电压调整率(源效应)
对主输出和稳压输出,源效应为 ±0.2%;
对多路输出的辅路或无稳压输出,源效应为 ±1%;
对于稳压输出更高的要求需要优选0.01%、0.1%。
负载调整率(负载效应)
被测路负载范围:最小载~100%标称负载,其他路输出满载;
单路输出负载效应≤±0.5%;
对输出电压小于5V或输出电流大于20A时,负载效应≤ ±1%;
对无主路的双路输出,均衡加载时的负载效应≤ ±0.5%;
对多路输出的辅路(不稳压)负载效应≤±10%;
瞬态特性(动态响应)
负载电流从额定值的25%→50%→ 25%和50% →75%→ 50%时其输出电压过冲幅度为输出电压整定值 ±5%;总的瞬态恢复时间不大于200μS。
温度系数
在工作温度范围内,温度每变化1℃时的输出电压与25℃时的输出电压的差值,应
不超过25℃时输出电压的±0.02%。
效率
标称输出状态下电源最小效率:
1≤PO≤51 W:0.09*标称输出功率的自然对数 + 0.5
PO > 51 W:0.85
峰-峰值杂音电压/有效值
输出电压<12V的模块输出端在0~20MHz频段内的峰-峰值杂音电压应<100mV。
有效值:按照不大于0.1%+20mV的标准执行,并与100mV比较,取两者中的较小值。
输出电压>12V的模块输出端在0~20MHz频段内的峰-峰值杂音电压应<200mV。
有效值:按照0.1%+5mV的标准执行。
绝缘电阻
DC/DC:试验电压为直流500V时,模块的输出端、输入端和外壳3点之间的绝缘电阻;
AC/DC: 试验电压直流500V时,模块的交流部分、直流部分对地, 交流部分对直流部分的绝缘电阻;
应满足正常大气条件下≥50MΩ。湿热条件下≥1MΩ。
绝缘强度
DC/DC
a) 输出功率大于等于10W,输入对输出承受1500V的直流电压、输入对外壳承受1050V的直流电压、输出对外壳承受500V的直流电压, 1分钟,应无击穿、无飞弧现象,漏电流小于等于1mA,。
b) 输出功率小于10W,输入对输出承受500V的直流电压1分钟、输入对外壳承受300V的直流电压1分钟、输出对外壳承受300V的直流电压1分钟, 应无击穿、无飞弧现象,漏电流小于等于5mA。
c) 输入对输出,输入对地,输出对地承受50Hz,有效值为500V交流电压1min,应无击穿、无飞弧现象,漏电流小于等于5mA。
要求绝缘电阻测试合格后进行100%绝缘强度测试。首件、型式试验、中试验证等要求100%按规定要求测试,开板式模块的输入端与输出端之间也要满足此要求。
AC/DC
a) 一次侧与二次侧应承受3000Vac或等效其峰值4300Vdc(漏电流小于10mA,1分钟,无击穿、飞弧现象);
b) 一次侧与外壳(GND)应承受2000Vac或等效其峰值2828Vdc(漏电流小于10mA,1分钟,无击穿、飞弧现象);
c) 二次侧与外壳(GND)应承受500Vac或等效其峰值710Vdc,(漏电流小于7.5mA,1分钟,无击穿、飞弧现象)。
保护功能
输入电压从零至标称输入电压, 从标称输入电压至零,输出电压的过冲幅度值不超出标称输出的10%。
启动冲击电流(浪涌电流)(AC/DC)
由于启动引起的输入冲击电流应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的150%。
输出限流保护
过流保护的门限电流限定在额定值的 110%~170%范围内,尽可能优选120%~140%。
输入欠压保护
输入欠压保护点与恢复点电压值应不高于正常输入电压范围最小值,输入电压恢复正常时模块电源应能自动恢复工作。欠压关闭一般不应大于最低输入电压的0.9倍。
输出过压保护
过压保护电压不低于额定电压值的115%。
输出隔离电容
原副边漏电流要求严格或防止原边高频噪声耦合,原副边隔离电容可要求小于200pF。
过热保护
熔断器保护
主电路应设有相适应的熔断器。
告警性能
模块在各种保护性能动作的同时,应能自动发出相应的可见告警信号。
气候环境
振动
模块在下列条件下承受振动后电源完好
冲击
可靠性
MTBF ≥ 2×10^5 h。
元器件要求
引线式电阻、电容,电感(外购),自制电感和变压器,半导体分立器件和集成电路在装联灌封之前按《军品电源模块电子元器件筛选技术条件》进行筛选。
表面贴装和不具备单独筛选条件的电子元器件在装联灌封之前按《军品电源模块电子元器件板上筛选技术条件》进行筛选。
高温功率老练+85℃满载12小时老化,高低温循环-55℃~+125℃5次温度冲击。
特殊模块电子元器件结合《军品电源模块电子元器件筛选技术条件》,
按《特殊电源模块电子元器件电应力筛选技术条件》进行筛选。
元器件降额
《开关电源元器件降额设计规范》规定。
环路稳定性
在任何输入电压,输出负载条件下,模块应无条件稳定,环路稳定性参数应符合下表要求:
根据GJB151A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》的规定,按下表的要求进行试验。
高低温循环
低温-55℃±3℃和高温+125℃±3℃两种温度下, 一次低温与一次高温为一循环,每种状态下保温30min,转换时间小于1min,共5次。
高温功率老练
在规定的负载状态下,模块在+85℃±3℃的高温条件下老化12小时。
恒定湿热
温度: 50℃±2℃;相对湿度:92%~98%;时间96h
恒定加速度(离心)
在X、Y、Z三个方向加速度各150m/s2,每次6min,试验后产品不变形。
高温全范围
温度70℃±3℃,额定输入电压和额定负载条件下,累计工作48小时。
引出端抗拉强度
用多功能数字称重仪测量引脚牢固度,每个引出端在9.8N的拉力作用下而无脱落和松动现象。
审核编辑:黄飞
查看更多
