电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>太阳能电池中表面等离子体增强光捕获方案
太阳能电池中表面等离子体增强光捕获方案
收藏
查看更多
等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
解决方案:a)样品在等离子体反应器中处理,并在表面分析装置(XPS、螺旋钻等)的真空下转移(为了避免空气暴露中的表面修饰和污染);b)实验是在超高真空条件下的精密等离子体设备中进行的,它用离子、自由基和分子束模拟等离子体,但与表面分析设备兼容。这两种方法都是有效的,并且各有优缺点。
2022-05-19 14:28:151666
太阳能电池中表面等离子体增强光捕获技术
捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27497
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。特性串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压`
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
在于提高住宅内低照度环境下的效率,以及提高设计性。 图4:色素增感型太阳能电池的室内利用方案层出不穷各公司纷纷展出通过组合蓄电池、提高设计性等方式强化了室内使用效果的色素增感型太阳能电池。罗姆根据室内低
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。主要特色串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
`太阳能电池 一般由p-n结组成,p-n结中的光能(光子)通过导致电子和空穴的重新组合而产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,我们一般以如下图中所示的电路作为光伏电池特性的一个简化模型
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
太阳能是人类的最好能源,它取之不尽用之不竭并且可以再生的特性决定了它必将成为人类最廉价和实用的能源。太阳能电池板是清洁能源,没有任何环境污染。大阳光电近些年发展很快,是最具活力的研究领域,也是最受
2013-03-05 22:31:47
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
,能使局部地区变暖不到0.5摄氏度。这要远远低于所预测的下个世纪全球气温将上升几摄氏度,前提是人类继续燃烧化石燃料。不过,论文作者提出,研究表明大规模安装太阳能电池板不应当是化石燃料的唯一替代方案
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
程,而太阳能电池板是输出电压和电流都是不稳定的。3.太阳能电池电流较低时(有人说130MA)时手机不能识别充电,即手机不再充电。于是又看到更完整的方案就是加个移动电源,以便能够为手机充电提供稳定的电源
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
和电能之间是可以相互转化的,而太阳能,则是产生热能的最直接来源。发展到现在,民用市场中应用较多的大概还是太阳能电池板,它能够通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2016-01-15 17:26:56
等离子体光谱仪的原理是什么?
当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
等离子体处理的基本原理与应用
合有局限,不适用于聚四氟乙烯微波板的三防涂覆前处理。 基于以上原因,开展了应用等离子体处理法替代钠萘处理法进行聚四氟乙烯表面活化处理的研究工作。
2019-05-28 06:50:14
等离子体应用
润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备中。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒表面,安全性高,在
2022-05-18 15:16:16
等离子体显示技术电子资料
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
表面等离子体激励源设计,不看肯定后悔
表面等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
PCB多层板等离子体处理技术
以内的分子键,诱导削减一定厚度,生成凹凸表面,同时形成气体成分的官能团等表面的物理、化学变化,提高镀铜粘结力、除污等抄板作用。  上述等离子体处理用气体常见的有氧气、氮气和四氟化碳气。下面通过由氧气和四
2018-11-22 16:00:18
PCB多层板等离子体处理技术
组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);  3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理;  4、改变内层表面
2013-10-22 11:36:08
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
活性的表面,从而提高阻焊膜层的附着力。  (5) 残留物去除  等离子体技术在残留物的去除方面,主要有着下述三方面的作用:  (A) 在印制电路板制造,尤其在精细线条制作时,等离子体被用来蚀刻前去除干膜
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
电镀铜加工→图形转移形成电气互连导电图形→表面处理。 一、等离子体切割加工技术特点 等离子体的温度高,提供高焓值的工作介质,生产常规方法不能得到的材料,加之有气氛可控、设备相对简单、显著缩短
2017-12-18 17:58:30
TDK|低温等离子体技术的应用
2022-05-17 16:41:13
comsol电化学燃烧电池等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化钛膜面朝
2012-11-28 20:22:04
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
uPD16305的性能特点是什么?uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
2021-06-04 06:54:10
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
低温等离子体废气处理系统
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
利用太阳能电池充电的解决方案
  本文主要讨论太阳能电池的工作原理和电气输出特性,以及利用CN3063、CN3065和CN3082这三款芯片利用太阳能电池充电的解决方案。  太阳能电池的I-V特性  太阳能电池一般由p-n结
2020-07-08 10:45:20
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
能量转换,是一种良好的PV材料,具有很高的理论效率(28%),性能很稳定,一直被光伏界看重,是技术上发展较快的一种薄膜电池。碲化镉容易沉积成大面积的薄膜,沉积速率也高。CdTe薄膜太阳电池太阳能电池中
2016-01-29 15:46:43
基于AD574的太阳能电池监测系统
和时钟信号,就能实现A/D转换功能,应用非常方便。  基于 AD574 的太阳能电池监测系统  1设计方案  监测系统主要由信号采集、信号处理和单片机处理 3 部分组成( 如图 1) 。太阳能电池监测系统
2018-10-18 16:46:14
基于植物的可回收太阳能电池
美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
、可卷曲,在安装时甚至可以直接附着在建筑物表面而不占用额外空间。研究人员称,这种聚合物太阳能电池的转化效率目前可以达到7%-8%,下一步有望提高到10%以上。 谢菲尔德大学教授理查德。琼斯说,今后50
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
放电等离子体极紫外光源中的主脉冲电源
光刻光源的方案主要有3种:已建立的同步辐射源;激光等离子体(LPP)EUV光源;放电等离子体(DPP)EU [hide]全文下载[/hide]
2010-04-22 11:41:29
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以钛覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
太阳能存储相关方案
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
`  帽子、窗户、白纸、气球,倘若它们都能发电,那会怎样?美国麻省理工学院的科学家开发出一种超轻、超薄的柔性太阳能电池附着在许多物体之上。即便是“躺”在一个肥皂泡上也不会让泡泡变形。该材料潜力
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
2013-03-29 17:20:22
聚焦新能源 测试新领域 艾德克斯推出太阳能电池阵列模...
的美食,为人类带来大自然的绿色享受。在人类享受高科技给生活带来便利的同时,我们的研发工程师却在考虑如何充分利用太阳能,以及太阳能在实际应用中表现出的各种特性。比如:太阳光照的不同时间、 太阳能电池板安装
2013-08-14 14:36:37
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
  太阳电池的性能参数由开路电压、短路电流、最大输出功率、填充因子、转换效率等组成。这些参数是衡量太阳能电池性能好坏的标志。  3、太阳能电池的伏安特性  P-N结太阳能电池包含一个形成于表面的浅P-N结、一个
2015-10-17 10:23:53
电池太阳能电池化设计方案
电池太阳能电池化设计方案离子充电电池及锂聚合物充电电池的固体化趋势不断增强。其中,已有厂商开始销售产品。固体化之后由于产品具备前所未有的特点,因此有望开辟新的用途。   全固体锂离子
2011-04-18 09:31:01
离子电池太阳能充电器设计
  导读: 太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT)、反向漏电保护、充电终止方法技巧以及太阳能板崩溃保护等。  关键字:锂离子电池太阳能充电  最近几年,使用电池供电
2018-11-29 17:09:45
离子电池太阳能充电解决方案
的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案太阳能充电器的另一个好处是它提供了一种可移动的充电解决方案
2019-07-18 06:22:01
黑硅太阳能电池,超越传统
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
这款30W铝边框太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板拥有最高质量的集成太阳能电池板,可以有效的输送电力。这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板产品的尺寸600*340*25mm,产品功率为30W
2022-05-03 16:09:28
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
染料敏化太阳能电池中之超快光致电子转移过程
染料敏化太阳能电池中之超快光致电子转移过程染料敏化太阳能电池是低成本太阳能电池中很受瞩目的系统之一。它的高效率主要肇因于从表面吸附的染料到吸附
2009-11-04 09:32:3018
射频等离子体源,射频离子
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
NIP型非晶硅薄膜太阳能电池的研究
采用射频等离子体增强化学气相沉积(RF2PECVD)技术制备非晶硅(a2Si)NIP 太阳能电池,其中电池的窗口层采用P 型晶化硅薄膜,电池结构为Al/ glass/ SnO2 / N(a2Si :H) / I(a2Si :H) / P(cryst2Si : H) / IT
2010-10-26 16:27:2633
#硬声创作季 #新能源 纳米新能源材料与技术-05.05.01 等离子体纳米结构优化有机太阳能电池
新能源太阳能电池等离子体等离子纳米等离子体技术
水管工发布于 2022-10-08 17:44:38
单晶硅太阳能电池
单晶硅太阳能电池   硅系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为
2009-11-07 16:18:322206
表面等离子体激励源设计
利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:011037
太阳能电池片生产制造工艺
太阳能电池片的生产工艺流程分为硅片检测——表面制绒——扩散制结——去磷硅玻璃——等离子刻蚀——镀减反射膜——丝网印刷——快速烧结等
2011-05-11 10:39:038331
有机太阳能电池工作原理与表面等离子体振荡及薄膜生长基本理论的介绍
2有机太阳能电池工作原理有机太阳能电池中的的激子过程与传统无机器件不同。在传统的硅太阳能电池中,入射光激发激子,激子在电场的作用下被拆分成自由空穴与电子。在电场的作用下空穴和电子分别漂移进入各自
2017-09-22 16:59:0023
利用等离子增强技术改善钙钛矿太阳能电池在可见光谱中的低光学吸收
近年来,等离子增强已经用于旨在改善钙钛矿太阳能电池的效率和热稳定性的广泛研究中。该技术包括通过金属纳米结构增强细胞的电磁场,从而改善器件在可见光谱中的低光学吸收。
2020-05-15 15:04:022356
微调等离子体新技术,太阳能电池性能取得新突破
本周发表的两项不同研究表明,德国达姆施塔特技术大学与新加坡科学技术研究局合作进行的研究中,在使用等离子体增强技术改善钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性方面取得了新进展。
2020-05-17 21:21:413316
三维狄拉克等离子体激元助力实现新的纳米光电器件
等离子体激元是指传统金属和半导体的电子量子化集体振荡,一直以来吸引着人们对其在传感、快电子学和太阳能电池技术中应用的兴趣。等离子体激元也可存在于被称为狄拉克(Dirac)材料的奇异固体中。
2020-12-26 00:38:00480
硅异质结太阳能电池的湿化学清洗步骤
的两侧。需要纹理衬底来增强光捕获。这些电池的高转换效率依赖于非晶硅层提供的优异表面钝化。因此,没有有机和金属杂质的完美光滑表面是SHJ电池制造中最重要的方面之一。
2022-04-14 13:59:31754
金徕:低温等离子体清洗机在太阳能光伏玻璃中的应用
低温等离子体清洗机可以提高含氟材料的亲水性,改善含氟材料与太阳能封装膜乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)的结合功能,为太阳能电池提供稳定有用的保护。        经金徕​低温等离子清洗机处理
2022-06-28 14:57:00368
离子注入技术在晶硅太阳能电池中的应用优势
在晶硅太阳能电池的生产过程中,离子注入是一项非常重要的工艺,它可以大幅度提高光电转换率,实现在应用中的精益有效。「美能光伏」作为一家具有众多检测电池和组件性能设备的光伏企业,拥有的美能傅里叶红外光
2023-08-29 08:35:56376
太阳能电池工作原理 硅太阳能电池分类
太阳能电池工作原理 硅太阳能电池分类  硅太阳能电池是当前太阳能利用技术中使用最广泛的一种电池,也是太阳能电池中效率较高的一种。硅太阳能电池的工作原理是基于太阳光照射到硅材料上产生的光伏效应
2023-10-18 14:43:321285
已全部加载完成
