电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>300W高效环保AC/DC砖类电源——LBH300-13Bxx系列
收藏
查看更多
300W轻型高效逆变电源工作原理
300W轻型高效逆变电源工作原理,这里介绍的轻型高效率、高频300瓦逆变板,体积只有16x9x7厘米,可以将12伏直流电压逆变成220伏的交流电
2012-04-11 16:34:378887
功率50W到300WAC-DC LED应用
在功率50W到300WAC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。
2012-01-18 10:16:113234
基于LCC拓扑的半桥LCC谐振变换数字控制和同步整流为特性的300W电源
效,其固有的较宽的软开关范围很容易实现高频开关,这是一个关键的吸引人的特性。本文着重介绍一个以半桥LCC谐振变换数字控制和同步整流为特性的300W电源。 图1所示的STEVAL-LLL009V1是一个数控300W电源。原边组件包括PFC级和DC-DC功率级(半桥LCC谐振变换器),副边组件包括同步整
2021-03-10 11:12:547297
大联大友尚集团推出基于ST产品的高压输入300W LED数字电源方案
STEVAL-LLL009V1数字300W电源方案由功率因数校正(PFC)和半桥LCC谐振转换器功率级组成。
2021-10-18 14:32:432063
Vox Power公司最新发布VCCR300传导式冷却电源单元,超薄型300W无风扇坚固耐用的7.43”×4.6”x1” DC/DC
爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导式冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为
2023-11-15 14:49:16465
12V300W开关电源
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:06:43
3相普通电机(300W电源线进柜子需不需要经过端子?
如题,3相普通电机(380V,300W电源线进柜子需不需要经过端子? 可以不经过端子直接接在热继电器上吗? 谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
5V300W防雨电源
`5v300w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等使用亮点:1.功率100%足额!2.
2013-07-08 14:58:23
300W 4开关降压/升压转换器参考设计包括BOM及层图
描述PMP21278 参考设计是一款 300W电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供
2018-10-12 15:13:52
300W RMS功率放大器资料分享
描述300W RMS 功率放大器 - 2SC3858 和 2SA1494 晶体管该功放具有出色的音质,使用四个输出功率晶体管, 在4欧姆 负载下 达到300W RMS的声功率,采用对称电源供电。您可
2022-07-01 06:08:14
300W高效单相同步降压转换器设计含技术文档
,并且能够为负载提供 15A 连续电流。主要特色高效率设计:(峰值 97.9%)高功率密度:300W/9.56 平方英寸可编程电流限制及断续模式精密电压参考准确度可达 +/-1.5%
2018-11-12 17:07:54
300W微型太阳能逆变器201208PC_SOLARB
方案名称: 300W微型太阳能逆变器方案介绍自主研发项目。300W微型太阳能逆变器采用英飞凌公司的高性能单片机XE162FN作为主控芯片,原边驱动芯片采用IR2110,副边H桥驱动采用
2018-12-03 14:18:47
300W车载逆变器电路
300W车载逆变器电路
2013-01-30 15:49:47
300W音频功放电路图
% (10 kHz)摆率> 3V/us>3V/us300W音频功率放大器电路原理图300W音频功率放大器电源线路图以上就是300W音频功放电路图,希望能给大家带来帮助,如果你们想要购买品质有保障,价格最划算的电子元器件上产品可以到电子元器件网站——bom2buy买芯片网。
2017-07-27 17:18:29
300W高频机原理图
300W高频机原理图
2008-12-03 17:57:58
300w开关电源原理图和PCB源文件完整设计资料
2021-06-03 11:58:47
300w稀土发电机,最高电压可达到180v,逆变用什么型号的ipm
各位大神,请问一个300w左右的稀土发电机,最高电压可达到180v,发出的电需要逆变,该选用什么型号的ipm最为合适。
2014-05-23 10:51:25
300w逆变器原理图
300w逆变器原理图sg3525中文资料 ne555中文资料
2008-07-31 08:33:09
AC-DC电源设计不可不知的要点
整流器次级端。    图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。  对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
兼容。一般情况下,国际上半产品的功率范围覆盖范围是50~200W,而全产品的覆盖范围是100~300W,可以涵盖国内和大部分国际产品的要求。
2016-09-17 16:48:10
GaN功率lCsEnable 300cc700kHz 300W交直流变换器
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
GaN高密度300W交直流变换器介绍
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
PMBus 12V/300W系统电源解决方案
(...)主要特色 12V / 300W system power solution with nine point-of-load buck convertersPMBus
2018-11-30 16:07:34
TCPA300-TCPA300-回收TCPA300
:3407613181Tektronix TCPA300 电流探头产品简介:DC~100MHz,5ADC/30ADC,变比分别为1A/V、10A/V电流探头TCPA300/TCP312系列AC/DC电流测量
2018-12-08 16:43:03
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
什么是模块电源额定功率
超强研发技术及生产能力,可以灵活高效地为您提供全面的电源解决方案。产品包括铁壳型AC/DC电源、板芯型AC/DC电源DC/DC电源AC/DC模块、DC/DC模块、适配器电源、高端系列电源八大系列
2013-06-08 16:28:43
基于GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
基于NCP1631板的300W交错式PFC级的应用示意图
由NCP1631板驱动的300W交错式PFC级的应用示意图,调整为NCP1632驱动。 NCP1632是NCP1631的升级版本。与他的父亲一样,NCP1632是用于交叉间PFC应用的双MOSFET
2019-05-16 09:08:22
宝砾微PL5500 超大功率电源管理芯片 最高能支持300W输出
深圳市芯美力科技有限公司 宝砾微PL5500超大功率电源管理芯片,最高能支持300W输出。这一芯片解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具痛点。如充电电钻、扫地机、无人机等等。 产品特点:•双向单电感
2022-03-10 10:11:32
小型高效工业设备用DC/DC转换器
~3,000个,客户在少量生产的情况下容易产生多余库存,为满足客户需求,ROHM新增支持250个起购的小批量供应产品系列。目前支持小批量供应的有LDO稳压器、DC/DC转换器、运算放大器/比较器
2018-12-05 10:10:56
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
怎么设计一个开关电源?技术指标如下,请大神指教
输入电压:AC220V输出电压:DC0-100v可调输出电流:0-3A可调输出功率:不小于300w开关电源效率:不小于80%输出电压纹波:不大于1%输出电流纹波:不大于1%
2016-04-22 09:38:13
我想做一个300W的功放。各位有什么好的介绍呀?
我想做一个300W的功放。各位有什么好的介绍呀?谢谢啦。
2012-11-20 11:15:50
数字控制的无桥300W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2022-09-23 07:24:11
求购8-16VDC/220VAC/300W逆变器方案产品能通过QCT413标准检验。
求购8-16VDC/220VAC/300W逆变器方案,产品能通过QCT413-2002标准检验。
2012-08-02 19:54:37
浅谈AC/DC电源模块各系列
性能好。    LI 导轨系列  LI系列工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备。  LI系列是金升阳专为客户设计的高性价比、标准导轨式安装、高效节能绿色的AC-DC
2018-10-11 16:32:47
用于ATX电源300W -12V 3.3V 5V 12V ACDC多输出电源
RD-268,用于ATX电源300W,-12V,3.3V,5V,12V ACDC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
请问用3525能做300W电源吗?
请问,用3525能做300W电源吗?给个典型电路做参考,谢谢
2019-03-08 13:50:35
超薄,超小300W卡片扩音机
。最后一只LED开始闪动时,表示输出功率已经达到额定输出(单路输出=150W,失真度《10%。)。如果最后一颗LED稳定燃亮,表示机器输出已经过载。5、 前级供电DC-DC高效开关电源转换电路本卡
2018-01-30 22:40:24
逆变电源
、风扇、照明等 。茂名易顺电子科技有限公司,只要是一间集电源研发,生产,销售于一体的高科技公司!公司主有经营的产品有:车载电源:100W,200W300W,500W,1000W,UPS电源300W
2010-11-26 20:37:10
需要300V AC/50Hz的最大输出哪种电源更合适?
嗨,如果我需要300V AC / 50Hz的最大输出。哪种产品最合适? AC6801A是正确的选项还是推荐的其他产品?谢谢。此致,卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, Provided
2018-09-17 17:56:30
高价求购逆变器方案
DC12V/AC220V/150W 纯正弦波输出DC24V/AC220V/300W 纯正弦波输出要求能完全达到汽车主机厂的要求,仅考虑有样机供测试者
2012-07-18 18:28:42
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
12V300mA非隔离AC-DC电源芯片LP2801D
~400mA12V300mA非隔离AC-DC电源芯片LP2801D 功能介绍:LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC全范围输
2022-03-21 18:04:01
ATX 300W电源电路图
ATX 300W电源电路图
2009-12-20 11:08:59677
300W车载逆变器电路图
电子发烧友网提供了300W车载逆变器电路图,此车载逆变器电路图原理简单。
2010-02-27 13:15:262996
150W~300W正弦波逆变器参数简介
150W~300W正弦波逆变器参数简介
2010-04-15 17:59:20221
150W/300W铝基板电源模块感性器件套装
本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:5125
电源300W氙灯光源用恒流电源
一 产品简介300W 精密氙灯电源 PWS-XD-300W 是专门为特定客户需求研发的一款高效,高性能、高电流精度的氙灯光源专用电源,具有稳定可靠,电流纹波小,恒流精度高,输入电压范围宽等特点。可以
2023-10-26 09:11:16
用IR2151做300W电子变压器
用IR2151做300W电子变压器 本电路无需调试即可工作,很方便.
2006-04-16 22:53:235441
300w正弦波逆变器
300w正弦波逆变器
2008-07-31 08:31:454534
300W全自动应急电源 (国外电源电路)
300W全自动应急电源 (国外电源电路)原理图
2008-11-03 10:38:261162
300W晶体管正弦波逆变电源电路
300W晶体管正弦波逆变电源电路
2008-11-03 19:19:172403
300W高频机电路图
300W高频机电路图
2008-12-03 17:56:312821
CMOS逻辑电路控制300W灯泡电路
CMOS逻辑电路控制300W灯泡电路
2009-01-21 01:31:272524
300W逆变电源电路图
300W逆变电源电路图
2009-05-13 13:33:012729
设计高效AC/DC电源的方法
设计高效AC/DC电源的方法 电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一
2010-03-11 17:15:53681
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U-V Power Partners推出300W输出的恒压LED模块PIL300U-V,PIL300U-V系列恒压LED模块能从90~305Vac输入范围输出300W功率。器件包含PFC,符合EN61000-3-2要
2010-04-01 13:51:20929
基于UCC28070设计的300W PFC高效电源方案
本文介绍了UCC28070 主要特性,简化方框图和功能方框图,以及采用两个UCC28070的四相输出应用框图,300W交叉PFC预稳压器参考设计主要指标,控制器电路图和电源电路图。
2010-08-20 09:04:054535
不间断电源电路 功率达300W
电子发烧友为您提供了不间断电源电路,功率达300W,希望对您的研究学习有所帮助!
2011-07-07 11:50:002001
设计高效AC-DC电源系统
设计高效AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080
300W单相逆变电源的设计与实现
300W单相逆变电源的设计与实现,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:35:5937
14.5 W待机和300W电源
电源设计的参考设计:14.5 W待机和300 W主电源
2016-05-11 11:16:3317
300W、双管正激、带PFC前端
300 W、无PFC、双管正激、带20 W USB
2016-05-11 11:38:0261
设计高效AC-DC系统
电源设计中,关于设计高效AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500
300W车载逆变器电路图
300W车载逆变器电路图,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 10:45:3554
雅特生宣布300W 1/8砖电源转换器增添两款新型号
ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:181885
如何制作一台300W的电子负载?
基本参数是消耗功率不大于300W,电流0-25A可调,电压最高不高于100V。
2018-08-10 17:00:4146345
由STK3152Ⅲ组成的300W功放电路,STK3152 300W amplifier
的技术参数如下:最大输出功率300W(8Ω),总谐波失真小于0.03%,满功率的频率响应20Hz~20kHz为士0.05dB,转换速率为14V/ms。以上是在电源电压为土80V时的值,如采用±56V时功率为150W(8Ω),其他数据不变。
2018-09-20 19:07:032855
300W逆变器,300W Power Inverter
There will be 220V AC at the transformer secondary side of the 300W power inverter. In order for the inverter
2018-09-20 20:35:321391
英特尔10核CML-S的功耗达到了300W
根据曾在CES 2020上采访过主板制造商并参加过英特尔会议的外媒ComputerBase的消息,英特尔10核CML-S的旗舰处理器功耗可达300W
2020-01-10 11:18:524063
英特尔10核CML-S系列处理器即将发布,功耗高达300W
根据曾在CES 2020上采访过主板制造商并参加过英特尔会议的外媒消息,英特尔10核CML-S的旗舰处理器功耗可达300W
2020-01-10 14:52:296921
60V、同步降压型 LED 驱动器提供超过 300W 的 LED 功率
2021-03-21 09:34:0015
ADP1046A 300W四分之一砖模块
2021-05-19 10:26:1414
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列300W以上电源设计
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列300W以上电源设计(通用电源技术_深圳有限公司)-基于HiperPFS-3 PFS7528H和HiperPFS-2 TFS7706H系列300W以上电源设计 。
2021-09-28 16:51:3114
Intel300系列芯片电源管理时序图
Intel300系列芯片电源管理时序图
2021-12-13 15:08:0112
大联大推出300W高效能网通电源解决方案
其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1680功率因数控制器IC推出300W高效能网通电源方案。
2021-12-31 09:24:471940
300W TEA2016 FPC电源设计计算文档
300W TEA2016 calculations 电源设计计算文档免费下载。
2022-03-09 17:46:50202
Vicor高压DC-DC电源模块V300系列 可支持180~375V输入电压
Vicor的高压DC-DC电源模块V300系列可以支持180~375V的输入电压,在工业控制、医疗系统、自动测控、军用系统等项目中常见到,作为系统输入端的大功率电源动态适配。这个系列的产品包含
2022-04-06 15:37:334013
一个300W RMS立体声功放电路
这是300W RMS立体声功放电路项目。该放大器基于四片功率IC TDA7294。这意味着电路的每个通道都在桥接模式下使用两个 IC。在此应用中,负载值不得小于 8 欧姆。
2022-06-20 17:16:422195
明纬电源——300W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-300系列
ELG-300系列是-款300WLED驱动器,具有恒流和恒压模式设计。ELG-300的 工作电压为100~305VAC,适用于CV模式或CC模式应用。因具有最高可达94%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C-+85°C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:58:151429
明纬电源——300W可信赖医疗型电源供应器(RPS-300系列
  RPS-300系列是-款300W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装,具有高功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压
2022-09-19 14:30:17823
明纬电源——300W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-300系列
5"x3"小巧外型 ●200W时自然风冷,300W时用20.5CFM风量风扇强 ●具有电压正常和故障信号输出 ●具有遥感功能 ●空载消耗<0.5W通过PS-ON控制 ●有风扇时5V@1A,无风扇时@0.6A备用 ●可在海拔5000米条件下操作 3年保固
2022-10-10 11:51:53787
750W高功率密度AC/DC医疗级电源——LOF750-20Bxx系列介绍
针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593
高效300 W 无桥 PFC 级
高效300 W 无桥 PFC 级
2022-11-14 21:08:0512
RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36559
300W逆变器电路图
该原理图是一个成熟的300W正弦波原理图
2023-04-07 09:11:0515
金升阳推出超宽输入AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444
金升阳发布150W/750W高效环保AC/DC砖类电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50686
用于FM发射器的300W射频功率放大器电路图
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:281459
高压输入DC-DC转换器DDRH-15/30/45系列概述
明纬继推出 60~300W DDRH-60/120/240、RSDH-150/300系列后 (详如下表),新上市超宽 150~1500 Vdc 高压输入DC-DC小瓦数转换器:DDRH-15/30/45 系列
2023-09-03 10:33:02383
信路达 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关 XL3525K数据手册
AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:511
拆解一款恩智浦300W超薄电源参考设计,看我们有什么“芯”发现?
智能电源工作坊 一款300W电源方案,不同电压下都有出色的满载效率表现,即使在10%轻负载下效率也大于85%,宽输出范围内的待机功耗小于150mW,而且外形轻薄,适用于显示、照明、超薄的笔电适配器
2023-11-17 08:10:02653
金升阳推出LBH300-13Bxx系列高效绿色砖类电源
基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15336
大功率AC/DC机壳开关电源—LM1000-20Bxx系列介绍
金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296
已全部加载完成
