MCS—96系列单片机的中断系统颇具特色,其中断优先级的控制极具灵活性,用户可采用软、硬件结合的方法随心所欲地安排各类中断源的优先级。
2012-05-03 16:36:532318 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款确定了三电源优先级供电的 PowerPathTM 控制器 LTC4417,该器件适用于 2.5V 至 36V 系统。该控制器可从三个输入中选择优先级最高的有效
2012-12-11 15:03:242478 LTC4417 可根据优先级将三个有效电源之一连接至一个公共输出。优先级由引脚分配来确定,V1 被分配了最高的优先级,而 V3 则为最低的优先级...
2013-10-28 09:42:517365 静态优先级是所有相关优先级的计算的起点,要么继承自父进程,要么用户空间自行设定。一旦修改了静态优先级,那么normal priority和动态优先级都需要重新计算。
2020-09-18 16:08:581364 调度算法,是基于优先级的。QNX的线程优先级,是一个0-255的数字,数字越大优先级越高。所以,优先级0是内核中的idle线程。同时,优先级64是一个分界岭。
2022-10-31 09:17:07533 在嵌入式系统中,如果使用基于优先级调度算法的RTOS,系统中可能发生优先级反转现象。优先级反转用来描述系统中高优先级任务由于等待低优先级任务完成才能继续执行的情景,通常发生在试图获取信号量使用权
2022-12-14 11:00:53829 )值。何谓优先模式?我们介绍下一个概念:优先模式(priority modes)。除了CV和CC模式以外,电源还可同时具有电压优先和电流优先模式。优先模式控制电源的特性,在电压优先模式下,电源的电压
2018-07-27 13:03:52
2018-08-04 17:55:12
CC1310rtos里面,优先级定义时,是1的优先级高还是2的优先级高?
2018-06-21 10:12:15
一、NVIC 中断优先级分组1、中断管理方法:对stm32分为四组,0~4组,同时每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级2、区别:3、中断优先级函数:二、中断优先级设置1、中断设置相关寄存器2
2022-01-11 06:48:55
STM32滴答时钟SYStick的优先级设定方法原文链接滴答寄存器Systick的定义和地址分配如下typedef struct{ __IO uint32_t CTRL; /*!<
2021-08-18 06:34:24
UCOSIII可以有相同优先及任务的实现方法:使用多级队列
2011-10-08 21:43:07
STM32复用端口初始化的步骤是怎样的?中断的分组的概念以及设定优先级值的方法是什么?
2021-12-13 06:18:55
什么是先占优先级和从优先级?
2021-12-13 07:00:59
如您所知,如何控制变频电源是确定变频电源性能的关键。通过选择正确的变频电源控制方法,可以最大限度地发挥变频电源的性能和优势。因此,您需要引起相关人员的注意。那么,变频电源的控制方法是什么? 一
2021-11-16 07:42:43
stm32和gd32 基本通用的,所以os_cpu_c.c,cpu_a.asm,os_cpu_a.asm完全不用修改库函数名字有些不同在main 函数里面定义中断的优先级方法
2021-08-23 08:42:33
采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计
2021-01-08 07:49:16
消息),将信息放置在队列中,然后,Gatekeeper任务将执行回调函数,将新的数据传给应用任务。此方法防止了系统资源访问时优先级反转的出现,是我们推荐的解决办法。图6 Gatekeeper任务结论
2021-03-09 15:00:39
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
怎样去设定STM32滴答时钟SYStick的优先级呢?STM32滴答时钟SYStick的优先级设定方法是什么?
2021-11-22 07:15:17
中断优先级管理方法是什么?抢占优先级和相应优先级的区别是什么?
2022-02-07 07:48:29
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法。
2011-09-17 21:53:48
如题,求移动电源的测试参数及测试方法
2016-05-16 14:35:44
因为项目对时序输出要求比较严格,WIFI中断优先级比硬件定时器中断优先级要高,在定时器中断里面对GPIO管脚控制被延长执行,请问有什么方法降低WIFI中断的优先级?
2023-02-16 08:30:55
新来论坛,原创求支持~我也算是新手,一切还在摸索中。。。AD版本19.0.6,我只找到各个规则大类下调整优先级,比如Clearance下不同规则可以调优先级,但Clearance和其他规则的优先
2020-02-12 22:26:22
门外汉,请大佬帮忙设计,二电源,优先一个,谢谢
2016-07-09 07:19:23
二电源,优先一个,谢谢
2016-07-08 09:31:37
为了解决MCS-51系列单片机只能由IP寄存器设定两级优先级的问题,文中给出了利用软件对中断优先级进行扩展的方法,同时给出了高于两个优先级的多优先级软件扩展程序.
2009-04-30 13:43:2829 鉴于MCS-51 系统只提供“二级中断嵌套”, 提出扩展51 系统中断优先级的纯软件方法。其利用51系统内建的中断允许寄存器IE 和中断优先级寄存器IP,通过屏蔽字机制来实现;以C51 的
2009-05-15 16:23:3419 在μC/OS-II中实现同优先级调度的方法
2009-05-16 15:05:1823 OF PRODUCT国防部试验方法标准MIL-STD-1916,国防部优先使用的产品验收(允收)方法
1. SCOPE适用范围
2009-08-17 08:46:5514 针对当前工作流异常处理独立于工作流流程的情况,提出一种基于优先级过滤的工作流异常处理方法,通过定义异常处理优先级,结合工作流的整体流程,过滤次要异常,优先处理重要异
2010-02-22 15:49:2610 目的:本方法阐述了电源评估各项目进行的方法,其目的是为电源评估活动提供一个依据,使电源评估活动能够顺利、准确地进行。
2010-08-20 16:11:4521 以实时操作系统μC/OS-II为例,分析了产生优先级反转的原因,提出了解决该问题的2种方法,即互斥信号量(Mutex)和实现时间片轮番调度法。在保证共享资源互斥访问的前提下,将优先
2010-10-15 09:29:5413 在μC/OS-II中实现同优先级调度的方法
2010-11-01 11:49:2924 摘要:鉴于MCS-51系统只提供“二级中断嵌套”,提出扩展51系统中断优先级的纯软件方法。其利用51系统内建的中断允许寄存器IE和中断优先级寄存器IP,通过
2006-03-11 11:49:11882
简单的优先检波器
2009-04-11 10:38:49532
多路优先触发器
2009-04-13 10:15:45715 路由优先级
前面讲过,各个路由协议都有自己的标准来衡量路由的好坏(
2009-06-09 23:47:122620 什么是数码相机快门优先
同光圈优先的类似,快门优先便是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自
2010-01-30 14:04:12588 什么是网络通信优先级
网络通信优先级在概念上很简单:重要网络通信获得高于次要网络通信的优先权。但这引出了一系列有趣的问
2010-04-03 16:41:382887 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作亚优先级或副优先级,每个中断源都需要被指定这两种优先级。
2011-11-04 15:02:4341 ARMnvic优先级的使用,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-15 17:45:308 NVIC中断优先级分组
2017-03-26 10:45:361 独立光伏电源的系统设计方法
2017-09-14 08:38:396 什么是优先级 优先级是具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同
2017-10-13 11:48:474981 ETL是数据仓库获得高质量数据的关键环节,在数据仓库的构建和实施中占有重要地位。针对传统ETL串行执行方式的不足,提出一种基于Agent和活动优先度相结合的ETI。并行执行方法。该方法计算ETI
2017-11-17 15:31:533 针对部分数据帧有完全优先权发送的计算机网络数据服务系统存在的网络拥塞风险问题,提出了一种非强占有限优先权M/G/1排队系统模型的方法。该系统模型引入控制完全优先权的参数n,使得数据帧的完全优先
2017-12-14 14:57:584 针对微博关键词抽取准确率不高的问题,提出一种基于标签优先的抽取排序方法。该方法利用微博本身具有的社交特征标签,从微博内容集中抽取关键词。该方法首先根据微博自身建立初始词与微博之间的加权图,再将
2017-12-25 15:04:110 在检修资源有限的条件下,如何选取待检修设备集合是制定设备检修计划、实现检修效果最大化的基础。基于输变电设备风险评估导则,提出了一种基于检修风险收益的输变电设备检修优先级排序方法,介绍了设备风险评估
2018-03-10 10:29:350 堆(Heap))是一种重要的数据结构,是实现优先队列(Priority Queues)首选的数据结构。
2018-03-16 11:32:343505 原以为2812中断不能设置优先级。实际上硬件上优先级是做好的。但软件上有办法来设置优先级。
2018-04-08 17:20:4819 选择合适的输入电源为采用具多种输入电源的系统供电并不是一项微不足道的普通任务。本视频讨论了与电源选择过程相关联的挑战,也被称为优先级排序。介绍了 LTC4419 及其特点,并展示该产品怎样解决关键
2018-06-06 02:45:003019 选择合适的输入电源为采用具多种输入电源的系统供电并不是一项微不足道的普通任务。本视频讨论了与电源选择过程相关联的挑战,也被称为优先级排序。介绍了 LTC4419 及其特点,并展示该产品怎样解决关键
2018-06-28 00:04:002026 这一次,我们来讲一讲二叉堆的另外一个应用:优先队列
2018-10-03 20:10:007804 先占优先级也就是抢占优先级,概念等同于51单片机中的中断。假设有两中断先后触发,已经在执行的中断先占优先级如果没有后触发的中断 先占优先级更高,就会先处理先占优先级高的中断。也就是说又有较高的先占优先级的中断可以打断先占优先级较低的中断。这是实现中断嵌套的基础。
2018-12-07 15:09:538751 PS:串行口中断优先级控制位。PS=1设定串行口为高优先级中断;PS=0为低优先级中断。
PT1:T1中断优先级控制位。PT1=1设定定时器T1为高优先级中断;PT1=0为低优先级中断
2018-12-17 16:28:4532466 抢占优先级和非抢占优先级的协同,可以使单片机中断系统有条不紊的工作,既不会无休止的嵌套,又可以保证必要时紧急任务得到优先处理。
2018-12-28 17:03:458647 复习编码器的原理,掌握编码器的设计实现方法,设计实现数字系统设计中常用的8线-3线优先编码器,逐步学会熟练运用MAX+PLUSⅡ或Quartus II软件,熟悉EDA的VHDL程序设计方法、学习掌握
2019-01-29 17:20:4929 在MCS-中断优先级中由中断优先级寄存器IP来高置的,IP中某位设为1,相应的中断就是高优先级,否则就是低优先级。
2019-08-20 17:31:002 同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中断优先权排队问题。同一优先级的中断优先权排队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成。
2019-08-02 17:34:001 PX0(IP.0),外部中断0优先级设定位;
PT0(IP.1),定时/计数器T0优先级设定位;
PX1(IP.2),外部中断0优先级设定位;
PT1(IP.3),定时/计数器T1
2019-10-14 16:15:2149159 Cortex支行中断嵌套, 允许高优先级的中断抢占低优先级的中断。 Cortex M3/M4可支行多达256级的可编程优先级和128级的抢占, 但有3个系统异常优先级固定, 并且优先级为负数, 高于其它任何异常, 这三个异常分依次为 复位, NMI, Hard Fault.
2019-10-14 16:31:4510925 写作原由:因为之前有对stm32 优先级做过研究,但是没时间把整理的东西发表,最近项目需要2个串口,但是不是两个串口同时使用,只是随机使用其中一个,程序对2个串口的优先级需要配置;
2019-10-18 16:46:237716 )。优先级反转会造成任务调度的不确定性,严重时可能导致系统崩溃。本文在参考文献的基础上,结合实际项目开发过程中遇到的优先级反转问题,对造成优先级反转的原因及其解决方法进行了探讨。
2019-11-01 16:13:224785 中断优先级是CPU响应中断的先后顺序。中断优先处理的原则是:
2020-07-17 09:35:409739 PowerPath 优先级供电处理器简化了采用多种不同输入源的电源系统设计并提供反向输入保护
2021-03-19 00:37:237 目前移动边缘计算中的资源分配方法,多数按照任务请求计算卸载的时间顺序分配计算资源,未考虑实际应用中任务存在优先级的问题。针对此类情况下的计算需求,提出一种面向优先级任务的资源分配方法。根据任务平均
2021-05-12 11:38:554 LTC4420:18V双输入Micropower PowerPath优先级排序器,带备用电源监控数据表
2021-05-17 17:38:2410 针对先验知识未知场景下的 Coflow调度问题,提出一种近似最小有效瓶颈优先的 Coflow调度方法。通过结合 Coflow当前大小和宽度决定 oflow的调度顺序,并区分出流大小以及短与长等特征
2021-05-25 15:06:078 回归测试是软件测试中使用最频繁、成本最昂贵的测试方法。测试用例优先级排序是一种能够有效降低回归测试成本的方法,其目的是通过优先执行高级别的测试用例来达到提升软件故障检测的能力。文中提岀了一种
2021-05-28 15:26:506 最近在开发过程中,遇到一个问题线程优先级翻转的问题。那什么原因导致优先级翻转呢? 在RTOS开发中,优先级翻转问题也是值得我们去关注留意的。避免代码瘫痪。 什么是优先级翻转 所谓的优先级翻转
2021-05-28 15:28:541920 LTC4417演示电路-从12V主电源优先切换到14.8V电池备用电源
2021-06-06 10:41:4113 LTC4415演示电路-输入电源优先级排序器(1.7-5.5V)
2021-06-09 10:39:4914 单片机芯 片: STC12C5A60S2 晶振是11.0592MHZ中断优先级的基本规则1.低优先级中断可被高优先级中断所中断2.任何中断都不被同级中断所中断然而datashhet
2021-11-17 09:36:036 Cortex M内核中每个中断都有一个8位的优先级设置寄存器这个8位的寄存器可以分为抢占优先级和子优先级两个部分(通过设置优先级组设置)抢占优先级和子优先级有什么用?举例说明:有两个中断A、BA
2021-12-01 11:51:054 FreeRTOS中断优先级和任务优先级架构:Cortex-M3版本:FreeRTOS V9.0.0前言:最开始,我并没有搞清楚什么是中断优先级和任务优先级,但看了部分资料后发现这两个并没有半毛钱关系
2021-12-04 20:21:108 stm32中断优先级分组转载:http://news.eeworld.com.cn/mcu/article_2018053039408.html一、抢占优先级和响应优先级STM32 的中断向量
2022-01-14 15:04:463 STM32中断优先级和开关总中断一,中断优先级:STM32(Cortex-M3)中的优先级概念STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作
2022-01-14 15:24:5212 硬件中断优先级中0最高,依次优先级降低。只有当软件优先级相同时,单片机才进行硬件优先级的判断,且硬件优先级不能中断嵌套。软件配置中断优先级时,0为优先级最低,依次优先级增加。软件中断可以有高优先级中断抢占低优先级的情况,实现中断嵌套。...
2022-01-14 15:28:561 STM32NVIC中断优先级管理1. 优先级先后顺序抢占优先级高于响应优先级(又称子优先级),数值越小代表的优先级就越高如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都相同,则看哪个中断先发生就先执行高优先
2022-01-14 15:29:561 STM32F103只用了4个位来表达优先级,因此最多支持16级的可编程优先级(0~15),15为最低优先级。
2022-01-25 18:59:011 优先级反转,是指某同步资源被较低优先级的进程/线程所拥有,较高优先级的进程/线程竞争该同步资源未获得该资源,而使得较高优先级进程/线程反而推迟被调度执行的现象。
2022-02-09 10:33:092 首先我们需要知道什么是中断优先级:中断优先级是CPU响应中断的先后顺序
2022-05-18 15:10:4622025 优先级继承并不能真正治愈优先级倒置,它只是在某些情况下将其影响最小化。硬实时应用程序仍应仔细设计,以便一开始就不会发生优先级反转。
2022-06-22 15:45:13929 任务的优先级:0~24之间。数字越大,任务优先等级越高。高优先级的任务优先执行。
2022-09-15 11:13:562125 采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计
2022-10-31 08:23:420 优先级翻转简介:就是高优先级的任务运行起来的效果好像成了低优先级,而低优先级比高优先级先运行;
2023-02-10 15:31:33758 SysTick的优先级配置,常见的有两种说法,这两种说法完全相反,依次说一下各自特点。
2023-03-01 10:49:353211 假设现在有三个任务TaskA(优先级高)、TaskB(优先级中)、TaskC(优先级低),一个信号量(Semaphore),此信号量用于任务之间争夺某个资源。在某一时刻,高优先级的TaskA
2023-04-24 13:01:111372 电源管理芯片U6110以效率和成本优先非隔离电源转换效率高,体积比较小,成本较低且容易设计。随着研发技术的更新,现如今的非隔离已经非常成熟,日渐稳定。深圳银联宝科技的电源管理芯片U6110就是一款
2022-08-19 09:33:271585 优先级翻转与优先级继承 优先级翻转在可剥夺内核中是非常常见的,例子如下(H:High、M:Middle、L:Low) 任务 H 和任务 M 处于挂起状态,等待某一事件的发生,任务 L 正在
2023-07-22 15:08:06386 比如,有时候你在使用STM32CubeMX配置时,你会发现只有Preemption Priority【抢占优先级】,而没有Sub Priority【次优先级】
2023-10-17 15:50:56370 电子发烧友网站提供《带无缝切换的2.8V至22-V优先电源MUX TPS2124 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:52:440
查看更多
