所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位 置)。
2013-11-25 11:58:4121713 本文主要介绍了采样保持电路图大全(五款采样保持电路设计原理图详解),采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路。
2018-02-23 09:59:4495715 最近要做一个40通道的高精度电流采样装置,量程500mA,误差0.05mA,不知道如何下手。主要还是ADC和调理电路吧
2019-01-21 15:26:02
电路小白求教:输入的电压信号大概在-400mv~-100mv之间,希望调理电路的输出电压在0~3V范围内,有木有哪位大神会这个电路的设计啊?拜托拜托啊~~
2015-04-08 09:22:07
问题描述:设计一16位ADC数据采集装置,ADC芯片采用ADI公司的AD7655,调理电路采用TI公司的运放TLV2374,调试时发现经过调理电路采集到的数据中间位在跳变,奇怪的是不是末几位,而是
2014-05-21 18:01:08
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
放大电路(淘宝购买的)放大该ICP传感器振动信号时,发现示波器根本无法捕捉到放大信号,振动传感器采样信号根本没有什么变化,请问大侠为什么测量不到变化呢?还有ICP振动传感器信号调理(放大)电路应该怎么设计啊?有书籍推荐吗?谢谢各位大佬!!`
2020-12-22 21:17:29
我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
LVDT信号调理电路是一种完全无需调整的线性可变差动变压器(LVDT)信号调理电路。电路可以精确测量线性位移(位置)
2019-06-25 10:35:27
最近再设计一个产品,其中有一部分涉及到模拟电路部分,也就是PT100的温度采集调理电路,根据资料设计了如下电路,但是这个电路有很多要求:1、直接用5V供电,电压波动会影响模拟量的输出,所以我直接用
2013-08-14 12:25:55
求RVDT(角位移传感器)信号调理电路,此外,求教 非接触式转速传感器选择。{:1:},可以付报酬哦
2013-11-27 12:54:49
传感器 信号调理电路 的阻容器件 如何选用 ?见附图,传感器P3的输出(输出_P、输出_N),经信号调理电路(由
2017-03-14 15:00:57
求传感器信号采集信号调理电路方面的电路原理图和书籍,谢谢!
2015-12-11 11:51:49
信号调理电路 信号调理电路如图3所示,放大器UA3对参考电阻Rref的端电压进行单位放大后得到差分放大器反向输入端信号,其值为 放大器UA4对温度传感器Rt(Pt1000)的端电压放大2倍后得到
2011-01-02 13:19:49
设计中采用LP2987作为专门的电源。 信号调理电路的设计及仿真 仿真的过程可分为以下几个步骤: 1.数据输入:将用户创建的电路图结构、元件数据读入,选择分析方法; 2.参数设置:程序会检查输入
2018-09-26 09:53:57
帮助您直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能和精度提高10倍。信号调理简单的说就是将待测信号通过放大、滤波等操作转换成采集设备能够识别的标准信号。是指利用内部的电路(如滤波器、转换器、放大器等…)来改变输入的讯号类型并输出之。
2019-01-07 15:46:56
典型信号调理电路解析
2023-05-31 18:02:06
卷积神经网络的层级结构 卷积神经网络的常用框架
2020-12-29 06:16:44
在现代传感系统中,干涉型光纤扰动传感器以其极高的灵敏度得到了广泛关注。其中关键部分是信号调理电路,它用来检测和预处理非常微弱并夹杂着噪声的传感信号。一般来说,光电探测器的输出信号要先经过前置
2020-03-10 06:54:31
、携带方便、功能丰富、便于野外和现场测试等特点受到广泛欢迎。手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。
2019-07-11 08:19:08
的资源需求如表1。可以看出,如果采用传统的结构,考虑了ADC、参考芯片和运放调理电路,整个系统成本比较高。表1:使用8通道MUX实现64通道模拟采样的系统资源ADC参考芯片运放调理电路MUXMCU与ADC通信接口MCU控制MUX I/O口88…
2022-11-04 06:05:37
本人正在学习数据分析和信号处理方面的知识,后面想利用NI高速数据采集卡来设计硬件电路,同时编写采集软件,对振动信号和转速信号进行采集并分析。在数据进入采集卡前的一些信号调理硬件电路方面的知识欠缺太多,不知道怎么去设计硬件电路,怎么去具体实现信号调理,请各位前辈推荐一些相关方面的书籍,谢谢!
2019-11-02 10:01:28
现需要对正负10V差分信号进行采集,采用24ADC,8通道同步采样。求各位推荐一24ADC,以及前级信号调理电路?另外体积要求很少,因此需要采用多通道IC。
2018-11-29 09:15:51
手持数字存储示波表的结构和工作原理是什么?手持数字示波表模拟信号调理电路具有哪些特点?手持数字示波表模拟信号调理电路是如何设计的?
2021-04-13 06:17:36
流量传感器常用的信号调理电路有哪些?
2012-05-04 09:50:28
如图是海德汉编码器输出信号调理电路,Z+,Z-为差分信号,电路的作用是将三角波信号经过比较器调理成方波信号,但我不是太懂原理,希望大家能指教一下。
2018-12-03 09:37:16
模块,重点阐述了常用采样调理电路的原理和结构。电路元件选型可参考森木磊石自主研发的数字电源控制核心——PPEC的产品应用手册。接下来我们将继续为大家介绍电源的另一类外围电路——驱动电路。
我们下期再见。欢迎感兴趣的朋友们交流沟通!
2023-08-15 14:06:48
。1 电路系统结构及原理根据神经信号的特性以及通用电极的特性,调理电路必须具有一些必备的性能。首先,电路必须具有很高的共模抑制比,比抑制工频干扰以及其它测量参数外的生理作用干扰。如果电路的共模抑制比
2021-05-13 06:03:56
设计一个信号调理电路板,实现至少2路共地模拟信号1/6幅值衰减,输入信号幅值0-60V,带宽0-10MHz,输出0-10V模拟信号
2023-08-18 16:17:02
检测线圈中的感应电动势是什么?智能车控制电路对检测信号有哪些要求?怎样去设计信号调理电路?
2021-05-12 06:06:35
采样保持电路的结构分为哪几种?如何去设计运算放大器?描述自举开关是如何实现的?怎样对运算放大器进行仿真验证?
2021-04-20 06:59:17
2018-08-08 06:38:22
2011-07-28 10:21:06
铂电阻测温调理电路铂电阻测温电路铂电阻测温电路:测量范围0-50度,能做到多高的精度,在于你的技术和你的调试方法。
2008-11-24 09:11:42
压力信号调理电路探讨:以300kN抗压强度试验机信号调理电路为基础,探讨在压力信号调理电路设计过程中容易忽视或片面理解的电源解耦、失调电压漂移因素、RFI片内整流误差等
2009-09-21 08:29:4529 在常规高速采样保持电路(SHC)中采样速率主要受到保持电容器被充电到输入电平期间的采集时间的限制。本文描述一种新的电路结构,其采样速率仅仅由保持时间决定。就时钟馈通而
2010-04-28 09:57:4563 摘要:介绍AD698型线性位移差分变压器(LVDT)专用信号调理电路,应用AD698可简化电路的设计。并给出AD698的工作原理,介绍其典型应用。关键词:线位移差动变压器;信号调理;传
2010-05-07 09:19:0792 基于LMH6505的中频信号调理电路设计
信号调理电路是一种在中频接收机中得到广泛应用的电路。
2010-05-13 17:27:2536 一种新型高速采样保持电路摘要 : 本文提出了一种新型的基于运算放大器的开关电容采样保持电路结构。采用速度补偿解决了高速高分辨采样保持电
2010-05-24 15:44:2149 AD10200 特性 双通道,采样速率:105 MSPS(最小值)通道间隔离:>80 dB内置交流耦合信号调理电路最高达奈奎斯特频率的增益平坦度:< 0.2 dB输入VSWR
2024-02-28 19:13:45
采样系统典型结构图
2009-01-08 14:19:461407 大功率输入调理电路
2009-01-14 11:51:142580 小功率输入调理电路
2009-01-14 11:51:552506
脉冲量输入信号调理电路
2009-02-09 16:14:501739
温度检测信号调理电路
2009-02-15 13:35:031318 铂电阻测温调理电路图,原理图
2009-04-21 11:48:432393 采样时间为20US的中速采样和保持电路
电路的功能
所谓采样和保持
2010-05-05 15:53:511382 采样电路的形式
采样电路有两种基本形式,如图5.4-70所示。图A中所示的电路是简单的开环、快速、高输入阻抗的形式;图B中所示电路在采样期间,保持电容
2010-05-23 17:40:291654 采样电路的特性参数
为了衡量采样电路的工作特性,一般要考查以下的儿个主要参数。
1、获得时间
2010-05-23 17:42:561573 单片采样保持电路
现在已有多种单片采样保持电路的产品。图5.4-72是单片采样保持电路LF398。该电路在作为单位增益跟随器使用时,其DC增益精度为0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:302995
多通道采样电路结构
由于输入信号的数目,输入信号的电平和采样速度快慢的不同,多通道采样电路的结构不
2010-05-23 18:54:51958 多通道采样电路
图5.4-75是一个多通道采样电路的实例。它由16通道模拟开关AD7506型芯片,采样保
2010-05-24 10:33:292939 单脉冲采样电路
图5.4-76是一单脉冲采样电路。它由N个相同的采样电路,一个模拟多路开关和控制电路组成。当输入的单脉冲电平达到某一阀值时使缓冲器输
2010-05-24 10:38:383978 手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。
1 系统
2010-09-02 09:29:023835 在输入至中断端口EINT0前需要对车速脉冲信号进行处理,这里采用RC滤波、三极管放大以及斯密特整形方法调理车速脉冲信号。车速脉冲调理电图。
2011-05-05 07:31:304282 桥堆及半桥堆都是整流二极管的组合器件,这一点可以从它们的结构中看出。在许多电源电路中使用桥堆或半桥堆构成整流电路。
2011-08-26 10:34:437783 分压后的电压经过运放缓冲后作为A/D芯片的输入,为保护后级A/D转换芯片,设置两个稳压二极管组成限幅电路。 A/D 输入调理保护电路:
2011-09-27 18:20:202227 信号调理和采集电路原理图如下图所示
2012-07-11 14:05:077465 干式电力变压器振动信号调理电路的设计...
2016-01-04 17:03:5512 超声波测距信号调理电路电路图,很清晰的,感兴趣都可以看看。
2016-06-23 18:14:4824 常用电网电压同步采样电路及其特点,值得一看,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3980 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01947 随着数字化的普及和技术的发展,A/D转换器的应用无处不见。在目前使用的众多 CMOS A/D转换器中,一种常用解决方案是使用 开关电容结构实现输入采样。在这种最基本的结构中,输入部分由一只体积相对
2018-05-11 11:57:0010054 模拟传感器的电气性能发生变化表明周围环境发生了变化。这一变化需要在转换为数字信号之前由模拟电路来调理。
2018-06-20 15:26:0058 专家面对面烟台站-孟昊-信号调理和系统驱动电路应用指南(2)
2019-08-12 06:07:002695 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:000 采样/保持电路是模数转换器的重要组成部分,它的性能决定着整个A/D转换器的性能。随着科学技术的发展,系统对A/D转换器的速度和精度要求越来越高,因此,设计一个高性能的采样/保持电路就显得尤为重要。
2020-07-26 11:03:103723 采样。采样的类型又负载决定,采样又有高边采样和低边之分。 我们看下这个常用电路:该电路是一个常用的电网电压采样电路的同步信号产生电路 该电路由三个部分组成,电阻和滑线变阻器和电压比较器LF353组成缓冲环节,第二部分是
2020-09-29 13:53:538557 采样结构。下面介绍下几种基本结构: 许多CMOS模数转换器中,常用的解决方法是采用开关电容器结构实现输入采样。这种输入结构的最基本形式由相对较小的电容器和模拟开关组成,当开关设在位置1时,采样电容器被充电至采样节点的
2022-11-15 15:52:12428 AN75:信号调理和电源转换电路
2021-04-19 11:54:5514 AN23-用于信号调理的微功率电路
2021-04-27 15:43:163 传感器电路的低噪声信号调理技术综述
2021-06-25 10:14:2517 MUX(多路复用器)芯片。在多通道的模拟量测量电路中,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现整体成本的最优化。
图1:典型的模拟采样应用电路
2022-01-12 15:28:17929 我们都知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。直流信号一般都可以这样处理,但是对于电流互感器出来的交流信号,不能直接输入到单极性的AD进行采样。而如果用双极性输入的AD或运放进行信号调理,那就可能需要增加一个负电源,设计就要复杂很多。
2022-11-14 12:34:287434 当前主流声卡常用的采样频率一般为11KHz、22KHz、24KHz、44.1KHz(每秒采集声音样本44.1千次)和48KHz。
2022-12-29 12:14:31723 *本文将探究什么是寄存器,寄存器的电路结构,寄存器与内存的异同以及寄存器的惯常用法。*
2023-01-30 17:08:31802 本文介绍在应用电机驱动器中,采用隔离运放的系统架构和TI明星产品。涉及了相关电路设计和外部信号调理与MCU的配合。结合后级ADC,深入讨论了隔离运放单端结构输出和差分结构输出对整体采样性能的影响,提供了相应的分析和建议。
2023-03-23 09:24:292669 被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:181718 就先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍吧。01ADC采样原理ADC(模数转换器)采样是将模拟信号按照一定的采样频率进行离散化,然后转换为数字信号的
2023-06-13 09:44:043609 在上一课中,森木磊石为大家分享了电源的采样原理和采样调理电路。我们知道,数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大
2023-06-20 10:47:572039 磁换能器通常用于脉冲计数应用,我们可以使用该电路来放大和转换来自换能器的信号。以下是信号调理电路的原理图:
2023-07-28 15:18:15797 i.MX RT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源
2023-10-30 17:44:45225 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 参数,它是指非常小的直流电流,通常指电路的输入项,用来控制电路的放大器的初始偏置电流。虽然它很小,但它却可以对电源采样调理电路产生重要影响。 为什么存在输入偏置电流? 在操作放大器中,输入偏置电流是由晶体管内部结构不完美造成的。因为晶体管的物理特性和加工过程,晶
2023-10-29 11:45:461211 电子发烧友网站提供《传感器接口及信号调理电路.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:38:316 电子发烧友网站提供《通用LVDT信号调理电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:43:120 常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288
查看更多
