电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>深度解析电荷泵设计工作原理
深度解析电荷泵设计工作原理
收藏
查看更多
电荷泵电源的工作原理及应用方案
这次一起学习开关电源的一种类型:电荷泵电源以及它在BMS上面的应用。
2022-09-28 14:37:553199
TPS60150电荷泵IC的工作原理
电荷泵(Charge-Pump):又称为开关电容DCDC变换器(switched capacitor voltage converter),也被称为无电感DCDC变换器。电荷泵DCDC利用电容电压
2023-03-01 10:44:082748
电荷泵工作原理是什么?电荷泵拓扑结构介绍
电荷泵是一种增加或反转直流电压的电压变换器。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。
2023-07-19 11:39:151754
电荷泵工作原理及特性
电荷泵(charge pump),也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。
2023-09-05 15:02:138655
电荷泵与恒流源的工作原理解析
在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理
2023-11-22 14:39:42542
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-23 10:35:55
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
电荷泵IC的应用
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电荷泵供应多少电流?
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
电荷泵升压电路及其工作方法解析
电容器滤除。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计,如蜂窝式电话、寻呼机、蓝牙系统和便携式电子设备。1、电荷泵电路工作原理分析与设计电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速
2018-10-22 15:20:33
电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵并行背光驱动电路ADP8870电子资料
概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的...
2021-04-14 07:06:39
电荷泵电路的基本原理
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或电荷泵调节器,是一种 DC-DC 转换器,利用开关电容技术来
2022-06-14 10:17:30
电荷泵解决方案
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
电荷泵设计原理及在电路中的作用
二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的核心部分为电容充放电过程,所以最重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容
2018-10-22 15:20:58
电荷泵软启动问题解惑
在网上查看资料时看到一句关于电荷泵软启动问题的描述,描述如下:软启动可以在启动时阻止在VIN处产生过多的电流流量,从而增加了可定期用于输出电荷储存电容器的电流量。软启动一般在设备被关机时激活,并在
2020-11-20 14:43:06
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
电荷泵驱动的典型电路CAT3604
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
AAT3142电荷泵式白色LED驱动电路相关资料分享
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
CAT3606低噪声电荷泵驱动集成块相关资料分享
CAT3606是Catalyst Semiconductor公司生产的用于LED的电荷泵式驱动电路上的芯片。它是16管脚薄型QFN封装(4mm×4mm×0.8mm);工作温度范围-40℃-+85
2021-04-27 06:28:57
HMC704电荷泵输出怎么测量?环路滤波器输出不对的问题如何解决?
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
MAX232连续断电上电 电荷泵死机
各位大侠在使用MAX232时 连续断电上电 MAX232的电荷泵有没有碰到过死机现象
2014-08-18 11:04:58
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换器
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
。正如名字所示,该转换器会移动分离的电荷,同时电容会存储这些分离的电荷,我们也叫这样的转换器为“飞跨电容转换器”。电荷泵会使用电容来创造输出电压的倍数级电压。1.电荷泵工作原理最简单的理解办法就是假设
2019-10-08 15:28:56
一种电荷泵双极性电源的设计
。LTC3265既可以在突发模式下工作,也可以在开环模式下工作。在开环模式下,升压电荷泵将其输入电压增加一倍,而逆变电荷泵将其输入电压乘以负一倍。但在突发模式下,影响因素略小: VBOOST = 0.94
2022-06-17 11:35:40
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性?
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料推荐
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料下载内容主要介绍了:LTC3200引脚功能LTC3200内部方框图LTC3200极限参数LTC3200典型应用电路
2021-04-02 07:35:14
具有正电压倍增器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用
具有正电压倍增器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-24 06:25:57
具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
具有高电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
写配置寄存器后L6480自举电荷泵停止
写入配置寄存器后,L6480控制器电荷泵频率停止。复位引脚上的脉冲似乎什么都不做。是否有适当的顺序重新启动电荷泵频率?我怎样才能解决这个问题?控制器设置:16Mhz内部时钟,无输出,OSCOUT
2018-10-11 11:30:11
分享一种集成电荷泵的芯片方案
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
利用电荷泵能够得到95V电压输出吗?
我原来的电路里面用的是MAX1771进行的升压,9V升95V,我现在想请教一下用电荷泵能够实现这个功能吗,如果能实现这两种方法各有什么优点啊
2012-10-17 11:33:35
基于电荷泵的CMOS图像传感器
图像,包括短积分时间和长积分时间,但是这种方法并不能有效地获取场景的明暗信息,同时很难扩展到同时采集多于两个图像。在此提出了基于电荷泵的CMOS图像传感器,使用一个简单的电荷泵抬高重置脉冲信号的幅值,使
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
基于电荷泵的背光源解决方案
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵是利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
基于电荷泵驱动LED
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
如何利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
如何利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器?
如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
如何设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路?
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
如何选择合适的电荷泵
1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:22:31
带电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:21:59
带电压反相器的CAT661高频100mA CMOS电荷泵的典型应用
带电压反相器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-23 09:20:52
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
怎么比较器失调校准电路加入电荷泵
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
提供低输入和输出噪声的新型电荷泵
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
有的工艺角下电荷泵的初始电压就很高,怎么降低?
有的工艺角下电荷泵的初始电压就很高,例如1.8v的电源电压,仿真的时候最开始电压就是1.7v,后面鉴频鉴相的UP一直是高,导致电压根本降不下来
2021-06-24 07:06:28
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
请问AD9901内部是否已经集成了电荷泵
直流鉴相误差信号,但考虑到器件电平上的噪声,可以加电荷泵来产生实际的直流输出,请问AD9901内部是否已经集成了电荷泵?[size=13.3333330154419px] [size
2018-09-28 15:34:12
请问ADM8289电荷泵纹波抑制ESR是如何确定的?
请教一下电荷泵电容的选取原则,容值,ESR是如何确定的?如果只加1uf陶瓷电容,纹波是很大的,在空间有限的前提下,加不了大的电容和电感,输出电源的纹波该如何减小?对于X5R,X7R的MLCC电容,手册中没有ESR的描述,不知这个参数如何查询?谢谢
2018-09-14 11:50:16
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
请问是否可用电荷泵产生-5V的直流电压?
是否可用电荷泵产生-5V的直流电压啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44
请问造成电荷泵锁定错误的原因是什么?
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
采用电荷泵给CAN收发器供电
输出电压,确保符合电压容限的要求,最小输出电流为95mA。  1. 电荷泵要求  MAX1759架构允许输入电压高于或低于稳压输出值。而本应用中,电荷泵仅作为升压转换器工作。当VIN低于VOUT
2021-07-14 07:00:00
高效和极低噪声的新型降压电荷泵
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
Dickson电荷泵
电荷泵电荷行业芯事电路设计分析经验分享
勇敢虎虎不怕困难发布于 2022-05-31 10:50:31
电荷泵原理及应用
电源元器件电容电荷泵电荷
jf_97106930发布于 2022-08-05 16:21:16
电荷泵转换器工作原理
电荷泵转换器工作原理:This paper analyzes the charge pump circuit operation principles. Useful formulas
2009-11-20 14:24:5566
#电路原理 #电路知识 电荷泵电路
电路分析电路原理电荷泵电荷电路设计分析
电子技术那些事儿发布于 2022-08-19 19:46:20
你了解电荷泵工作原理吗?#电路
电路分析电荷泵电荷电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:22:42
电荷泵工作原理
电荷泵工作原理 电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近
2008-10-24 13:18:157102
#硬声创作季 555电荷泵
电荷泵电荷电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-21 22:43:46
电荷泵,电荷泵是什么意思
电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
2010-03-23 13:59:526288
电荷泵式PFC双管正激变换器
分析了电荷泵电路实现功率因数校正(PFC)的基本原理和条件;提出了一种电荷泵式PFC双管正激变换器;详细分析了该变换器的工作原理;讨论了输入限流电感和电荷泵电容的参数设计;
2011-10-21 18:33:2168
电荷泵升压电路及其工作方法解析
本文主要介绍了电荷泵升压电路及其工作方法解析电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(Flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。电荷泵通过控制
2018-01-06 13:57:5644404
电荷泵电路的工作原理及倍压器电路示例
本文中,我们讨论了电荷泵电路的概述、它们的工作原理,并展示了一个倍压器电路示例。除此之外,我们还讨论了电荷泵稳压器的权衡,并讨论了它与其他流行类型的稳压器的比较。
2022-05-05 16:22:3117144
电荷泵的结构、工作原理和应用
电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电
2022-12-08 14:01:482086
电荷泵电路的工作原理及倍压器电路示例
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们如何工作、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入了解开关电容器电路。
2023-05-14 09:10:561213
电荷泵的转换效率
,我们来讨论电荷泵的基本工作原理电荷泵通常由至少两个电容和至少两个开关组成。根据开关的状态,电荷会从一个电容器传输到另一个。在每个传输过程中,电荷泵会将电荷从低电势电容器移动到高电势电容器,从而实现电势的升
2023-12-18 17:47:39489
已全部加载完成
