UPS不间断电源检修作业指导书
1、目的
为规范UPS不间断电源保养维护和检修,特制定本规程。
2、适用范围
本规程适用于 UPS电源保养维护和检修。
3、完好标准
3.1 零、部件
3.1.1 确认电池外观无凸凹现象,显示控制屏显示正常,信号灯指示正常。
3.1.2 屏、盘、箱、柜等各种装置上的电气、仪表、信号等元器件完整,安装端正、牢固、外观清洁,标志清晰。
3.1.3 回路接线合理,整齐、美观,电缆标牌和各端子编号正确、齐全。
3.1.4 各螺栓紧固可靠,二次回路绝缘符合要求。
3.1.5 各切换装置切换灵活、电子元器件完好。
3.1.6 蓄电池输出有短路、低电压、过电压等必要的保护。
3.1.7 蓄电池内柜电池台架牢固,能达到一定的防震要求;对地绝缘良好,绝缘电阻应达到1000欧以上。
3.2 运行性能
3.2.1 各路电源相互切换正常
3.2.2 各元器件的检查、试验周期及特性和误差符合有关规定。
3.2.3 装置动作可靠,试验及开停车操作方法正确。
3.2.4 装置运行性能完好。
3.2.5 UPS的输出负载控制在60%左右。
3.2.6 逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态特性符合要求。
3.2.7 能同时满足蓄电池充电和逆变器满载运行需要。
3.3 技术资料
3.3.1 装置原始资料要齐全(出厂说明书、用户操作手册、出厂试验记录)。
3.3.2 有与实际相符的安装接线图、原理展开图。
3.3.3 巡回检查记录、各种台账、事故动作及报警记录齐全。
3.3.4 装置设备标签齐全、进出线色相标识清晰。
3.3.5 维护检验记录、事故缺陷记录、设备评级记录、充放电曲线、材质化验报告等记录齐全。
3.4 设备及环境
3.4.1 通风良好、设备清洁、通风口没有障碍物。要保障设备前部至少留有1米宽的通道以方便出入,柜体上方至少有0.4米的空间以方便通风。
3.4.2 装置及周围地面干净、整洁、无杂物,不易产生灰尘。
3.4.3 机房门窗完整,不漏雨。
3.4.4 装置周围不应有腐蚀性或酸性气体。
3.4.5 室内照明充足、绝缘垫完整良好,必要的安全用具和消防器材齐全,位置摆放正确。
3.4.6 进入UPS的空气温度不超过35℃。
3.4.5 室内应清洁、无尘、无杂物、严禁存放易燃易爆物品。
3.4.6 使用地点无强烈震动和冲击。
3.4.7 电池柜内温度不得超过20℃,否则会影响电池寿命。
4、设备的维护
4.1 日常维护
4.1.1巡检人员应每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理;
4.1.2 检查各信号灯是否正常;
4.1.3 保持蓄电池外部清洁;
4.1.4 蓄电池组运行状态检查:
a、运行温升:蓄电池在浮充状态下不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充和放电均有一定的放热),是否浮充电流过大或电池组外部发生微短路,发现问题及时处理。
b、检查电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂凡士林处理。
4.1.5 在外观检查时应做到:
a、是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体。
b、设备内部是否落有导电性污垢或灰尘。
c、堆积的灰尘是否影响散热。
4.2 定期维护
4.2.1 每月测量一次电池组的电压或单体电池的电压,每只电池电压应在12V左右,若发现电池电压低,应使用寿命检测仪进行检测。
4.2.2 模拟市电失电试验:有意识的让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即送交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验操作时间不应大于30分钟,由于车间设备很重要,因此该试验应安排在停机时测试。且规定每月一次。
4.2.3 每年对蓄电池核对容量一次。
4.2.4 每年对市电切换装置进行试验一次。
4.2.5 每年对UPS所有切换模式试验一次,采取从电源进线侧分别断开市电一、市电二、旁路电源的方法,在试验切换模块功能的同时,也测试了逆变器的功能是否正常。(操作时必须按步骤进行,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)
4.2.6 应定期对UPS控制系统做如下检查:
a、检查显示是否与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。
b、检查显示单元是否有异响,有无报警及其他异常现象,并及时处理。
c、检查操作按钮,确认按钮工作正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
4.2.7 UPS不间断电源应避免频繁的开关机,最好长时间处于开机状态。确实需要关机的,在关机5秒后开机。
4.2.8 检查UPS电池导线是否老化,老化应更换相同截面积的导线,不要随意增加导线的长度。
4.2.9 检查市电是否一直处于正常的供电状态,如果市电一直处于工作状态,则UPS旧没有工作的机会,其电池可能长时间处于浮充状态,可能会导致电池损坏,因此需要人为强制工作,这样可以活化电池,也可检验UPS是否正常工作。
4.2.10 要确保UPS所配容量不得超过总容量的三分之二。
4.2.11 UPS电池要每2~3个月放电一次。
4.2.12 每个季度进行清洁一次,除尘时检查各连接线是否松动并及时处理。
4.2.13 当UPS出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系统,是UPS主机还是电池组故障。
4.3 常见故障及处理方法
故障现象和可能原因 | 处理方法 |
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS因内部过热而关闭 | 确保UPS未过载,通风口未被堵塞,室内温度未过高。等待10分钟,让UPS自然冷却,然后重新启动,如失败,请联系厂家维修人员。 |
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS输出短路或UPS因内部故障关闭 | 关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如未解决,请联系厂家维修人员。 |
市电指示灯闪烁,市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声) | 此时UPS正处于电池供电模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所需的工作范围。 |
市电正常,UPS不入市电 | UPS市电空开未合 |
开机键按下后,UPS不启动 | 按开机键一秒以上,启动UPS或连接好UPS电池,若电池电压低,先关机再开机,若还是不能启动,则UPS内部发生故障,请联系厂家维修人员。 |
UPS的输入断路器跳闸 | 减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器上的按钮重置,检查输入断路器上是否有漏电保护器,如有,拆下漏保后再试。 |
旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮 | 断开所有不重要的设备连接,按按钮重新启动,看是否正常;外部动态过载,减负荷,直到不过载为止。 |
故障灯亮、过载灯不亮 | UPS内部故障,禁止继续使用或启动UPS,请联系厂家维修人员。 |
UPS偶尔发出警报 | UPS正常工作,无需检查;UPS正在保护连接的设备。 |
UPS未能提供预期的备电时间 | 电池寿命缩短,更换电池组(一般寿命3年)。 |
前面板指示灯按顺序闪烁 | UPS自动重新启动状态 |
5、检修周期和检修内容
5.1 检修周期
周期 | 检查内容 |
月 |
1、检查报警指示,显示功能 2、接地保护检查 3、检查继电器、断路器、风扇是否正常 4、清洁设备 |
季 |
1、检查防雷保护 2、检查接线端子的接触是否良好 3、检查开关、接触器件接触是否良好。 4、检查自动功能 5、检查自动旁路功能 6、检查两路市电进线切换功能、整流装置、逆变装置等性能是否完好。 |
半年 | 1、清洁设备 |
年 | 1、核对性放电 |
5.2 检修内容
5.2.1 外观接线检查
5.2.2 通电前检查
5.2.3 交流电源的检验
5.2.4 切换功能模块调试。
5.2.5 清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;主机设备是否正常。
5.2.6 蓄电池充放电试验。
5.2.7 清理恢复。
5.2.8 当电池组中发现电压反极、压降大、有酸雾等现象的电池时,应及时更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池连在一起,对寿命已过期的要更换,以免影响主机。
6、检修方法和检修标准
6.1 检修方法:
6.1.1 UPS在正常使用状况下,主机的维护工作很少,一般每季度应彻底清洁一次,其次就是在除尘时,检查各连接件和插件是否松动。
6.1.2 电池组都采用了免维护电池,但只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作,其他的维护工作还是很重要的,UPS电源的维护大量工作还是在电池,电池检修工作有以下几种:a、每年放电一次;b、对电池进行寿命测量;c、清洁电池,检查连接线。
6.1.3 当UPS系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;时主机还是电池组。虽说UPS主机有自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,需要做大量的分析、检测工作。另外如果自检部分发生故障,显示的故障内容可能有误。遇到此类情况请酌情处置。
6.1.4当电池组中发现电压反极、压降大、有酸雾等现象的电池时,应及时更换。
6.2 外观和接线检查
6.2.1 装置的硬件配置、标准和接线应符合图纸。
6.2.2 装置的各紧固件应无松动,外形端正,无明显损坏和变形。
6.2.3 切换开关和按钮灵活,手感良好。
6.2.4 各部件应清洁良好。
6.3 清洁处理
对主机和电池要每半年清理一次,以防爬电、短路等不良现象发生。
7、检修注意事项
在检修UPS时,应注意安全问题。
7.1. 将主机与市电有效隔离,主机与电池柜有效隔离。
7.2 由于电池的短路电流很大,检修测量时若不慎短路,有时会严重烧毁原器件,因此提倡断路检修(电池线全部断开)。
7.3 在进行UPS连接时,应正确连接输入极性,以确保UPS电源无论是工作在市电状态,还是工作在逆变供电状态,UPS交流输出火线永远保持在输出同一位置处。否则将影响计算机运行。
审核编辑:黄飞
