开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305 低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。
2021-01-14 11:45:0417871 如果输出信号受纹波影响,则开关转换器的性能可能会大大降低。它的存在在频谱仪中是很明显的。对于所有应用而言,减小输出纹波和开关瞬变至关重要。让我们看看如何注意和如何测量直流输出电压中存在的任何
2021-03-27 12:13:1920047 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:4818321 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577 在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35636 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834 前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660 Diodes 公司推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因数。
2019-06-26 12:46:00853 4.7 mH 时,纹波电压有效值可降低至1.8 mV。图9 所示为负载为300 Ω 时不同电感值下纹波波形图,从图9 中可以看出,随电感值增大,纹波被抑制程度越大,输出纹波越小。当电感值增大到1 mH
2021-05-14 06:00:00
LED设计中输出波纹的抑制方法已经有了自己的认识。这几种方法最然不是最全面的,可对于目前一般的设计需求已经足够。在噪声抑制方面,设计者最重要的就是要从自我的角度出发,从体积、成本等方面来寻找合适的方法。以上是关于LED设计中,减小
2020-10-22 13:26:38
和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。 任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB曲线,如右图是凌特公司LT3024的曲线。对减小纹波
2015-12-21 11:23:49
纹波中的噪声较大,影响纹波的测量。图4. 输出电压纹波测试方式图5. 输出电压纹波测试对比第三部分:输出电压纹波的抑制由以上分析可知,输出电压纹波由电感纹波电流和输出电容阻抗决定(式1)。因此,要降低
2021-03-08 09:27:05
2021-01-29 07:49:44
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
使用AD5560输出一个电压,总是能观察到一个频率400多Hz的纹波噪声叠加在输出上,实际发现该纹波来自系统的电源模块,电源模块输出的纹波约150mVpp,到AD5560的输出衰减到90mVpp
2023-12-05 07:42:33
DCDC输出电压纹波的测量
2012-08-14 11:55:04
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
的额定电流要满足实际的要求。小结以上是关于LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
2014-11-05 16:16:50
有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。 小结 以上是关于LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
2016-01-27 10:21:57
DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其
2019-05-16 09:53:07
2022-06-29 11:01:01
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的抑制措施,就能取得较好的效果。
2021-03-02 06:18:54
。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。 低频纹波 例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制
2018-10-22 16:00:14
电源电压会影响性能。1、什么PSRR??纹波抑制比,指输入电源的变化量与转换器输出变化量比值来表征,通...
2021-07-30 06:38:39
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波噪声闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制 在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。a、在
2022-05-01 16:31:12
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
DCDC输出电压纹波是什么意思?DCDC输出电压纹波纹波过大有何弊端?如何去改善DCDC输出电压纹波过大的问题?
2021-11-01 06:24:20
第一部分:输出电压噪声输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻
2022-11-07 08:01:47
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:51 编辑
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
2022-06-07 14:48:41
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波噪声)10闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
{:20:}解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制方法
2012-02-06 12:29:50
线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB,如果向7805通过的输入12V电压的纹波为200mV,请计算出7805输出的电压5V的纹波是多大?
2023-03-14 10:58:10
介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:4915009 三相SPWM逆变电源输出电压的谐波抑制综合方法。
2016-03-30 14:54:1214 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比
2017-10-13 15:40:0222 尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。 滤波电路 为减小电源尖峰干扰需要在电源进线端和电源输出线端分别加入滤波电路。 1电源进线端滤波器 在电源进线端通常采用如图1所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好
2017-11-02 09:48:0415 和可靠性。为此,提出基于直流有源滤波器(DC active power filter,DC-APF)的直流母线电压纹波抑制方法,主要由直流电压纹波抑制、直流有源滤波器输入端电容电压控制以及电流闭环控制3部分构成。阻抗分析方法表明所采用的控制参数
2017-12-19 10:34:364 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712 针对双向隔离DC-DC变换器二次纹波电压抑制问题,提出一种基于该变换器大信号数学模型的反馈线性化二次纹波扰动前馈的移相控制方法。该方法以双向隔离DC-DC变换器大信号状态空间平均方程数学模型
2018-04-20 14:47:376 共模电压对电压源逆变器和电机控制系统有较大的危害。传统的共模电压抑制方法需要增加硬件电路,或采用复杂的PWM算法。采用模型预测控制实现电压源逆变器共模电压抑制时可有效克服上述缺点。然而,传统的电压
2018-04-20 15:15:5525 LDO 的 PSRR 性能不仅受到稳压回路性能的影响,而且还受到一些关键内部控制电路性能的影响。电源产生的电压纹波通过各种内部块,影响输出性能。图2显示了基本的 LDO 框图和输入电压纹波影响输出电压的可能方式。
2018-11-23 17:52:3021030 纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。
2019-12-16 14:38:5012781 不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02562 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
2022-02-09 13:48:142174 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
以Buck
2021-02-21 06:44:3223 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。
2021-03-17 19:00:395 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117 电子发烧友网为你提供低频纹波抑制的几种常用方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:53:1616 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压噪声
2021-04-13 06:00:388 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228 BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究(电源技术期刊版面费多少)-BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究
2021-09-18 09:47:556 和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:0114 Other Parts Discussed in Post: LMR33630作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压噪声
2022-01-14 16:10:463641 Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan
2022-01-14 16:07:344551 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-10 10:21:0025 以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5234 今天分享电源纹波的相关知识。 电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性
2022-03-14 09:45:494184 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压
2022-04-02 17:08:281410 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-25 10:53:594185 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
2022-08-20 16:34:234843 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-31 14:48:163249 理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:232 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:233 纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
2023-02-03 09:52:13869 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:342500 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:331689 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。
2023-03-23 09:23:261496 参数相当重要。这个参数是用来衡量电源对纹波的抑制能力。给芯片的电源管脚施加纹波电压,测试电源输出或者信号输出纹波,输出纹波越大电源抑制比越小,芯片对纹波的抑制能力越弱。
2023-04-24 12:57:433653 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58358 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08578 ,开关电源输出的直流电中会存在一定的低频纹波,影响电子设备的正常运作。因此,开关电源低频纹波抑制也成为开关电源设计中一个重要的研究方向。下面将介绍开关电源低频纹波抑制的几种常用方法。 一、滤波器法 滤波器法是目前
2023-10-26 11:38:25782 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540 非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源的纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器法 示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56513 降低电源适配器的输出纹波和噪声可以采取以下几种方法
2023-11-22 15:02:51437 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50674 纹波是指在直流电信号中出现的交流成分,通常由于电源或电路的不完美设计而产生。纹波的大小对输出电压的影响是非常重要的,因为它可以影响电路的性能和稳定性。 首先,让我们详细了解纹波的概念和产生原因
2023-12-22 15:59:45598 来抑制工频纹波。 一、LLC拓扑简介 LLC拓扑是一种常用的交流-直流(AC-DC)变换器拓扑,在现代电子设备和电源系统中使用广泛。LLC拓扑由输入级、谐振电感、谐振电容和输出级组成。其中,谐振电感和谐振电容可以形成谐振回路,从而降低输出电压的纹
2024-01-16 10:57:16401
查看更多
