电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LM7805稳压器应用电路图
LM7805稳压器应用电路图
收藏
查看更多
7805稳压器电路图
LM3和LM7805系列的稳压器IC具有7812个引脚,非常适合用于稳压器电路。如果您需要更高的电流,高达3A,则必须在此原理图中添加一个互补晶体管T2。在正常设计中,如果发生短路,功耗可能非常高。这个问题可以通过下面介绍的稳压器设计来解决。
2023-07-24 11:20:034615
基于LM7805稳压电源电路原理图及PCB设计
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805LM317、SPX1117等。下图一是LM7805稳压电源电路原理图。
2020-09-12 10:36:5931801
LM7805稳压器用电路讲解
典型输出电压:典型的7805提供 5V。某些型号可能提供 4.8V 至 5.2V 的电压。
2023-06-28 09:23:383030
LM7805稳压器用电路简析
LM7805稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的线性稳压器,其主要作用是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。
2023-12-31 09:51:001366
7805稳压电源电路图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 7805稳压电源电路图
2012-08-15 16:58:33
7805中文资料_引脚_电路图_封装_PDF资料
;里搜索"7805"就可以了,应该有三端稳压器7805的引脚7805电路图7805电路图接线很简单.不用图纸.有字的面向自己.左边的接整流输出的正电压.中间
2011-04-11 09:32:48
LM7805
LM7805 - 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM7805
LM7805 - 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator - Tiger Electronic Co.,Ltd
2022-11-04 17:22:44
LM7805
LM7805 - Positive voltage regulators - Inchange Semiconductor Company Limited
2022-11-04 17:22:44
LM7805稳压IC有哪几种常见的封装
LM7805是什么?LM7805稳压IC有哪几种常见的封装?
2021-09-29 08:29:55
LM7805LM7815电源芯片说明
LM7805LM7815电源芯片1.说明(1)AC表示交流,DC表示直流。(2)直流电源简称DC-DC,通过一个降压模块,将一个比较高的直流电压降为一个较低的直流电压。2.DC-DC降压模块有两种
2021-11-17 07:26:48
LM7805LM2940CT-5.0的比较
常见到大家用LM7805三端稳压器,但是想请教一下LM2940CT-5.0与之相比各有什么优缺点?
2015-05-25 20:24:50
LM7805怎么构成+5V稳压电源?
LM7805构成的+5V稳压电源
2019-10-30 01:02:23
LM7805怎么构成+5V稳压电源?
LM7805构成的+5V稳压电源
2020-03-09 09:01:07
LM7805构成的5V稳压电源
和一只固定式三端稳压器(7805)极为简捷方便地搭成的。 220V交流市电通过电源变压变换成交流低压,再经过桥式整流电路D1~D4和滤波电容C1的整流和滤波,在固定式三端稳压器LM7805的Vin
2009-07-07 12:49:16
LM7805的中文资料
  LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通
2020-07-17 18:04:43
LM7805经常短路
大家好,我最近做了一个电路,电源芯片选用的是LM7805,(24V转5V),电路工作很正常,但经常会出现LM7805短路的问题。我看过了,1.7805后面的负载很小,最多也就5MA的电流,不是过流
2017-03-24 16:31:44
LM7805降压模块的相关资料分享
介绍LM7805降压模块
2021-11-17 07:03:59
LM2579用作升压的稳压器电路图
LM2579用作升压的稳压器电路图
2019-05-17 11:04:30
LM2579用作降压的稳压器电路图
LM2579用作降压的稳压器电路图
2019-05-17 07:48:04
LM317稳压器工作原理及应用
  一、LM317稳压器介绍、引脚、参数、工作原理及应用电路图---LM317介绍  LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载
2018-10-18 16:04:40
LM317稳压器资料(引脚、参数、工作原理及应用电路图
及应用电路图---LM317外形引脚    三、LM317稳压器介绍、引脚、参数、工作原理及应用电路图---LM317参数  1、绝对最大额定值    2、LM317电气参数    四、LM
2019-03-06 07:00:00
LM324应用电路图
:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324应用电路图
2015-10-20 14:15:00
LM3578A用作升压的稳压器电路图
LM3578A用作升压的稳压器电路图
2019-05-17 11:05:03
LM3578A用作降压的稳压器电路图
LM3578A用作降压的稳压器电路图
2019-05-20 11:37:48
lm7805两端电压一样的问题
1、lm7805两端电压一样,稳不了5V,器件两端没有短路,连接的电容也没有短路。
2019-04-26 11:05:06
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
[原创]7805中文资料_引脚_电路图_封装_PDF资料_7805电子技术资料
。里面有很多IC的产品信息和技术资料的,找IC都可以去看看的。7805引脚到"第一价值网"里搜索"7805"就可以了,应该有三端稳压器7805的引脚
2010-11-03 15:42:09
[原创]lm7805中文资料_引脚_资料_封装_PDF资料_lm7805电子技术资料
;LM7805"就可以了,应该有三端稳压器LM7805的引脚LM7805电路图LM7805电路图接线很简单.不用图纸.有字的面向自己.左边的接整流输出的正电压.中间的是公共地(负极)右边的是正5V输出
2010-11-03 15:42:51
kia7805参数
稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电较大时,7805应配上散热
2017-10-24 15:57:17
三端稳压LM7805散热问题解决办法
本帖最后由 wangka 于 2011-9-14 10:06 编辑 三端稳压LM7805散热问题解决办法LM7805输出5V,LM7805输出5V,还可以做成输出5V,9V,12V,-5,-9
2011-09-14 09:27:14
三端稳压器7805相关资料下载
三端稳压器7805资料下载内容包括:7805的引脚功能7805内部等效电路图7805典型应用电路
2021-03-23 07:23:27
什么芯片可以直接替代lm7805?发热太大了
24V输入,Lm7805发热量比较大,不知道用LM78t05发热量是不是小点啊?还有其他To-220封装的器件直接替代lm7805吗?听说广州众志电源的Z7805-500,Z7805-1000可以完全替代,不需外加散热片,是真的吗?有谁用过了?
2016-12-02 12:09:36
入门级认识电路图
(初始化芯片)电路,这三者是必不可少的,它们都正常工作后芯片才会正确的运行,其他外围接口可以根据自己具体需要扩展。电源电路芯片的供电电路可采用开关电源电路(电源效率高,噪声较大),亦可采用线性稳压电源电路(实现简单,噪声低,但效率也低)。下图是由线性稳压LM7805构建的12V转5V电路,C1、C2为滤波
2021-07-30 07:19:42
基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
扩流的降压稳压器电路图
扩流的降压稳压器电路图
2019-05-22 09:54:45
新人求助,全波桥式整流电路
老师要求输入正弦电压峰峰值10V,频率1MHz,用桥式整流,lm7805作为稳压器使输出电压大于2V,我设计出的电路图如上,运行仿真后电压表示数十分奇怪,而且示波器没有波形。我非常疑惑但又不知道哪里错了,求大神指点,或者帮我修改一下原理,感激不尽!
2016-01-11 21:40:19
求8051单片机+5v电源电路图,用LM7805
2016-04-11 21:33:46
求大神有木有8051单片机+5v电源电路LM7805稳压的proteus仿真
求大神有木有8051单片机+5v电源电路LM7805稳压的proteus仿真啊,做毕业设计用的
2016-04-11 20:07:07
求教 LM7805LM7905的使用方法
我想用LM7805和7905产生±5v的电压,为了减小发热,我希望将输入电压控制在8~10V的范围,而我的电源是±15V的,所以我设计了一个简单的电阻分压电路,然后通过电压跟随隔离后作
2020-11-12 22:18:36
请问LM7805的主要作用是什么?
LM7805的主要作用
2019-05-08 07:56:47
降压稳压器LM22678资料推荐
降压稳压器LM22678资料下载内容包括:LM22678引脚功能LM22678内部方框图LM22678典型应用电路LM22678电气参数
2021-03-23 06:12:42
降压升压稳压器电路图
降压—升压稳压器电路图
2019-05-22 11:06:37
降压型开关稳压器内部电路图和原理
降压型开关稳压器内部电路图以及原理详解
2019-05-08 14:13:59
L7805 TO-220 1A 三端稳压器
深圳市三佛科技有限公司 供应 L7805 TO-220 1A 三端稳压器,原装,库存现货热销 三端稳压集成电路lm7805,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端
2022-06-14 17:16:46
7805中文资料_引脚图_电路图_封装V1.0
LM7805中文资料 LM7805可替换型号:XLM7805,LMLM7805,LLM7805,LM7805,STLM7805,UTCLM7805,UALM7805,MALM7805 三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 DC/DC 转换器,目前
2010-11-03 11:28:29395
7805稳压电源电路图
7805稳压电源电路图: 7805管脚图 7805典型应用电路图:
2007-11-25 23:28:47197187
7805用电路图
7805用电路图 7805管脚图 7805典型应用电路图:
2007-11-25 23:29:3826550
三端可调集成稳压器用电路图
三端可调集成稳压器用电路图 LM317可调集成稳压器用电路图
2008-01-18 10:08:192812
3W开关稳压器用电路电路图
3W开关稳压器用电路电路图
2009-04-06 09:22:49580
三端固定输出负稳压器典型应用电路图
三端固定输出负稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:45:00507
三端固定输出正稳压器典型应用电路图
三端固定输出正稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:45:33822
三端可调输出负稳压器典型应用电路图
三端可调输出负稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:45:54781
三端可调输出正稳压器典型应用电路图
三端可调输出正稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:46:21654
78系列稳压器外形、典型应用电路图
78系列稳压器外形、典型应用电路图
2009-05-11 12:58:464911
LM2579用作降压的稳压器电路图
LM2579用作降压的稳压器电路图
2009-05-12 14:26:51769
LM2579用作升压的稳压器电路图
LM2579用作升压的稳压器电路图
2009-05-12 14:27:18711
LM3578A用作降压的稳压器电路图
LM3578A用作降压的稳压器电路图
2009-05-12 14:27:411014
LM3578A用作升压的稳压器电路图
LM3578A用作升压的稳压器电路图
2009-05-12 14:28:11788
MAX667线性集成稳压器的应用电路图
MAX667线性集成稳压器的应用电路图
2009-05-13 15:41:491493
固定式三端稳压器输出电压可调电路图
固定式三端稳压器输出电压可调电路图 用固定式三端集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:584396
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路 如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。
2009-11-19 11:19:435797
lm7805稳压电路
lm7805稳压电路 lm7805系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器78
2009-11-19 11:28:2945431
LM7805构成的5V稳压电源电路
LM7805构成的5V稳压电源电路 如图所示电路为输出电压+5V、输出电流1.5A
2010-03-06 08:37:5946647
基于7805的并联稳压电路图
基于7805的并联稳压电路图采用两个集成稳压电路7805并联,个稳压电路输入侧均接入0.1uF电容用以消除高频振荡。
2011-07-20 10:43:4127131
LM7805引脚图
LM7805中文介绍 详细介绍了LM78xx系列软件 了解LM78xx系列的用途 等等。
2016-05-19 15:32:4525
cw7805参数及cw7805用电路
cw7805是三端5V稳压集成电路系列中的一种,7805是它标准的型号信息,前缀表示不同的生产厂家的产品,譬如常见的是LM7805。CW7805是单电压+5V稳压集成块。78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路
2017-10-18 15:10:5742557
7805稳压芯片,7805芯片介绍
7805是我们最常用到的稳压芯片了,他的使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源,他的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,他有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805等,性能有微小的差别,用的最多的还是lm7805
2017-10-26 15:52:4641693
lm7805输入电压范围
三端稳压集成电路LM7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别
2017-11-07 10:34:4234594
lm7805用电路
2017-11-07 10:54:4817272
lm7805的实际应用
LM7805是三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的LM78××系列和负电压输出的LM79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别
2017-11-07 11:21:1818260
lm7805内部电路图
2017-11-07 14:36:0318079
lm7805稳压电路电容作用详解
LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。这篇文章主要就是来谈论lm7805稳压电路电容的作用的。
2017-11-07 14:51:2060402
三端稳压器7805接线图分析
,cw7805等,性能有微小的差别,用的最多的还是lm7805,下面我简单的介绍一下他的3个引脚以及用它来构成的稳压电路
2017-11-13 10:37:04173725
LM7805封装外形图
2017-11-21 15:34:2232992
lm7805参数详解
LM7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源。它的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机
2017-11-21 16:13:02150900
7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
本文首先介绍了7805稳压器的组成结构,其次介绍了7805内部电路及典型应用电路,最后阐述了7805系列稳压器用指针式万用表判断好坏的方法。
2018-05-17 10:41:3630433
稳压芯片L7805_cw7805LM7805有什么区别
本文首先介绍了L7805、cw7805LM7805三者之间的区别,其次介绍了7805引脚图及主要参数,最后介绍了7805典型应用电路图
2018-05-17 10:55:3436376
一文看懂7805lm317区别及电路图分享
本文首先介绍了lm317基础知识,其中包括了lm317特性参数及应用电路,其次介绍了7805内部电路及应用电路图,最后阐述了7805lm317两者之间的区别。
2018-05-17 11:17:5637268
7805稳压电源电路图
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。本文主要详细阐述了四款7805稳压电源电路图
2018-09-18 17:34:33118223
LM317线性稳压集成电路制作开关电源,LM317 switching mode power supply
常见的串联三端稳压集成电路,如LM7800、LM7900、LM3xx系列,效率低,如LM7805输入电源电压10~15V时,它的工作效率仅为30%~50%;如将LM7805用于可调式稳压电源,那么其输入端电压可达35V左右,但工作效率就更低了。
2019-02-09 11:23:005021
LM7805三端稳压集成电路原理图和PCB图资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LM7805三端稳压集成电路原理图和PCB图资料免费下载。
2018-11-29 08:00:00163
LM1117与LM7805引脚接法区别详解
关于lm1117与lm7805这两款稳压集成电路的区别,我们先通过资料了解它们。然后再通过内部结构图来对比两者引脚接法区别。
2018-12-21 16:57:0921470
三端稳压7805电路图
的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调
2019-01-18 16:51:497418
LM7805LM7905构成的正负直流稳压电路的仿真原理图
LM7805LM7905构成的正负(5到9可调)直流稳压电路仿真原理图。要得到士(5-9) V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V的电压降到合适的值。再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定
2020-01-16 08:00:0028
LM7805做一个5V输出电源
LM7805的设计原理图如下图所示,电流首先经过D1,它的作用是防止反接,当我们接线正确时,电流能通过的D1;当电线接反时,此电路是不通的;经过D1之后,会经过滤波电容C2,C2主要作用就是滤波,经过C2之后的波形已经相对平滑了。
2020-02-12 14:10:5320164
LM2596线性稳压器资料及电路图
LM2596线性稳压器资料及电路图
2021-03-10 11:08:2149
多款7805稳压电源原理图
这是用LM7805制做的两个稳压电源电路图,图1是可调输出型,通过改变R1R2分压电阻实现变压,变压器输出交流电压输出建议7.5V。
2021-06-16 10:35:1121
【专题5: 硬件设计】 之 【4.DC-DC/直流降压模块(LM7805降压模块)】
介绍LM7805降压模块
2021-11-09 18:51:0067
串联式三端稳压器7805的应用电路
7805是串联式三端稳压器,三个端口分别是电压输入端(IN),地线(GND),稳压输出(OUT)。当IN-GND之间的电压超过 7V 以上,输出端与 GND 之间的电压就会稳定在 5V。下面是 7805 最常见到的 应用电路
2022-09-21 11:45:554570
LM7805稳压电源电路原理图
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。
2023-12-08 12:24:11917
已全部加载完成
