电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电压跟随器有什么作用?电压跟随器原理图
电压跟随器有什么作用?电压跟随器原理图
收藏
查看更多
ADC采集电路中电压跟随器的作用
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。
2023-09-11 10:01:301435
宽带电压跟随器电路
宽带电压跟随器电路
2011-09-02 12:51:032654
关于AD前面电压跟随器设计方案
增益近似为 1,所以叫做电压跟随器。 (电压跟随器电路) 02、电压跟随器的作用及特点 那么,电压跟随有什么作用呢?概括地讲,电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。 共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在
2021-01-11 11:15:278748
电压跟随器的作用及特点和优势
于各种电路中,如信号传输、阻抗匹配、信号放大等方面,具有广泛的应用。以下是关于电压跟随器的详细解释。 一、电压跟随器的基本原理 电压跟随器由一个放大器和一个负反馈回路组成。放大器的作用是将输入信号的电压放大,而负反馈回路的作用是将
2023-12-07 16:49:321021
运放电压跟随电路的特点和性能
运放电压跟随电路是一种常见的模拟电路,它利用运算放大器(运放)的电压跟随特性来实现信号的放大、缓冲和隔离等功能。本文将详细介绍运放电压跟随电路的特点和性能。 一、运放电压跟随电路的特点 电压跟随特性
2023-12-14 16:53:22949
电压跟随器电路图分享
电压跟随器可以定义为运算放大器电路的输出直接跟随运算放大器的输入。所以输入和输出电压是相同的。该电路不提供任何放大功能。因此,电压增益相当于1。它也被称为单位增益、缓冲和隔离放大器。该电路具有高输入阻抗,因此可用于不同的电路中。电压跟随器使用输入信号来提供有效的输出隔离。基本图如下所示。
2024-02-26 15:28:59805
电压跟随
电压跟随原理图电压跟随实验数据记录表:(ri为等效输入电阻,ro为等效输出电阻,f表示频率)单位:电压V电阻: Ω 频率:Hz万用表:VC830L 温度:26 时间:2012.08.13备注
2012-11-09 20:31:17
电压跟随电压输出与输入不同
为什么lm324加上电源和地之后电压跟随输入5v输出4.5v
2015-01-03 13:28:08
电压跟随前加电阻的作用
请问这个电压跟随前加R8电阻的作用是什么呢?仅仅是限流作用吗?
2022-03-25 22:54:19
电压跟随前经常会有RC,到底什么作用?大神快来!
电压跟随前经常会有RC,到底什么作用?以及RC参数的设计原则?
2015-08-04 14:49:21
电压跟随原理:看完这篇文章你就懂了
,R1=∞,即uo=ui,Auf=1这时输出电压跟随输入电压作形同的变化,称为电压跟随。那么电压跟随什么作用呢?概括地讲,电压跟随起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。 共集电路的输入高阻抗,输出低
2020-03-01 07:00:00
电压跟随实验过程中遇到的问题
更换C1为47pF电容,测得VF1为7.02V,跟随输出电压8.3V 后级的运放检测电路R2电阻与我产品中的R14电阻构成了分压,但是由于Z1稳压管的存在,导致分压关系不成立,可以确定Z1中是漏电流存在的。问题: LM358的跟随输出电压为什么会发生输出大于输入的情形?与哪些因素有关呢?
2018-12-14 09:54:47
电压跟随常见问题解答
电压跟随作用?A:电压跟随提高输入阻抗,降低输出阻抗。
2019-05-21 07:32:11
电压跟随的输入电阻
电压跟随加上load的电阻应该怎么算,已知运放的共模输入电阻和差模输入电阻,load等于100Ω。
2023-05-03 15:49:31
电压跟随示波器显示输出波形严重失真
)。电路仿真没有错误,但电路板上的实际电路输出很不理想,如图2,3所示。3 为2 的放大。示波器显示输出波形严重失真,不知道是哪部分造成的?比较怀疑是547的连接方法有误?(去掉opa547T后,剩余两个运放可以起到电压跟随作用没有任何问题)`
2019-04-09 21:47:57
电压跟随请教
电压跟随会不会使输出信号产生直流分量,如何可以消除这些直流分量呢!
2012-10-20 23:50:59
电压跟随作用是什么
电压跟随什么作用
2021-03-29 06:49:30
跟随输出电压击穿?
你好,我五个10K NTC,每个都有10K参考电阻。对于电压基准,我使用一个运算放大器组件作为跟随和VREF组件在1024毫伏。在这个配置中,我的输出电压分解到560毫伏。负载电流约为90μA
2018-11-21 15:22:40
AD8616做电压跟随1.005的放大倍数
我用AD8616做了一个电压跟随,单5V供电。跟随的输入电路由一个接地的待测电阻和一个接到3.3V精密电源的20k上拉电阻串联而成。希望通过测量待测电阻上的分压值来确定其阻值的大小。我分别接入
2019-02-26 14:17:03
AD8622做电压跟随无法正常工作怎么解决?
AD8622用做最简单的电压跟随,输入接地时,输出却有12V左右,同时芯片发热非常严重,可以烧水了……买的这一批货里几片能正常工作,其余全部异常,我确认电源没有接反。 电压跟随什么特别的设计技巧吗? 最简单的电压跟随如果输入悬空会导致芯片烧坏吗?是否需要加上一个下拉电阻以保证输入没有信号时的芯片正常?
2023-11-17 08:22:44
ADA4522做电压跟随,输出电压小于输入电压是为什么?
ADA4522做电压跟随,输入5V参考源电压,经过跟随电路(Rf电阻取0R/1K/10K 效果都一样),输出电压只有4.3V,请大神看看是否啥问题
2023-11-13 11:41:30
LM358做电压跟随时,芯片会发烫问题
用一块lm358芯片做减法器和电压跟随时,芯片会发烫,发热。不知道哪里出错了???不接电压跟随时,芯片不会发热,接上电压跟随时,芯片会发烫,难道是电压跟随的问题??还是减法器和电压跟随共同造成的???
2015-12-10 09:11:10
LM358的电压跟随与运放问题
?LM358的输出波形怎么是这样的LM358电压比较器用运算放大器LM358实现低电压大电流的电源转换LM358电路组成的麦克风电路原理图求助!关于LM358做的电压跟随的问题LM358代换型号
2018-08-29 17:26:07
LT1395做电压跟随时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?
1.6-4.4V的矩形波。用示波器一个通道查看实际加到跟随输入端的电压,发现实际是1.6-4.18V,而跟随输出电压为560mv-2.68V,说明跟随问题。难道是和反馈电阻选择有关? 3.LT1395做跟随时输入阻抗怎么计算,是多大呢?是不是会影响跟随的性能。
2023-11-16 08:20:28
OPA656电压跟随问题i
信号端通过1pF电容接入OPA656正输入端,做电压跟随,结果发现零输入情况下,输出有50Hz,峰峰值3.2V左右的信号这是什么原因啊?
2016-02-24 09:19:54
op27做电压跟随发现波形失真
我设计一个三角波发生电路,R4和C4是方波转三角波的积分电路,经过op27的电压跟随后发现波形失真,这是为什么?蓝色为电压跟随前端,黄色是后端黄色放大如图,在零点附近 个小转折,求大神解答
2018-09-07 10:21:31
为什么电压跟随只有正值输出?
大家好,我试图在我的系统中使用电压跟随。但我发现,无论输入信号输入到电压跟随,只能从电压跟随输出正的部分。我混淆了如果我设置电压跟随在错误的方式,或者如果有一些其他设置的董事会。以下是我
2019-08-08 10:17:57
使用LTC6268构建电压跟随的一些疑问
原理图如左图所示,需要实现一个小电流输入端的电压跟随 Rload在100kΩ左右,电流在100nA~10uA的范围;电路目的为在已知输入电流的情况下,测试负载的阻抗。 第一次使用AD8606
2023-11-14 07:26:21
信号衰减后接电压跟随,信号上移
把峰峰值为0.6V的单极性正弦波(0-0.6V)衰减101倍后,接一个电压跟随电压跟随的正输入端波形和输出端波形的波谷都偏离x轴几十个mV,是什么原因?怎么解决?大神帮忙看看,谢谢!第二张图中,从下至上波形分别为(1)输入正弦波(2)衰减后输入电压跟随正输入端的波形(3)电压跟随输出波形
2016-03-08 15:42:38
反馈通路加入电压跟随作用
请教各位大神,第二个反馈通路上加入电压跟随什么作用
2017-03-19 17:45:59
电压跟随中 291r 与091R的作用
在上面的电压跟随电路中291R和091R的作用
2022-01-19 18:37:25
在反相积分电路和同相滞回电压比较之间加反相电压跟随什么作用
2023-03-24 11:46:29
帮助设计一个电压跟随
各位坛友好,本人是外行,菜鸟,需要一个直流电压跟随,用8050管,源电压6~10v,供电电压12v,跟随电压误差尽量小些。先谢过大家了!
2013-03-21 16:40:23
电路跟随作用
电压跟随在这里的作用是阻抗变换作用。影响一:将输入阻抗变得很高,这样,对于输入信号的影响可以做到很小。影响二:输出阻抗变得很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。
2019-05-27 07:11:19
请问电压跟随反馈回路串电阻什么作用
如图,这个应该是个电压跟随,R8=1K 串到反馈回来。为什么需要电阻R8呢?是平衡电阻???我觉得R8没啥用,能去掉吗?谢谢
2018-11-13 09:45:15
请问电压跟随的IN脚电压范围控制在多少时合适?
大家好,小弟最近在弄电压跟随个问题,用轨到轨运放搭建的电压跟随,供电电压是5V,但是IN脚的电压长时间(每次工作几个小时)处在8V左右,会不会烧坏电压跟随
2019-07-30 04:36:09
请问电压跟随要加个SGND吗?
输入是电流转电压,我在考虑要不要加那个SGND,不加的话后面那个电压跟随应该可以正常工作吧?加了SGND,地之间的干扰会不会变严重啊,24V什么的都在一块板子上。
2019-01-28 06:36:23
运放组成电压跟随 要注意的问题
运放组成电压跟随 要注[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_199115_1_1.html]运放组成电压跟随 要注意的问题 意的问题[/url]
2012-09-23 15:53:35
运放组成电压跟随 要注意的问题
问题不可忽视!本文是在一家日本IC厂家网站上找到的,希望对实际应用一点帮助。(电压跟随,顾名思义,就是输出电压与输入电压是相同的,就是说,电压跟随电压放大倍数恒小于且接近1。电压跟随的显著特点
2011-07-14 10:29:44
这两个电压跟随什么区别呢?
这两个电压跟随什么区别呢?同时有几个问题需要请教,一是加入双电源的电压跟随与不加电源的电压跟随什么区别呢;二是±12电源下面的电阻什么用,是限流用的吗?两个电容并起来是滤波用还是去耦用?还是说前面说的不对,是电阻和电容组合起来用?
2019-10-17 15:17:34
什么是电压跟随 #电路设计
元器件运算放大器跟随电压跟随电路电压跟随电路设计分析
小鱼教你模数电发布于 2021-11-15 10:51:11
电压跟随器对音质的改进作用
电压跟随器,顾名思义,就是输出电压与输入电压是相同的,就是说,电压跟随器的电压放大。
2011-09-02 12:47:112640
电压跟随器芯片
电压跟随器芯片,下面是搜集的几款常用的芯片。 国半的电压跟随器芯片LM110J-8 HA17741运放 和CA3140 X9511 LM358  LM324 其实
2011-09-02 12:42:5922769
电压跟随器原理(含原理图)
电压跟随器原理(含原理图)
2011-09-02 14:56:1715926
快速电压跟随器电路图
快速电压跟随器电路图
2009-03-20 09:08:082570
电压跟随应用电路图
电压跟随应用电路图
2009-07-17 14:42:141055
电压跟随?不放大电压,要它何用?动画演示,运放的基本过程.#电路原理
跟随电压电压跟随跟随
学习电子知识发布于 2022-10-24 01:54:11
电压跟随器的作用
电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,电压跟随器一般是指器件的输入电压与输出电压基本上相同,达到1倍的比率。电压跟随器有什么作用电压跟随器主要作用起到电压的缓冲和隔离的效果。电压跟随器同时
2011-12-27 11:28:4219953
电压跟随器是什么?电压跟随器的特点和作用以及电路特点解析,如何计算?
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相,也就是电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1。当RF=0,R1=∞,即uo=ui,Auf=1这时输出电压跟随输入电压作形同的变化,称为电压跟随器。
2017-05-12 15:50:5388999
AD转换器输入之前接一个电压跟随器是为什么
精度;实际电路中这个要在了解跟随作用的基础上,针对自己的电路特点而定。 电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(
2017-10-25 15:40:2418315
电压跟随器及电压跟随电路
个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。
2017-12-01 18:41:1962982
电压跟随器的跟随特性_电压跟随器电路图原理介绍
相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。而隔离作用就是将负载对输入端的影响隔离掉。电压跟随器的作用
2018-03-19 17:32:1434737
电压跟随器的原理
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。
2019-03-22 14:35:25261844
电压跟随作用
电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。
2019-03-22 14:42:0518417
电压跟随器最主要的作用及特点是什么
2019-07-08 14:33:2541993
电压跟随器的Multisim仿真实例原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电压跟随器的Multisim仿真实例原理图免费下载
2020-10-20 15:46:00110
科普什么是电压跟随
2021-03-17 20:50:0817
电压跟随器的应用电路
电压跟随器的应用电路免费下载。
2021-06-17 16:41:4053
什么叫电压跟随器?电压跟随器主要用途有哪些?
,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。而隔离作用就是将负载对输入端的影响隔离掉。电压跟随器是增益等于1的电路,
2021-06-25 09:36:4214930
电压跟随器的应用与作用
欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低 [2] 。 应用 一般做缓冲级及隔离级 作用 电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路
2021-07-13 14:15:195778
电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器一般也叫射极跟随器,是一种广泛应用的电路。它的主要作用是让交流电流放大,这样的话可以提高整个放大电路的带负载能力。一般在实际的电路中用作输出级或隔离级。 电压跟随
2021-08-09 10:55:4830739
电压跟随器和电压比较器区别
电压跟随器和电压比较器区别 电压跟随器是一种广泛应用的电路。它的主要作用是让交流电流放大,这样的话可以提高整个放大电路的带负载能力。一般在实际的电路中用作输出级或隔离级。电压跟随器的主要特点
2021-08-09 11:26:0310282
详解电压跟随器电路的构成及应用
很多初学硬件的人第一眼看到电压跟随器会觉得这是个无用电路,因为输出电压跟着输入电压在变化,那鹤壁多此一举呢?直接把输入接到输出不就行了。下面我们讲解一下大家就明白了,电压跟随器,也称为单位增益放大器
2022-03-14 15:11:0314697
电压跟随器的用途是什么
电压跟随器,也称为单位增益放大器,缓冲放大器,以及隔离放大器,是电压增益为1的运算放大器电路。这意味着运算放大器不能路不能对信号提供任何放大。之所以称为电压跟随器,是因为输出电压直接跟随输入电压变化
2022-10-09 14:10:542922
电压跟随器的作用及应用
电压跟随器电路是这样的:输出电压的反馈直接接到反相输入端,反相输入端不再接地,如图所示,电路引进了电压串联负反馈,且反馈系数是1,得到输出电压uO和输入电压uI的关系为:uO=uI。
2022-10-11 09:27:554431
电压跟随器电路原理、作用及应用
2022-10-14 10:01:328025
电压跟随器反馈加电阻是为什么 电压跟随器的工作原理
电压跟随器是一种基于运放的电路,其工作原理是利用运放的高增益、低输入偏置电流和高输入阻抗等特点,将输入信号的电压放大并输出,同时保持输出电压与输入电压相同。
2023-06-02 17:19:507544
什么是电压跟随电压跟随器的作用是什么
 电压跟随器的放大倍数为1,因此它不能对信号进行放大,但可以提高信号的驱动能力和稳定性,使信号在传输过程中不受到干扰和损失。电压跟随器广泛应用于模拟电路、传感器接口、运算放大器电路、反馈电路、滤波电路等领域。
2023-06-02 17:26:477444
电压跟随器有没有电压放大作用 电压跟随器的特点
电压跟随器(Voltage Follower)是一种基本的放大电路,它通常被设计为具有1:1的放大倍数,即输出电压等于输入电压。因此,在理想情况下,电压跟随器没有电压放大作用,它只起到了一个缓冲作用,将输入电压精确地复制到输出端。
2023-07-28 10:06:051035
电压跟随器输入阻抗要求 电压跟随器为什么加反馈电阻
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:292845
电压跟随器是什么放大电路类型 电压跟随器电路有什么特点
电压跟随器一般由一个高输入阻抗的放大器或运算放大器,以及一个负反馈电路组成。负反馈电路使得输出电压跟随输入电压,并确保输出电压与输入电压的差异趋近于零。
2023-08-01 16:25:193331
同相电压跟随器和反相电压跟随器有什么不同
同相电压跟随器(Voltage Follower)和反相电压跟随器(Inverting Amplifier)是两种常见的运算放大器电路配置,它们在电压跟随功能和增益方面有所不同。
2023-08-10 15:45:124178
电压跟随器在ADC采集电路中的作用
2023-08-23 09:23:51681
电压跟随器运放型号有哪些 电压跟随器需要接电阻吗
 电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊类型的运放电路,输入和输出之间没有电压放大。在电压跟随器中,输出信号与输入信号完全相同,只是电流能力得到了提高。以下是一些常见的运放型号,通常可以用作电压跟随器的运放芯片。
2023-08-30 16:28:104418
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294185
电压跟随器如何提高带负载能力 电压跟随器电路结构
电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流和功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力。
2023-09-18 09:27:282157
什么是电压跟随器?它有什么作用
什么是电压跟随器?电压跟随器是一种输入输出电压相同的放大电路。这个电路的输入阻抗高,输出阻抗低,且电压增益为1。这意味着电压跟随器对输入电压信号的影响很小,输出电压与输入电压相等,输出电流可以比较
2024-01-12 08:20:39463
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
电压跟随器,也称为电压缓冲器、电压随从器或电压跟随器放大器,是一种电子电路,用于跟随输入电压并在其输出端复制或放大该输入电压。它的主要作用是将输入电压随时准确地复制到输出端,同时保持输出电压稳定
2024-01-17 17:33:04346
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的特点和性能
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器或随动放大器,是一种基本的放大电路,其主要作用是将输入电压放大器的输出电压复制出一个相同幅度的电压,而不改变电压的大小。 电压跟随
2024-02-04 10:06:32455
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输出电压什么输入电压
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36239
电压跟随器的典型电路图
电压跟随器一般使用电压型反馈,其中通过比较输出电压与参考电压的差异来控制输入电压,使输出电压稳定在设定的数值。这种反馈类型可以有效地调节输出电压并对输入端电压变化做出相应的调整,从而实现电压跟随的功能。
2024-02-29 16:26:58526
已全部加载完成
