爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导式冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为7.43 × 4.6英寸,厚度低至1英寸,可确保从几乎任何方向上轻松集成进系统内部,为系统设计者带来极大的灵活性,并有效节省空间。
VCCR300 系列提供很宽的直流输入电压范围,可满足 EN50155 中规定的48V、72V、96V和110V 铁路电池标准要求。其高效能的设计最大限度地减少了热量输出,在极简的冷却要求下,实现-40°C 至 +70°C (在+85°C可持续 10 分钟)的宽工作温度范围。该产品系列提供12V、24V、36V和48V的标准输出电压,所有这些电压还具有 90%至125%的宽调节范围。
Vox Power全球业务发展总监David Carley对这款新产品的发布倍感兴奋,他表示:“VCCR300系列为恶劣环境和耐用型应用提供了可靠的电源解决方案,在这些应用环境中更高的功率至关重要。该产品具备调整和按需定制电源输出电压的能力,确保客户的轻松集成,并满足他们多样性的需求。该电源的宽输入电压范围顺应了电池电动汽车 (BEV) 等市场的发展趋势,随着电路设计要求的提高,这些市场为了提升电源效率,正在迈向更高的总线电压。该产品是电信、路侧设备、5G 应用、电气化移运设备和运输装置等应用的理想选择,旨在化解空间约束的同时,提供可靠、稳健和可持续的电源。”
通过板载下垂均流功能,终端用户可以根据其功率需求增加或减少电源模块数量,从而实现300W、600W、900W甚至更高功率水平的电源解决方案,并在每个300W产品之间平均分配功率负荷。
该产品内部标配保险丝,并可以在输入断电后保持10ms的全功率输出,同时支持通过远程关断信号将设备置于低功耗待机模式,可编程设置输入欠压电平以满足特定应用的要求。
VCCR300系列满足最新铁路机车车辆电子装置试验标准(EN50155)、MIL-STD-810G( 冲击和振动),符合最新的工业安全标准(IEC/UL62368-1第3版)。EMC 辐射和抗扰度指标优于 EN50121-3-2、EN55035 和 EN55032中的 B 级要求。
通过最先进的敷形涂覆技术,保护产品不受环境因素的影响,并额外增加了产品的机械支撑,提高可靠性和性能。VCCR300经计算的平均无故障时间(MTBF)超过200万个小时,采用坚固耐用的封装保证产品的长期可靠性,是恶劣和高振动环境中严苛应用的终极电源解决方案。
Vox Power公司最新发布VCCR300传导式冷却电源单元,超薄型300W无风扇坚固耐用的7.43”×4.6”x1” DC/DC
- 电源(244067)
300W轻型高效逆变电源工作原理
300W轻型高效逆变电源工作原理,这里介绍的轻型高效率、高频300瓦逆变板,体积只有16x9x7厘米,可以将12伏直流电压逆变成220伏的交流电
2012-04-11 16:34:37
8887
功率50W到300W的AC-DC LED应用
在功率50W到300W的AC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。
2012-01-18 10:16:11
3234
基于LCC拓扑的半桥LCC谐振变换数字控制和同步整流为特性的300W电源
效,其固有的较宽的软开关范围很容易实现高频开关,这是一个关键的吸引人的特性。本文着重介绍一个以半桥LCC谐振变换数字控制和同步整流为特性的300W电源。 图1所示的STEVAL-LLL009V1是一个数控300W电源。原边组件包括PFC级和DC-DC功率级(半桥LCC谐振变换器),副边组件包括同步整
2021-03-10 11:12:54
7297
XP Power推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型或符合EMC标准的AC-DC电源
XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型AC-DC电源,该产品无需外部电路即可运行或符合EMC标准。这款新的ASB75系列模块提供超紧凑,无风扇基板冷却型,适用于信息技术设备(ITE
2021-04-12 17:33:01
3076
14PIN DIP封装的超薄系列DC/DC模块电源
的电源系统,在工业级领域中,应用极其广泛。由于超薄的产品尺寸,更大程度地满足了高速发展的应用领域对工业级DC/DC模块电源体积等方面的严格要求。在该系列产品推出市场以来,供不应求,产品无论从外观还是品质深受客户一致好评。 :
2018-11-26 16:13:02
3相普通电机(300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
480W超紧凑型高效双向DC-DC电源转换器
描述The TIDA-00705 is an ultra-compact (1”x1”x1”) high efficiency bi-directional DC-DC power
2018-11-27 14:53:46
600mA DC/DC转换器和三个300mA LDO生成的数字电源管理
MIC2811-4GJLYML数字电源管理IC 2MHz,600mA DC / DC和三个300mA LDO的典型应用。 MIC2811 / 21是高性能电源管理IC,支持四个输出电压轨,效率最高
2020-06-19 11:46:10
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
300W微型太阳能逆变器201208PC_SOLARB
方案名称: 300W微型太阳能逆变器方案介绍自主研发项目。300W微型太阳能逆变器采用英飞凌公司的高性能单片机XE162FN作为主控芯片,原边驱动芯片采用IR2110,副边H桥驱动采用
2018-12-03 14:18:47
300W音频功放电路图
% (10 kHz)摆率> 3V/us>3V/us300W音频功率放大器电路原理图300W音频功率放大器电源线路图以上就是300W音频功放电路图,希望能给大家带来帮助,如果你们想要购买品质有保障,价格最划算的电子元器件上产品可以到电子元器件网站——bom2buy买芯片网。
2017-07-27 17:18:29
300w稀土发电机,最高电压可达到180v,逆变用什么型号的ipm
各位大神,请问一个300w左右的稀土发电机,最高电压可达到180v,发出的电需要逆变,该选用什么型号的ipm最为合适。
2014-05-23 10:51:25
电源设计#9 用于AC-DC转换器的XP Power模块化EMI滤波器选择
噪声CX衰减差模噪声,即从线路到中性线的噪声。它是额定值为“ X”的电容器,根据环境的“过电压”等级,它可以承受指定的交流线路瞬变。根据EN 60384-14,它可提供X1,X2或X3类型,其峰值额定
2020-08-28 10:17:28
超薄,超小300W卡片扩音机
不断地减小,百瓦以上功率的扩音机做到砖头大小的便携程度也是很多了。但是,任何事情都是没有终极的,随着技术的进步,音频大功率设备会越来越小,小到甚至可以装入口袋的程度。本卡片机率先首次将具有输出300W
2018-01-30 22:40:24
AC-DC电源设计不可不知的要点
整流器次级端。 图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。 对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高于连续传导
2019-03-08 06:00:00
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
GaN功率lCsEnable 300cc700kHz 300W交直流变换器
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备
Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,用于高可靠性的军用和航空设备。/PR器件专为高温和高可靠性应用设计制造,在+135°C下经过
2008-12-01 08:12:42
PMBus 12V/300W系统电源解决方案
(...)主要特色 12V / 300W system power solution with nine point-of-load buck convertersPMBus
2018-11-30 16:07:34
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
为什么LPC55xx内部DC/DC转换器的电感饱和电流规格为300mA?
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
什么是模块电源额定功率
真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源
2013-06-08 16:28:43
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
`广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:24:50
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
双向DC-DC转换器的设计与分析
于禁用/启用模块,以消除不必要的功耗。在电池充电方向,可以禁用区块2的四个模块,并可禁用区块3的三个模块,这可提供300W的电池充电电源。在支持母线的方向,区块1的模块可以被禁用,这可提供1500W
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
双向DC/DC电源该走哪条路?
电能,以至于在没有风或太阳时,供电不会中断。图1:双向DC/DC转换器可用于能量存储系统中。(图片由TDK Lambda提供) 电池备用系统需要双向DC/DC转换器,因为电池在电源可用的时候进行充电
2018-10-12 16:45:26
基于NCP1631板的300W交错式PFC级的应用示意图
由NCP1631板驱动的300W交错式PFC级的应用示意图,调整为NCP1632驱动。 NCP1632是NCP1631的升级版本。与他的父亲一样,NCP1632是用于交叉间PFC应用的双MOSFET
2019-05-16 09:08:22
宝砾微PL5500 超大功率电源管理芯片 最高能支持300W输出
深圳市芯美力科技有限公司 宝砾微PL5500超大功率电源管理芯片,最高能支持300W输出。这一芯片解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具痛点。如充电电钻、扫地机、无人机等等。 产品特点:•双向单电感
2022-03-10 10:11:32
求购8-16VDC/220VAC/300W逆变器方案产品能通过QCT413标准检验。
求购8-16VDC/220VAC/300W逆变器方案,产品能通过QCT413-2002标准检验。
2012-08-02 19:54:37
用于ATX电源的300W -12V 3.3V 5V 12V AC至DC多输出电源
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
研华紧凑型1U工业主板机箱ACP-130MB
通过前面板上的六个 LED 指示灯来显示实时状态。ACP-1320MB 具有更加灵活的适应性,支持两种电源: 250W 电源和300W ATX 电源。ACP-1320MB 功能独特,无疑是实现商业电脑
2018-11-26 10:59:13
经济高效的入门级系统平台
研华公司近期新推出了一款经济高效的入门级系统平台。研华ARK-1310拥有紧凑型、无风扇的铝制机箱外壳,可安装在任何大型系统中,也可作为独立平台单独应用。ARK-1310小巧紧凑、坚固耐用,因此非常适合各种恶劣环境应用和自动化控制应用。
2019-07-23 06:21:45
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149
的要求。采用坚固的电气和机械设计,这种电源可在极端的环境条件下确保所有负载的供电。采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性适于-25℃到+70
2020-05-06 14:10:06
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673
2018-06-07 10:17:46
逆变电源
、风扇、照明等 。茂名易顺电子科技有限公司,只要是一间集电源研发,生产,销售于一体的高科技公司!公司主有经营的产品有:车载电源:100W,200W,300W,500W,1000W,UPS电源:300W
2010-11-26 20:37:10
150W/300W铝基板电源模块感性器件套装
本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
25
2008-12-01 08:12:02
671
IR全新坚固耐用的1200V控制集成电路
电源管理技术领先供应商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出用于工业电机驱动控制的额定1200VIR2214和
2009-07-06 08:42:28
798
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U-V
Power Partners推出300W输出的恒压LED模块PIL300U-V,PIL300U-V系列恒压LED模块能从90~305Vac输入范围输出300W功率。器件包含PFC,符合EN61000-3-2要
2010-04-01 13:51:20
929
IR推出坚固耐用的车用MOSFET系列
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的车用 MOSFET系列,适合多种内燃机 (ICE) 和混合动力车平台应用
2011-04-12 09:47:05
1054
Sanyo Denki坚固耐用的AC和DC风扇及吹风机现通过Digi-Key向全球销售
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市 – Sanyo Denki 坚固耐用的 AC 和 DC 风扇及吹风机拥有超长使用寿命和高可靠性,现在通过全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 面向全球发售。
2017-01-23 11:14:39
1066
雅特生宣布300W 1/8砖电源转换器增添两款新型号
ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:18
1885
300W逆变器,300W Power Inverter
关键字:逆变电路及图
Here is a schematic 300W power
2018-09-20 20:35:32
1391
分享工控AC-DC电源的五个关键指标分析
当风扇冷却电源用于腐蚀性或灰尘环境时,必须建立定期维护计划以定期清洁空气过滤器,以及定期更换风扇,因为它们的轴承在这类环境中磨损很快。在这类环境中,更明智的做法是采用无风扇冷却电源,即通过传导或自然气流(无风扇)来冷却。
2019-08-29 10:25:21
3682
三星Galaxy Z Flip使用了超薄玻璃 屏幕将会更加坚固耐用
改善柔性屏幕糟糕的耐用性根据Max Weinbach在推特上的说法,Galaxy Z Flip使用了超薄玻璃作为屏幕,而在玻璃之上又添加了一层塑料用于防止划伤。这意味着,相较于前一代的Galaxy Folder的纯塑料柔性屏,这块屏幕会更加坚固耐用,用户不必担心屏幕轻易地被损坏。。
2020-01-15 14:53:41
1558
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列的300W以上电源设计
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列的300W以上电源设计(通用电源技术_深圳有限公司)-基于HiperPFS-3 PFS7528H和HiperPFS-2 TFS7706H系列的300W以上电源设计
2021-09-28 16:51:31
14
Trinamic推出坚固耐用的高品质单轴伺服控制器模块
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其坚固耐用的高品质单轴伺服控制器模块。专为具有18A RMS和8…28V DC的伺服驱动器而设计,配有EtherCAT或CAN和RS485接口。符合DINEN 60529的超轻铝制外壳和先进的功能集使TMCM-1617成为医疗,航空航天和机器人技术的关键推动力。
2022-02-07 12:37:58
2984
明纬电源——300W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-300系列)
ELG-300系列是-款300WLED驱动器,具有恒流和恒压模式设计。ELG-300的 工作电压为100~305VAC,适用于CV模式或CC模式应用。因具有最高可达94%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C-+85°C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:58:15
1429
明纬电源——300W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-300系列)
5"x3"小巧外型
●200W时自然风冷,300W时用20.5CFM风量风扇强
●具有电压正常和故障信号输出
●具有遥感功能
●空载消耗<0.5W通过PS-ON控制
●有风扇时5V@1A,无风扇时@0.6A备用
●可在海拔5000米条件下操作
3年保固
2022-10-10 11:51:53
787
坚固耐用的显示屏满足应用需求
当今坚固耐用的显示器必须能够做的不仅仅是产生漂亮的图片;它们还必须满足恶劣环境和EMC要求,并可能与整个嵌入式计算子系统或触摸屏集成。
2022-11-07 14:44:07
548
选择坚固耐用的LCD显示屏
液晶显示器 (LCD) 系统的设计人员在为其平台选择坚固耐用的 LCD 显示器之前,应了解许多重要的技术特性。这些选项包括环境保护、LCD 温度和可靠性以及屏幕反射。
2022-11-08 15:17:11
826
对流和传导冷却电源的额定峰值功率
许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
2023-06-07 17:48:03
427
如何构建无风扇PC?构建无风扇PC的6个步骤
,即中央处理单元(CPU)。空气、水和被动冷却各有优缺点。然而,被动冷却或无风扇设计被认为是需要坚固、坚固和紧凑功能的应用的最佳PC冷却解决方案。无风扇电脑非常适合工业应用、空间受限的解决方案、节能系统等。与其他
2022-03-11 18:20:40
395
无风扇电脑的特点
无风扇电脑通过将CPU传导到外部机箱的热量自然消散而保持凉爽。传导到机箱的热量将被流经计算机的空气冷却。因此,在没有任何风扇的情况下被动冷却系统。由于其强大的被动冷却设计,消除了风扇等活动部件,无风扇
2023-05-15 15:30:42
597
德索高压连接器为什么设计的坚固耐用?
高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26
409
研扬科技的无风扇嵌入式Box PC系列打造您的专属项目
系列,能满足从紧凑高效的计算解决方案到那些需要在恶劣环境下使用坚固耐用的机箱实现服务器级性能的各种需求。为什么选择研扬01多种处理器选择研扬的无风扇嵌入式BoxPC采
2023-08-14 09:49:10
370
研扬科技BOXER-6617-ADN提供坚固耐用的无风扇工业迷你PC支持
我们已经介绍了许多Alder Lake-N迷你PC,但研扬科技BOXER-6617-ADN作为一款强大的无风扇工业嵌入式PC,具有多达六个RS232 / RS422 / RS485串行端口,两个
2023-10-18 11:48:57
635
Vox Power 推出全新VCCR300传导冷却电源系列
Vox Power Ltd. 推出的 VCCR300 传导冷却电源系列是一款耐用、可靠的 DC/DC 电源,能够谨慎地输出 300 瓦的功率。其无与伦比的 1 英寸薄型和小巧的尺寸(7.43
2023-11-15 16:21:19
312
拆解一款恩智浦300W超薄电源参考设计,看我们有什么“芯”发现?
智能电源工作坊 一款300W电源方案,不同电压下都有出色的满载效率表现,即使在10%轻负载下效率也大于85%,宽输出范围内的待机功耗小于150mW,而且外形轻薄,适用于显示、照明、超薄的笔电适配器
2023-11-17 08:10:02
653
