前天上午十点,才神道&锂想生活对特斯拉二代4680电芯进行了拆解,上下午一共进行了4个多小时,最高有一千多名粉丝实时在线收看,合计上万人次观看。 原以为对于我们这个拆解了若干企业的46电芯的“老手”来说,不应该有什么惊喜,但事实证明,我们错了!
壳体的巨大变化
相较于特斯拉的一代电芯,特斯拉的二代电芯(因为容量变化不大,我们后面把它称为1.5代,特斯拉定义的二代电芯是装配到CyberTruck上的Cybercell)。
从电芯的表面来看,第一代的电芯是预镀镍工艺,但表面是很粗糙的,电芯上方的R角比较大,而1.5代电芯的表面非常光滑,且上方R角非常小,据很多做预镀镍行业的专家分析,这工艺应该还是预镀镍工艺,只不过较上一代更加成熟了。
相比国内的46大圆柱来说,我们普遍采用的是后镀镍,因为这样处理比较简单,也比较适合我们国内46电池包局部注胶的工艺。
但才神道预计,特斯拉的这种全注胶的方式未来一定很有市场,因为这样才有电池包整体作为结构件的逻辑。
我们也注意到,特斯拉1.5代的电芯壳体厚度较第一代大幅度减薄了。从原来的0.6mm减小到不足0.4mm。特斯拉全灌胶可以做这么薄,那我们部分注胶是不是就不能做这么薄呢?
关于这一点,才神道在第一代4680拆解报告中做过预测。
我们当时根据有限的消息判断,特斯拉的4680二代肯定会对壳体减重,现在看来我们的预测是对的,厚度确实下降到了0.4mm以下。
壳体的另外一大变化就是在后盖和封口上。
在封口上,从顿封变成焊封这个没有悬念,毕竟特斯拉曾经公开展示过。但后盖的结构和逻辑却也有了不小的变化。
从图中我们可以看到,首先壳体一代和1.5代有了很大区别。另外在后盖的结构上,才神道早前拿到的1.5代图片和这次拆解的1.5代也是有很大区别。
首先,早前的1.5代没有外围的六个小圆钉;其次,早前的激光焊是流线型的,现在是分成了两个部分,都是直线型;再次,激光焊接的沉台也有了不小的变化,原来是连通的,现在改成三个独立的部分了;最后,早前的后盖是没有防爆线的,现在的电芯有了明显的防爆线。
那么这么多的变化,有什么逻辑吗?才神道通过拆解找到了其背后的奥秘。
关于封口,才神道曾经和大家分享过一期特斯拉的焊封专利,大家如果没有看过的,可以通过这个链接找到。
特斯拉之所以采用焊缝,其目的之一就是要解决漏液问题。这个问题在第一代研发的过程中曾经困扰特斯拉很久。当然,目前国内也有很多厂家使用墩封结构试制自己的46电芯。但到目前为止,包括亿纬在内的国内厂商,量产效率还没有突破100ppm,而特斯拉现在的量产速度已经达到了150ppm,原本不是问题的问题,随着效率的提高就成了问题。
当然,焊封也并非绝对的就好。理论上,焊封要比墩封费时。才神道获得的消息说,松下正在为后盖的焊缝发愁,因为他们原有的工艺对付小圆柱还是可以提供300ppm稳定量产的,但现在单电芯焊接长度长了2.18倍,再要维持300ppm的量产速度就需要大幅改进工艺了。
第二,特斯拉使用焊封公司的另一层考虑就是增加有效空间。这个在他们的焊封专利里面都有详细的描述,才神道也预测过,大约可以增加4%的空间。
第三层考量就是采用了焊封结构后,可大面积减薄壳体了。因为最早之所以壳体那么厚,就是考虑在电芯内部压力达到一定阈值以后,后盖的焊封结构可以爆开,以起到防爆作用。所以大家在第一代电芯上看不到其他的防爆结构。但这样的代价就是壳体要够厚。
而1.5代的早期版本依然没有防爆线。因此才神道判断,早期1.5代版本的防爆功能因壳体减薄而失败,于是才有了这个有防爆线的版本。
才神道认为,特斯拉最早的思路是不屑于做防爆线的,他们还曾经打过爆珠的主意(用爆珠做防爆阀),但现在看来,这些努力都失败了,还是开个防爆线最有效。
这个部分的最后我们来聊聊这个注液孔。拆解的时候,很多网友管他叫“爆珠”,才神道仔细了解了一下,这个结构叫“不锈钢膨胀密封”结构。
用这个结构来做注液口的密封,你还别说,这个还真是一个创举,这可比我们国内目前通用的焊接注液孔靠谱的多。因为这样非常省时啊!
正负集流体的变化
接下来我们就说说正负集流体的变化。
正像很多圈内朋友获得的消息一样,特斯拉的1.5代电芯上没有负极集流体了。而是直接和后盖焊到了一起。
有粉丝问我,这样焊到一起是否更好?
才神道通过拆解之后发现,这样焊接固然是省了集流体,密封垫两个部件,按照肯定更省时了。而且激光穿透焊也没有伤到极组,也不会有焊接的粉尘污染。
但焊接的面积只占到了极耳的很小一部分,这对于这个4680的全极耳(无极耳)来说,是不是一个巨大的浪费呢?
同时,后盖沉台旁边空间是空的,容易造成外圈极耳上翘,所以不得不在后盖的内部加了一个钢环,以压住边缘的极耳。
后盖上的六个小点就是铆接那个钢环的。
才神道判断:沉台、防爆阀和钢环互相打架,所以才有了这么一个补救的设计。
有人会说,那干脆就不要这个沉台不就完了,直接一个平盖不好吗?是挺好的啊,内部空间还能多利用一点,但那个不锈钢膨胀密封结构的空间就不合适了。
因此,才神道猜测,未来三代的后盖将有比较大的改进。主要是解决沉台、防爆阀、钢圈、焊接和不锈钢膨胀密封结构的空间如何布局,使他们的布设更加合理。
另外,不论是之前的带弧形的焊接方式还是现在的三段式焊接,都只有非常少的极耳参与了电流交换。是不是说利用那个钢垫和和极耳紧密接触来增加电流的交换面积呢?才神道不得而知,请粉丝们留言阐述一下你们的见解。
还有,后盖边缘的焊接也非常均匀。现在国内国轩、蜂巢、兰均、中创都采用焊封的做法,但这样的焊封做法是不是会造成未来量产效率无法提高?还是说这个部分使用了更好的焊接技术,可以提高效率?大家也一起说说吧!
最后我们再说说正极集流体部分的变化。
正极集流体这次变轻变薄了。如才神道在一年前预测的一样,正极集流体的极柱焊接点附近有了“三条小鱼”。这个结构是方便正极柱焊接解耦和释放选择应力的设计。
集流体变小变薄了,正极柱的的扭矩焊强度非常高,放大也看不到毛刺。
这样看来,特斯拉坚定地走扭矩焊的路线已经成功,而国内各家采用各种方法解决这个问题,但不知道是否可以在高速量产的情况下还能够确保较高良率。
最后,正极耳与集流盘的焊接,也是采用轴向点焊。这其实就是多极耳的一种变相的实现方式。特斯拉的一代是采用径向焊接的。
极组的变化
极组部分才神道只能告诉大家,各方面指标都有变化,因为内容太多,大家还是购买报告详细研究吧!
另外,我们测得1.5代的容量是22.7Ah,因为整体重量有所减轻,因此换算的能量密度为241Wh/kg(第一代4680才神道测得容量为22.3Ah,重量比1.5代版本重了10多克,所以一代的能量密度是229Wh/kg)。
目前看,两个版本极组的各项尺寸差异还是比较大的,才神道将在明年一月初整理好拆解报告供大家参考。比克4695的拆解报告也将一同出炉。
审核编辑:黄飞
查看更多
