电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于运放和三极管组成的恒流源电路图
基于运放和三极管组成的恒流源电路图
收藏
查看更多
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管200种典型应用电路
三极管200种典型应用电路,含实物电路图、操作方法
2016-07-09 10:49:19
三极管种接法大盘点
,VT4是共射接法;VT5、VT6是共射接法;6超外差式收音机电路图·例二;下图直式收音机三极管也是共射接法。
2019-12-06 09:01:28
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管组成的开关机电路
问题如图,三极管组成的开关机电路
2018-08-29 16:18:29
三极管组成的逆变电源电路
`<font face="Verdana">三极管组成的逆变电源电路</font><br/>`
2008-12-07 19:35:46
三极管组成的高频放大电路
三极管组成的高频放大电路三极管在放大低频信号的时候,我们由前面的章节可以知道在三极管组成的放大电路中,决定放大倍数的是集电极电阻与发射电阻的比值,在高频放大电路中我们往往看到的是下图的组成的放大
2019-12-06 09:00:25
三极管、二极管组成恒流源电路
三极管、二极管组成恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
2021-03-22 11:16:31
三极管作用
`此电路图中BG0,BG1三极管分别是起到什么作用?`
2020-04-02 10:36:04
三极管共射电路的特性曲线
  三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管基本特性介绍
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管电路知识。如图1所示,三极管个引脚分别是基极(Base)、发射(Emitter)、集电极(Collector)。1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4)
2021-12-30 07:30:30
三极管多级放大电路
这是一个用四个三极管组成的多级放大的电路图,左下角那块是信号源,右下角是一个信号收集器,电源是直流电路。我想知道四个三极管之间的关系,以及在电路中的作用?这样设计的合理性在哪?Q4的三极管电流
2014-08-23 19:37:20
三极管导通相关
如图片电路三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管导通问题,我与资深工程师的分歧
下面为三极管电路图,其中电阻阻值可调,三极管型号可变化。我认为这种电路设计是不可能导致三极管导通的,这样违背了三极管的导通原则,资深工程师认为这个是可以导通的,因为ICBO漏电流流向基极外接的对地电阻,产生电压,导致三极管导通。因为我无法找到有依据的理论知识来辩驳,请高手用理论知识来解答下,谢谢!
2019-06-04 09:49:27
三极管跟随器是什么,有什么作用
(使用深度负反馈)使用+端输入,所以从本质上和射跟随器是一样的,输入输出同相。由于的放大能力比三极管要强,工作做得就更精细。至于选用就要看对电路的设计需要了。
2016-08-18 20:14:44
三极管开关电路工作原理解析
,及其对应的等效电路1 NPN 三极管共射电路图2 共射电路输出特性曲3、截止态如同断路线图4、饱和态如同通路实验:三极管的开关作用简单三极管开关:电路如图5,电阻RC是LED限流
2015-11-23 20:00:47
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关电路设计指南
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态
2019-03-22 06:30:00
三极管开关设计教程(原理+设计技巧+电路分析)
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
三极管恒流电路恒流电路简析
一、三极管恒流电路三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级导通电压为0.6 ~ 0.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻
2021-12-30 06:03:59
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是如何在电路中应用的?
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
三极管特性曲线怎么测量?
测量三极管特性曲线的电路图
2019-10-31 09:11:13
三极管的β值问题
的β值是50问:在实际电路三极管放大电路的放大倍数 是可以改变的但是三级管的β值几乎是不变的这句话对吗
2015-01-01 15:44:50
三极管的使用方法
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...
2021-10-29 06:32:03
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本放大电路设计的原理是什么
以NPN三极管的共发射放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
三极管的相关资料下载
(基本被所顶替)。。。三极管电路特点就是可以控制很高速度的开关,相比于cmos和IGBT,缺点是损耗很大,不是一种可以应用于低功耗场合的器件。(相对体积,功耗下,三极管耐压...
2022-02-09 06:17:50
三极管的结构是由哪些部分组成
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管驱动固态继电器
`单片机的IO口输出PWM波,通过三极管8050驱动图片中的继电器。电路图该怎么设计,参数怎么确定?`
2015-04-21 18:03:59
恒流源资料
三极管集电极IC1和IC2呈镜像关系,称为镜像恒流源。4.恒流电路上面都是一些比较常见的简单的恒流源,并且有一个共性,稳压精度都不高,输出电流也不大。其他类似的恒流源,也都是以一个恒压源为基准组成
2022-11-11 22:58:31
电路三极管发烫求解?
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
电路分析:对三极管集电极的控制
求助电路分析见下两:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
电路图中的三极管的rc能大于rb吗?
本帖最后由 lishengren 于 2015-11-25 22:54 编辑 1、请教各位朋友,这个电路图1的三极管的rc能大于rb吗?电路参数是不是错了?2、电路图2的为什么输出是3.9v不是0v,为何pnp三极管不饱和?O(∩_∩)O谢谢电路1电路2
2015-11-25 13:18:21
三极管组成的恒压电路和恒流电路
三极管组成的恒压电路和恒流电路恒压电路15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称
2022-10-09 16:10:21
输入端加三极管电路分析
如图1,用到红线左边的电路,用来放大光电传感器SFH203的变化电流,交流部分不需要用到,我想知道直流输出的电压和输入信号之间的运算公式,根据虚短虚断,的-输入端和+输入端电压不是相等么,加了个三极管我就不会分析了,有大神帮忙看下吗
2018-09-20 16:33:39
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
PC817的电路用做隔离电路时一定要加三极管吗?
看了很多应用PC817的电路,有点不解,用它做隔离电路时一定要加三极管吗?为什么要加?我看到一些简单的应用只是在它的两个引脚上加了两个电阻,这样行不行?(注明:我是想在AD前面做一个简单的隔离)望各位指教!
2018-12-28 15:48:24
[求助]为什么烧三极管?
通过三极管进行弧光放电,为什么烧三极管?(电路图如下图,放电点在电路图的a,d点之间)
2009-02-13 11:33:56
电路其实很简单】三极管开关电路图原理及设计
关断(IN信号突然发生跳变),C1也瞬间导通,为卸基极电荷提供一条低阻通道,这样加速了晶体的关断。C通常取值几十到几百皮法。电路中R2是为了保证没有IN输入高电平时三极管保持关断状态;R4是为了
2012-02-06 14:25:01
【原创】实现恒流源电路
上图是搭建的恒流电路,和上期讲的一样,实现1mA的恒流源。他的工作原理主要通过的电压跟随电路三极管的射级跟随电路。假设这里使用的U1A放放大倍数是10万倍,三极管的放大倍数是β=100
2021-11-08 16:15:56
【原创分享】三极管恒流源实现的LED驱动电路
本帖最后由 张飞电子学院郭嘉 于 2021-9-6 10:50 编辑 大家上午好!今天给大家带来【三极管恒流源实现的LED驱动电路】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。上期回顾:深刻了解晶体三极管
2021-09-06 10:39:47
【原创视频】+三极管实现恒流源
大家上午好!今天给大家带来【+三极管实现恒流源】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾: 2个N三极管实现宽电压输入的恒流源
2021-11-16 10:14:32
【求助答疑】这个电路图中三极管与振荡器的分析
这个电路图中的三极管的集电极部分LC并联电路是选择频率的,集电极与发射之间的电容的作用是什么? 如何工作的?咪头部分与电阻R1构成分压,那么与咪头并联的电容是不是起到滤除高频型号的作用呢?图中说的是 三极管与C2 构成振荡器,这是为什么呢?希望大家可以帮我分析一下这个电路的工作原理,谢谢大伙
2016-03-17 16:58:55
一种由组成恒流源电路的原理与特点分析
电路图这是一种由组成恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2021-12-30 07:54:39
两种常见电容在开关三极管电路中的作用
(GND)间直接接入去耦电容。耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。本篇文章对开关三极管电路进行了简单的介绍,并对开关三极管当中的补偿电容和放电源旁路电容进行讲解。希望在看过本篇文章之后,能对开关三极管中的这两种常见电容使用方法有进一步的理解。
2016-01-21 09:36:35
从点到面,详解三极管恒流源充放电电路工作原理
是无法实现恒流源充电电路的,必须使用 PNP 三极管,如下是 PNP 三极管的等效电路图。PNP 的特征方程电流 Ib 是从 E 到 B,Ic 是从 E 到 C。PNP 三极管设计电路原则不建议直接用
2020-08-06 09:37:40
恒流源充电电路 利用 NPN 三极管是无法实现恒流源充电电路的,必须使用 PNP 三极管,如下是 PNP 三极管的等效电路图。PNP 的特征方程 电流 Ib 是从 E 到 B,Ic 是从 E 到 C
2022-05-23 10:52:27
使用三极管实现的恒流源电路
使用三极管实现的 恒流源电路
2021-12-30 07:33:59
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP型三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
光电三极管开关电路的工作原理是什么?
光电三极管开关电路图
2020-03-05 09:00:30
关于恒流源电路的一些问题
各位高手,我有一个问题,在参考了+三极管恒流电路时,输出和三极管基级之间的那个电阻有什么用,为什么有的电路图有,有的电路图没有?如果加这个电阻的话,该怎么确定它的阻值大小呢?就是附件中画圈的那个电阻
2017-08-21 10:54:29
分享一个三极管恒流源电路
  电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。  这一次再分享一个稳定性更高的三极管恒流源电路:  其中V2是输入的参考电压,给到的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
可驱动大功率的三极管构成的恒流源
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:23 编辑 在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成恒流源电路,通过选用大功率
2012-03-26 17:05:18
哪位能提供有关三极管实验的电路图
我对三极管如何使用很不熟悉,哪位能提供一些有关三极管使用的电路图,最好还能说明原理,谢谢。
2015-01-21 10:56:57
详解三极管基本知识及电子电路图
详解三极管基本知识及电子电路图广义上,三极管有多种,常见如下图所示。狭义上,三极管指双三极管,是最基础最通用的三极管。本文所述的是狭义三极管,它有很多别称:三极管的发明晶体三极管出现之前
2019-07-22 16:37:07
详解三极管基本知识及电子电路图
2019-07-27 09:29:08
大神求助啊!!!这个三极管电路时怎么工作的?
加热,RH是加热带,T2,T3是大功率三极管请问这个电路时怎样工作的,三极管时怎么导通的,三极管T1,T2,T3的作用是什么?A10作用是什么,其正输入端的作用是什么?
2013-09-05 22:05:26
开关三极管的工作原理/分类/电路图/应用
中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。  开关三极管电路图:  负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin
2020-12-08 17:23:19
快速计算三极管放大电路增益的技巧
的增益方法。1共射放大电路图1中的增益可用下式估算:例如,如果取Rc=2k,RE=200Ω,增益大约为10。以下为推导过程。对于交流信号来说,电容C1相当于短路三极管Q1的b的电压Δub=Δui
2019-10-14 21:33:55
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
怎么通过这个电路设计判断三极管类型
怎么通过电路设计判断三极管类型以及引脚判断,这种电路图家程序设计可以么,什么运用来的
2015-05-01 22:55:39
找一个三极管触发电路图
集电极做为输入,发射做为输出,基极接一些电容电阻和一个开关,开关打开,三极管导通状态,开关闭合,三极管截止状态。找一个电路图,标大小值的电路。注意,不是开关打开闭合就接通电源或关闭电源的那种电路图,谢谢哦。要简单点的,不要带芯片的。一个三极管,开关,其他的就是一些电阻电容之类的,越简单越好哦
2012-07-04 17:38:07
三极管组成延时控制电路控制继电器的动作
  电路图:  电路功能分析:  本例用三极管组成延时控制电路,控制继电器的动作。当按键按下时,继电器动作,延时一段时间后,继电器释放。  电路分解:  本电路可分为两个部分:  一是由三极管Q1
2023-03-20 15:23:51
用两只三极管构成的恒流源可驱动大功率电子资料
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2021-04-21 06:35:22
看懂这6个提示,轻松搞定恒流源电源电路设计
恒流源以晶体三极管为主要组成器件,利用晶体三极管集电极电压变化对电流影响小,并在电路中采用电流负反馈来提高输出电流之恒定性,通常,还采用一定的温度补偿和稳压措施。其基本型电路如图1的A,B两种类型。
2019-04-29 08:00:00
真心求教三极管电路问题,这个的原理是什么
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管三极管接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
经验分享:三极管和二极管组成的逻辑门电路
、电阻组成的逻辑门电路,可实现2输入或3输入的AND,OR,NAND,NOR,EXOR操作。      三极管组成的逻辑门电路  实际使用时有一点需要注意的是三极管、二极管的压降会降低输出信噪比,所以不建议将此种电路和TTL电路混用。  再上传一个晶体构成的施密特电路:
2017-01-06 17:54:13
能否用三极管设计一个输出120mA或300mA的恒流源电路
假设输入DC为150V,请问如何用三极管设计一个输出120mA或300mA的恒流源电路
2015-06-13 09:26:03
详解三极管驱动继电器电路图
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器
2021-06-29 06:00:00
请问电路三极管的接法正确吗
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
请问电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
请问三极管电路该如何分析?
(4-20ma电路)请问三极管电路该如何分析
2019-01-14 16:24:14
请问如何分析三极管电路
2019-01-29 09:56:34
请问如何分析该三极管电路
2018-12-19 10:15:19
请问有半导体三极管的等效电路图吗?
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
请问此恒流源电路三极管的作用是什么?
请问各位大神,这个恒流源电路,Q1~Q3这三极管是怎么工作的?
2018-11-09 10:36:43
这两个三极管所在的电路是什么作用
型号是TL062B,上面的最终输出是一个数字电平信号,信号放下走的方向是接放大电路,进行运算。不明白这两个三极管是用来干嘛的,加在这个里边有什么用
2014-09-23 16:28:27
这个电路中的三极管如何工作的?
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
麻烦指导一下这个电路三极管
本帖最后由 精溢泅精 于 2017-1-13 08:38 编辑 三极管,这个三极管怎么工作的,这个怎么工作的,帮忙分析一下,谢谢
2017-01-13 08:36:02
恒流源电路图
2008-04-28 10:44:406254
三极管恒流源电路图
三极管恒流源电路图
2008-09-08 15:07:2312385
三极管构成的恒流源电路
三极管恒流源电路
小鱼教你模数电发布于 2023-08-21 22:00:20
已全部加载完成
