小川今天给大家介绍的是射极旁路电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:22:50
771
电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-04-18 11:22:04
1419
大家好,我是工程师看海,很久没发千字长文了,原创文章欢迎 点赞分享 ! 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响? 学校课本中也没有重点介绍
2023-08-22 08:45:01
381
当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏
2023-12-08 09:58:40
1975
关于电容和频率的关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量、电容类型和频率的关系。比如容量在什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-10 13:50:11
的经验告诉自己这样接,或者是自己做出来板子后试验总结出来的经验确实是这样,大概意思我都了解了一下,说什么大电容可以滤低频,还有在电源突然要大电流时给电源补充电量,而小电容滤低频,它们的滤波特性只在一定频率
2013-03-06 19:58:49
2018-12-11 09:16:57
要使用multisim分析串并连谐振电路的频率特性,电抗特性以及选频特性分别需要什么仪器才能做到啊???
2015-09-14 21:27:37
质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。 ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗: 图1 去
2011-11-18 10:44:55
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
怎么理解耦合电容对于低频特性的影响中,频率越低相移就越大,最大90度
2013-05-05 21:21:57
电容并联电路的电流特性电容并联容量增大特性电容并联电路不能流过直流电流的特性
2021-02-22 06:30:35
有没又大神知道,用限带白噪声作线性系统激励,能不能利用SVFA Frequency Response (Mag-Phase) VI做频率特性分析?能附带原理更好,还有这个SVFA Frequency Response (Mag-Phase) VI数学原理?知道请回复,谢谢!
2013-12-22 18:23:49
的输出电容与电压相关;因此,单点测量并不能精确地表现组件的电容特性。透过使用曲线适配方法从该单点找出输出电容公式。公式1就是25V电压时的电容示例。这个公式的积分可用于代替可用公式中的单值电容。如图1及图
2014-10-08 12:00:39
如何理解电容的高频和低频特性 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
什么是电容器温度特性?电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高, 一、温度与电容的寿命。 一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在
2011-11-18 11:28:23
我们的引出脚是非常的短的。我们在应用陶瓷电容的时候一般不去考虑ESR。但是我们需要注意下面的频率特性,陶瓷电容很多时候会用在高频下,实际的电容模型如下。实际电容内部包含等效串联电感和等效串联电阻,而这
2021-05-21 15:09:22
低,也最适于高频用途。3.多层陶瓷电容器的频率特性多层陶瓷电容器可按原材料及形状分为很多种类。下面就这些因素对频率特性的影响进行说明。(1)关于ESR处于容性领域的ESR由电介质材料产生的介质损耗决定
2019-04-25 08:00:00
。接口电路基于电容一频率转化电路,该电路结构简单,并通过“差频”,消除了温漂和工艺波动的影响,具有较高的精度。2接口电路原理及特性接口电路原理图和流水芯片照片如图1所示。该电路由两部分组成:电容一频率
2019-04-29 07:00:04
本文首先介绍了将傅氏变换应用于时频分布各频带的联合频率分析方法,并通过DSP信号阐述了该方法的特性,然后根据谱相关循环频率轴谱表征信号循环平稳特性的优点,将其取代傅氏变换得到联合信号 频率与循环频率
2021-04-21 06:17:47
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
不同MLCC贴片电容的材质的频率特性也不同。设计师必须了解不同材质的MLCC贴片电容不同频率特性。比如C0G(又称高频热补偿型介质)的高频特性好,X7R的次之,Y5V的差。在做平滑(电源滤波)用途
2017-02-16 14:22:07
用labvieW编写数据采集卡的频率特性分析,怎么编写软件?
2012-04-06 18:18:01
电解电容器是电容器中的一种,所以它具有一般电容器的特性,由于电解电容器的结构原因,这种电容器还有其他的一些特性。 1.大容量电解电容器高频特性差 电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低
2011-11-18 11:36:15
芯片的接电源端要用一个大电容和小电容接地,到底是什么原理,不要简单的说是作滤波什么的,请从频率特性分析,即当有输入Vi(S),输出Vo(S),寄生电感对他们的影响。或则按电路分析,uL = L*di(t)/dt,来分析。。。谢谢
2023-05-06 10:28:56
,绕制而成,镀锡铜包钢线,用环氧树脂包封,本品应用于要求高频率下高电流,高稳定性的电路中,尤其用于CRT 电路的S 校正中。 4.金属化聚丙烯电容器 型号:MKP 特性与用途:MKP 是金属化聚丙烯电容
2013-06-07 15:28:26
超级电容器的击穿电压远高于额定电压(约为额定电压的1.5~3倍左右,与普通电容器的额定电压/击穿电压比值差不多。 图3 2.7v/2700F超级电容器入电特性曲线 图4 超级电容器阻抗频率特性
2011-11-17 14:45:26
` 贴片电容比较常用的有陶瓷电容、电解电容、钽三种,那么以下我们一起来讨论下各个电容的频率特性。 陶瓷电容:陶瓷电容可以分为三大类材质,第一类NPO/COG材质的陶瓷电容容值偏小,高频响应好,最高
2019-01-11 12:05:58
等效电路模型超级电容器单体的基本结构:集电板、电极、电解质和隔离膜[5]。超级电容的储能原理基于多孔材料“电极/溶液”界面的双电层结构,从阻抗角度分析,参考S.A.Hashmi等人的模拟电路
2021-04-01 08:42:29
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
相同的器件耐压越高,体积就越大。 四、损耗:是指在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。 五、绝缘电阻:是用来表明漏电大小的,一般来说,绝缘电阻越大漏电就越小。 六、频率特性:电容
2016-05-16 16:03:31
放大电路的频率特性:频率特性的基本概念,频率特性的定性分析及其指标,对数频率特性曲线— 波特图,BJT的频率参数,多级放大电路的频率特性,共射-共基直接耦合放大电路及其频率
2008-12-11 16:10:45
42 放大电路的频率特性 PPT教程
目录
频率特性的一般概念
三极管频率参数
单管共射放大电路的频率特性
多级放大电路的频率
2010-03-30 14:55:56
35 叙述了超级电容器的基本结构和工作原理,比较全面地介绍了超级电容器的特点和在特定测试条件下的电特性,分析了如较大的ESR、发热等特殊电特性产生的原因,提出一些注意
2010-05-09 23:58:33
118 无源与有源滤波器频率特性研究
一、实验目的1. 了解RC 无源和有源滤波器的种类、基本结构及其特性;2.分析和对比无源和有
2008-09-24 11:09:43
11618
频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:55
2828
电容器的频率特性
电容器的频率特性是指电容器电容量等参数随频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘
2009-08-21 16:50:05
10765 变压器的频率特性
电容器的频率特性是指电容器电容量等参数随频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘介质介电系数减小,
2009-08-22 14:57:22
2587 超级电容器原理及电特性详细分析
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、
2009-12-08 08:40:43
4319 本文分析了电容的滤波特性,电容的寄生电感电容的滤波性能带来的影响,以及PCB中的电流环现象,继而针对如何选择旁路电容做出了一些总结。
2011-07-23 11:13:31
2239
电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电路阻抗相频特性的仿真。
2011-07-24 00:37:59
10689 讨论了液晶光阀频率驱动方式的原理, 并分析了液晶光阀在频率驱动方式下的电光特性。在特定的交流电压下改变外加电场频率, 测量了TB3639 型液晶光阀在频率驱动方式下的电光特性关
2011-09-20 17:07:38
76 我们知道每种电容都有它的频率特性,那么AVX 钽电容的频率特性是怎么样的呢?AVX 钽电容随着频率的增加有效电容的值会减小,直到共振达到(通常视0.5 - 5MHz 的之间该评级)。除了共振
2011-10-31 17:20:24
82 分析了主要频率点与输出回路参数的关系,利用IR2520芯片进行电路设计。实验结果表明,灯管电气特性频率与电子镇流器相匹配的思路有利于延长灯管寿命。
2012-02-09 15:15:43
45 金属MET薄膜电容材料的特性分析,及在电路中的适用性。
2016-08-22 16:18:03
0 金属DMS薄膜材料电容的特性分析,及在电路中的一些特性分析。
2016-08-22 16:18:03
0 金属DMB薄膜材料电容的特性分析,及在电路中的一些特性分析。
2016-08-22 16:18:03
0 频率特性
2016-12-30 15:04:31
0 在实际电容器的频率曲线上,谐振频率点f0时得到阻抗的最小值,称此频率点为自谐振频率,该点的阻抗值为等效串联阻抗ESR的大小。频率低于f0,器件显电容特性;频率高于f0,器件显电感特性。
2017-05-27 17:21:48
6186
2017-11-24 09:28:14
14885
频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:07
16642
钽电容器的电容随温度变化而发生变化。这种变化本身就是一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
2018-02-01 16:40:37
15366
电容器的频率特性是厂家所关注的一项重要指标,它关系到一个产品的设计成功与失败。它与电容器的使用材料和制造方法密切相关,选用不同的材料和方法所制造出来的电容器产品性能的差异是巨大的,而电容器厂家会根据
2018-06-27 13:37:29
5105 陶瓷电容器的频率特性是指电容器电容量等参数随频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘介质介电系数减小,电容量将会减小,而损耗将增大,并且会影响电容器的分布参数
2018-07-09 11:15:32
10429 本文首先介绍了安规电容的概念,其次介绍了安规电容特性参数,最后阐述了安规电容在电源中的作用。
2019-06-28 14:08:38
14727 考虑耦合电容及极间电容时的等效电路→分别分析中频、低频、高频时的频率特性→整个频率范围内的频率特性。
2019-09-14 07:59:00
15495
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟
2020-03-09 11:33:57
1057 104容量的独石电容是一种很常用的电容。频率特性还可以,到100KHz时电容值还能有标称值的80%。介质损耗也不算大。
2020-03-22 10:30:00
20613 电阻有并联电路,电容也有并联电路。但是,由于电容的特性比电阻复杂得多,因此电容并联电路也比电阻并联电路复杂,这里的复杂是指电路分析的复杂和对电路工作原理理解的困难。
2022-02-12 11:05:00
7431
2021-01-28 06:31:32
11 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-04-06 10:57:47
1978 超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(一) 超级电容器作为一种新型储能元件填补了传统的静电电容器和化学电源之间的空白。本文介绍了超级电容的原理、特性、优缺点,分析了超级电容在复合电动汽车中的工作原理
2021-04-14 10:32:04
2663 超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(二) 2.超级电容的特性 超级电容器使用过程中是没有任何的化学反应,也没有高速旋转等机械运动;对于环境没有污染,也没有任何的噪声;它的结构简单、体积小,是非
2021-04-14 10:33:38
1271 解说电容器基础 现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。 通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。
2021-05-30 09:16:05
4 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-06-13 10:14:00
6427 钽电容的特性 钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方
2021-06-10 15:25:19
1142 超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(一) 超级电容器作为一种新型储能元件填补了传统的静电电容器和化学电源之间的空白。本文介绍了超级电容的原理、特性、优缺点,分析了超级电容在复合电动汽车中的工作原理
2021-06-16 01:44:21
3168 超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(二) 2.超级电容的特性 超级电容器使用过程中是没有任何的化学反应,也没有高速旋转等机械运动;对于环境没有污染,也没有任何的噪声;它的结构简单、体积小,是非
2021-06-16 11:41:07
1191 带隔直电容的移相全桥DC/DC变换器特性介绍说明。
2021-06-21 15:06:31
50 尺寸和特性上面要比贴片电容这种泛用品更具特殊化。钽电容就是众多电容产品中鹤立鸡群的特殊产品,关于它的基本特性和知识,接下来就给各位简单讲解一下。
2021-08-06 14:59:24
1496 NF频率特性分析仪FRA5097的常见故障有哪些呢?据安泰NF频率特性分析仪FRA5097维修中心小编所知,NF频率特性分析仪FRA5097的常见故障比较多。任何仪器使用次数过多,或不注意保养维护
2022-04-18 11:40:48
1411 在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2022-11-30 00:58:08
455
在探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。图1为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。
2023-01-06 10:34:27
3806 这一节继续对共射放大电路进行总结分析,讲述晶体管频率特性不扩展的原因!
2023-01-10 14:11:19
579
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的放大倍数与频率特性!
2023-01-10 14:21:50
4491
利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-02-06 15:35:38
938
本文开始介绍“使用电感降低噪声的对策”。什么是电感的频率特性?在进入具体的电感降噪对策解说之前,与介绍“使用电容器降低噪声”时一样,先来简单回顾一下电感的频率特性。
2023-02-15 16:12:04
851
小川今天给大家介绍的是输出电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:24:28
365
小川今天给大家介绍的是输入电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:26:50
1050
自谐振频率点是区分电容器是容性还是感性的分界点,低于谐振频率时电容表现为电容特性,高于谐振频率是电容表现为电感特性。
2023-03-09 12:23:56
440 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-04-24 18:24:25
3661
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:43
2811
2023-07-28 13:18:59
385
频率特性分析仪,又被称为频率特性测试仪、扫频仪,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描无线电的频率范围,通过频率特性分析仪快速定性、测量或动态地测量全部有源、无源二端口和四端口网络的传输
2023-07-28 18:25:01
656
2023-08-01 21:30:41
483
2023-08-11 09:18:57
548
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:43
2374 启动电容越大,晶振的频率越偏负向;反之,启动电容越小,晶振的输出频率越偏正向。
2023-09-15 17:33:07
854
2023-10-20 10:39:18
326
我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27
311 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30
183 铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31
315 的移相特性非常重要,并且在电子电路中有许多实际应用。 首先,我们来观察和分析RC电路的移相特性。为了用于观测和分析移相特性,我们可以通过输入一个正弦信号来激励RC电路。正弦信号是一种周期性变化的信号,通常用于分析系统的频率响应。在
2024-03-09 14:07:49
309
