电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>海凌科DCDC轻小体积隔离电源模块——B_S-1W系列
收藏
查看更多
dcdc隔离电源模块原理
DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993
1W双路输出dcdc电源模块E_S-1W系列
:-7.5~+10% 小体积:19.5*6*9.3mm产品效率:高达82%; 纹波噪声:典型值75mVp-p 工作温度:-40℃~+85℃质保期:3年 产品老化:100%满载老化该dcdc电源模块适用于:1
2018-06-22 15:34:49
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
DCDC电源模块研发替代小体积得求推荐
电源模块功率0.2-40W(5)输入输出隔离隔离电压1000VDC/3000VDC(6)电源开关控制。外部送入10V(或5V)电源输出电压。外部送入0V电源无输出。尺寸:50.8x25.4x12.5单位: mm
2022-05-17 13:43:23
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因?
`原因:(1电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因?
原因:(1dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块在光伏汇流箱中的应用方案
供电。系统主电源可以采用dcdc电源模块HL10M24S12B;系统模块的稳压输出,经过非隔离dcdc电源模块K7805-1000给进行供电,同时采用B0505S-1W降5V转换成隔离的5V后,给
2018-07-24 15:22:21
dcdc电源模块在四个应用中时的注意事项
电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。3.遥控开关电路电源模块的遥控开关操作,是通过REM端
2018-07-31 16:23:37
dcdc电源模块均流的方法与作用
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个电源模块并联使用。每dcdc电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。但是我们知道,每个dcdc
2018-07-28 14:13:50
dcdc电源模块的作用与应用
行业应用中,主要是隔离电源模块,下面由小编为您讲解dcdc电源模块的作用,主要有以下几个方面:噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);接地环路消除:远程信号传输分布式电源供电系统。隔离
2018-08-09 13:50:58
dcdc电源模块的参数选择
选择使用dcdc电源模块时,它的散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在 150W 以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通
2018-07-28 14:23:09
dcdc电源模块的性能选择
能力时,不应只着眼于25℃时的电性能,还要考虑系统的环境温度、气流和将模块的热量传到外面的方法。总之,新的更高功率密度的选择已经以非隔离负载点的dc电源模块的形式进入市场。dcdc电源模块就是这样的一
2018-07-31 15:42:29
dcdc电源模块的故障分析
尽管dcdc电源模块在使用中的可靠性比较高,但也可能发生故障,在dcdc电源模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压过高;4、模块
2018-07-26 14:07:46
dcdc电源模块的故障排查
电源模块HL10M_A的额定功率为10W,即dc电源模块使用的功率范围不能超过10W,否则可能会导致模块启动不良或者输出电压偏低。建议改用更大功率模块或者减轻负载。1.模块烧坏输入电源极性接反在
2018-07-28 17:15:19
dcdc电源模块的简要描述和应用领域
。三、选用:dcdc电源模块除了最基本的电压转换以及电压隔离性能外,还常常需要考虑以下几个方面的参数:1. 额定功率 一般建议实际使用功率是dc-dc电源模块额定功率的30~80%为宜(具体比例大小还与
2018-07-31 17:22:32
dcdc电源模块高温失效原因分析
1.dcdc电源模块是一种运用功率半导体开关器件实现dcdc功率变换的开关电源。它广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经挤的各行各业,并在远程
2018-07-27 14:09:39
隔离dcdc电源模块与非隔离dcdc电源模块怎么区分?
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
隔离电源模块为汽车电子混合动力车BMS系统提供电源解决方案
,使电池能够均衡充放电,发挥电池的最大优势。[供电说明]恒浦为汽车电子混合动力车BMS 系统提供了高可靠的电源解决方案,隔离电源模块具有体积小,塑封贴片化封装,B0505S-1W隔离电池和控制芯片之间
2018-07-25 15:17:37
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
隔离dcdc电源模块输入输出共地可以吗?有什么影响?
本帖最后由 王栋春 于 2018-7-3 21:03 编辑 隔离dcdc电源模块的输入与输出是可以共地的,这样实际上就是非隔离的应用。但在共地情况下需要注意以下问题:1.电源隔离性能遭到破坏
2018-07-03 13:46:12
隔离电压3000v的电源模块小体积的?
DC-DC升压隔离3000VDC稳压输出电源模块5V12V24V升100V110V150V200V800V1000V
2022-05-16 09:52:33
隔离非稳压单路输出dcdc电源模块B_LD-1W
加一个断路器。3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在dcdc电源模块B_LD-1W输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良
2018-06-22 15:28:08
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
UC3844S电源模块问题
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
acdc电源模块的型号如何进行编制?
解答:一般电源模块型号由产品系列、产品功率、输入范围、输入电压等一系列参数构成,例如恒浦电子acdc电源模块_PA05G-220S05M。PA:产品系列,5:产品功率5W,G:输入范围(90-264VAC),220:输入电压220VAC,S:单路输出,5:输出电压5VDC,M:小体积系列
2018-07-10 13:47:27
【新品推荐】A_S-1W系列双输出dcdc电源模块
路推荐1.输出负载要求:为了确保该dcdc电源模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需功率确实较小,请在dcdc电源模块输出端并联一个电阻,建议阻值相当于10
2018-06-22 14:26:10
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发.联系电话:杨工、***,工作QQ:1213246643
2015-06-19 15:22:59
,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发详细产品资讯可登陆公司主页查阅厂家淘宝店铺:广州能达电源`
2013-10-23 21:24:50
做232和485隔离,有合适的电源模块推荐吗?(5V 1W
大侠们,小弟最近在做232和485的一款隔离的板子。但是隔离电源芯片一直没有选好。目标5v转5v 最大输出1w(功率足够了) 我看过金阳升的B0505S-1W,淘宝卖5块左右,但是采购去找代理询价
2018-02-11 18:59:21
关于非隔离dcdc电源模块的热插拔问题详解
`解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此我司模块都禁止热插拔。如果需要,在模块前端加一些热插拔控制电路才能使产品正常工作。`
2018-07-03 13:44:16
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发 厂家淘宝店铺:广州能达电源
2013-07-12 17:40:24
升压输出100-700VDC高压电源小体积
2013-10-23 21:48:34
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发公司淘宝店铺:广州能达电源
2013-07-12 17:17:37
双路输出dcdc电源模块E_D-1W
10%额定功率。产品建议降额使用。2.过载保护:在通常工作条件下,该dcdc电源模块E_S-1W产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个断路器。3.推荐电路:若要求进一步减少
2018-06-22 15:41:13
如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
2021-11-01 06:47:22
如何检测隔离dcdc电源模块
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
如何设计好dcdc电源模块
简单给大家介绍如何设计好dcdc电源模块现在设计dc-dc电源模块,用得最多的是LTC系列的芯片了,芯片PDF上有比较详细的说明。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在电源模块前布置一个
2018-08-04 14:06:33
定压dcdc电源模块的特点和主要作用
压dc-dc电源模块的输入范围比较窄,一般只有±10%或者±5%,举个例子,定压24VDC输入,一般它的输入范围就是21.6~26.4VDC。1、输入特性 输入电压范围:定压dcdc电源模块的输入范围
2018-08-04 13:59:02
新品推荐广州dcdc电源模块B_LS-1W
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W小体积
2013-07-12 17:42:45
智能电网专用高压输入电源模块 最高输入2000VDC
2013-10-23 21:27:13
浅谈隔离dcdc电源模块发展的开发技术要素
摘要:dcdc电源模块的薄型化、模块化、标准化并以积木的体例进行组合的电路拓扑结构得到了日益广泛的应用。如何敏捷推出高品质、高可靠性、低成本的dc dc隔离电源模块以进步产品竞争力,还需要我们持续
2018-08-08 14:14:40
浅谈AC/DC电源模块系列
LH 高可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843
小体积无线收发模块
小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35666
经济型 PV15-29BxxL系列 200-1500VDC 电压输入电源模块
金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723
2:1宽压输入小体积SIP8封装模块电源
WRA S双输出系列和WRB S单输出系列微功率电源模块,采用SIP 8Pin低成本小体积封装方式。(2:1)宽电压输入1KV隔离1W-3W自恢复过载短路保护输出。 输入:5VDC
2016-12-13 22:20:4831
金升阳推超小体积CAN/CANFD隔离收发模块TD-MCAN/TD-MCANFD系列
金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块
2017-01-03 14:33:433356
捷拓科技致力于隔离电源模块 洞悉智能设备趋势
捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
隔离电源模块的作用
DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别是什么
2021-01-01 17:11:0024385
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别介绍
2020-12-22 15:50:508127
浅析小体积隔离PoL电源模块停产替代解决方案
朋友们,IC的全球市场交付周期紧张成这样,你的货到了吗? POL电源模块即负载点电源模块,DC-DC非隔离POL电源模块产品,广泛应用于一些精巧的PCB设计。因为其复杂的结构和昂贵的成本,在过
2021-11-10 10:13:181298
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:1713
定电压稳压DCDC电源模块datasheet
定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:0725
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678
DCDC电源模块
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-22 12:06:0610
隔离模块介绍-隔离电源模块
隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍  DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-10 09:20:5933
隔离电源模块的5个作用
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711
2.DCDC电源模块
2022-01-06 10:47:1370
小体积电源产品在光模块的应用
本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:352354
车载DCDC电源模块概述/特性/应用/参数
车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:284865
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:362070
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块
顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-09-19 16:20:24263
小体积电源在光模块里的应用指导
小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:573
DCDC电源模块1W系列升级 支持低功耗和短路保护
1W系列电源模块在给到用户极大的选择空间的同时,还兼具超小体积和极高性价比等优势。每个模块尺寸均为11.5*6*10mm,单价不到10元。模块最大限度的节省了设计空间,对比同类产品拥有更小的体积、更轻的重量和更高的性价比。产品高性能,使用寿命长
2022-10-28 15:55:061923
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
金升阳推出K12MT系列小体积隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47259
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
电源模块为什么需要隔离?如何实现电源隔离
隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682
隔离电源模块的五个作用
2023-02-17 09:38:072227
车载 DCDC 电源模块
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00918
DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279
定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块
、低成本、小体积电源模块主要用于RS232/RS485、CAN总线等数字接口电源隔离。在安防摄像快球监控、PLC、DCS、MCU、计算机485接口智能控制等行业广泛应用。
2022-04-06 14:22:18743
定压输入1KV 双隔离回路输出分布电源模块
、低成本、小体积电源模块主要用于仪器仪表,变送器,数控设备等需要多个分布电源隔离的场合。DC-DC电源模块模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使
2022-04-06 14:41:40450
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块:GRS系列
2022-04-20 00:00:00671
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC电源模块最基本的参数,也是使用者
2023-06-27 11:15:29359
如何选择合适的电源模块
在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282
如何选择合适的电源模块
在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
dcdc电源模块引脚定义
dcdc电源模块引脚定义  DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:133939
dcdc隔离电源模块工作原理
dcdc隔离电源模块工作原理  DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204083
高集成度封装PSiP非隔离电源模块—KAE24xxT-0.5A系列
随着非隔离产品应用逐步拓展,市场对非隔离产品体积提出了更高的要求。金升阳根据市场需求,推出超小体积高集成度封装PSiP非隔离电源模块——KAE24xxT-0.5A系列
2023-10-20 10:12:27214
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39239
DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器
电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:050
如何平衡DC电源模块体积和功率?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用  光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01588
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源
2023-12-25 13:13:55253
关于DCDC电源模块优势分析
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25261
已全部加载完成
