10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
动车载冰箱的话,户外电源的输出功率就不能低于150W。现在户外电源的输出功率一般有250W、500W、600W、1000W、1100W、1800W,2200W等多种。据华宝新能董事长孙中伟介绍,目前市场
2021-11-30 08:00:00
% 的满负荷效率,从而可从太阳能安装中获得更大的总能源输出,还可以减少转换器中的不利散热。 主要特色实现具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的太阳能直流/直流转换器。此太阳能直流/直流转换器包含一个
2018-11-16 17:06:51
围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式
2021-11-30 10:28:21
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
125W×2 = 250W,M60为162W×2 = 324W。你可以看到它们高于K2和M60卡的公布最大值。发布的最大值:K2:225 WM60:300 W也许这种每GPU最大功率消耗允许单GPU
2018-09-21 16:49:18
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚为电路板提供外部电源?传输到电路板射频电路的最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器(BD 输出引脚
特有)
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压
■ 60
2023-11-08 14:12:17
以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
特有)
■ 60
2023-12-28 16:50:03
MPPT-扰动观察法从P-V曲线可见,可通过控制电压的方法让光伏电池达到最大功率点。算法的实现,依据了以下公式:0:U=U + \bigtriangleup U \\ \frac{dP}{dU}=0
2018-11-26 16:41:12
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
发送这些数据消耗掉了大部分输出功率。如太阳能电池板等小功率电源,通常难以支持系统本身或者数据发送所需的这些功率脉冲。通过让太阳能电池板工作在最大功率点 (MPP),并且智能地从电池板获取功率,以实现
2018-09-26 17:29:50
最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏
2017-01-06 22:29:10
IC(单颗最大16W),但成本不是最优。针对大功率应用,我司推出了SM220X系列大功率线性恒流方案。 SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或110Vac
2016-07-04 15:41:04
描述此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT(...)主要特色通过次级倍压器、MPPT 和并网直流/交流逆变器,形成太阳能微型逆变器的功率转换级,实现对有源钳位反激式直流/直流转换器的控制。支持
2018-11-27 11:30:40
输出最大功率点进行跟踪已成为太阳能光伏系统技术研究领域一个很大热点,而计算机仿真技术作为一种有效的方案验证手段,利用计算机对光伏系统一些控制方案进行研究也越来越受到广大业内人士的关注[1]。 针对
2018-12-07 10:06:43
的基础上,提出了一种以系统输出电流最大为目标、不依赖光伏电池输出特性检测的最大功率点跟踪策略。最后,通过电流型光伏并网逆变器和光伏充电器的实验结果,该方案的可行性和正确性得到了验证。Abstract
2009-04-08 08:25:41
。太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率,以充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
求问:太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?用芯片来调节还是后期再加配套电路来实现?
2015-10-30 15:00:12
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
我想采购纯正正弦波大功率逆变器线路板,1000W,2200W, 5200W。有做这方面的供应商吗
2020-07-13 09:52:50
小型风电系统最大功率跟踪的研究
2009-09-11 01:02:34
转换为直流电充到户外电源的电池内部,由于将充电模块集成到了机身内部,更好的集成度以及更优秀的散热条件,使得户外电源可以接受更大功率的自充电,从而实现户外电源也可以快速回血。深圳市屹晶微电子发布双向逆变芯片EG8026,以下为芯片资料,供大家参考!
2022-09-13 13:36:09
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2019-07-22 09:11:21
电路设计--最大功率传输
2017-09-14 16:44:44
完全匹配时,最大功率会从有源设备(例如电源或电池)传输到外部设备。阻抗匹配的一个很好的例子是在音频放大器和扬声器之间。放大器的输出阻抗Z OUT可以在4Ω至8Ω之间给出,而扬声器的标称输入阻抗Z
2020-10-22 08:03:08
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
例如,一个100脚的ARM芯片,怎么估算它工作的最大功率?谢谢! 还有请问这个是芯片最大的散热功率的吧?估算它工作的最大功率,需要考虑这个散热功率,他们之间有什么关系?谢谢!
2012-12-27 17:04:42
2018-09-13 11:01:11
请问LT8316这款芯片如果设计的最大功率为100W,会出问题吗?效果如何?仿真没问题
2024-01-03 06:27:28
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
种情况下,选择户外电源的首要因素是电池续航能力、功率和充电方式。建议选择功率在1000W-2000W左右的户外电源,这样能够满足大功率电器的需求。
另外,无论是长途旅行还是短途旅行,户外电源的充电方式
2023-08-24 17:58:58
来供应这个板,它可以正常工作。描述符不工作。当我把最大功率配置为0x0C时(USB 3.0将是96Ma),在这种情况下,我让我的板使用USB 3.0电源和外部电源,我发现电源(外部电源)是0.36A
2019-10-17 07:07:20
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
这个是网上找到的图,问下啊,IRF540最大是130W,3个这样连在一起,理论最大功率是不是就可以到390W呢?还有,G跟S之间,不需要接个10K电阻吗?我自己画的图,一般都有接这个电阻
2019-07-07 02:22:26
高通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
高通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
本文先建立各不同風速下風力發電系統之負載特性曲線模型,便於設計控制程式與探討所提最大功率追蹤之可行性。除實作完成傳統電流型擾動觀察法與三點權位比較法外,並與本
2009-04-06 14:14:2039 提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制
2009-08-14 17:05:2238 详细介绍了将神经元的学习特性结合常规的PID控制算法,设计出单神经元控制器,并将其应用于光伏并网逆变电源控制系统中太阳能电池最大功率点跟踪控制中。仿真试验表明,
2009-09-03 14:45:4922 提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制获得最
2010-07-20 14:56:4733 最大功率传输条件及多频电路的平均功率
1、共轭匹配和模匹配
2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270 为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET
2010-11-23 11:56:14235
光伏系统中最大功率跟踪的研究
摘要:光伏系统中最大功率跟踪是太阳能发电研究的一个重要方向。提出了实现最大功率跟踪的方法
2009-07-11 13:49:091404 最大功率达到280W的LM3886功放电路图
2009-11-26 14:52:176641 车载功放的最大功率 最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功率是指在
2010-01-04 11:03:364546 车载扬声器的最大功率 最大功率也叫瞬间功率,或者峰值功率,对于扬声器来说,最大输出功率是指
2010-01-04 11:48:251612 从以太网络供电获得最大功率的解决方案:
下降法
DC/DC并联电源普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联电源的输出电压降低,负
2010-06-24 11:44:58574 从以太网络供电获得最大功率的解决方案:
下降法
DC/DC 并联电源普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联电源的输出电压降低,负载电流升
2010-07-06 11:55:38684 输入的直流功率取决逆变器工作在光伏阵列的电流-电压曲线上的哪一个点上。理想状态下,逆变器应工作在光伏阵列的最大功率峰值上。最大功率峰值在一整天内是不同的,主要是由于
2011-03-29 10:07:12176 在 光伏发电 系统中,光伏电池输出特性受光照强度及环境温度影响很大,具有明显的非线性特征。因此,需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制。文章简单介绍了几种常用的最大功率
2011-08-30 14:58:2235 对太阳能光伏电源的最大输出功率进行了研究,采用基于神经网络的光电阵列最大功率输出点进行识别、跟踪、控制,设计了一种有效、实用的有源滤波器实验表明,本装置能准确跟踪
2011-08-30 14:59:5437 最大功率点跟踪(MPPT)控制技术是光伏系统领域中在一定环境温度以及日照强度情况下太阳能电池阵列能够输出的最大功率。传统的控制方法是检测系统的输入电压和输入电流,计算其
2011-08-30 15:07:0351 为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET或I
2011-09-16 09:56:158364 MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。
2012-05-10 14:13:1820803 于降低光伏发电的成本,提高光伏电池发电效率的目的,本文对采用增量电导法来跟踪光伏电池的最大功率进行深入的研究,分析其输出伏安特性、对采用BUCK电路电实现增量电导法来提
2012-10-26 15:06:1671 光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:293 限定寻优区间的风力机最大功率点跟踪控制_张小莲
2016-12-29 14:35:280 局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究_梁晓莉
2017-01-04 16:32:501 改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
2017-01-08 10:11:418 一种新的光伏系统最大功率跟踪控制方法_赵志
2017-01-08 10:18:570 一种改进INC和MPC的光伏最大功率点跟踪算法_张澧生
2017-01-08 10:47:210 部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法_倪双舞
2017-01-08 11:37:440 最佳叶尖速比的最大功率自抗扰跟踪控制_李娟
2017-01-08 13:49:174 光伏发电系统最大功率跟踪控制器的实现_杨晶惠
2017-01-30 23:17:312 一种新型光伏阵列最大功率跟踪算法仿真研究_陈运运
2017-03-19 11:45:570 电路设计--最大功率传输
2017-08-07 10:32:250 光伏电池的最大功率点 从图 l 中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大的功率输出点 Pm,如果可以使光伏电池时工作在最大功率点,就可以极大地提升光伏电池的效率
2017-11-14 14:46:1843 并提高对太阳能的利用率,对太阳能电池板的最大功率点跟踪( Maximum Power Point Tracking)是有效途径之一。目前最大功率点跟踪控制的方法有爬山法、功率数学模型法、短路电流测试法及模糊控制、遗传算法控制等,但控制方法均比较
2017-12-14 16:30:474 外界环境温度和光照强度等因素直接影响着光伏阵列的输出特性,如果能够使光伏电池一直工作于最大功率输出状态,就可以大大提高太阳能的利用率。本文介绍了当前常用的几种光伏电池最大功率点追踪(maximum
2018-03-27 14:49:183 本文首先介绍了最大功率传输定理的概念,其次阐述了最大功率传输定理的证明,最后陈述了最大功率传输定理内容及使用范围。
2018-08-22 16:51:4115526 当负载的电阻值等于电压源内部电阻的值,允许提供最大功率时,发生最大功率传输,通常,此源电阻甚至阻抗如果涉及电感器或电容器具有欧姆的固定值。
2019-06-23 09:44:3810373 电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2021-03-21 12:42:528 屏,便于用户了解户外电源各项参数,并配备LED照明灯,支持常亮、SOS模式,晚上露营点亮夜生活。支持逆变交流输出,并自带USB快充模块,是新一代的能源保障设备。 三瑞户外电源带有一个220V交流电输出口,采用万用孔结构,支持全球大部
2021-12-17 17:39:04373 在一定的光照强度和环境温度下,太阳能电池可在不同的输出电压下运行,但只有在某一输出电压值时,太阳能电池的输出功率才能达到最大值,此时太阳能电池的功率值与电压值所对应的点为输出功率电压曲线的最高点,该点被称为最大功率点(Maximum Power Point,MPP)。
2023-05-14 17:19:43927 电源向负载提供最大功率的条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。在某些情况下,我们需要电源向负载提供最大功率
2023-08-27 16:05:322620 前段时间看了一款运放的数据手册,其中“绝对额定最大值”一节,有个“最大功率消耗”部分,写的非常简练。所以在这里将它的要点整理下来,加深理解。
2023-09-14 15:54:56370 随着户外活动的增多,大功率的电源需求也变得日益重要。传统的发电机在提供足够电力的同时却常常伴随着噪音和沉重的体积。而如今,光积电户外电源以其独特的优势正逐渐成为替代发电机的理想选择。 1. 强大功率
2023-12-26 17:53:36175
查看更多
