可携式装置的电源设计者,在小形化的前提下需要一个待机功耗更低和系统效能更高的USB充电器。 快捷半导体FAN104W高频初级侧调节 (PSR) PWM控制器帮助设计者应对这些挑战。
2012-08-29 09:10:08
1673
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。
2015-12-11 14:17:54
1223 2022年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。 图示
2022-06-02 11:38:04
7274
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗
2018-08-27 09:45:49
` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-1-5 13:15 编辑
FMD现推出了FT838MBD、FT839NB、FT839MB三种充电器方案FT838NB是适用于5V1A的充电器
2014-07-15 10:49:57
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
` 随着智能机的发展,手机耗电量越来越大,这也导致了目前的智能机几乎是一天一充,甚至一天几充了。于是,为了使用方便,很多人将充电器一直留在插座上,殊不知这耗电量是十分恐怖的。如果全国10亿的手机用户
2016-12-23 23:22:24
充电器充满变灯电路的工作原理是什么?充电器充满变灯电路的电器指示灯是如何变化颜色的?
2021-10-11 07:51:36
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片...
2021-12-27 08:05:13
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
` LP3773是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于75mW,适合做全电压充电器方案(85V-264V),电路简单,总成本低,可以过
2015-05-14 14:24:47
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***QQ2355368874概述SL6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC,待机电流仅1.8uA。SL6811采用固定导通时间的 PFM
2021-04-10 11:08:03
,并且有机的将充放电保护、热功率平衡一体化。不仅如此,相对于传统的分立式电路组合,更高的集成度带来了更精巧的电路外围。ETA9085内置了高性能的线性充电器,具备了高达20V电压,能够抵御家用或车载充电器
2022-01-07 17:36:59
充电器/双孔插座中时,TI的UCC28700 反激式控制器和UCC24610 次级侧同步整流器能够形成一个高效的解决方案。如图3所示,这个插座提供2个高功率USB端口,总充电电流达到3.6A。电源开关
2018-09-05 14:53:15
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
功能,并支持必须的 USB 保护。 我依照上述要求,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计方案,分别是:PMP7388 和 PMP7390。 对于外形适用于点烟器插头
2018-10-22 15:42:32
是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。 无线充电器用完需要拔吗 无线充电器用完需要拔下电源插头,长时间让充电器保持接电状态,可能导致充电器发热;无线充电器无法使用,可能是手机放置位置不对, 一般需要将手机放在充电盘的中间位置。
2020-06-19 14:55:48
概述OC6819 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压DC-DC,待机电流仅6uA。OC6819 采用固定导通时间的PFM 控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的转换效率。OC6819 外围
2020-03-20 10:53:55
一种智能快速充电器的设计方案介绍
2021-03-04 07:16:31
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A
2019-08-06 04:45:04
增强了 NMOS,从而实现电流传导。这一点在图 3 中更形象。图 3:传统的反向电池保护方案对电池充电器电路无效负载和充电器虽与反向电压隔离,但是起保护作用的 MOSFET 现在面临的一大问题是功耗
2021-12-28 09:37:46
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
大家给分析下这个充电器电路吧
2013-10-12 15:19:52
本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-18 06:20:30
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
为什么要设计一种快速充电器控制系统?如何去设计一种快速充电器控制系统?快速充电器控制系统的关键电路有哪些?
2021-04-22 07:21:48
充电器使用。大多数山寨充电器的整流电路通常使用一个IN4007二极管组成,称半波整流,这种电路方案以牺牲一半交流波形为代价实现整流,效率低下。而正品充电器则使用四个IN4007二极管组成整流桥,称桥式
2017-06-09 19:59:11
常见的车载充电器方案有哪些?
2021-05-19 07:05:45
,尤其是在夏天气温高的时候:电池温度越来越高,轻则损坏电池,重则引发火灾。全国各地由于电动车电池充电引发的火灾屡见不鲜。这就是充电器功能不良导致。传统的电动两轮车充电器多是采用TL3842方案,此方案没有
2017-06-21 14:47:45
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
格电池开始新的一天。但是,由于屏幕尺寸与显示器亮度等耗电元素的原因,现在电池很少能维持到我所需要的使用时长。解决这一问题的便捷方法是在往返路上给电话充电。车载 DC/DC 充电器不仅正在不断普及,而且
2018-09-18 11:31:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
超低待机功耗内置高压730V功率MOS的恒压原边控制开关。它采用变频控制方式来调节输出电压。该芯片内部包括一个振荡器、反馈电路、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的逻辑控制电路
2016-03-10 15:00:13
既懂充电器又懂太阳能控制器。有人出钱找设计。
2015-03-21 18:03:51
需要超低待机功耗、高功率密度和全面保护的离线电源。EN8F156单片机芯片配合次级侧USB PD快速充电控制器,可提供要求宽动态输出功率范围的通用解决方案应用。www.enroo.com传统的充电器
2018-11-20 15:32:11
`为了面对严酷的低功耗待机和抵御高耐压冲击的诉求,钰泰半导体再推出ETA9085新型充放三合一蓝牙充电仓解决方案,采用ESOP8、ESOP10、DFN2*3三种封装,可兼容多数贴片机要求,更小的封装
2019-09-20 09:22:16
主系统或充电器识别。8结语按此方案实施的高性能锂电池充电组合电路(充电器)具有较高的性能价格比,即功能优异而成本低廉。
2018-11-29 14:53:39
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
传统的充电方式需要使用线缆连接电路和终端设备,这在某种程度上限制了终端设备的设计,在安全性和灵活性上都做出了让步,如今无线充电技术使得终端设备和充电器等各个环节都摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全
2021-09-15 06:35:43
各位版友,目前我司在进入无线充电器研发阶段,我们想寻求目前是否有芯片方案可以做到2米之能给多个手机充电设计方案,也可以合作的方式来寻求合作。
2015-08-06 14:50:14
的,所友的电器设备只要接通了电源开机了都会耗电,包括一些LED指示灯的显示,这些都是需要电能去支持的。当然,待机耗电量和充电耗电量要低,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,对于不同的电子产品,电源接口能
2017-09-01 11:07:46
进行充电,互不干扰;JR5208A、JR5218A锂电池无线双充芯片广泛应用于游戏周边产品充电(wii手柄双充、PS3充电器、XBOX360充电器),消费性电子产品(无线充电电动剃须刀、无线充电
2010-05-27 15:47:00
`现在我这边在开发一款车载充电器,但是一直都是EMC过不了啦,所以有哪位大神可以帮我看一下啦,是否是电路设计有问题还是元器件有问题啦?我这边采购的方案是MPS的方案啦,以下是电路图与测试的图片啦`
2017-10-31 12:10:23
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
六节镍氢电池组,电压7.2V,容量700mAH,内置的有防反二极管。自制的充电器不可用,请高手提供一个充电管理方案,最好的现成可用的芯片方案,低价的。谢谢!
2013-09-11 12:08:35
实现该识别功能,并支持必须的 USB 保护。我依照上述要求,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计方案,分别是:PMP7388 和 PMP7390。对于外形适用于点烟器插头
2018-09-20 15:40:41
的 RT 特性来停用电池充电器。结论可以开发一种面向基于电池充电器应用的反向电压保护电路。人们开发了一些电路并进行了简略的测试,测试结果令人鼓舞。对于反向电池问题并不存在什么高招,不过,希望本文介绍的方法能够提供充分的启示,即存在一种简单、低成本的解决方案。
2021-12-22 07:00:00
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
2021-12-02 09:18:17
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。 [/url]图1:线性
2018-06-29 09:41:59
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型
2019-03-21 06:45:06
随着内置功能越来越多,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如
2022-11-11 07:20:53
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-05 06:49:22
2019-04-01 06:30:00
车载充电器这部分电路详细分析!各个元件怎样工作!谢谢!!!
2016-04-19 20:05:10
。新的分级制度将以零到五颗星的标志图案来区分待机能耗。例如,待机功耗小于或等于30mW 的手机充电器属于最高星级,在其标签上印有五颗星。相反,如果待机功耗≤500 mW,则充电器标签上将无任何星级标记。为适应
2010-09-20 11:53:14
ETA96973是一个超低功率的PMU,有两个通道:一个16V单电池Li+电池线性充电器和一个具有真关闭功能的5V增强同步转换器。线性充电器完全集成了恒定电流(CC)/恒压(CV)控制模块和充电
2021-11-04 10:21:36
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
简单充电器电路
简单充电器电路图
2008-07-13 01:22:18
2001
干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:26
1437 摘要: 简要介绍了安森美半导体(ONSEMI) 公司开发的一款可变关断时间开关电源控制器NCP1215 的主要特点和内部结构, 给出了选用NCP1215 控制器设计的一种极低待机功耗的开关电源充电器 的实际电路。 关键词:开关电源; 充电器; 低功耗; NCP1215
2011-01-14 15:10:29
79 目前,世界各地的政府机构、环保组织,产业联盟都在积极地从市场准入、消费行为引导等各个环节推动着高效低耗的新型电源技术的发展。其中消费类电子产品的AC-DC适配器、充电器的待机或空载功耗问题受到越来越多的关注。由此也产生了许多新的技术标准。
2011-01-18 21:36:31
857 本人设计制作了一个简易自动充电装置,可有效延长电池寿命。结介绍了灯充电器电路原理,给出了灯充电器电路图。
2011-12-27 11:22:39
4496
本专题为你搜集整理分类充电器电路图。包括手机充电器电路图、电动车充电器电路图、太阳能充电器电路图、无线充电器电路图、镍氢、锂电池、铅酸蓄电池充电器电路图等。
2013-03-26 16:13:11
完整的电池充电器设计方案电池充电器方案,采用单片机控制
2015-12-24 16:16:07
24 超低待机功耗充电器和适配器电源的最新规范、挑战及应用,大家可以好好学习一下,资料有用。
2016-01-20 17:20:54
5 电源设计的参考设计:27 W超薄低待机功耗电源
2016-05-11 11:38:02
18 所有满足无线充电国际标准检测的无线充电器待机耗电量和充电耗电量很低,无线充电器不放手机虽然也会耗小量的电,但是无线充电越来越可靠,越来越安全,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,无线充电器对手机没有影响。
2017-08-24 11:21:14
63539 以手机为代表的电池供电电路的兴起,为便携式仪表开创了一个新的纪元。超低功耗电路系统(包括超低功耗的电源、单片机、放大器、液晶显示屏等)已经对电路设计人员形成了极大的诱惑。毫无疑问,超低功耗电路设计已经对低功耗电路提出了挑战,并将扩展成为电子电路中的一个重要应用领域。
2018-07-21 11:34:00
19697
肯定是微量耗电的,只是输出端没有形成回路,没有产生大的电流,所以充电器外壳是冷的就不引起你的注意。比如说有的充电器还装了LED指示灯,有20mA的耗电。
2020-02-29 14:32:46
6418 充电器一直插在插座上,虽然没有给手机充电,但是充电器内部的电路板是通着电,所以充电器就处于工作状态,会消耗电量。
2020-03-01 07:05:00
12776 充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
2020-05-20 09:47:03
7942 ! PN8366集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8366
2020-10-26 11:29:16
3852
DN303-闪光灯电容充电器充电快、效率高、电池耗电量低
2021-05-15 19:57:02
12 恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 11:05:44
27 超低待机功耗的真无线耳机充电盒子参考设计
2022-11-01 08:26:35
0 超低待机功耗的真无线耳机充电盒子参考设计
2022-11-01 08:26:36
3 本方案是基于思睿达主推CR6345的充电器电源方案。该方案具有外围极简、高可靠性、超低待机、高效率等优点,备受工程师们青睐,一起来看看吧!
2021-11-05 17:24:35
783
、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启
2022-01-05 16:00:47
946
三极管例如13003,是典型的低成本的开关电源方案。该方案具有低成本、无需光耦及Y电容、良好的恒流/恒压性能和低待机功耗等特点。此应用尤其适合小功率充电器上成本控制敏感的地方,例如手机充电器、MP3播放
2022-04-18 17:10:20
463
正在加载...
