电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计中输出过冲原因及改善措施
电源设计中输出过冲原因及改善措施
收藏
查看更多
集成运算放大器输出过流保护电路原理
集成运算放大器输出过流保护电路原理   图1所示为集成运算放大器输出过流保护电路,在因某种原因(如输出短路等)使集成运放输出过流时,保
2009-12-30 11:40:063309
电源模块发热的原因及对应的预防措施
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施
2022-07-27 09:21:422585
输出过压保护电路的设计思路
开关电源在使用过程中会发生输出电压过高或者过低的现象:开关电源存在一个额定电压,如果超出额定电压就可能超出输出电容的耐压值,电源会因此发热击穿而烧毁甚至起火,因此设计出不同类型的保护电路,当控制电路失效或其他故障导致电压升高时,关闭电源输出,从而保护负载,提高系统的可靠性。
2023-05-29 14:29:49533
Buck输出过冲产生原因改善措施
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压, 一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输 入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压, 有可能会造成后端设备损坏。
2023-11-07 09:02:141694
改善RF信号质量的电源线噪声对策
(功率电感器和输出电容器)的后面直接插入LQW15CN18N,来确认改善RF信号近旁频带的杂散。  结语  移动无线终端的PA的电源线,通过有线连接评估来考虑针对改善信号质量的对策方法。
2018-10-10 16:50:20
改善电路的EMI特性的有效措施
等级。但是随着开关频率的提高,会带来 EMI 特性的恶化,必须采取有效的措施改善电路的 EMI 特性开关电源的功率 MOSFET 安装在印制电路板上,由于印制电路板上 MOSFET 走线和环路存在杂散
2020-10-10 08:31:31
电源输出端存在过现象
LDO输出,上电一瞬间总是有点过,这个正常吗?
2019-03-06 10:13:27
电源模块输出电压变低的原因
模块,例如E0505FKS-2W。  上面三种不同特性的电源模块简单说明了三种电源模块输出电压低的原因,但是在实际应用,导致模块输出电压低的原因有很多。遇到这种情况,先检查模块输入输出引脚两端的电压值,如果输入输出电压正常,再检查负载电流大小。
2016-01-04 09:35:46
电源模块输出电压低的原因及解决方法
模块的输出功率,可以选择 2W 或 3W 的模块。图 2输出过载3. 走线阻抗大电源模块输出与负载连接必然要有一段 PCB 走线,走线越长、走线越窄则它的等效电阻越大。等效电阻可以认为是串联在负载的工作回路
2020-11-12 09:18:09
电源电压变化时,带隙基准的输出发生跳变,怎么减小带隙基准的过
电源电压变化时,带隙基准的输出发生跳变,怎么减小带隙基准的过?谢谢
2021-06-24 06:46:07
电源设计的负载瞬态响应改善
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
DCDC电源负载瞬态响应相关资料推荐
DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过现象及其产生原因如何改善输出电压过负载瞬态响应当负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
2021-11-17 06:07:06
Linux实时性能的改善措施有哪些呢
1 引言  分析了Linux的实时性,针对其在实时应用的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux
2021-11-02 09:00:15
MOS管控制电阻分压的关断出现过原因是什么?
图中黄色方框的过是什么原因造成的呢?该怎么解决呢?谢谢!
2019-04-30 10:16:20
PCB断钻咀的主要原因及预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因及预防措施
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
SMT制程不良原因改善对策
SMT制程不良原因改善对策
2012-08-11 09:58:31
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
什么是过?怎么解决过
什么是过?怎么解决过
2021-06-18 08:37:55
仿电源启动时出现过怎么解决?
如下图,我现在还在调试,有没有什么办法解决输出过的问题。
2019-10-15 02:49:35
压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
反激变换器交叉调整率改善措施
通过分析交叉调整率的产生原因,给出几点整改措施,并实验验证其有效性。 产生原因图1 多输出反激变换器多路输出反激变换器如图1所示,其中V01、V02分别为主输出(反馈调节)、副输出(无反馈调节)。仿真或
2017-08-07 10:32:18
变频器产生谐波的原因和其治理措施
不发生电的联系。在变频调速系统,通常在电源与放大电路之间使用隔离变压器以消除传导干扰,其次,将不同信号线隔开铺设,或采用屏蔽双绞线,或各自单独走线,使信号线不与电力线平行走线。2.屏蔽措施屏蔽
2018-08-10 13:57:43
变频器产生谐波的治理措施
1.隔离措施  隔离是电磁兼容的重要技术措施之一,系指从电路上把干扰源和易受干扰元件隔开,使它们不发生电的联系。在变频调速系统,通常在电源与放大电路之间使用隔离变压器以消除传导干扰,其次,将不
2014-05-09 09:29:28
变频器的故障原因及预防措施
必要措施。   1.7 电源异常   电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地
2009-08-13 15:40:43
可编程电源输出过怎么办?解决方案在这里
的问题,为了确保输出电压电流始终等于设定值,可编程电源内部均有电压电流控制回路,但在电源输出电压、电流与设定值的实际调节过程,控制回路有滞后现象,电源内部滞后越久,实际输出过就越严重。 这个问题连厂家
2021-09-10 11:38:46
可编程电源输出过的解决办法
可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要在什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源
2021-12-30 07:06:28
四种措施改善电源变化和噪声对ADC的影响
的LDO,如电压为3V至36V、电流为150mA的超低噪声TPS7A4901。图1:为改善电源抑制状况而添加的TPS7A49012.适当的去耦和滤波。电源去耦通常发生在系统的两个位置点:在供电源
2018-09-07 11:49:48
小编科普改善电压偏差的主要措施有哪些?
为什么要设计一种差动放大器?放大三极管与开关三极管能相互替换吗?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-07-09 08:08:03
开关电源EMI抑制的9大措施
在开关电源,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或
2013-02-28 19:49:18
开关电源EMI抑制的9大措施
开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
开关电源EMI抑制的常用措施及不足
开关电源产生并向电网反馈的干扰,也可以抑制来自电网的噪声对电源本身的侵害。在滤波电路,还采用很多专用的滤波元件,如穿心电容器、三端电容器、铁氧体磁环,它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器
2017-02-13 17:21:41
揭秘TDK-Lambda可编程电源输出过抑制的隐藏属性
直接影响输出过。其中电源内部控制滞后越久,实际输出过就越严重。  在一些电压电流规格敏感的元器件测试老化过程,如保险丝、激光二极管、电容等,输出过往往会带来灾难性后果。所以选择无输出过
2018-10-22 16:01:49
放大器输出端有大量振铃和过是为什么?
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过。我遵循了数据手册的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
新型的改善多路输出电源交叉调整率的解决方案
  多路输出的开关电源因其体积小、性价比高广泛应用于小功率的各种复杂电子系统。然而伴随着现代电子系统发展,其对多路输出电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整
2018-09-29 17:17:16
求助led稳压电源输出过压保护级负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
浅谈电源去耦的原因措施
的占空比就可以调节输出电压的大小。电子电路中常用的电源就是以上两种,这两种各有优缺点,使用场合也有差别,并且每种都可继续细分为多种子类,这已经超出了本篇电源去耦的范畴。从上面简单的介绍我们可以看出这两种
2019-02-28 06:30:00
电子书:电源噪声应对措施
,因此,有必要通过相关措施来消除开关电源转换器的输出噪声。目录:电源噪声的产生电源噪声产生的原因分析为什么要重视电源噪声问题电源系统噪声余量分析消除电源噪声干扰的对策影响电源噪声结果准确性的因素
2019-02-26 18:13:03
电机定转子片毛刺过大原因与消除方法分析
断面。现就不同类型的毛刺产生原因及消除措施作一些简要分析。(1)四周产生二次剪切和出现较高而薄的毛刺 (见图1)原因间隙过小刃口磨损,即处于需要再研磨的时期。消除方法:(a)一般情况下,裁时产生二次
2018-10-11 10:16:57
请问在PWM脉冲输出过程中,我想停止PWM脉冲输出,但PWM脉冲周期依然使能,如何实现?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 17:13 编辑 在PWM脉冲输出过程中,我想停止PWM脉冲输出,但PWM脉冲周期依然使能,如何实现?
2018-06-11 00:03:29
请问如何改善开关电源电路的EMI特性?
。但是随着开关频率的提高,会带来EMI特性的恶化,必须采取有效的措施改善电路的EMI特性图 1 MOSFET噪声源1、降低MOSFET的dv/dt1-3,Rg和Cgd越大,dv/dt越低。1-4
2020-10-21 07:13:24
BUCK电源输出过怎么解决#电路设计
电源BUCKUC中小功率开关电源
小鱼教你模数电发布于 2021-12-15 14:15:22
客车后轮过热改善措施
通过对客车后轮毂过热的危害性以及发生原因的简单分析,提出了几种改善措施。关键词:客车 轮毂 发热 措施Abstract :By analyzing the causes and endangerments that the bus hub becomes too h
2009-07-25 08:59:097
客车车体侧偏原因及解决措施
通过对本公司生产的多种车型的跟踪、比较、分析、总结, 着重介绍了造成客车车体侧偏的原因, 并提出了解决措施。关键词: 客车车体 侧偏 原因 解决措施Abstract: Th rough t
2009-07-25 16:28:2911
变频器低频特性分析及改善措施
:文中分析变频器调速系统在低频区域的特性,叙述了该系统在低频区存在的一些问题,并提出相应的改善措施
2010-01-08 13:59:4322
可调锁定输出过流电路
可调锁定输出过流电路:基于物流控制或种种原因,客户很多时会采用远超负载所需要功率之模块。这本来并无不妥,但当负载出现问题而引致超载时,模块尚未到达限流点但其输
2010-05-02 19:08:2627
继电器输出过热报警电路图
继电器输出过热报警电路图
2009-06-10 09:48:272399
输出过电压保护电路
图5 输出过电压保护电路 图5为输出过电压保护电路。稳压
2009-07-17 10:59:021774
配电变压器损坏原因分析及解决措施
配电变压器损坏原因分析及解决措施   一、 配电变压器损坏原因   1、 过载
2009-12-14 09:19:381406
输出过压保护电路的原理图
输出过压保护电路的原理图如下所示: 输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操
2012-05-31 11:08:0939534
可调锁定输出过流电路
可调锁定输出过流电路,应用于任何 “低电平” 关机 功能之 48V 输入 DC/DC 转换器。
2016-05-09 11:38:190
CAN电磁兼容性改善措施关键设计规范
CAN电磁兼容性改善措施关键设计规范
2017-04-24 10:54:563
输出过压保护电路
输出过压保护电路
2017-06-21 15:23:1931
电源模块输出电压变低的原因
变低的原因。 电路输入电压过低,会使得电路不正常。长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会有极大的影响。想要在设计电路时避开这个问题,需要了解导致电源模块输出电压变低的原因电源模块输出电压低的原因有很多,常见
2017-11-12 11:18:050
PCB板变形的危害_PCB变形的原因_PCB变形的改善措施
本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:0417625
开关电源噪音产生的原因_如何改善反激式开关电源噪音
本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:1314438
输出过压保护器件:LTM4641
为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过压情况做出响应。在满负载或无负载条件下,这些动作将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。
2018-06-28 05:22:094529
电源模块输出电压变低的原因和解决方法
为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:0029315
电源模块输出电压低的原因及解决方法
测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-07 11:05:0027295
LTM4641针对输出过压情况做出响应
2019-07-31 06:00:001335
pcb板短路的改善对策
PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路。
2019-04-26 15:40:123866
ups电源维修_ups电源没有输出是什么原因
本文首先阐述了UPS电源维修技巧,其次阐述了UPS电源保养注意事项,最后分析了UPS电源没有输出原因
2019-11-14 08:56:0015020
电源芯片发烫的原因及处理措施
对于这两个方面的原因都需要从设计源头上做相应的处理、甚至需要对电源芯片重新选型。
2020-02-14 00:48:2113352
开关电源的2款输出过压保护电路介绍
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。
2020-08-27 17:12:526424
遇到开关电源电压输出异常时的诊断和维修措施
民熔小课堂在之前的分享中提到了开关电源电压输出异常的几种情况,而它们的异常原因也大致探讨了部分。那么在遇到开关电源电压输出异常时又怎样处理呢?小课堂现在就带来三个比较实用的方法,大家一起来学习下吧。
2020-08-31 09:41:074728
如何改善电源的效率
今天有个同学留言说要如何提高电源的效率;那我们就来讲一下电源的效率改善方法。 根据电源的效率公式:效率=(输出功率 Po/ 输入功率 Pi)*100 从公式上我们可以知道要提高效率只有两种方法,要么
2020-10-30 06:40:43732
压力变送器输出过大可能的原因和解决方法资料下载
电子发烧友网为你提供压力变送器输出过大可能的原因和解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:46:485
开关电源输出电感烧毁的原因都有哪些
开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-04-14 01:41:396372
开关电源输出电感烧毁的原因分析
2021-06-16 01:51:482094
服务器电源输出电压不稳定,开关电源输出电压不足的三大原因
开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-07 11:21:0422
空气预热器腐蚀原因及解决措施
空气预热器腐蚀原因及解决措施
2021-11-22 18:01:2345
开关电源引起输出电压低的原因分析
在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。
2022-08-29 15:18:3728730
开关电源输出端反灌电压产生与防护
本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677
输出过压保护电路原理图解析
当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。
2023-01-13 09:46:504144
变频器过压原因及解决措施
当我们在维修变频器的时候经常碰到触发了过压保护的变频器,在这个时候我经常想过,过压保护措施能否会因为过压的原因而导致不同吗?
2023-01-15 10:40:155232
BOSHIDA 电源模块电源合理应用之输出过载保护
目前几乎所有的电源都具备输出过载保护功能。输出过载的基本保护方式有下列三种: 功率降额 电流限制 电流降额 一般来说,功率降额保护是用得最多,也是廉价的一种输出短路保护方式,具有这种保护功能的电源
2023-02-28 10:03:08432
过电压保护有哪几种 输出过压保护电路的原理
输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。
2023-08-07 17:13:353799
焊接机器人常见故障原因及解决措施
焊接机器人常见故障的原因以及相应的解决措施电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:581003
开关电源输出有哪几种原因
开关电源输出有哪几种原因?  在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:138092
开关电源输出过流保护电路原理
开关电源输出过流保护电路原理  开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261638
pcb设计常见问题和改善措施
,由于各种原因,往往会出现一些常见问题。本文将详细介绍PCB设计中常见问题以及可能的改善措施。 一、符号库不统一 在PCB设计的初期,通常需要进行原理图设计,而符号库是原理图设计的基础。常见的符号库不统一问题,指的是在一个项目中,使
2023-08-29 16:40:171829
开关电源输出电感烧毁的5大原因
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190
电源模块输出电压低的原因及解决方法
电源模块输出电压低的原因及解决方法  电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013135
输出电压过冲怎么测试?电源测试系统如何测试电源模块输出过冲?
输出电压过冲是一个常见的电路问题,它是指在电路中的电压超过了规定的范围,严重的话会造成系统不稳定,导致元器件、负载以及设备损坏。那么造成输出电压过冲的原因有哪些呢?电源测试系统要怎么测试输出过冲?
2023-11-17 14:14:38504
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率?
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整率比较低。本文
2023-11-24 14:20:33588
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696
输出过原因改善措施
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压,有可能会造成后端设备损坏。
2024-01-23 12:32:51357
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护
电源模块在电路中如何应用  宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护   电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070
已全部加载完成
