- 为微控制器(MCU)同时提供大电流电源以及电压和运行监控 -东京--(美国商业资讯)--艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.)(总裁:石合信正,总部:东京都港区,以下简称“ABLIC”)今天
2021-07-30 07:43:11
德州仪器(TI)致力于提供创新的汽车技术,从而帮助实现更安全、更环保和更愉快有趣的驾驶体验。我们精选了三款参考设计为汽车信息娱乐提供完整的解决方案,更有汽车娱乐信息指南为您的产品设计助力。百万像素
2018-09-07 14:41:02
描述该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器,即
2018-07-24 08:39:20
,从而使偏置电源降至0 V,并顺序有效地关断整个LTC7815。一旦结温降回大约155°C,LDO重新导通。结论汽车起停系统可节省燃料,并在未来几年继续演进。为板载信息娱乐系统和导航系统供电必须很小
2018-10-26 11:50:49
的增加产生了对能够在挑战性条件下工作的小型、廉价和高可靠性电子设备的需求。由于汽车电源轨上的噪声,出现了许多这种具有挑战性的情况。根据充电状态、温度和交流发电机的状况,汽车电池电压的稳态范围为9至16 V
2020-06-20 07:00:00
发电机是汽车用电设备的主要电源。在汽车正常运行期间,发电机向除起动机之外的其它用电设备供电,并向蓄电池充电。汽车上所用的发电机大多为硅整流三相交流发电机,它以硅二极管为整流器,将交流电转变成直流电。2
2019-05-13 22:40:25
汽车电源由蓄电池和发电机两个电源并联而成。 在发动机工作时,发动机带动发电机发电,向汽车用电设备提供电能,并向蓄电池充电。在起动发动机时,则由蓄电池向起动机及点火系统(汽油发动机)等提供
2015-12-30 15:57:34
领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计要求,多数方案可归纳为这四种结构中的一种。汽车电源系统过压、过流分析及对策汽车电源步入42V系统设计案例解析142V汽车电气系统优点
2020-06-19 15:56:23
谁有汽车电源防雷方案。。借阅一下。。谢谢。。
2011-05-06 14:09:06
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝提高燃油经济性和减少二氧化碳的排放是汽车行业改革的全球趋势,减轻汽车重量是目前制造商采取的常见策略之一。物联网生活方式早已渗透到汽车行业中,对汽车
2018-01-30 10:12:47
置。车体组件汽车音响系统(不是我那套,但类似!)汽车系统中的主电源是汽车电池和交流发电机。这是一套 12V 的系统,所提供的交流发电机工作电压在 14.4V 左右。音响系统环境从电压瞬变角度来看也非常恶劣
2022-11-21 07:44:15
我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
电流源和电(压)源是两个概念,你可以把电流源想象成一个只提供电流,不接负载时电压为0的源.这正好和电源相反,电源是一个只提供电压,不接负载的时候电流为0的源.理想的电流源是不管这个电流源接多少负载,电流始终不变.这就和理想的电压源不管接多少负载电压始终不变一个道理.
2019-05-30 06:29:43
电源去耦的原因是什么实际电路常用的电源器件实际电源与理想电源的差距是什么
2021-03-17 07:22:40
电源设计模块稳定工作的前提,是模组和设备正常工作的根基,各个厂家,不同型号模组在电源设计上有许多共性的要求,现分享给大家。严格按照规格书和硬件设计手册要求设计。通信模组的电源一般要求为3.3-4.8
2021-11-11 07:39:47
美元。家里的电灯闪烁不定会令人烦恼。而在工厂里,电力不稳定可能导致昂贵的设备发生故障,甚至过早报废。细微的电源质量事件常常越过传统保护网络而不被察觉,造成设备性能随着时间推移而降低。此外,许多电源质量
2019-07-16 08:24:22
用于便携式设备的ADR291GRUZ-REEL7 2.5V稳压器的典型应用电路。 ADR293非常适合在便携式设备电源中提供稳定,低成本和低功耗的参考电压。它展示了ADR293如何用于不仅具有低输出噪声和低功耗的稳压器,而且还可以在电流浪涌后实现非常快速的恢复
2019-11-01 09:06:39
。 作为传统照明源的替代品,照明行业正在将其焦点转向LED。这种转变带来了对小而强的LED电源配件产品的需求。ERP电子则致力于为LED厂商提供专业级LED驱动器。Michael Archer利用他曾经
2018-10-11 16:02:57
新型汽车电子信号格式变化最快的是视频,几年以前,车载设备中的视频显示还仅限于导航系统的小尺寸显示屏,确切地说,它只是一个导航电子装置,有些豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到
2019-04-23 07:00:11
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方案
2018-10-16 12:27:34
芯片。WiLink 8Q可为车载信息娱乐系统提供完美的无线连接体验。由于Wi-Fi在汽车行业势头日盛,从今年开始,WiLink 8Q已被设计成若干精品器件,供汽车类一级供应商(Tier1)和原始设备
2018-09-14 11:18:14
随着USB端口在新车中的普及,为这些端口提供电源变得更加重要和繁琐。他们庞大的数量和不同的位置需要一个稳健、简单和低成本的解决方案,从而为原始设备制造商(OEM)提供最快的设计时间,并为最终用户提供
2019-07-30 04:45:10
两个理想电压源并联,是否能等效为一个理想电压源?如何等效?
2023-03-22 14:18:09
传统汽车的稳定性控制系统主要通过各个车轮制动进行短暂动作,来提高紧急工况下车辆的安全性能[23-33]。对于配有独立动力系统的电动汽车,车辆的运动控制可以扩展到所有可能的稳态和瞬态工况。例如,通过
2021-08-30 07:00:12
具有反向输入保护的低IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境
2021-09-03 07:13:13
经过AC→DC→AC变换的逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有交流电网电源变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。
2019-10-18 07:46:36
://Ardui.Co 制作的 “Arduino 公开课” 系列的入门教程。当传感器越来越多,电流越来越大,Arduino 薄弱的供电能力将给系统的稳定带来挑战,本课将谈谈如何提供稳定的电源。有任何疑问...
2022-01-17 07:20:10
如何使电源特性更加接近理想电源?
2021-03-16 14:41:10
在本文中,我将介绍如何使用LM5140-Q1为具有24V输出电压、3A负载电流的工业应用提供电源。LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。增加一些外部组件后,您可以将
2022-11-17 07:06:11
充电电池供电设备的设计人员希望充电器能够在不造成电源崩溃的情况下从电源获得最多的电量,以便最大限度地增大充电电流,在最短时间内完成充电。电源和电池之间的电阻是个挑战性难题。本文将阐述如何设计一款充电
2014-10-11 14:47:12
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
多年的汽车半导体经验,提供全面的方案于汽车电子的所有领域,包括针对自动驾驶汽车和汽车功能电子化的技术。在工业应用,安森美半导体于电源方案和电机驱动器的传统专知结合Fairchild于智能功率模块的优势
2018-10-22 09:04:41
速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。
2019-10-18 06:53:46
DC2046A-F,演示电路是PoE供电设备(PD),采用同步反激拓扑结构的隔离电源,采用LT4276和理想二极管桥控制器(LT4321)。 LT4276提供IEEE802.3af(PoE,Type 1),IEEE802.3at(PoE +,Type 2)和LTPoE ++ PD接口和电源控制
2019-03-29 08:00:51
。本文介绍可承受汽车全输入电压范围(包括冷启动和抛负载条件)的中间电压8V开关电源。电源保证为常见子系统提供稳定的8V电源,例如CD驱动器、LCD,以及现代信息娱乐系统中的无线电模块。为避免AM和FM波段干扰,开关电源工作在2MHz固定频率,成为无线电系统的理想方案。低输入电压功能的重要性及EMI要求
2019-06-21 07:21:36
。安全信息必须是不间断的,即使发生电池没电而无法为电池监控IC供电这样的硬件错误也不会受到干扰。集成isoPower的新型iCoupler数字隔离器利用片上变压器提供信号和电源隔离。磁耦合支持跨越隔离栅
2018-10-16 15:44:07
2018-10-16 09:52:09
转向特性。汽车转向特性评价的测定方法如下。1.在平坦的坚硬广场上画出半径为15m的圆道印迹。2.将汽车转向盘转动适当角度,使汽车以最低稳定车速沿半径15m的圆道印迹作等速圆周行驶,并保持转向盘转角不变
2018-10-10 18:08:53
在资料上看到这句话:“当电源(VDD) 到地( GND) 的支路为低阻通路时,支路中形成稳定的电流”,怎么理解?谢谢!
2021-06-24 07:38:10
汽车电子稳定系统的工作原理汽车电子稳定系统的组成汽车电子稳定系统的可靠性
2021-05-13 06:58:59
求大佬分享几个典型的汽车电源架构和汽车应用中的限压电路。
2021-05-18 06:16:57
恒温恒湿、烟雾探测等各种监控设备,保障稳定。 机房相关参数:采用G口光纤直连网络节点,配合软件的防火墙集群技术实现防护,双路电力保证、恒温恒湿、烟雾探测,并提供7*24*356值班技术支持服务。网络
2020-06-01 11:45:41
12V类型电子设备提供10分钟24VDC,或为24V类型电子设备提供10分钟36VDC,而不损坏电路或者引起电路故障。因此,断态电压是汽车电子产品中TVS的一项关键参数。 五、汽车电源线初级保护(甩负荷
2018-11-07 11:58:11
48V 系统的电源组件的需求仍将增加。DC/DC 电池稳压和充电需要多功能性为汽车应用及配件供电的电池的 DC/DC 稳压与充电有其一系列独特的要求和挑战。电池供电电压就其本质而言,容易因温度、负载
2018-03-29 09:12:03
卡车、汽车和重型设备必须具备坚固的电源转换
2019-05-20 08:58:10
电流和电压的精密测量>> 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 技术>>系统级混合信号转换和处理,针对电动汽车充电桩优化的全 信号链产品,简化设计,缩短产品上市时间,提供差异化终 端设备
2018-04-21 14:24:15
新兴解决方案增强了电动汽车电源(功耗)管理Emerging solutions enhance electric-vehicle power management电动汽车正变得越来越受欢迎,因为在
2021-08-26 11:04:52
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
环保的动力汽车电源。2,二次电池解决的是汽车充电储能和为汽车提供持久动力的问题,超级电容器的使命则是为汽车启动、加速时提供大功率辅助动力。3,在汽车制动或怠速、减速、下坡、刹车时收集并储存能量。将汽车
2024-01-06 16:31:16
采纳了系统工程知识,并与代替专门测试装置的可再使用验证组件整合在一起,为设计师提供了丰富的支持能力。Cadence公司的Specman Elite验证工具就是这样一款验证技术工具,它能提供可配置、可再
2019-04-09 07:00:08
,使电池能够均衡充放电,发挥电池的最大优势。[供电说明]恒浦为汽车电子混合动力车BMS 系统提供了高可靠的电源解决方案,隔离电源模块具有体积小,塑封贴片化封装,B0505S-1W为隔离电池和控制芯片之间
2018-07-25 15:17:37
。 设计目标 整体目标是为AR0132AT 影像传感器提供一种实用的电源系统实施方案,使其成功集成至汽车应用及封装中。虽然其它传感器与系统的详细情况可能有所不同,但本文所讨论的原理具有普遍的适用性
2014-08-06 11:24:59
提供稳定偏置电源实例电路
2009-10-13 11:26:25644 本书主要介绍直流稳定电源(线性稳定电源、相控稳定电源和高频开关电源)的工作原理以及典型设备的操作、使用与常见故障的检修方法。
2016-04-26 10:03:314 本书主要介绍直流稳定电源(线性稳定电源、相控稳定电源和高频开关电源)的工作原理以及典型设备的操作、使用与常见故障的检修方法。
2016-04-26 10:03:313 本书主要介绍直流稳定电源(线性稳定电源、相控稳定电源和高频开关电源)的工作原理以及典型设备的操作、使用与常见故障的检修方法。
2016-04-26 10:03:315 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:1631 、安全功能、舒适性和通信,还是日益流行的辅助系统,包括自动驾驶汽车在内的各个领域,其发展都离不开电子设备的创新。要在汽车中安全并同步运行所有这些系统,基本要求是稳定且无干扰的汽车电源系统。
2019-05-16 15:49:102862 ,已于10月30日上线了货车并线预警功能,并将为车主提供前悬架下摆臂球销免费升级。 对此,理想汽车CEO及创始人李想表示,我们承认此前有判断失误和缺陷。 硬件升级引争议 据理想汽车官方披露,截至2020年10月31日,理想ONE累计发生前悬架碰撞事故
2020-11-05 16:42:171271 在出现多次断轴之后,理想汽车官方近日发布致歉信,并宣布召回部分理想ONE汽车。
2020-11-06 15:15:451560 随着销量稳步攀升,理想汽车第三季度亏损近一步收窄。 11月13日晚,理想汽车发布了第三季度(Q3)财报。数据显示,理想汽车Q3总营收为25.11亿元,环比大增28.9%。其中,汽车销售收入24.65
2020-11-14 10:26:251231 理想汽车打造的理想ONE被锤子科技CEO罗永浩不止一次点赞。 罗永浩盛表示,理想是近年试过的几十辆车里综合体验最好的(无可争议的第一名),越级挑战贵两三倍的车也没有对手,已经成功煽动了好几个准备
2020-12-06 10:20:481304 2月18日消息 据新浪财经,理想汽车累计交付量现已突破 40000 辆。据介绍,自 2019 年 12 月 4 日理想 ONE 正式开启交付以来,理想汽车在 14.5 个月的期限内交付了 40000
2021-02-18 14:39:081744 据媒体报道,理想汽车已于近期启动纯电动车项目,计划在2023年发布该品牌首款纯电动车。在这之前,理想汽车后续车型仍将采用增程式技术。 理想汽车招股书显示,该品牌将在2022年推出第二款量产车,该车
2021-02-25 09:47:484875 LTC4352 - MOSFET 理想二极管控制器在低压应用中为坚固的电源“或”提供快速接通和关断
2021-03-19 01:23:139 DN444 - 理想二极管提供了针对电源布线错误的保护作用
2021-03-21 11:18:421 汽车和电信电源解决方案用带反向输入保护的低智商理想二极管控制器
2021-04-29 10:19:571 近日,理想汽车官方账号在互联网平台上公布了2022年3月份的交付数据,在2022年3月份,理想汽车总计交付11034辆理想ONE,同比增长了152.1%,并且在市场上收获了用户的广泛好评。
2022-04-02 10:56:51929 2022年4月1日,理想汽车公布2022年3月交付数据。
2022-04-02 11:38:091124 2022年6月1日,理想汽车公布2022年5月交付数据。2022年5月,理想汽车交付11,496辆理想ONE,同比2021年5月增长165.9%。
2022-06-02 16:06:421591 理想汽车总裁沈亚楠已套现超9000万 理想汽车近期风波不断,就在理想ONE停产降价风波中虚假宣传欺骗消费者的讨伐还在继续,就又出现了理想汽车总裁已套现超9000万的大爆料。 港交所网站显示,理想汽车
2022-09-13 15:24:161954 除了体积更小、更薄、更轻之外,用户对于功能丰富的移动设备的电源管理的要求也越来越高。
2022-09-20 11:17:00784 理想汽车正式发布全新一代理想 ONE——理想 L8,家庭智能豪华六座 SUV,以及理想汽车首款中大型五座旗舰 SUV 理想 L7。而在今年 6 月亮相的理想 L9 也得到了市场的积极反馈,近日宣布
2022-10-11 09:31:57711 2022年11月1日,理想汽车公布2022年10月交付数据。2022年10月,理想汽车共交付新车10,052辆,同比增长31.4%。截止到2022年10月31日,理想汽车累计交付量为221,067辆。
2022-11-01 17:31:042795 目前市面上已经有越来越多的电子产品采用电池操作,通过各式各样的电池来为设备提供稳定的电源,结合各种低功耗无线连结技术,使得这些设备能够运行数月甚至数年的时间。本文将为您介绍电池技术的发展,以及由Duracell(金霸王)推出的各种专业电池的产品特性。
2023-01-03 14:01:55621 ,不间断的为电器负载设备提供后备交流电源,以维持电器正常运作的设备。本文将为您介绍 UPS 的运作原理,以及由安森美 (onsemi) 推出的 UPS 应用解决方案。
2023-01-31 17:35:581167 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 ,请查收。 01 理想汽车成都车展发布会吸引了媒体和用户朋友的广泛关注,我们同步了上半年的业绩,也展望了下半年的成长。4个月前的上海车展上,理想汽车第一次向大家介绍了双能战略,今天我们着重分享了智能和电能领域的最新进展。 智能
2023-08-28 10:29:251076 最新数据显示,本月前四周,理想汽车销量达到2.91万辆,若不降价促销,理想汽车整月月销大概在3.3万辆左右,相比上月或减少1000辆。受此影响,理想汽车发布了首个范围覆盖全国的促销政策。
2023-08-31 15:05:05560 在当今的高科技社会,电力系统的稳定性对设备的正常运行至关重要。然而,由于各种内部和外部因素的干扰,电力供应中常常出现电压波动、频率不稳等问题,这些问题轻则影响设备性能,重则导致设备损坏。为了解决这些问题,电源滤波器应运而生,成为保护设备和提高性能的重要工具。下面由电源滤波器维爱普小编为您讲解!
2023-09-13 11:32:46256 理想电源和实际电源在电压、内阻、电能等方面存在一些区别: 电压:理想电源的端电压是一个恒定的常数,与电流的大小无关,电流由负载电阻确定。而实际电源的电压会随着实际情况发生变动。 内阻:理想电源没有
2023-09-14 16:28:222898 的高度认可。保隆科技以前瞻的产品布局和长期的技术积累,为理想汽车提供包括空气弹簧、储气罐、TPMS、轮速传感器等产品,以优异的质量绩效赢得了该项殊荣。 未来,保隆科技将与理想汽车开展更加全面深入的合作,共同探索汽车产业链
2023-10-16 09:36:46907 电源滤波器如何为设备提供纯净稳定的电力? 电源滤波器是一种用于隔离和过滤电源中各种杂波和浪涌的设备,以保护设备免受电源中各种噪声和干扰的影响。电源滤波器可以有效地消除电源中的各种杂波和浪涌,从而
2023-10-25 15:42:46259 什么样的开关电源是稳定可靠的? 稳定可靠的开关电源是一种能够提供稳定输出电压和电流,并且在工作过程中具有高效率、低噪声和长寿命的电源设备。它是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型,用于为各种电子设备
2023-11-08 17:46:14461 为什么需要使用交流稳定化电源呢?交流稳定化电源有哪些作用呢? 交流稳定化电源是一种用于稳定交变电压的电源设备,它在电力系统建设、电子设备制造和实验室应用中具有重要的作用。本文将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-17 14:49:07320 交流稳定化电源的使用方式与作用 稳定化电源是一种电力设备,可以将不稳定的电力转换为稳定的电力供应,满足各类设备的电力需求。它通过消除电力波动和提供稳定的电压和电流输出,有效地保护设备免受
2023-11-17 14:49:12248 是指提供电能以供电路元件正常运行的设备或装置。常见的电源类型有电池和电网等。电源的一般特点是能够提供一定的电压和电流。然而,在实际情况中,电源会受到各种因素的影响,比如内阻、负载的变化、温度等。因此,我们往往希
2023-11-30 14:49:59349 BOSHIDA DC电源模块是一种电子设备,用于为其他电子设备提供稳定可靠的直流电能。它通常由一个输入端,一个输出端和一些内部电路组成。输入端通常接收来自交流电源或其他电源的电能,经过内部电路的处理后,以所需的稳定电压输出到输出端,供其他设备使用。
2023-12-14 10:10:57127 理想汽车致力于为家庭用户提供超预期的豪华电动车。本次与 ST 的 SiC 供货协议签署印证了理想汽车开发纯电动车产品的坚定决策。
2023-12-26 11:11:54438 意法半导体(简称ST),作为全球领先的半导体公司,服务于多重电子应用领域,近日与新能源汽车领域的佼佼者理想汽车达成了一项重要合作。根据这份长期供货协议,意法半导体将为理想汽车提供碳化硅MOSFET,以支持理想汽车在高压纯电动车市场的战略布局。
2024-01-04 14:36:04362 在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的DC-DC或残压低
2024-01-07 08:02:41458 理想汽车Q1营收增长 预计营收312.5亿至321.9亿 据理想汽车官微公布的消息,在2024年2月26日,理想汽车公布了其2023年第四季度及全年财报。得益于规模的扩大和经营效率的持续提升,理想
2024-02-27 11:31:34590 中工汽车网讯,3月1日,理想汽车召开春季发布会,一口气发布了四款产品。包括预热很久的理想汽车首款纯电MPV车型——理想MEGA,统一零售价55.98万元。
2024-03-04 16:25:12765 BOSHIDA 模块电源的应用领域分析 稳定电源供电 提高设备的可靠性和稳定性 模块电源是指在一个自封装的模块中集成了多种功能的电源电路,可以为其他电子设备提供稳定的电源供应。模块电源应用领域广泛
2024-03-21 09:44:3616
查看更多
