电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MOS管导通电流能否反着流?
MOS管导通电流能否反着流?
收藏
查看更多
MOS 通条件
N沟道 P沟道 MOS什么电平通啊跟增强型的 一样吗 初学者!感谢大家!
2013-03-25 10:16:45
MOS通电阻问题
我在网上一些帖子上面看到,MOS通后如果工作在现行放大区的话就有可能烧坏管子,这是因为线性区的ID电流较大,同时RDS也较大,功耗较高所致。但我看了 一下MOS的应用手册,上面提到的通后RDS都是mΩ级别的,这个也算是电阻大嘛?这不是与上面的介绍想矛盾吗?另外,MOS的功耗究竟应该怎么计算呢?
2018-10-25 11:14:39
MOS通问题,关于Vds电压得下线
(电阻有误,请忽视大小,20K那个应该是10R左右)如图所示电路,VD电压在0.7V-0.3V之间,这种情况下,MOS在开关按下时,能通实现把这个0.7-0.3的电压下拉嘛? 补充内容 (2018-6-22 09:45): 图上的那个MOS型号实际为cj2302,通电阻在50-80mR之间
2018-06-21 16:29:35
MOS为何没通负载端还有电压?
MOS是N沟道si2302,用人体感应模块3.3V电压控制栅极,负载电流260ma,通后负载电压11.3V。MOS在没有通的情况下,测得负载端电压5.3V,电流0,漏极跟栅极和源极分别有6.6V电压。为何没通负载端还有电压,这正常吗
2021-08-26 08:33:43
MOS主要参数
,漏极电流的微变量和引起这个变化的栅源电压微变量之比称为跨  ·gm反映了栅源电压对漏极电流的控制能力  ·是表征MOS放大能力的一个重要参数  ·一般在十分之几至几mA/V的范围内6. 通电
2012-08-15 21:08:49
MOS和IGBT管有什么区别?
二极,这是体二极,或者叫寄生二极、续二极。 关于寄生二极的作用,有两种解释:· MOSFET的寄生二极,作用是防止VDD过压的情况下,烧坏MOS,因为在过压对MOS造成破坏之前
2020-07-19 07:33:42
MOS并联均技术分析
展示了有4只mos通电阻小于其余的MOS,这些MOS管工作时将流过更大的电流,易受损。因此将这四只MOS换新后,16条ID-VDS曲线近乎完美重合,达到了并联使用要求。
2015-07-24 14:24:26
MOS并联是什么意思
的均,因此当电路中电流很大时,一般会采用并联MOS的方法来进行分流。采用MOS进行电流的均时,当其中一路电流大于另一路MOS中的电流时,电流大的MOS产生的热量多,从而引起通电...
2021-10-29 07:04:37
MOS电路逻辑及MOS参数
和引起这个变化的栅源电压微变量之比称为跨。gm反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是表征MOS放大能力的一个重要参数。一般在十分之几至几mA/V的范围内。  6.通电阻RON  通电阻RON说明
2018-11-20 14:06:31
MOS电路逻辑及MOS参数
。gm反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是表征MOS放大能力的一个重要参数。一般在十分之几至几mA/V的范围内。  6.通电阻RON  通电阻RON说明了VDS对ID的影响,是漏极特性某一
2018-11-20 14:10:23
MOS通工耗
请问大神,MOS通工耗是等于,通过他的电流乘管子的压降吗?
2016-04-22 13:35:00
MOS的应用及通特性和应用驱动电路的总结。
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑
2012-12-18 15:37:14
在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2012-11-12 15:40:55
MOS的栅极电流怎么估算
张飞电子第四部,MOS不像三极的BE有固定压降,所以不知道怎么计算。运放那边输出开路时,MOS通,具体是怎么工作的。1、刚开始,三极基极电流怎么算,可以用15/(7.5K+2K)估计
2021-04-27 12:03:09
MOS的漏电流是什么意思
MOS的漏电流是什么意思?MOS的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
MOS种类和结构
`  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2019-02-14 11:35:54
MOS种类和结构你知道多少
使用NMOS。3,MOS开关损失不管是NMOS还是PMOS,通后都有通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做通损耗。选择通电阻小的MOS会减小通损耗。现在的小功
2021-01-11 20:12:24
MOS讨论
MOS控制电容的充放电,电容分别接DS两端,S接地,G极控制,MOS不通时,电容充电,通时电容放电。不过放电时,电容两端电压全部加在了MOS管上,MOS通内阻在0.1欧姆左右,那电容
2018-11-21 14:47:12
MOS选型注重的参数
;4、 MOS最大允许工作温度–这要满足系统指定的可靠性目标。二、MOS主要参数及使用在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS通电阻,最大电压等,最大电流等...
2021-11-16 09:06:09
MOS问题,请问MOS是如何通的呢?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 09:28 编辑 四个MOS这么排列,Q3Q4是打开,Q1Q2是关闭, 电源是12V为啥AB两点的电压也有11多V,MOS是如何通的呢,体二极也是对立的。
2018-05-31 19:41:07
MOS防止电源反接的使用技巧
的。为什么要接成的?利用寄生二极通作用,在刚上电时,使得 UGS 满足阀值要求。为什么可以接成的?如果是三极,NPN 的电流方向只能是 C 到 E,PNP 的电流方向只能是 E 到 C。不过,MOS
2020-11-16 09:22:50
MOS驱动波形和通波形不对 ,还有尖峰
`到驱动波形Vgs关闭的时候Vds仍然通导致,没有死区时间 下面是波形 我母线通电30V电压来测试的CH1是Vgs通波形 CH2是 Vds波形中间有一段VGS下降了 MOS通这是测两个低端MOSVds的波形 没有死区时间 另外我的尖峰脉冲是不是太高了 我上电300V的话会炸吗`
2017-08-02 15:41:19
MOS驱动电路总结
2011-11-07 15:56:56
MOS驱动电路综述
  一、MOS驱动电路综述  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS开关的选择及原理应用
都有通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做通损耗。选择通电阻小的MOS会减小通损耗。现在的小功率MOS通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。MOS
2019-07-05 08:00:00
MOS开关的选择及原理应用
2019-07-05 07:30:00
MOS开关的选择及原理应用
都有通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做通损耗。选择通电阻小的MOS会减小通损耗。现在的小功率MOS通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。MOS通和截止
2019-07-03 07:00:00
MOS的gs没有到最小通电压,ds却能通???
在看驱动电机的三相桥波形的时候发现的,额定电压36V额定载工作时驱动波形没什么异常,切到低压(30V)额定载发现波形不太对了,可以看图,黄色gs,蓝色ds,红色相电流这个管子最小通电压2.4V
2021-06-28 15:19:40
MOS的中间那个加正电,上下就相当于通的
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 普通三极,是电流型放大元件,基极有电流,集电极就有放大HFE倍的电流通时,基极对发射极有0.7V压降,有NPN\PNP
2012-07-09 17:37:38
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 普通三极,是电流型放大元件,基极有电流,集电极就有放大HFE倍的电流通时,基极对发射极有0.7V压降,有NPN\PNP
2012-07-06 17:22:53
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 普通三极,是电流型放大元件,基极有电流,集电极就有放大HFE倍的电流通时,基极对发射极有0.7V压降,有NPN\PNP
2012-07-05 12:14:01
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 普通三极,是电流型放大元件,基极有电流,集电极就有放大HFE倍的电流通时,基极对发射极有0.7V压降,有NPN\PNP
2012-07-05 10:50:09
mos怎么测耐压和过
mos怎么测耐压和过
2019-09-05 11:36:48
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动电流模式下设置多大电流
2023-06-27 22:12:29
激电路mos烧坏问题
205.5uh,阻抗4.11欧,励磁电感4.75uh,电路采用的是300A的mos(IRLS3036),电源供电15.8v,最大支持240A的输出电流,吸收电路采用的是1410uf的电解电容,并联45欧
2021-07-17 21:55:40
 揭秘MOS防止电源反接的原理
,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS的DS就会通,由于内阻很小,所以就把寄生二极短路了,压降几乎为0。  电源接时:UGS=0,MOS不会通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全
2018-12-20 14:21:28
【张飞电子推荐】高手详解→MOS驱动电路
`在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2015-12-21 15:35:48
什么是MOS40N120-ASEMI的通特性,40N120开关损失怎么看
编辑-Z使用MOS40N120设计开关电源或电机驱动电路时,一般需要考虑40N120通电阻、最大电压、最大电流等因素。什么是MOS40N120-ASEMI的通特性?40N120开关损失怎么看
2021-12-29 16:53:46
优异的MOS,在生活中遍布身影
了解常用做镜像电流源、电流反馈、电压反馈等。至于运放的集成应用,可以不用太多关注。这一步厂家已经做好,看好datasheet,也就不用按mos方式去考虑通电阻和寄生电容。  那么MOS基本应
2019-03-08 11:04:10
全面解析MOS特性、驱动和应用电路
` 在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2016-12-26 21:27:50
关于MOS驱动电路设计资料(工作原理+电路设计+问题总结)
2020-09-08 23:04:34
关于pwm控制的dc-dc电路,如图所示我想问问这个mos正负半周交替通吗?
如图所示我想问问这个mos正负半周交替通吗?怎么那个检测电流的电阻是并联在上mos?这个不是电流取样了而是取样电压,是吗?如果是的那么这个电阻是可以不要吗?再就是从drive出来正方向pwm
2018-05-25 23:50:13
分析MOS预防电源反接的基本原理
反接电路:正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极通,电源与负载形成回路,所以S极电位就是VBAT-0.6V,而G极电位是0V,PMOS通,从D流向S的电流把二极短路。电源接时:G极是高电平
2018-12-03 14:47:15
功率mos为何会被烧毁?真相是……
都怕静电; Mos开关原理(简要):Mos是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为mos内阻,就是通电阻。这个内阻大小基本决定了mos芯片
2020-06-26 13:11:45
合适的mos和外围电路
两个mos,第一个MOS栅极接单片机io口,通过io口控制通断继而控制第二个mos通断,开关频率要求不高,对开关时间和通电阻有要求,开关时间和通电阻都要尽可能小,有没有推荐的电路图和MOS,图片是我画的简单示意图
2018-10-16 22:40:53
在实际应用中mos通问题
导致,实际与理论不同。而且通过Multisim仿真时,选择其他型号的mos也存在这样的问题,是否是因为mos电流过大,导致Q7通,从而使Q6通呢?请求各位大佬解答。
2021-12-30 16:37:05
在实际应用时MOS通问题
导致,实际与理论不同。而且通过Multisim仿真时,选择其他型号的MOS也存在这样的问题,是否是因为mos电流过大,导致Q7通,从而使Q6通呢?请求各位大佬解答。
2021-12-30 16:27:59
如何通这个mos
这个mos是如何通,控制电源开断
2019-07-02 23:34:55
如何增强MOS的带载能力呢?
,驱动电压越高,实际上通电阻略大,而且最大通电流也略大。根据经验,一般Vgs设为12V左右。如何增强管子的带载能力呢?除了选择本身漏源电流比较大MOS管外,还可以采用MOS并联的方式。并联时自动均
2023-02-16 15:21:14
如何正确挑选MOS
应是负载在所有状况下能够接受的最大电流。与电压的状况相似,规划人员有必要保证所选的MOS能接受这个额外电流,即便在体系发生尖峰电流时。两个考虑的电流状况是接连形式和脉冲尖峰。在接连通形式下
2021-03-15 16:28:22
挖掘MOS驱动电路秘密
贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。  3、MOS开关损失  不管是NMOS还是PMOS,通后都有通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做
2018-10-18 18:15:23
揭秘MOS前世今生的发展历程
  1、沟道  上面图中,下边的p型中间一个窄长条就是沟道,使得左右两块P型极连在一起,因此mos通后是电阻特性,因此它的一个重要参数就是通电阻,选用MOS必须清楚这个参数是否符合需求
2019-01-03 13:43:48
揭秘MOSMOS驱动电路之间的联系
 揭秘mosmos驱动电路之间的联系  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
揭秘MOS防止电源反接的原理
2018-12-20 14:35:58
揭秘高效电源如何选择合适的MOS
具体来讲是由MOS通阻抗Rds产生的,Rds与栅极驱动电压Vgs和流经MOS电流有关。如果想要设计出效率更高、体积更小的电源,必须充分降低通阻抗。如图1所示是通阻抗Rds、Vgs和Id
2018-11-06 13:45:30
森利威尔出品中低压MOS 国产场效应通电阻 电动车防盗器专用MOS
,正常加载持续老化48小时通过 - 控制器短路试验:A,B,C三相各短路30次全通过 - 控制器堵转试验:100次通过 产品特征 - 低通电阻,低栅极电荷 - 高散热能力;高结温下,大电流持续通能力
2020-08-12 16:04:41
MOSIRFZ48V的通电压?
通电压是否为Vgs?附件有规格书,查看下,谢谢!
2017-05-10 10:30:50
求助,一通电就烧MOS
激电源次级的肖特基整流管短路,一通电就把初级的MOS烧掉了,发生这种情况是什么原因?本来想是不是电源的短路保护没起作用,但是输出终端那里的正负短路却没有烧MOS换,电源保护了,只有肖特基整流管那里一短路就会烧,如果这是短路保护没起作用,那会跟哪些电路元件有关系呢?求大神帮忙解答~谢谢
2016-01-15 16:39:34
浅析MOS为何在电源反接方面备受青睐?
使用的电流方向是的。  为什么要接成的?  利用寄生二极通作用,在刚上电时,使得UGS满足阀值要求。  为什么可以接成的?  如果是三极,NPN的电流方向只能是C到E,PNP的电流方向只能是E到C。不过,MOS的D和S是可以互换的。这也是三极MOS的区别之一。`
2019-02-19 11:31:54
浅析MOS如何快速关断背后的秘密
`  MOS的快速关断原理  R4是Q1的通电阻没有Q1就没有安装的必要了,当低电位来时Q1为泻放扩流管。  功率MOS怎样关断?能否用PWM实现,怎样实现?  功率mosfet的三个端口,G
2019-01-08 13:51:07
浅析MOS驱动电路的奥秘
阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。  3、MOS开关损失  不管是NMOS还是PMOS通后都有通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗
2018-10-26 14:32:12
浅析降低高压MOS通电阻的原理与方法
阻的根本原因。  (2)降低高压MOS通电阻的思路。增加管芯面积虽能降低通电阻,但成本的提高所付出的代价是商业品所不允许的。引入少数载  以上两种办法不能降低高压MOS通电阻,所剩的思路就是
2018-11-01 15:01:12
浅谈MOS在电动车控制器中的应用
`  1、MOS在电动车控制器中的作用  简单来说电机是靠MOS的输出电流来驱动的,输出电流越大(为了防止过烧坏MOS,控制器有限流保护),电机扭矩就强,加速就有力。  2、MOS在控制器
2019-02-28 10:53:29
测量MOS通电阻的意义
测量MOS通电阻除了在选定开关时有用,还在哪些方面有重要的意义?
2012-05-17 10:44:16
电池过保护电路受MOS影响吗?
瞬间电流较大时,电池会进入过保护,不用mos直接连通不会出现 MOS型号WPM2015电路这样设计有什么问题吗?
2019-01-04 09:09:35
红外二极通信控制空调时,其通电流可以超过最大电流,还是可以超过其最大峰值电流呢?
本帖最后由 千帆少年 于 2021-4-1 11:19 编辑 红外二极其规格书最大持续工作电流为100ma,峰值电流1A,。当通信控制空调时,其通电流是否可以超过上面参数?通电流是频率为37KHZ的方波,单个周期电流占空比1/3.
2021-03-31 16:44:45
英飞凌的MOS选型
大家有推荐英飞凌MOS,电压等级100~200V通电流10A,能给出型号吗?谢谢
2013-04-09 16:34:24
详解MOS驱动电路
详解MOS驱动电路在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
详解MOS驱动电路
转贴在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
详述MOS驱动电路的五大要点
2018-11-27 13:44:26
请问MOS是如何仿真在不同频率点的通电阻吗?
请问有人知道MOS作为开关如何仿真在开启与中断状态下,不同频率点的通电阻吗?我想仿真上图的SW在Vsw不同状态下MOS通电阻,用了下面的testbench 使用sp仿真,结果查看ZM的实部,但是出来的结果如下所示:结果都很小并且打开和关断阻抗大小是相反的,请问有人知道这个是出了什么问题吗
2021-06-25 07:59:24
请问MOS的最大电压与最大通电流能做到多少容量?
不知道以目前的技术,MOS通用型的产品能做到最大多少耐受电压和最大通电流??
2019-07-17 04:36:08
请问三极必须使其通电流方向,和发射极方向一样吗?
2016-11-09 15:17:19
请问下图电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS
这个电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS通。
2019-04-23 20:20:48
请问设计电路时该如何选择续二极通电流值?
大家知道我们在设计电路时该如何选择这个续二极通电流值吗?比如在一个大电感的直流线圈并联一个续二极,这个二极电流值该如何选择啊?
2019-06-20 04:35:56
这几个电路的MOS是如何通的?
大家帮忙看下这两个电路图,我不太明白其MOS是如何通的?
2018-12-26 15:28:56
这种高密度工艺特别适合于 最小化通电
`AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化通电阻。这些
2021-07-08 09:35:56
选择MOS开关额定电流的方法
开关额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、通电阻与结温的关系、通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS
2021-10-29 07:02:04
降低高压MOSFET通电阻的原理与方法
领域,MOSFET没有竞争对手,但随着MOS的耐压提高,通电阻随之以2.4-2.6次方增长,其增长速度使MOSFET制造者和应用者不得不以数十倍的幅度降低额定电流,以折中额定电流通电阻和成本之间
2023-02-27 11:52:38
高效电源是如何选择合适MOS
最大的两个损耗因素是:通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。  通损耗  通损耗具体来讲是由MOS通阻抗Rds产生的,Rds与栅极驱动电压Vgs和流经MOS电流有关。如果想要
2016-12-23 19:06:35
Mos电流能否MOS体二极管过能力怎么样#电子元器件
MOSFET元器件MOS
硬件工程师炼成之路发布于 2022-07-12 15:22:17
MOS管导通电流能否反着流 MOS管体二极管能过多大的电流
今天来说 两个问题: 1、MOS管导通电流能否反着流?D到S,S到D方向随意?2、MOS管体二极管能过多大的电流? 为啥会有这两个问题? 我们在最开始学习MOS管的时候,应该都是从NMOS开始
2021-08-18 10:02:5820883
MOS管导通电流能否反着流?MOS管体二极管能过多大的电流
MOS管导通电流能否反着流?MOS管体二极管能过多大的电流MOS管是一种主要用于电子设备中的半导体器件。它是一种特殊的场效应晶体管,具有晶体管的放大功能和二极管的保护功能。在正常工作状态下
2024-01-23 13:52:55545
已全部加载完成
