凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律
2010-09-01 11:23:44
6604 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
2015-01-30 15:33:17
23188 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。
2015-08-07 14:39:58
5274 啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby
2022-09-05 11:30:10
14582 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45
1247 我做了一个开关电源,但是电源接了负载后,电压变得很低,是什么原因啊,求大神帮助
2013-08-03 22:13:59
开关电源啸叫怎么解决啊?
2023-06-19 06:40:31
开关电源啸叫的一点经验总结
2012-08-07 16:33:22
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
的增大受到漏电流安全标准的限制。本文提出了新的变压器设计方法。不仅能减少电源线滤波器的体积,对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。 开关电源变压器啸叫原因
2018-10-15 20:18:59
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源常用元器件有哪些?
2021-11-10 06:18:03
电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电
2019-09-17 10:20:33
迅速减小。电感啸叫原因如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。例如DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大,DC内部有一个限流保护电路,当
2019-05-29 07:35:57
遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:
当
2018-10-16 10:39:07
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试高频开关电源系统电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或
2010-04-02 10:39:28
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
系列文章目录 1.元件基础 2.电路设计 3.PCB设计 4.元件焊接 5.板子调试6.程序设计7.算法学习8.编写exe9.检测标准10.项目举例文章目录前言一、开关电源调节频率被限制的原因有
2021-10-28 08:15:40
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
口那儿发出来的,但是上网去查很多都说主要是开关电源容易啸叫,我想问的是:1.会有RJ45网口因为质量不合格,或者设计不合理,导致啸叫的情况吗?2.如果不是,可能是什么原因呢?3.一般该怎么解决呢?
2018-02-07 12:51:49
的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。变压器啸叫的原因 开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。 1
2019-09-12 23:02:47
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
开关电源(SMPS)从上世纪60年代问世以来,技术有了飞发速展,以其在体积、重量、效率、功率密度、供电质量等诸多方面的优点,被广泛应用于通讯、计算机、家电、航天等各个领域。而且正向高频化、全数
2012-03-05 10:18:18
新型开关电源,有需要的请下载。
2015-09-06 17:32:22
在测试开关电源电路时,明明看到电路是工作正常,可是有时候电感总是会无故发出讨厌的滋滋声。通常这些电感啸叫很难追踪,不知道如何确定它来自哪里。要知道这些电感啸叫如何产生,我们可以先了解电感的频率特性入手
2019-08-07 07:22:51
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:05
3655 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺
2013-01-08 13:41:43
3990 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的变压器为什么有响声
2016-09-20 15:44:26
0 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 直流开关电源的核心是DC/DC转换器。
2016-12-01 16:17:01
5684 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2017-05-19 10:12:42
7855 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:07
25 本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:58
24272 本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:13
19943
本文主要介绍了开关电源变压器发生异响的原因解决方法,另外还介绍了开关电源变压器异响及解决方法示例。
2019-05-05 16:06:20
17975 开关电源的间歇振荡,是一种较为常见的故障现象,故障率远远高于无输出电压、输出电压偏高或偏低,其检修难度和故障表现,也复杂于上述三种故障。
2020-02-14 10:17:00
19652
会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形
2022-11-30 17:23:07
1981 什么叫开关电源? 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式
2020-10-29 21:35:25
2010 原因,智能家电的迅猛发展变成了一种必然趋势。智能家电的运作最重要最关键的核心芯片,就是开关电源芯片,那么智能家电开关电源芯片以及方案有哪些呢?请看下图银联宝开关电源方案芯片选型表。 智能家电开关电源芯片有如
2020-11-10 14:22:41
5717
开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-04-14 01:41:39
8305 开关电源的电磁干扰产生原因及抑制方法介绍。
2021-06-19 10:12:57
32 推挽式开关电源设计(通信电源技术杂志级别)-推挽式开关电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:52:20
147 开关电源的EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源的EMI,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:24:26
48 开关电源工作原理(电源技术期刊)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:37:49
136 开关电源维修(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-开关电源维修,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:32:38
218 开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案 开关电源各重要器件的失效分析
2021-09-16 10:23:35
94 导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:01
61 开关电源的理解(电源技术和电源学报是一家)-介绍了开关电源的一些知识,有实物图,有电路图。
2021-09-30 10:13:13
39 关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:06
73 关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络编辑整理:strongerHuang一、什么叫开关电源?随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、...
2021-10-21 14:21:14
4 开关电源啸叫-音频噪声电容噪声在开关电源中,电容比较容易产生噪声,这是因为采用的绝缘材料等容易出现压电效应,也就是同电场强度成正比例的线性位移。而所有的绝缘材料,他们都具有的一个共性就是在电场的压力
2021-10-21 16:51:04
6 声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-09 16:21:03
11 开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电。
2022-02-09 09:51:24
7 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
2022-08-15 11:05:20
4459 在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。
2022-08-29 15:18:37
44333 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2022-10-24 15:04:12
4983 开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见开关电源芯片变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等,调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件开关电源芯片
2022-12-20 14:01:14
5239
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:39
2645
开关电源无输出有哪几种原因? 在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:13
20615 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:24
3431 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:08
14512 的应用。但是在使用过程中,有时会出现开关电源发出啸叫的问题,这不仅影响到设备的正常工作,还会引起设备损坏。因此,为了解决开关电源发出啸叫的问题,需要对其进行详细的分析和解决方案。 一、啸叫的原因 1.磁性元件的振荡 开关电源
2023-08-29 10:32:26
3205 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:30
6617 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
2266 ,开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:46
7695 是开关电源的关键元器件之一,烧毁会导致开关电源无法正常工作,严重的甚至会对电子设备造成损害。那么,输出电感烧毁的原因有哪些呢?本文将详细介绍开关电源输出电感烧毁的5大原因。 1. 电感过载 开关电源输出电感承受着开关管
2023-09-04 17:30:32
6246 开关电源的型号有很多种,这些型号的产生与应用场景和要求有关。下面是几种常见的开关电源型号: AD/DA型开关电源:这种型号适用于需要对模拟信号进行数字转换的场合,如一些测试、检测和测量仪器等
2023-09-05 16:12:44
6103 ,开关电源也存在一些不足之处,其中之一就是纹波。那么,开关电源纹波的产生原因有哪些呢? 1. 开关管撞击 开关电源中有一种叫做开关管的元件。为了控制开关管的通断,瞬间加上电压,打开部分导通区域形成导通通路。在关断时,带有
2023-09-17 10:47:01
2661 线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
2850 到好几个不同的领域。比如像是DC/DC电源,模块电源,电源适配器等等。 如果具体划分的话,开关电源到底有哪些种类呢?一起来看一下 首先从交流电,直流电的层面来看。 AC/DC电源 AC/DC电源就是字面意思,就是将交流电压转换为直
2023-11-06 10:41:05
3776 电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:51
0 高频开关电源能串联吗?串联是否有风险? 高频开关电源是一种常用的电源供应装置,其主要特点是体积小、效率高、工作稳定等。然而,对于高频开关电源能否串联以及串联是否存在风险是一个有争议的话题。下面将从
2023-11-16 14:19:03
2553 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-11-21 08:36:24
3480
开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01
1401
2023-12-18 16:37:02
4259
轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10
1473 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00
2929
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
4411 在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
2024-02-01 15:26:48
3991 问题的原因,并且找到可行的解决方法。本文将详细探讨“开关电源有电压无电流不能带负载”的原因以及解决方法。 一、开关电源有电压无电流的原因 保护电路触发 开关电源通常都会配备保护电路,用于保护设备免受过流、过压等电力问
2024-02-25 15:32:48
14419 开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。 一、开关电源输出电压过低原因 如实践作业中
2024-06-18 17:13:44
10647 开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波,这些纹波会对电子设备的正常运行和性能产生
2024-06-10 10:24:00
2394 开关电源的功率因数(PF)是衡量电源效率的一个重要指标,它表示电源将输入功率转换为输出功率的能力。理想情况下,功率因数应该接近1,但实际应用中,开关电源的PF值往往较低。 一、开关电源的工作原理
2024-07-16 14:58:43
6013 控制等领域。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波,对电子设备的正常工作和性能产生影响。 开关电源纹波的产生原因 2.1 开关电源工作原理 开关电源主要由主电路、控制电路和辅助电路组成。主电路包括开关器件、整流滤波器、
2024-08-02 10:32:43
2889 开关电源不起振是一个常见的问题,可能由多种原因引起。 电源设计问题 开关电源的设计是影响其稳定性的关键因素。以下是一些可能导致开关电源不起振的设计问题: 1.1 电路设计不合理 开关电源的电路设计
2024-08-16 10:01:01
3912 开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围的其他电子设备造成不利影响。以下将详细阐述开关电源尖峰干扰的定义、产生原因、抑制方法。
2024-08-19 18:30:32
7447 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关电源输出电压跳动原因的分析: 一、PWM开关电源
2024-10-18 17:14:42
6441
