您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC/电动车给手机充电恒压IC、12-80V转5V2A恒压恒流驱动IC,GPS定位IC/喇叭
2019-03-09 10:37:51
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
的范围提供留有5V以上最少的余量。15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压
2020-11-01 21:24:56
的范围提供留有5V以上最少的余量。 15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。PW6206可以选...
2021-11-15 06:31:34
RT,楼主现在想做个24V转5V/1A输出能力的电源方案,成本不超过20块,不要加散热片;7805肯定不行热太厉害,不知道LM2576怎么样,不加散热片能不能搞定,哪位还有更好方案吗,谢谢啦!
2017-02-11 19:34:22
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述: SP1105是一款电流模式PWM/PSM控制的DC/DC升压控制器。它采用同步整流技术,无需外置肖特基二极管,开关电流达5A,为单芯锂电池升压到5V
2018-08-07 11:53:16
电源5V1.5A升压IC移动电源5V1.8A升压IC移动电源5V2A升压IC移动电源5V2.1A升压IC移动电源5V2.4A升压IC移动电源5V3A升压IC锂电池升压IC锂电池升压输出5V 500MA
2020-09-28 17:07:52
2.4A及1A双通道USB智能识别IC可广泛应用于以下领域:1、充电适配器移动电源充电器USB充电器 车充墙充2、插排USB充电端MID OTG端口电源适配器3、电力银行电源适配器4、USB端口(主机和集线器)5、其他USB充电设备
2015-10-21 15:22:39
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
概述NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-10-21 15:46:13
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
LY1039联益微5V/1A移动电源方案联益微LY1026联益微5V/2A移动电源方案联益微LY9833联益微5V/3A移动电源方案联益微LY1035联益微2.8V 内置肖特基升压IC联益微LY1035
2014-04-04 11:04:14
5V 2.4A 同步整流+识别 发光二极管方案,高稳定性, 高性价比
2019-04-25 11:54:07
`5V 2.4A车充 高性价比方案IC`
2020-05-30 19:22:32
概述该方案有BOM精简,体积小巧,六级能效裕量充足等优点,领先于市场现有充电器。PN8366产品手册>>[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:6W输出电压:5V
2019-03-07 13:48:40
;[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A±3%效率:75.43%电源原理图 PCB及Demo实物图 测试数据
2019-03-07 13:47:35
电压范围:2V to 24V 2、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V
2020-08-26 16:33:25
概述NS6312 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2018-08-17 15:18:12
5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片满足六级能效的5v2a电源充电器方案
2021-12-29 06:33:45
小体积 低成本DC-DC100V降压IC转5V GPS电源ICSL3036替代MP9486A替代MP4560替代MP4688替代LM34940降压恒压IC替代SL3036SY8501 SY8502
2019-03-08 11:28:21
。PN8366产品手册>>[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A±3%效率:75.43%电源原理图 PCB及Demo实物图 测试数据
2019-09-12 09:20:44
,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 最大3A开关充电(充电电流可任意调);5V最大3A,同步升压放电。 钰泰ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集
2021-04-07 20:31:33
设计理念。采用ESOP8封装,外围仅需1颗1uH电感,6颗电阻,6颗电容,极具竞争力的BOM成本,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 2.7A开关充电(充电电流可任意调);5V 2.4A
2019-09-15 09:06:45
,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 最大3A开关充电(充电电流可任意调);5V最大3A,同步升压放电。钰泰ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC
2019-09-04 09:00:57
2021-04-07 20:26:37
深圳市尊信电子技术有限公司马小姐:***ETA9742是一款能够向电池提供高达3A充电电流的开关锂离子电池充电器,并能在升压操作中提供高达5V/2.4A的高能效I n均为充电模式和升压模式。它还包括
2021-10-28 20:35:54
ETA9742是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的充电电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作,无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。它同样含有一个电源电量指示系统。充电
2018-10-08 20:08:57
2019-10-09 09:18:28
提供高达5V / 2.4A升压操作,充电模式和充电效率高。升压模式。它还包括一个燃油表系统。电源指示。对于充电,它使用专有的消除电流感的控制方案常规恒流控制电阻器,限度地提高效率,减少充电时间降低成本。它也
2019-08-29 14:19:56
成PowerSOC+设计理念。采用ESOP8封装,外围简单,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。输出带路径管理,支持
2019-01-16 15:23:03
2.4A 充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由 一个从 VIN 到 Vout 的功率路径管、一个降压充电 /反向 5V 升压,和一个根据 OCV 机理可调节电量 点的 4LED
2019-10-28 15:00:54
设计理念。采用ESOP8封装,外围简单,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。 2支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 3输出带路径管理,支持边充边放
2019-05-05 19:33:25
一颗22uF可以搞定100mV纹波。 支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带
2019-04-11 23:18:53
纹波。 支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带温度平衡功能,温度升高,智能
2019-08-21 16:00:29
封装,外围简单,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。 支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除
2021-04-16 16:04:35
可以搞定100mV纹波。 支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带温度平衡功能
2019-10-07 14:32:32
,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。 支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。 输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机
2019-09-17 09:03:18
Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关充电、放电于一体的应用。ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A
2021-10-07 16:33:33
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关充电、放电于一体的应用。深圳市尊信电子技术有限公司胡
2021-08-02 16:04:23
说明NS6312 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2019-01-26 16:27:11
NS6322 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A的连续电流输出。 NS6322 具有优秀的恒压/恒流CC/CV)特性。 NS6322 采用
2020-10-31 14:12:55
2020-12-26 15:34:34
威尔还提供以下产品,SL3036使用技巧100转5V电源ICSL3036替代MP9486A替代MP4560替代MP4688替代LM34940降压恒压IC替代SL3036SY8501
2019-03-08 11:23:50
85Vac~264Vac输出规格5V/2A恒压精度±0.3%方案优势1.系统待机功耗低、转换效率高、环保节能;2.系统采用传统反激拓扑,性能稳定、恒压精度高;系统BOM系统电路图测试数据(输入电压220Vac条件下)纹波测试18.4mV空载功耗220mW转换效率75.20%启动时间617mS实物图及PCB图`
2015-10-12 14:47:30
SP2639F+SP6502F_5V2.4A六级能效电源方案主要特性: 1、 输入电压范围 90VAC~264VAC,输出 5VDC/2.4A 2、 输出最大纹波 100mV以内 3、 输出电压精度
2017-07-20 15:04:48
输入电压范围:8V 到 32V3.输出电压:5V4.输出电流:2.4A/3.1A5.输出电压有线补功能,90mV/A6.输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值
2021-11-24 11:37:59
高达92%以上4、开关频率:130kHz5、占空比可达100%6、过热保护7、SOP-8 封装8、输出电流:2.6A 典型应用:1、12V-24V转5V/2.4A 产品应用:1、车载充电器/适配器2
2019-06-22 11:24:12
有谁做过双输出开关电源吗?这样的设计能够使两路输出都稳定吗?只有一路工作时,另外一路也能恒压输出吗?12V/1.5A、5V/2.4A输出。12V从空载到满载时,5V恒压不变;5V从空载到满载时,12V恒压不变。上图的方案哼做到吗?
2017-03-21 14:22:52
5V的适配器一般是用于数码产品 、LED、移动电源产品、安防产品、家用电子等。由于产品的多样性,市面上能够兼容这几大种类的电源ic芯片并不多见,那么,我们的JW3816可通过线性充电的方式来达到
2014-09-15 11:06:58
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
2023-05-18 16:58:36
利用TI 的功能强大的在线设计软件,设计一款汽车24V电源供电的输出5V2.4A的电压电路方案,供大家学习借鉴,旨在让大家了解学习webench软件的强大功能和卓越的效率。1,输入的电源参数
2018-09-17 16:20:49
昨天看着我们工程师用芯龙的XL4301E1做的车充方案,牛,直接带到5V 2.4A,苹果和三星很快就满了!
2016-11-16 10:03:09
2019-08-05 08:41:10
2.4A同步升压电路,效率高达95%的电源芯片,SOP-8封装,联系QQ:947003649
2016-09-08 17:48:46
3.3V -->(DCDC) 5V, 5V --> -5V 3.3V -->(DCDC) 3.2V请问哪种方案好呢,背光也可以直接电池 DCDC提供。或有什么更好案推荐的呢。 另外也请推荐一下电源IC。
2019-01-15 03:36:16
钰泰新推ETA9880输入耐压20V,集成2.4A充电升压电量指示,充放电一体深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士:***wx:zunxin20210305欢迎行业客户联系,获取datasheet
2021-08-02 16:18:42
各位高手大哥,目前,我正在动手制作在线温度计,模拟部分的运放需要正负5V的电源,我是第一次动手做东西,暂时不怎么想自己做电源,担心自己做的电压不稳定,而我已经有一个带正5V、正24V的明伟的开关电源,在这种情况下,你们通常会怎么做呢,非常感谢!
2011-09-16 11:09:41
这里写自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入欢迎使用Markdown编辑器你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Mar
2021-12-31 06:55:06
随着数据传输速度不断提高,USB Implementers Forum多次更新了电源规格,该USB PD规范规定,5V时的最大电流为3A。TI的TPS61230A高效升压转换器可涵盖此规范的大多数
2018-07-09 09:27:46
IP5506:集:188数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC1.简介:IP5506 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示
2019-08-24 14:56:08
升压IC-5V2A-FP6293类型:电源模块型号/规格:FP6293批号:19品牌/商标:FP封装:SOP8适用于移动电源(5V/2A,5V,2.1A)输出应用升压IC-FP6293FP6293为
2020-11-09 15:52:40
IP5508:集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC简介IP5508 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示移动电源提供
2019-06-03 20:13:22
2019-06-03 20:08:16
移动电源方案参考5V,1A,2.1A参考方案
2014-03-07 11:54:40
数码管配置MCUETA9880 :灯显4LEDS , Boost 5V/2.4A Sync. Charger 4.2V/2.4A ,封装 ESOP8 移动电源ETA9881:灯显 4LEDS ,Boost
2022-03-05 16:50:16
4节镍氢电池串联(充满后电压有4.8V), 想兼容USB口500mA充电和2A大电流充电,选500mA时用电脑USB口做充电电源,选2A充电时就用5V/2A输出的火牛做充电电源,选哪个IC好?
2012-06-25 19:30:33
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V的电源,我现在如果想得到一个-3.3V的电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
你好,我看AD8628的文档说AD8628是单电源供电,但是在AD5512A的文档里,说AD5512A的双极性输出操作是,给出的例子里用的就是AD8628,但是图里面是接的确实双电源,如下图我使用的AD5512A的双极性输出,那应该是5v单电源,还是双电源+-5V?谢谢
2018-09-30 11:42:02
电路显示LTC3425采用5V升压应用。该电路可以从单个锂离子电池或3.3V电源提供2.4A的5V电压。这是一个容量为2.5mm的475mm2(0.74in2)的12W输出功率
2020-08-21 09:48:11
2019-10-17 16:13:55
上海钰泰 ETA 9870产品描述:ETA9870 是一个开关锂电池充电管理芯片,支持 2.4A 充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由 一个从 VIN 到 Vout 的功率路径
2019-09-12 16:42:18
充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由一个从 VIN 到 Vout 的功率路径管、一个降压充电/反向 5V 升压,和一个根据 OCV 机理可调节电量点的 4LED 电量指示,这使
2021-08-09 16:03:46
Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关充电、放电于一体的应用。ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也
2021-11-02 19:08:01
高效率5V,1A,5V,2AIPHONE IPAD 移动电源方案,详细资料请加QQ1098685973,或致电***
2011-06-04 14:11:25
铅封装 典型应用:1、12V-24V转5V/2.4A 产品应用:1、USB车载充电器2、便携式充电设备3、通用高压USB充电器4、通用的高压DC/DC变换应用 我们的优势:1.为客户产品开发提供
2019-08-03 08:58:32
FD6105设计的车充耐压高,效率高达93%,可过苹果的认证,最大可做到2.4A,FD6106设计的车充耐压高,效率高,最大可做到3.4A,可免费进行PCB LAY OUT,详细资料请加QQ2497538717,或TEL:***
2013-06-16 11:47:48
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3515SD 5V 2.4A 12W同步整流电源芯片,原装,库存现货热销 LP3515SD 5V 2.4A 12W同步整流电源芯片
2022-03-17 17:34:41
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3515S 芯茂微 5V 2.4A 12W同步整流电源芯片 ,原装,库存现货热销芯茂微 一级代理LP3515S 芯茂微 5V 2.4A 12W同步整流电源
2022-03-17 17:38:25
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2.4A 12W隔离型电源适配器方案 LP3783B,原装,库存现货热销 LP3783B SOP7 5V 2.4A 12W 低功耗
2022-03-24 15:20:05
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V 2.4A 12W电源芯片LP3669F,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3669F封装:SOP8推荐应用范围 LP3669F
2022-05-07 16:52:14
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V 2.4A 12W隔离电源芯片 LP3783B ,原装,库存现货热销LP3783B SOP7 5V 2.4A 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-05-10 16:46:24
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BG 芯茂微 5V/2.4A 12W开关电源同步整流ic ,原装,库存现货热销 LP3568BG 12W(5V/2400mA)品牌
2022-05-30 10:16:47
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 5V 2.4A 12W隔离适配器电源芯片,原装,库存现货 芯茂微代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3783B 5V
2022-06-14 17:26:43
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BH 芯茂微5V/2.4A 12W电源同步整流IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号: LP3568BH封装:SOP8LLP3568BH 额定功率
2022-07-08 14:37:34
通讯产品普通所需求的牢靠性都十分高。所以国内外很多厂家针对电源产品的投入都是十分之大,电源产品的牢靠性也越来越高,对此对电源芯片也有搞得要求。 银联宝 U6217S代替芯鹏微PN8360 的主要
2018-05-07 17:45:00
2393 下面介绍常用的5V电源转化为2.4V的电源电路设计。
2020-08-22 11:27:53
9537
基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
2021-03-15 11:51:38
3637
,基于PN8360电源IC的5V/2.4A电源方案,待机功耗小于50mW,平均效率高达79.94%,满足能效标准,更多原理
2021-09-24 17:52:01
1767 这里写自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入欢迎使用Markdown编辑器你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Mar
2022-01-11 10:18:10
0 移动电源,移动电源:ETA9880,兼容ETA9870 5V/2.4A
2022-05-10 17:30:40
2042
±5%的电流/电压调整率,骊微电子广泛应用于高性能、外围元器件精简的电池充电器、LED照明等领域。充电器或适配器应用原理图PN8360电源IC5V/2.4A电路描述1、PN8360电路图中R7、R8和R9
2021-11-01 15:08:25
531
移动电源 钰泰ETA9880,兼容ETA9870 耐压20V,5V/2.4A
2022-05-10 18:14:13
1363
供应PN8370NEC-T1M 5v 2.4a充电器芯片,提供pn8370技术参数,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:04:04
4
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147 电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD
2022-01-05 14:42:37
