宣布将扩展 Multifuse® 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。Bourns® MF-ASML075/6 具有最大 0.75
2024-01-05 14:54:44373 的尺寸是3.2cm*2.5cm,最小包装为4000PCS盘,工作温度范围-40°C to +85°C,最大电流100A,额定电压6V-30V,功率6W。深圳集电通品牌的可复式贴片保险丝ASMD1210系列
2017-08-19 12:01:32
是一样的,产品属性也是一样的都是过流保护电子元器件。它们之间在产品性能和生产材料上又有很大的不同。1206可复式保险丝由导电高分子材料而制成,在保险丝动作后,还可以重复使用多次,在很大程度上有效的节约了
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
、2016、2920因为受到生产材料和保险丝尺寸的限制不是所有体积的小电流都可以做到耐压60V,0603Lseries里面最高的电压只有15V,0805Lseries只有30V。 Littelfuse力特贴片
2017-08-22 10:36:50
过载电流保护装置,Bourns 的产品均由业界精英设计所采用在许多关键的应用产品上,诸如电源供应器和笔记型计算机之类的。电信设备致力于开发通讯业所需要的特定产品,以满足通讯设备制造商日益增加的需求。我们
2017-08-23 15:29:04
用的材料可让它们在故障状态消除后复位,并且电阻的增加呈指数级变化而非线性变化。借助可复位的过流保护,这些器件可实现更高的可靠性和更长的使用寿命。非常适合用于为各种工业和消费类应用提供电路保护,包括计算机
2020-01-03 09:52:35
与电力线感应导致的电话线过电压的危害。 总所周知Bourns为全球知名电子组件领导制造与供货商,其此次推出的TISP61089M可程序设计闸流管过压保护器件,符合Bellcore
2018-09-27 15:11:31
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有可自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
2017-04-25 15:20:01
多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外
2013-11-25 10:47:12
、稳定性也是人们关注的问题。空气清新器多用高频、高压、尖端放电,以电离空气而产生负离子。(相关阅读:自恢复保险丝PPTC在http://www.somay-ptc.com/) 由高频高压产生器电路驱动功率管
2017-05-17 10:24:37
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC系列以25℃环境温度下的最大工作电流为规格例如
2017-07-08 09:49:26
2017-07-17 09:45:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。 四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-08 10:38:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-17 09:46:45
PPTC自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小
2017-03-22 10:29:20
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断 开的熔丝元件再次触发电弧。 2、电流额定值 (Current Ratings) 电流额定值表明了保险丝在一套测试条件下的电流承载能力
2019-12-07 12:18:46
常用过流、过压、过温保护电路之选型技巧USB Type-C、保险丝、瞬态电压抑制器、ESD保护器件、防雷保护器件等的实际应用方案
2021-03-18 07:30:15
最高的保护电路,莫过于深圳市松美健电子有限公司生产的自恢复保险丝元件以及somay-ptc与TVS配合的电路。 somay-ptc可复位保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个
2017-07-13 10:48:37
最高的保护电路,莫过于深圳市集电通实业有限公司生产的自恢复保险丝元件以及somay-ptc与TVS配合的电路。 somay-ptc可复位保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个
2017-07-18 09:56:15
,可实现多次过流电路保护。 当导电聚合体受到过载电流加热时,其电阻将会增大,从而限制了电路电流。2、自恢复保险丝保护功能保险丝工作原理的著述多年来早已汗牛充栋,一般来讲,人们对此已经烂熟于心。 而对
2018-02-06 11:29:21
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-11-20 15:25:15
● 欠压保护● 过压保护● 起动超时保护● 断相保护● 不平衡保护熔断保险丝自恢复保险丝电流保险丝温度保险丝保险丝座保险丝管熔断器玻璃管保险丝过流保护器自恢复熔断器陶瓷管保险丝
2013-05-31 15:58:57
的过流保护。 · 小尺寸(6.3mm x 32mm)陶瓷管体可为需要更高能效的电力转换设备实现更加紧凑的设计。 这款保险丝适合多数商用低功率电源。 · 广泛的工作温度范围 (-55°C至125°C) 可确保在极端温度和恶劣环境中发挥可靠的保护功效。
2017-09-28 10:08:59
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-04 12:32:38
,可减少产品的返修和服务的次数,从而降低成本。其次,因为自复保险丝能在极端时间内动作,以保护到电路中一些比较敏感的电阻,使镇流器的可靠性和使用寿命得以提高。第三,自复保险丝的功耗非常低,在正常电流工作
2011-03-24 10:06:34
熔断,切断电路。或者在发生过电流情形时断开电路。三端保险丝的设计和功能是为了保护锂离子电池,使其免于潜在的损坏以及危险的过电流和过充电情形。如果在使用设备时发生过电流,保险丝会断开以切断电路。一旦出现
2021-10-27 17:36:40
室温电阻小可靠性高,安装方便,可在60摄氏度以上的环境中使用及在电路故障排除后可自动回复而多次使用等优点。七.自恢复保险丝250V系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器
2018-03-02 13:57:55
东芝推出了TZ1041MBG,希望满足市场对能够支持多个外部传感器的物联网设备日益增长的需求,其提供一个利用蓝牙的扩展集线器功能的多功能通信环境。
2020-05-18 06:20:47
使用期限时的保护和晶体管的故障保护。由于镇流器经常因为晶体管的上下端电压开关同时打开而发生故障,所以对晶体管的故障保护是具有重要意义的。 首先,自复保险丝具有可自动复原的性能,可减少产品的返修和服务
2011-12-08 16:56:09
与 PPTC 直接接触. 可复式保险丝的分类: 按照电流和电压具体可以分为如下几个常用的型号 60V005 30V090 250V060 16V300 16V090 60V
2011-12-08 17:10:27
在电子行业内,保险丝虽小,确也是一款比较重要的元件,保险丝的选择也是产品好坏的关键因素之一,那么怎么样的保险丝才能算是好的保险丝?今天,秦晋电子来告诉大家。用一句概括就是:该断的时候要断,不该断
2018-01-05 11:35:21
、超低压降和自动复位保护的应用提供过流保护。 该新系列可支持打造与标准PPTC相比外形更小巧、高度更低、保持电流更高的器件。 它具有超低内阻,同时延续了标准PPTC产品的高水平电气特性与性能。 所有器件
2021-12-14 11:00:24
,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。 另外,贴片自恢复保险丝可提供电源端口在达到使用期限时的保护和精密元器件的故障保护。自复保险丝具有可自动复原的性能,可减少产品的返修和服务的次数,从而降低成本。自复保险丝的体积小,在电路板上占用的空间小,便于设计。
2019-05-14 18:29:26
一般锂电池与USB供电产品,电池本身已经有保护板。在USB端口和电池端口还需要加保险丝吗?
2021-04-16 22:02:02
路等领域。 ●SMD自恢复保险丝特点 1. 满足RoHS 要求 2. EIA 尺寸﹕0805~2920 3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A 4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子
2017-04-11 14:48:51
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
自恢复保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个自恢复保险丝过载保护元件或与一个TVS配合即可,在摄像头、电源口的保护应用中,分别于视频信号输出端和12V电源输入端各串联一个somay-ptc可恢复保险丝且在其后各并联一个TVS即可。此方案已通过长期应用与验证,是目前最好的保护方案。
2017-06-05 09:58:23
。锂离子电池常常会因为短路或过充电等造成燃烧、爆炸等意外事故,而聚合物自复保险丝可以起到有效地保护作用。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车
2018-05-02 15:51:34
,从而对电路进行限制和保护。自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
保险丝、高分子PTC、PPTC。PTC 元件选型步骤1 .选择 PTC 的安装型号:引线形 / 贴片形 SMD/ 光片形 2 .确定线路中工作的最大电压 V 。 3 .确定线路正常工作时平均工作电流 I
2017-06-05 17:30:37
商,针对智能手机数据线的USB端口存在的以上风险,设计了USB2.0静电防护方案.提出使用正温度系数热敏电阻即自恢复保险丝PPTC这种元件,将该保护元件安装在USB数据线内部进行有效的过流过温保护
2020-11-25 17:02:03
的体积,工艺、安规距离、成本等,选择最适合产品的保险丝;特别是保险丝前和保险丝后的电气间隙和爬电距离,都需要满足基本绝缘。 7、PCB板注意事项; 需要做认证的产品,需要将保险丝的规格(额定工作电压和额定工作电流)印在PCB板上;无认证要求的产品,最好也同步印上。
2020-12-11 16:56:34
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
汽车保险丝是如何保护电路的呢?电路顾名思义,就是电路的通路,汽车电路是用导线(电线)把电源(蓄电池,电瓶),控制装置(开关,继电器等),用电设备(电灯,电机等)三者连接而成的闭合回路。以大灯电路为例
2017-05-18 11:32:00
2017-06-02 09:54:29
,具有明显的差异。由于聚合物正温度系数器件是固态器件, 因此还能够耐受机械冲击和振动,可为各种不同的应用场合提供可靠的电路保护。硕凯电子推出的PPTC自恢复保险丝系列符合汽车行业测试标准,小体积不会占用汽车电子内部空间同时能够为汽车电子电路提供完善的保护。
2018-01-30 10:12:47
。式中:P输入:电源的输入功率PRt:PTC承受的功率PRL:负载获得的功率由于可恢复保险丝发生保护动作以后,Rt>>RL式中:Rt:PPTC的电阻值RL:负载的等效电阻值
2021-01-12 10:12:23
方面的优势在每年数十亿薄膜电阻的大规模生产中得到推崇。薄膜技术制造的芯片保险丝在熔断特性的稳定性和缩窄扩散方面具有类似的可预见属性。将这一成熟技术用在下一代过流保护安全器件的制造,则功率电子设计人员在设计新产品时可得到更高水平的安全和性能。 `
2012-08-30 21:21:58
自恢复保险丝(PPTC:高分子聚合物)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小(压降很低),损耗也很小
2017-04-11 14:17:56
最烦恼的纠结点。为此我们建议采用somay-ptc高分子正温度系数热敏电阻元件,串联在蓄电池与控制板之间,做蓄电池的短路保护与反接保护,somay-ptc是高分子自恢复保险丝(又叫自复位过流保护器或
2017-06-22 09:44:35
电路:在点烟器内部正极串联一支PPTC自恢复保险丝,当后面设备有短路,或者前端有异常电流变化时,PPTC很快就从低阻变成高阻,电流不再通过,使后面的电路不再工作,从而达到了保护的目的。插在汽车点烟器电源
2017-04-28 10:54:10
保护。2)、保护要求:在发生故障时,移动电话的电压可达到16V,电脑的电压可达到24V;其电流可达到100安培。在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION
2017-12-27 11:29:22
绕组升温更快;当次级的负载电路有短路或大电流出现时,变压器会很快超温或致变压器烧毁,这些问题在以前常常应用玻璃保险丝在初级做过流保护,也有用温度保险丝以及应用双金属温控器做过温保护安装在变 压器线包外面
2018-01-08 15:09:36
双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。因此,使用保险丝对小电机来说提高了性能,使用时间更长了。保险丝有过流过压保护作用,对小电机起到保护。一般我们常用的是自恢复保险丝,可以多次恢复,保护
2017-06-27 10:00:01
线路负载增大,而产生大于1.2 倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。下面就为大家分析自恢复保险丝PTC在直流电机中的过流防护。 相比一次性保险丝和双金属片,高 分子自恢复保险丝PPTC在正常电流
2018-01-02 14:45:24
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
,或者贴片保险丝,PPTC在过流保护应用里面具有独特的性能和其他保险丝不可比拟的优势。自恢复保险丝PPTC由高分子聚合物和纳米导电粒子经特殊工艺所构成,在发生故障的时候,电路里面的电流会成倍增大,通过
2019-07-29 17:51:10
切断电流,保护电路。但由于传统保险丝仅能保护一次,烧断了需要更换,导致部分产品在故障排除或过电流异常消失后,仍然无法恢复工作,而作为新兴过流保护器件的自恢复保险丝具备自动恢复功能,能够满足类似应用场
2019-08-20 14:59:43
`一、PPTC工作原理 PPTC全称为高分子聚合物正温度系数热敏电阻,简称自恢复保险丝。 高分子PTC热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会
2016-08-02 14:41:06
保安单元等。 电子行业:电源、镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。 集电通自复位过流保护器(自恢复保险丝)是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链
2017-07-05 09:42:02
。(http://www.somay-ptc.com/)比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同
2017-06-26 10:31:37
的过流损坏 比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同电阻值一致。 而对于过电压长期的搭碰故障
2017-05-09 15:14:21
数字表显示出温度的变化。在电源的输入端,使用PPTC自恢复保险丝做过流保护,有的电路使用了保险电阻,真正发生过流的时候,保险电阻会烧断,也能保护后端的器件不烧毁,但是对于温度计本身来说,还是坏的,不能用,影响品质,所以改用PPTC自恢复保险丝,发生任何故障,断电后,恢复之前的功能,这是最好的设计方案。`
2017-07-21 10:27:02
保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。[hide] [/hide]`
2011-12-09 10:58:22
一、什么是自恢复保险丝自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
,60V,30V,24V,16V,6V等聚合物PPTC的主要优点有:常温零功率电阻可以作得很小,大电流产品只有几个毫欧姆,在路功耗较小,可以忽略不计、体积相对较小。可串联在易损电路内作过流保护、温度
2017-08-02 10:25:45
,60V,30V,24V,16V,6V等聚合物PPTC的主要优点有:常温零功率电阻可以作得很小,大电流产品只有几个毫欧姆,在路功耗较小,可以忽略不计、体积相对较小。可串联在易损电路内作过流保护、温度保险丝
2017-06-28 11:06:24
` 工作原理 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer
2020-12-08 15:46:52
身安全,又能够在产品正常使用过程不会熔断,造成产品失效.要使用好保险丝,就必须了解保险丝的基本特性.自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后
2017-06-08 16:02:01
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做
2017-09-08 10:17:02
:6V-600V产品电流:0.05A-14A产品特性:体积小,对电流、温度敏感,电压可从6V到600V,且具有自恢复的特性。产品应用:自恢复保险丝是具有自动恢复功能的过流保护器件,利用能量动态平衡
2019-08-03 16:50:56
"优恩半导体"牌自复位过流保护器系列。(参考各规格表)选出的“优恩半导体”牌自复位过流保护器的I值必须小于或等于Ih自恢复保险丝是否有老化现象?自恢复动作多了以后
2017-07-13 10:55:45
2017-06-01 11:18:34
2017-10-24 14:45:10
的通力合作。我们可以以一个小模块来剖析其熔断情况,节能保险丝是一个以长运通光电推出的为驱动芯片的led小模块,其供电电压为5V,先不核算外围器件的功耗。由于它们在整个屏中所占的比重极小,那整个屏所耗
2017-05-10 17:26:51
的节能,还有很长的路要走,这需求整个行业的通力合作。我们可以以一个小模块来剖析其熔断情况,节能保险丝是一个以长运通光电推出的为驱动芯片的led小模块,其供电电压为5V,先不核算外围器件的功耗。由于它们在
2017-05-15 10:01:45
随着电子元器件的小型化和贴片化,保险丝也随之走向小型贴片化,贴片式保险丝的应用愈来愈广,它们在电脑及外设接口、平板电视、手机、汽车电子电路及电池组等的过流保护中已大显身手。在选择贴片保险丝时,需要
2017-05-18 11:29:44
切断电源或过电流消失后,才会恢复低阻状态 自动复位:自恢复保险丝在起到过流保护作用后(故障排除)自行复位,无需进行拆换 耐大电流:自恢复保险丝有极好的耐大电流能力,有的规格可承受100A电流冲击.贴片
2019-10-08 13:54:44
`被动设备带来失真。同时,阻抗更高的线和销元素电路,更多的金属包和更少的外部节点,也使事情更加轻易。此外,在多个脉冲在他们的自我恢复。频率越高,越保险丝效应。工作电压到更高、更慢、更健壮、更少的敏感
2017-08-05 10:50:56
。 频率越高,越保险丝效应。工作电压到更高、更慢、更健壮、更少的敏感,浪涌电压保险丝。此外,芯片操纵电压降低,有助于大大进步在任正非和高能瞬态(固定节点加热/融化)响应的敏捷度。较低的工作频率意味着保护速度
2017-07-03 10:05:49
seriesUN6 系列PPTC自恢复保险丝产品特性:40A 短路额定值6V工作电压快速出行满足所有 USB 保护要求UN6 系列PPTC自恢复保险丝产品适用范围:计算机和外围
2022-06-14 16:25:54
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝
2022-06-29 15:58:51
:0.8WSMD1812系列:1812系列提供了表面贴装可复位过流保护和保持电流0.1a到3.0a本系列提供完整的组合在保持电流和工作电压,适用于广泛的应用。本产品线还专
2022-07-10 10:26:26
。●SMD自恢复保险丝特点1. 满足RoHS 要求2. EIA 尺寸﹕0805~29203. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A4. 电压等级从6V 到60V
2022-11-14 14:50:07
什么是PPTC自复保险丝?
PPTC自复保险丝是一种可重复使用的多次性过流/超温保护元件。其较之传统的过流、超温
2009-11-14 15:37:381172 [台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流
2017-04-19 11:39:481042 Bourns过电流保护产品线经理Lee Bourns表示:“各项车规应用的设计人员将可发现MF-MSHT系列产品的125°C额定值是满足其广泛温度要求的过电流保护的可靠选择。”
2021-03-30 15:01:362138 美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41214 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30214 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33145 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02364
查看更多
