3DPP®新技术让 DC/DC 转换器在进一步小型化的同时提高功率密度,而性能并未因此受到影响。新产品具有更全面的控制和保护功能,个别型号的隔离还达到了最高的医疗等级。 在现代产品中 DC/DC
2022-04-19 00:44:00
3918
最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。
2013-09-22 10:35:41
1447
/DC转换器等中时,可带来更高的功率转换效率、散热器件的小型化、高频工作使线圈更小等好处,具有更节能、部件数量更少、安装面积更小等效果。
2019-04-24 12:46:44
2091 小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC
2018-11-30 11:43:09
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
輸出直流電壓。開關方式是利用控制電路控制開關元件,獲得穩定的預期的直流輸出(例如,DC12V)的方式。與變壓器方式相比,開關方式由開關元件和控制電路組成,電路結構較複雜,但由於基於高頻控制可以使用小型變壓器,所以有助於設備小型化,這是它的一個很大的優點。變壓器方式(AC/DC轉換器)
2019-04-25 06:20:34
2018-12-03 15:13:01
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
,再通过电线杆上的变压器,降压至100V和200V。这是题外话,现阶段住宅内的插座供应AC电源,所以各设备必须自行安装AC/DC转换电路才行。对于该部分,从节能化和小型化的观点来看,不得不说多此一举,在
2018-11-28 14:23:55
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
等级工作,而使用 1 W 至 2 W 范围的小型 DC/DC 转换器难以实现这种额定能效,因为每个转换器具有固定的静态功耗,而小型转换器的此类功耗比率比大型转换器相对更高。因此根据实际的功率和拓扑,经
2018-12-03 09:53:40
BM1P102FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-12 09:58:26
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言
2021-04-10 07:00:00
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。小型高效工业设备用DC/DC转换器这是内置工业设备用低导通电
2018-12-05 10:10:56
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现了
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
)BD9V100MUF-C是工业设备也可使用的DC/DC转换器,也是特别有意识地面向车载设备应用开发而成的。2MHz的开关频率是车载设备的标准要求条件之一,这是为了通过电源电路的小型化来实现外围元器件的小型化
2019-04-04 06:20:41
电源的效率,目前DC/DC转换器的效率已经相当高,因此提高AC/DC转换器的效率已成为当务之急。-关于小型化是什么情况呢?以家电为例,像硬盘录像机等很多相对薄型的产品能感受到小型化的必要性,像冰箱等不是
2019-06-14 04:20:37
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
RD-L043,参考设计使用FSL336LRN AC至DC降压转换器,用于降压应用。以下参考设计支持包含FSL336LRN
2020-07-19 11:11:24
就会下降。刚才举例提到的DC/DC转换器是处理的功率很小、更重视小型化因而可多少牺牲些效率的应用。也就是大家常说的“权衡”。效率下降是因为开关损耗。但是内置的SJ MOSFET与其说可以高速开关
2019-04-29 01:41:22
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-24 16:39 编辑
Torex XCL微型DC / DC转换器将电感器和控制IC组合在一个超小型封装中。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化
2018-12-04 10:18:22
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
业内先进的 AC/DC转换器IC ,采用 一体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
2022-07-27 11:00:52
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
电压设置令人满意地工作,每个电池分别由48 V和12 V电池供电,需要一个双向DC-DC转换器在两个电池电压之间无缝传输电源。根据车辆的不同,转换器所需的额定功率范围约为 1.5 kW 至 6 kW
2023-02-21 15:57:35
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加
2019-03-29 12:00:22
导读:目前DC-DC转换器普遍应用于电池供电的设备和要求省电的紧凑型电子设备中。应用DC-DC转换器的目的是进行电压转换,给一些器件提供合适的工作电压,保证有较高的系统效率和较小的体积。 1 前言
2018-11-21 17:15:40
%SCT2H12NZ与BD7682FJ-LB组成的AC/DC转换器与采用Si-MOSFET的电路比较中,确认效率改善达6%(在ROHM制造的参考板上的比较)。同时还可减少发热,因此电路也可小型化。下面是评估板与效率
2018-12-04 10:11:25
BM1P061FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P061FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-14 06:52:48
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
BM1P062FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P062FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-13 09:37:01
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
前,再通过电线杆上的变压器,降压至100V和200V。这是题外话,现阶段住宅内的插座供应AC电源,所以各设备必须自行安装AC/DC转换电路才行。对于该部分,从节能化和小型化的观点来看,不得不说多此一举
2017-02-13 15:29:51
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。DC/DC转换器的应用前景直流-直流变换器DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通讯
2019-03-25 16:49:15
以及QR控制器与PFC控制器一体化封装,大大减少零部件数量,进一步实现了电源的小型化。 ROHM充分发挥这些技术优势,实现了从一次电源IC到DC/DC转换器IC的丰富的产品阵容,通过为客户提供整体
2018-11-21 17:14:59
-上次您谈了LB产品支持长期供应保证与小卷盘销售,有助于工业设备的省力化与小型化。那么接下来请您具体介绍一下LB产品的DC/DC转换器。前面我也提过,目前的产品阵容为同步整流降压型的功率晶体管内置型
2018-12-03 14:34:48
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2017-02-14 15:40:11
2018-12-03 14:40:31
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
面积较大,AC-DC电源模块由于采用灌胶封装,可以大大减小各元器件及布线之间的距离,可以大大提高电源的功率密度。 小体积产品设计从电源入手,周立功从AC-DC到DC-DC芯片方案均可以提供小型化
2018-10-10 16:49:11
数以千计应用的验证。现代设计通常需要大量转换器,所以建议开发人员应密切关注每个此类元件的能效。大型转换器通常以超过 90% 的能效等级工作,而使用 1 W 至 2 W 范围的小型 DC/DC 转换器难以实现
2018-12-10 09:21:44
,转换成高压的DC电压。接着使用开关元件,将高压的DC电压转换成高频的方波,再经由变压器传送至二次侧。 二次侧会产生高频AC电压,因此再次进行整流-平滑,以转换成想要的DC电压。采用此方式,会将
2018-11-30 11:36:01
转换器。这些微型DC-DC单元的附加优势包括允许设计人员灵活地重新评估其电源树拓扑结构,对电路板布局的影响,减少约束,提高性能和效率,同时节省整体空间。本文将在介绍样品器件之前讨论超小型DC-DC转换器
2018-12-24 19:42:43
为什么进入高耐压DC/DC转换器IC市场呢??工业设备、汽车、电信等市场,是可以称为“骨干产业”的重要工业,也是ROHM的重点关注领域之一。而且近年来,包括汽车在内的电池电压多样化、电池组的采用等高电压
2018-12-03 14:44:01
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
转换器IC的特点和优点:・内置ROHM独有的650V超级结MOSFET→高效率和小型化・电流模式PWM控制、逐周期过电流限制功能→提高负载瞬态响应的速度・开关频率 65kHz→开关损耗与外围元器件尺寸
2019-07-11 04:20:12
2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告
《2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告》内容介绍: 第一章、中国AC/DC转换器行
2010-05-06 18:06:24
17 降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。 (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:56
1724
IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:16
1123 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:14
20616 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-01-07 10:32:00
0 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-05-24 17:12:50
0 除了显着提高各种拓扑和功率级别的商用 DC/DC 转换器的效率外,基于 GaN 的 FET 还表现出对伽马辐射和单事件效应 (SEE) 的非凡弹性。所有这些特性使 GaN FET 非常适合用于卫星和运载火箭的电源。
2022-07-25 09:22:41
1058
开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:52
1101 重点必看内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-规格篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易支持自动安装的小型解决方案&...
2023-02-08 13:43:19
388
内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-优点篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易可自动安装的小型表贴封装BM2SC12x...
2023-02-08 13:43:21
389
何谓DC/DC转换器?**
DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压
2023-02-09 09:58:13
1263
ROHM最近面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求小型化、节能化和高可靠性的汽车安全驾驶辅助模块,开发出二次降压DC/DC转换器“BD9S系列”。
2023-02-09 10:19:24
404
2023-02-16 09:55:05
344
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:04
1299
-那么,请介绍一下以解决现有AC/DC转换器的课题“效率改善与小型化”为目的而开发的BM2Pxxx系列,是什么样的IC? BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器的IC,也支持非隔...
2023-02-17 11:11:06
646
2023-02-20 09:25:09
366
AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:36
1633
开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56
745
AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:08
2245 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26
494
