电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>250W/400W宽输入电压 非隔离大电流叉车电源——KUB4824CCS-10A/16A
收藏
查看更多
12V400W电源
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:05:06
12V400W型材防雨电源
电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W 产品特点: l
2013-07-08 14:51:19
15W输入电压范围隔离型反激式转换器包括BOM及层图
描述PMP20127 是一种采用 LM5022 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 9V 至 125V 直流输入电压,并提供 5V 输出,能够为负载提供 3A 最大电流。此
2018-10-25 16:23:16
1W双路输出dcdc电源模块E_S-1W系列
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:51 编辑 产品描述产品系列:E_S-1W 封装:SIP封装 代表型号:E0505S-1W系列描述:1W电压输入 隔离稳压正负双路
2018-06-22 15:34:49
220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。自驱动同步整流器可实现 91
2015-04-22 11:38:46
24V400W防雨电源
:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:24V l 输出电流:15A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈
2013-07-08 15:01:08
300W全桥相移100kHz FBPS转换器参考设计
器件可在高输入电压下实现高效率。主要特色满负载时效率高于 92%高输入电压250W 相移全桥较宽的高输入电压范围从 400Vdc 到 750Vdc提供带有高效倍压器的同步整流
2018-12-14 15:39:09
300W音频功放电路图
(250W)344W (512W)峰值功率- 5 ms185W (272W)370W (540W)输入电压1.3V (2.0V) RMS1.3V (2.0V)RMS噪声 *-63dBV(ref. 1V
2017-07-27 17:18:29
4 类 - 输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源
2015-05-06 10:54:33
48V 输出工业和电信应用的高功耗 (250W) 升压 DC-DC 解决方案
`描述此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2015-05-11 14:16:01
4CX250电子管介绍
0.250A最大阳极耗散250W最大帘栅极耗散12W最大栅极耗散2W三.典型工作状态射频放大器(C类175MHz)阳极电压2000Vdc帘栅电压300Vdc输出功率390W阳极电流0.250A激励功率
2012-12-10 11:38:37
600W 电压输入双相功率转换器PMP7282技术资料下载
描述此款 600W 电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM
2018-07-23 08:15:00
8V至36V输入电压范围的4W PLC电源
描述此参考设计展示了隔离式 PLC 电源产生稳定输出电压(该电压介于最小和最大输入电压之间)的一种替代方法。尽管降压/升压拓扑更为常用,但耦合电感器单端初级电感转换器(通常称为 SEPIC)的效率
2018-12-05 11:42:11
10A电流,4.5 V~14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用
10A电流,4.5 V~14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用 PTH08T240/241W 是一款额定电流10 A 的高性能隔离电源模块。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能
2009-10-28 14:37:04
16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用
16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用PTH08T220/221W 是一款额定电流16 A 的高性能隔离电源模块。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能特性
2009-10-28 14:35:20
250W功率设备采用哪种电源比较合适
遇到一个问题: 在现有设备里增加一个大约250W左右的加热器,原线路中有一路电源备用线,能通2A电流,但是装置是旋转的,线路是一种绕线的方式,有可能会出现磨损,并且整个设备都是金属的,我担心用
2017-02-10 16:27:11
250W可控硅逆变器原理图
250W可控硅逆变器原理图
2008-12-07 19:46:41
250W可调电源设计
1.输入电压 95-265vac,2,带PFC,功率因数大于0.90,3,输出10-60V(直流)可调,4.,调整方式采用数字电位器,再加一个接口,以用单片机直接给电压调整输出电压电压步进精度小于
2016-08-16 23:08:01
250W并网型太阳能微逆变器201208PC_SOLARA
项目名称:250W并网型太阳能微逆变器项目介绍: 自主研发项目。该项目是使用英飞凌XE16x系列单片机和高性能的CoolMOS开发的250W太阳能微逆变器,使用全数字化电源,提供高效率,高MPPT
2018-12-10 10:08:01
400 W瞬态电压抑制器P4KE6.8CA P4KE12CA P4KE27CA
功率是400W,工作电压范围是5.5-513.0V,工作电流范围是电流:37.04-0.48A封装:DO-41 断态电压:5.8V峰值浪涌电流:39A 钳位电压:10.5V功率:400W
2021-10-26 10:00:09
400wDCDC电源设计求助
最近想开发一款输入DC750V(500V~1000V),输出DC100V,功率400w电源,哪位大虾有好的低成本开发思路?
2014-06-18 13:42:23
400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器PMP7819技术资料下载
描述此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持
2018-07-23 08:00:00
400W可调输出双向升压转换器包括BOM及层图
98%包络跟踪 16V 至 40V 输出电压调节可调输出,能够提供 400W 的功率低 BOM 数量、低成本的紧凑型解决方案
2018-10-12 15:28:38
400W相移全桥汽车转换器包括BOM及层图
描述此参考设计是一种 400W 相移全桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移全桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出
2018-09-30 09:43:10
400W高效交流/直流电源参考设计包括BOM及组装图
描述PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有
2018-09-12 09:08:20
400W400V AC至DC单输出电源评估板
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
W3631AW3636A有什么区别?
W3631AW3636A堆叠)DDR3 x16命令和数据探针有什么区别?什么意思,堆叠?我的DUT运行的是单片MT41J128M1616 Meg x 16 x 8 Bank
2018-09-20 11:29:52
输入电压范围高电压隔离型反激式电源包括BOM及组装图
18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。主要特色 峰值电流模式控制高压输入初级侧调节的辅助绕组输入电压范围峰值效率为 90%
2018-10-09 08:59:10
输入AC480V,输出380V左右,250W电源是否有合适的芯片推荐?
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
隔离电源隔离电源的分析
电压降为低压,并整流器成直流电压电源输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比隔离电源
2019-11-20 17:44:44
隔离电源隔离电源有什么具体的区别?
本人想请教大家一个问题,隔离电源隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源电压10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离隔离电源拓扑介绍
  隔离DC-DC拓扑介绍  Buck型拓扑变换器  Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
隔离电源芯片KW10L资料分享
概述:KW10L是专门为小功率隔离开关电源而设计的电源管理芯片。采用BUCK、BUCK-BOOST等工作模式,内置500V高压MOS,实现精确的恒压控制,实现电压范围输入,取代传统的线性变压器或阻容降压电路
2021-04-06 06:57:57
隔离BP2329A + BP5609 去纹波方案
`晶丰最新方案LED成熟量产方案、LED调光方案,QQ289-271-5427BP2329A ---隔离/APFC技术; 外置高压功率MOSFET,40W以内; 温度控制技术确保高温工作不闪烁
2015-12-09 22:13:06
隔离led灯的恒流驱动芯片
SM7313,业内第一个E14接口的2W LED灯丝灯隔离开关恒流方案钲铭科电子基于SM7313P的2W LED灯丝灯方案主要性能特色有:  1.180Vac到264Vac的电压市电输入;  2.输出
2015-11-12 14:34:03
BP2329A 大功率隔离电压方案
输入电压隔离降压式 LED 恒流电源。 BP2329A集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态
2016-10-31 10:43:02
Chroma 6310A现货供应,租售Chroma 6310A
;amp; 250W,300W,600W,1200W电压操作范围 : 0 ~ 600V与6310具备高度兼容性同一机框可达8通道,适合多输出开关式电源供应器测试高达1200W的负载模块可满足大电流
2020-02-21 22:20:42
Chroma6312A回收,二手6312A致茂收购
模式 ◆ 动态负载操作频率可达20kHz ◆ 高速负载电流变化率,负载上升/下降变化率 0.32mA/μs ~ 10A/μs ◆ 低输入阻抗,低电压时亦具有大电流带载能力 ◆ 可仿真电源负载瞬时反应并
2020-07-11 11:55:56
DC-DC转换器(1200W
1. 输入10-400VDC,最大电流5A,最大功率1200W;2. 输出:72VDC。隔离隔离均可。欢迎大家推荐电路方案(详细电路暂时可以不讨论),如能说明方案优劣势最佳。一经采用,微信红包奖励!
2018-04-10 14:54:33
EVL6562A-400W,用于L6562A的评估板,采用400 W范围电源输入
EVL6562A-400W,用于L6562A的评估板,400 W FOT控制的PFC预调节器。该板采用400 W范围电源输入,PFC预调节器适用于ATX PSU,平板显示器
2019-10-12 10:28:11
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
这是一种短时应急之计GRB系列GRBxxxxD-xW2 ~10W(2:1)电压输入电压稳压输出GRB系列(2:1)电压输入电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍 GRB2~10W 系列模块电源
2015-06-18 15:57:12
IT6722(A)可编程电源-全新电路设计,优势尽显
范围电路设计,在400W功率的前提下,电压最大可达80V,电流最大可达20A。客户购买一台等于购买20V/20A,40V/10A,50V/8A等多种单型号电源的组合,极大节约了成本,IT6722
2015-08-20 17:22:54
LED灯条电源方案
兄弟们!有没有600W隔离的开关电源方案推荐啊,输出电压180V最大输出电流可达3.8A
2022-08-03 23:19:17
LP2178A 5V200MA隔离电源芯片
℃)≤200mA LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA LP2178A 5V200MA隔离电源芯片 产品介绍:LP2178 是一款
2022-01-19 11:31:12
LP2702A隔离12V120mA开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2702A隔离12V120mA开关电源芯片,原装,库存现货热销LP2702A 输出电流@Vo=12V(输入电压:85VAC~265VAC@温升△T=45
2021-11-17 15:23:27
LTC3350EUHF 11V至20V 16A超级电容器充电器的典型应用电路
LTC3350EUHF 11V至20V,16A超级电容器充电器的典型应用电路,具有6.4A输入电流限制和10V,60W备用模式。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池
2019-04-28 10:34:18
PCB 16A的 大电流板子 求支招
继电器16A才能通断 要过大电流 求支招
2012-03-13 09:18:08
PCB做16A的 大电流板子 怎么处理
继电器要16A才能通断。。想要通过大电流求高手支招。。
2012-03-13 09:16:31
SM7307 3W-18W隔离恒流LED驱动电源方案
贴片电容0805-X7R-10uF-10%-16VC17电解电容10uF-400V-Ф10*16E18电解电容2.2uF-200V-Ф6.3*11E29贴片二极管1.00A-400
2016-01-13 14:37:34
SM7307隔离BUCK(5-7)W0.15A LED吸顶灯电源方案
SM7307隔离BUCK(5-7)W0150mA方案简介SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制电源芯片IC。全电压输入范围恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从
2016-05-04 17:26:38
SM7307隔离驱动电源芯片 Buck(3-7)W/60mA方案
SM7307隔离电源ic概述: SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,SM7307隔离电源ic芯片直接从DRAIN输入电压供电
2015-10-16 14:54:06
SM7523B隔离5W/60mA球泡灯LED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W球泡灯隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
SMAJ440CA瞬态抑制二极管400W SMA封装
和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.特性> 采用标准表面贴装式SMA封装> 10×1000μs波形时的峰值脉冲功率为400W,重复频率(工作循环): 0.01%&
2021-07-12 15:59:17
SMAJ48CA系列TVS二极管400W贴片
与5标准. 通常用于保护低于400W (10/1000µs)浪涌. 平面技术使该器件适用于需要低泄漏电流, 高结温的高端设备和SMPS, 具有长期可靠性和稳定性.· 5至188V Stand-off电压
2022-02-17 13:48:08
STEVAL-ISA096V1,能够在输入电压范围内提供高达2 W的输出
STEVAL-ISA096V1,演示板是一种开关模式电源(SMPS)。这款隔离式SMPS采用降压 - 升压拓扑结构设计,能够在输入电压范围内提供高达2 W的输出。由于可用的PCB面积,该板还为
2019-11-04 09:02:31
TPS92210控制的10W隔离LED驱动电源的设计方案
  摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案
2018-09-26 15:42:39
[下载]400W电源电路
这里是400W电源电路图,让大家来参考一下
2010-01-23 11:18:17
[下载]400W电源电路
2010-01-23 11:18:57
三输出输入电压电源模块参考设计
输入电压电源模块,带集成电感,4.5V 至 60V 输入,2A 输出LMZ20502 集成电感的纳米模块4.5V 至 40V 输入范围外部元件最少的电源模块设计400 平方毫米紧凑型解决方案尺寸此电路板经过测试,包括设计文件和测试报
2022-09-27 07:36:23
低于1W16通道隔离式数字输入模块包括BOM及层图
个通道总共使用的输入功率不到 1W,因此可实现紧凑的布局和极低的热耗散。主要特色 16 个数字输入通道,输入电压容差高达 ±60V只需使用主电源,无需隔离电源并行和串行输出选项±6kV IEC
2018-10-10 09:01:01
供应 KEYSIGHT E36234A 电源
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪E36234A 400W自动量程双输出电源,60V,10AKEYSIGHT E36233A 直流电源描述E36200 系列包括两种 200 W 单路输出电源和两种
2021-03-12 10:26:24
具有输入范围的多输出隔离式离线反激转换器
描述由于中性线连接到输出接地端,能量计量器件通常需要使用隔离电源。当需要 1.8V、3.3V、12V 和 18V 电压来提供数字和模拟负载时,这就是典型的应用。尽管采用小型变压器,该 PSU 也
2018-11-05 16:39:34
具有PFC和LLC的230V 400W高效电池充电器方案
描述此设计是一种专为广泛电池充电而设计的 400W 高效电池充电器电源,其充电的电池电压范围为 20V - 42V,非常适合无绳电动工具和园林工具中使用的 10 节锂离子电池组。此设计具有工作效率
2018-10-31 17:13:02
可提供400W功率的通用AC DLP电源包括BOM及原理图
描述此参考设计通过功率因数校正,从通用交流输入提供 400W 的功率。UCC28019A 用于控制 PFC 升压前端,而 UCC25600 LLC谐振半桥将 PFC 输出转换为 40V、33V
2018-09-07 09:20:30
图解什么是范围电源
  本文通过对比“固定范围电源”的形式介绍什么是范围电源,我们先看固定范围电源的功率、电压电流等级...  以600W举例,常见的固定范围电源规格如下  1)600W=0~10V*0~60A
2022-07-14 10:23:36
基于ADP1051的高效低成本400W电源设计
`本参考设计中采用ADI公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线通讯
2015-01-29 00:40:30
基于UCC25600的250W单级LLC-SRC转换器参考设计原理图,物料清单及组装图
时转换器效率可攀升至 89%。主要特色高效单级交流/直流转换器输出功率为 250W 时效率高达 89%交流/直流单级 LLC 谐振转换器102VAC 至 138VAC 输入,高达 24V/250W 的输出提供测试报告
2018-08-18 06:48:07
如何搭建一款简单而高效的 2W 以下隔离电源
72V 输入的 5V/300mA 低 IQ 隔离电源。简单的 LT8300 解决方案在性能上没有任何减少,其实现了 85% 的峰值效率、小于 250µA 的无负载输入待机电流、±1% 的输出负载和电压调节、低于 50mV 的峰至峰输出电压纹波、以及表现良好的瞬态和启动性能。观看视频了解更多内容。
2018-08-01 15:38:47
如何选择隔离电源隔离电源
:是指通过变电器将高电压降为低压,并整流器成直流电压电源输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比
2021-11-12 08:40:49
寻找开关电源PCBA
需要400W开关电源,AUDIO专用,输入100V-260V50HZ/60HZ输出正负36V/5.5A (400W)带过压过流短路保护带AC/12V风扇控制。有认识做这一板的吗?
2017-08-18 14:26:37
开关电源的功率由哪些关键地方决定的?
假设,一个直流稳压电源,输出电压在36V(电压调节范围±10V左右),电压基本上是固定的范围了,那如果输出功率可调,也就是调节输出的电流,应该怎么做?比如范围在200W~400W之间。
2018-09-28 09:05:08
怎么用TL494制作400W大功率逆变器电路
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。
2021-05-12 07:46:26
想得到一个12欧姆左右的电阻,但功率要达到4000W。。。。
现身边有很多个50Ω/50W,51Ω/50W的电阻,还有2个50Ω/250W的,请问能否通过串并联构成12Ω左右的电阻,电流要达到20A左右,也就是功率不能低于4000W。。。不知道行不行呀?
2015-11-17 17:02:01
提供1.5V或16A的低电压电流降压稳压器
电路图LTM4608,电源使用两个低电压电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A
2020-05-14 09:13:52
支持通用交流输入和高达250W的LED负载的AC电源LED照明设计
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯
2018-11-16 16:47:15
标称输入电压为 12V,输出电压为 50V/0.8A隔离型反激转换器
`描述PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流隔离式 50V 输出电压。特性隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式`
2015-05-11 11:17:50
求500W开关电源实例
AC-DC输出1:12V,400W输出2:12V,100W输出3:USB5V,10W最好有输出电流显示,有温控风扇电路
2013-09-10 16:03:09
求助400w的os041a摄像头改成了800w的IMX415报错怎么办呢
我把摄像头由400w的os041a改成了800w的IMX415,启动后报这个错误,应该是我的rkispp的输入输出像素不匹配搞出来的问题吧?请问怎么修改呢?[10.810824] rkispp0
2022-06-01 10:29:27
求购 400w电源方案?
185-265ac输出,恒压输出12v,33a400w,最好有pfc功能
2018-05-16 14:41:28
求购HP66312A HP66312A HP66312A 电源
50ms。包括用于采集的默认30ms和20ms数据处理开销。输入功率(满负荷):66312A:160VA,100W;66332A:350VA,250W遵从规范:列入UL-3111-1中;经CSA22.2
2018-10-11 11:54:00
汽车隔离式推挽转换器包括BOM及组装图
描述PMP11186 参考设计是一款隔离式推挽转换器,工作输入电压为 6V - 16V,提供 +/- 25V (5A) 输出(最大值 250W)。此设计在 200KHz 下工作,峰值效率为 88
2018-10-08 09:03:12
用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源
`描述此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至
2015-04-29 10:04:07
稳定高效动力十足,400WV450电源赏析
更加让我们满意。对于电源的功率,不同的用户有不同的选择,佑泽V450电源额定功率400W,可以满足绝大部分用户的需求。宽幅设计164V-246V,自动适应市电输入,保护硬件和数据安全。佑泽V450
2016-04-20 14:32:43
请推荐400W以上的LLC电源
需要400W以上的LLC电源,请推荐
2019-03-08 07:41:37
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案设计要求:输入交流电压220V,f=50Hz,输出电压12V-20V输出电流最大值300mA,输出保护电流400-500mA输出电阻R<0.1Ω,稳压系数S≤0.01
2011-10-08 16:16:20
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联的接法
2022-09-12 12:09:41
适用于汽车A13无线充电器发送器的系统级50W电源参考设计包括原理图和框图
。该设计使用了业界一流的同步四开关降压升压控制器 LM5175。该设计接受 7 Vin 至 20 Vin 的输入电压,并提供电压为 1 V 至 10 V、电流为 5 A 的输出。输出电流最大不超过 5
2018-08-21 06:23:45
通用 AC DLP 电源 (40V (10A))
`描述此参考设计通过功率因数校正,从通用交流输入提供 400W 的功率。UCC28019A 用于控制 PFC 升压前端,而 UCC25600 LLC 谐振半桥将 PFC 输出转换为 40V、33V
2015-04-22 15:27:48
通用 AC DLP 电源 (10V (6A))
2015-04-22 15:24:09
面向PoE应用的3类COT单输出隔离式降压电源包含BOM,原理图及光绘文件
描述PMP9416 参考设计是一个单输出隔离式降压电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 5V 1A 输出。输入电压可在 33V 至 57V 之间变化。此设计采用
2018-08-22 07:01:31
可在 250W 以高达 98% 的效率将任何介于 2.8V 至 80V 的输入电压转换为一个固定的输出电压或输出电流
2021-03-20 17:39:563
金升阳 | 66-160V宽电压输入隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:03711
金升阳推出非隔离电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A
为满足市场对于叉车电源模块的需求,金升阳推出IP65防护级DC/DC非隔离电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A
2023-11-09 17:26:26222
已全部加载完成
