请坛里的高手给个建议:这个110V~输入的开关稳压电源,拟改成市电220V输入,按图把并联的 2个 150UF / 200V 电解电容改成串联,可行么?还有什么要注意的呢?先谢谢。[此贴子已经被作者于2010-4-24 16:20:19编辑过]
2010-04-24 15:58:44
我想问下,怎么样可以使LabVIEW测量220V电压[此贴子已经被admin于2010-9-14 9:36:03编辑过]
2010-09-13 17:16:56
想用AD3802测量220v电压相位,需要在测量电压间假入保护吗参考电压可以用地吗
2018-05-13 17:00:18
流向输入电压为110V的时候手动闭合开关,副半周电流流向结论,当输入为110V时,手动闭合开关后,电路相当于两个半波整流,C1+C2电压≈300VDC当220V输入时,手动断开开关K,过程分析。而当开关K
2021-06-24 06:00:00
火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源与三相电源的区别:三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一
2011-12-13 10:49:20
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
信号隔离器的作用就是将输入信号隔离、滤波、放大、转换和分配后输出给其他仪表或系统,以提高信号抗电磁干扰能力,信号隔离器供电交流220V和直流24V最大区别仪表电源电压的区别,其次信号隔离器供电为
2018-09-12 16:18:01
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
2018-05-04 15:50:34
菜鸟求助,现在需要设计一个电路,用芯片识别是否有电压输入。电压输入的范围是70V DC-----110V DC,由于识别路数比较多,超过20路,要将这输入电压转化成3.3V,不用电源模块,哪位大神教教怎么作比较好/{:4:}
2013-08-28 10:18:54
近期,碰到一个问题,准备开发一个双电压用电器,所以用电器上采用了110V与220V转换开关,但担心客户电压接入时,开关选择错误,导致用电器报废。 想了解一下各位有没有做过类似的转换模块?
2020-08-06 09:12:04
最近在跟着老师做一个微电网控制系统,于是在AC220一边需要测量220V电压的频率想请教一下,请问测量的方法一般有哪些呢?用互感器或者电阻降压后用芯片测吗?如果是用芯片请问一般用哪一种呢~~谢谢!{:23:}
2015-04-03 11:00:49
2018-10-10 11:28:48
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
与相电压矢量图 我们把两个不同相(火线)的电压叫做线电压,相(火线)与中性线的电压叫做相电压;通过线电压的矢量图我们可知,一个火线是220V,两根火线就是380V。 这个要从我国的国情说起,因为我国规定居民用电
2019-10-23 08:00:00
安防行业设备取电复杂,通常有就近取电、集中供电等方式,电压有交流电和直流电,12V,24V,220V等电压等级。这些客观环境因素给防雷提出了很高要求。
2014-03-19 16:53:10
公司一个超声波UV清洗机的板子,图中两个电路,原来参数都是按照110V来做的,现在客户要改成220V的,本人刚毕业没有这个电子镇流器和超声波这方面的知识,请问大神们要改哪些参数才能用在220V上。
2018-10-23 10:43:56
信号发不出去,我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源
2022-10-08 13:31:50
请教大神啊,怎么把220v的交流电变为110稳压的直流电啊,或者怎么通过开关电源实现啊。。。。
2013-07-13 21:34:24
买的公牛插台接到家中墙上的插台上,因为墙上的插台是2相的(没有地线),所以公牛线上的绿黄地线就剪断包上了。现在的现象是,我用数字电笔测公牛插台的左是220,右是0,上是110;用万用表黑笔悬空,红笔
2017-03-29 16:40:17
我想制作一简易电源, 作为备用电源,临时性使用,220V200-300VA,输入输出为交流220V,用大电容或超级电容作储能,有没有好办法或集成芯片, 达到控制和保护目的.
2016-08-03 14:26:02
求一种测量直流110V的低功耗电路。如果单纯的用电阻分压的话,感觉功耗会有点大。之前想到用一种稳压芯片,转换成24V。但是110V转换成24V,不是线性的,找不到输出和输入的关系。如果有大神有想法,恳请赐教。
2016-08-27 16:56:31
汽车电子产品测试项 过电压耐久实验的意义是什么?测试电压+70V 、+110V 、-80V和 -260V分别是模拟汽车运行过程中的那种场景电压?也就是汽车运行过程中什么情况下会产生此类瞬时高电压,谢谢!
2017-07-10 14:38:02
学生请教各位大师,如何用较少又便宜的元件,制作交流220V变为,电压0----110V可调,电流0----30A可调,的稳压电源
2013-05-10 16:32:45
我们日常生活中使用的大部分家用电器,都是220V电压供电,比如电视、冰箱、洗衣机等。但是,这个世界上还有很多国家用的电器不是220V电压供电,而是110V,比如美国和日本。要了解这里的奥秘,还得从电
2015-12-31 10:28:44
电源交流110改为220V后,后面的电阻及压敏电阻发热,什么原因?电阻51欧,压敏电阻标称电压值为470V(型号:07D471K);电阻在里面起什么作用?压敏电阻又起什么作用?1N4007的作用又是?
2021-12-20 09:59:42
` 谁来阐述一下电笔显示110v怎么不会触电?`
2019-12-03 17:16:00
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)有没有什么方法,或者什么线路???求教大侠
2017-03-29 15:37:13
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V?这是个超声波清洗机,使用的是110V供电,现在想把它改成220V的~~ 震荡频率应该是 42-44Khz左右
2012-06-06 15:24:46
谁知道一个5米的软灯条是24V的,怎么用220V家用电可以带?
2011-02-27 17:29:49
供电。问题是这样的,在pcb上设计有什么需要注意的吗?比如220v的电要和微处理器部分电路相隔多远,或者220v的走线线宽有什么要求。求大神们指导一下~
2019-08-01 04:36:12
关键字:EB(电子镇流器或电子安定器),倍压电路。
通常设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以
2008-10-14 16:21:00106 110v节能灯电路原理图
一般设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领大家进入文
2008-01-31 11:46:546878 110V-220V自选电路图,此电路使用了AVS集成电路.该集成电路有自动识别50HZ或60HZ电网中的110V和220V电压的功能.
2008-02-14 16:46:095738 交流110V开关电源改接交流220V 国外进入中国的许多电器设备为交流110V供电,开关电源因其效率高,体积小而成为绝大多数用电器的首选,在国
2008-11-08 11:06:4816832 该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输入,输出的直流电压都是(220*根
2009-03-06 20:40:3319839 110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输
2009-03-06 21:02:5017708 通常设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领大家进入文章的主题.
2010-09-23 10:53:531768 220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
2017-12-23 10:18:1229364 经常出国溜达的小伙伴肯定会发现:某些国家的插座写着110V,而不是中国插座上的220V。哇,难道电压也有国界,每个国家不一样? 那么,220伏特的电压是中国特色吗?先看一组各国民用电的电压情况
2018-04-07 23:21:2915209 小伙伴们应该都知道我国的民用电压是220V,可能有到过日本货美国的小伙伴们也知道,在美国和日本他们的民用电压却是110V,那这是怎么回事呢?
2018-06-12 16:26:0916974 那既然220V电压有这么多优势,为什么美国却采用110V电压呢?背后原因可以追溯到爱迪生时代,他在发明灯泡时,经多次试验,发现只有在110V电压下,灯泡才是最稳定的,于是110V电压就在美国普及开来。而且110V对人体产生致命危害的所需时间更长,因此比220V相对安全一点。
2018-12-28 10:01:4513744 世界上民用电压基本上分为两种一种是像美国日本等30个国家使用110V电压,而像我国民用电压是220V,那么为什么有两种民用电压呢?这两种民用电压那种更好?
2019-01-31 10:02:0033975 自已绕一个升压器,如果安每伏4匝,110V就绕440圈,再绕440圈,这样两头就得220V电压。
2019-12-14 09:36:4840884 交流电与直流电最主要的区别是电流方向是否变化,其中直流电的电流方向是不变的,但大小可能变化,比较特殊的直流电是大小方向都不变的稳恒电流;交流电的电流方向随时间变化,生活中常见的民用电,是220伏特的正(余)弦式交流电。
2020-03-13 10:34:0628760 开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理说明。
2021-06-10 10:18:27145 开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理(肇庆理士电源技术公司怎么样)-开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
2021-09-16 09:48:3547 1.输送同样的功率,220V比110V损耗少 2.电压提高一倍,可以节省导线截面积一半的输电线 3.考虑实际线路干扰和损耗,高电压传输的距离更远 4.220V的市电是50Hz,与110V频率60Hz
2022-11-17 20:42:172103 我们在不同国家使用的电压是不同的,这需要我们的R型电源变压器进行转换,这样我们的电器就可以在不同国家的不同电压下正常使用。现在,美国和其他国家使用的电压是110v,这个时候,如果是国产电器需要使用,就要用电源变压器来转换电压才能正常使用。
2022-12-16 16:22:451108 380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先,380V电表和220V电表的最大区别在于电压
2024-02-06 10:33:27578
查看更多
