可恢复保险丝的工作原理
可恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过
2009-09-19 17:56:273216 可恢复保险丝的动作原理及温度对其的影响
RF/WHP
2009-11-28 10:54:422314 值。4)电路的环境温度多大?(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作) 自恢复保险丝参数Ih:最大工作
2018-06-08 10:35:2912613 供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23563 宣布将扩展 Multifuse® 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。Bourns® MF-ASML075/6 具有最大 0.75
2024-01-05 14:54:44373 工作温度:-40~85℃0805系列贴片自恢复保险丝SMD0805贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压
2021-12-13 19:09:07
。 在行业里2018体积的自恢复保险丝可以做到的工作电流有300mA、500mA、1A、1.5A、2A,300mA和500mA的电压是60V,1A的常规电压15V、1A的特殊电压33V,1.5A的电压
2017-08-08 12:03:28
2017-08-19 11:59:34
2017-08-22 10:38:16
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-3 09:53 编辑
Bourns PTC自恢复保险丝包括聚合物和陶瓷类型,有表面贴装、通孔或带式安装配置可供选择。这些保险丝中使
2020-01-03 09:52:35
重新换掉? 为什么叫PPTC自恢复保险丝呢?因为PPTC自恢复保险丝是自恢复当你电流增大,温度上升,保险丝起保护烧断了,但是时间久了,温度下来了。PPTC自恢复保险丝就会重新恢复过来,PPTC自恢复
2017-04-25 15:18:36
串联于电路中,应用于电流较小的电源线及一些通信线路,如RS485接口,RJ11接口和I/O口等。 PPTC自恢复保险丝特点 1)对电流和温度敏感,电阻随温度及电流的增大而增大; 2)PPTC
2020-06-28 15:36:02
实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC系列以25℃环境温度下的最大工作电流为规格例如
2017-07-08 09:49:26
2017-07-17 09:45:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。 四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-08 10:38:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-17 09:46:45
PPTC自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小
2017-03-22 10:29:20
验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。熔断额定
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
,所以也有冷电阻和热电阻之分。环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低
2017-05-15 10:06:57
,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 从定义上讲PPTC(PolymerPosiTIveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝
2018-05-02 15:51:34
可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件有什么区别?
2021-06-08 06:59:43
的保护车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用somay-ptc可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为:16V以下为15A,30V以下为9A。在这
2017-06-27 09:49:47
车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用JDTFUSE可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为:16V以下为15A,30V以下为9A。推荐相关阅读
2017-05-25 09:56:27
阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小
2017-04-26 15:14:42
产生的热量使聚合物迅速膨胀,切断导电粒子构成的导电通路,自复保险丝呈高阻状态.当电路中过电流消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,自复保险丝又呈低阻状态。故自复保险丝又俗称可恢复
2017-06-05 17:30:37
合金形等等。(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。) 按使用范围分,可分为:电力保险丝
2013-07-02 17:38:00
JDT可恢复保险丝的原理是什么?有什么应用?
2021-06-08 06:35:40
温度系数,见关键词 PPTC)也叫自恢复保险丝。二、自恢复保险丝原理 自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常
2011-03-24 10:06:34
,它可立刻呈现很高的电阻值,通常为数K欧姆或更大,从而将产品的工作电流限制在一个很小的范围内,保护了用户的安全。 但当切断电源,在大约1分钟左右,可恢复保险丝热量散发,又可恢复出厂时的低阻值,它安装时没有
2017-05-19 09:46:26
RXE系列可恢复保险丝主要参数是什么
2021-05-12 06:27:13
切断的过载电流的时候)。3、保险丝的环境温度。贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当保险丝周围
2018-04-13 16:47:41
系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V系列PTC热敏电阻额定工作电压为120V。额定维持电流为0.10A--1.60A,是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有
2018-03-02 13:57:55
、自恢复保险丝参数 Ih:最大工作电流(25℃) IT:最小动作电流(25℃) Itrip:过载电流 Tmax:过载电流最大动作时间 Vmax:最大过载电压 Imax:最大过载电流
2011-12-08 16:56:09
增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三、自恢复保险丝参数 IH:最大工作电流(25℃) IT:最小动作电流(25℃) Itrip
2011-12-08 17:10:27
正常工作电流通过(或器件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成
2019-05-14 18:29:26
自恢复保险丝作为一种新型的电流保护元器件,在电子行业、通讯设备、汽车电子、电机保护、玩具等行业中,已经得到非常广泛的应用。在自恢复保险丝PPTC的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,Vmaxi
2017-06-23 09:32:38
):PPTC自复保险丝能承受的最大工作电压。 最大电流(I max):P35倍PTC自复保险丝能承受的最大电流。 动作时间(T trip):指定电流下的最大动作时间。 动作功率(Pd typ):25℃环境温度
2017-04-11 14:48:51
、选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。3、将所选
2016-10-12 18:05:19
保险丝就会恢复到正常工作状态。将PPTC自恢复保险丝放置在USB端口,当端口温度超过一定数值,可恢复保险电阻就会动作,电阻增大,从而切断高达2A的充电电流,使microUSB端口的温度冷却下来而不至于
2020-11-25 17:02:03
呢?深圳市松美健电子有限公司专员回答道:要想选择比较合适的自恢复保险丝,我们就需要考虑到很多因素。例如要知道需要保护的器件的正常工作电流或者电压,周围工作环境的温度,对保护器件的具体阻值的限制以及过电流
2017-09-09 10:59:24
启动保护,启动保护时电路中电流并没有完全中断,只是瞬时降低到很微弱的细小电流,这时的电路上的设备会停止工作。待手动断电并排除故障后,重新恢复通电时,自恢复保险丝就会自动恢复到保护前状态,不需要更换保险丝
2018-06-14 15:59:55
上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用. PTC自恢复保险丝有以下3个基本的物理学定律:1
2021-01-12 10:12:23
自恢复保险丝的阻值比较大。 其次,对于电流的敏感程度,熔断保险丝的对电流的敏感程度比较高,熔断保险丝快速熔断,体现了其高安全保护响应的性能。而自恢复保险丝就比较低。 第三,在动作时间的快慢上,熔断保险丝
2018-03-19 14:12:48
。如果我们使用自恢复保险丝对这些具有脉冲的电路进行保护会有影响吗?脉冲像冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。如果使用一次性保险丝的话,像快速熔断型的保险丝就需要主要,启动瞬间的浪涌是否会瞬间熔断
2018-01-31 11:48:13
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
自恢复保险丝(PPTC:高分子聚合物)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小(压降很低),损耗也很小
2017-04-11 14:17:56
电路:在点烟器内部正极串联一支PPTC自恢复保险丝,当后面设备有短路,或者前端有异常电流变化时,PPTC很快就从低阻变成高阻,电流不再通过,使后面的电路不再工作,从而达到了保护的目的。插在汽车点烟器电源
2017-04-28 10:54:10
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-06-14 10:32:18
自恢复保险丝PPTC就会发热,迅即就能变为高阻,导电链接通路断裂。达到保护的目的,只要故障排除,重新通电,就能恢复工作。硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812基本参数:封装:1812保持电流
2019-07-29 17:51:10
于一次性保险丝,当电流过载或短路时,发热量大于散热量,热量在熔体上逐步积累,一旦温度上升到熔丝的熔点时,熔丝熔断,电流被切断,故障排除后,不可自恢复。对于自恢复保险丝来说,正常工作时,流经的电流所产生的热能
2019-08-20 14:59:43
`一、PPTC工作原理 PPTC全称为高分子聚合物正温度系数热敏电阻,简称自恢复保险丝。 高分子PTC热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会
2016-08-02 14:41:06
`自恢复保险丝原理介绍:应用范围 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。 电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线
2017-07-05 09:42:02
数字表显示出温度的变化。在电源的输入端,使用PPTC自恢复保险丝做过流保护,有的电路使用了保险电阻,真正发生过流的时候,保险电阻会烧断,也能保护后端的器件不烧毁,但是对于温度计本身来说,还是坏的,不能用,影响品质,所以改用PPTC自恢复保险丝,发生任何故障,断电后,恢复之前的功能,这是最好的设计方案。`
2017-07-21 10:27:02
线路负载增大,而产生大于1.2 倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。下面就为大家分析自恢复保险丝PTC在直流电机中的过流防护。 相比一次性保险丝和双金属片,高 分子自恢复保险丝PPTC在正常电流
2018-01-02 14:45:24
保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。[hide] [/hide]`
2011-12-09 10:58:22
,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。三、自恢复保险丝参数IH:最大工作电流(25℃)IT:最小动作电流(25℃)Itrip:过载电流Tmax
2017-06-22 09:48:27
,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流Ih下不动作。失效动作次数与PPTC每次动作之后的恢复时间有关,恢复时间越长,可承受的次数越多。自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后
2018-02-01 11:33:15
自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻锁定在其高阻状态时,通过热敏电阻的电流。 11、最大工作电流/正常操作电流 在正常的操作条件下,流过电路的最大电流。在电路的最大环境工作温度下,用来保护电路
2017-06-09 09:50:44
2017-08-05 11:09:35
不会退化。 在经历许多次动作后,自恢复保险丝电阻值会高于初始电阻,当电阻值超过最大动作后电阻参数R1max后,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。 失效动作次数与PPTC每次动作之后
2017-05-11 11:31:14
小时性能不会退化。 在经历许多次动作后,自恢复保险丝电阻值会高于初始电阻,当电阻值超过最大动作后电阻参数R1max后,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。 失效动作次数与PPTC每次动作
2017-07-05 09:43:41
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。失效动作次数与PPTC每次动作之后的恢复时间有关,恢复时间越长,可承受的次数越多。 自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后
2017-07-13 10:55:45
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-06-01 11:18:34
,60V,30V,24V,16V,6V等聚合物PPTC的主要优点有:常温零功率电阻可以作得很小,大电流产品只有几个毫欧姆,在路功耗较小,可以忽略不计、体积相对较小。可串联在易损电路内作过流保护、温度保险丝
2017-06-28 11:06:24
`自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-08-02 10:25:45
的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热
2020-12-08 15:46:52
改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却
2017-06-08 16:02:01
。如果工作电路中存在很大的电感性元件。这可能会在可恢复式PTC自恢复保险丝器件上产生一个感应电压,会超过PTC器件规定的额定电压。本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处
2018-01-24 10:56:16
保证器件在保持电流IH下不动作。失效动作次数与PPTC每次动作之后的恢复时间有关,恢复时间越长,可承受的次数越多。 自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后,性能有保证。自恢复
2017-09-08 10:17:02
),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。市场中常
2019-08-03 16:50:56
自恢复保险丝的选型: 根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足: ①IH(TM)略大于I; ②IT(TM
2015-07-20 10:11:12
。4)电路的环境温度多大?(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作)自恢复保险丝参数Ih:最大工作
2018-02-06 11:32:56
自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越
2018-10-10 16:06:32
2017-10-24 14:45:10
汽车电子除了用到刀片式的保险丝外,还有哪些地方要用到贴片保险丝?一般是选用一次性熔断的还是可恢复的保险丝?
2017-03-16 22:53:28
的时间内断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。 3、保险丝的环境温度。贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围
2018-01-25 11:58:21
的常规温度上限一般为85°,而保险丝的最大工作温度为125°C。 这两种装置在高于20°C的环境下工作时额定温度都得下调,文献中给出了相关的代表性曲线。机 构认证:自恢复保险丝已通过
2018-02-06 11:29:21
2017-11-20 15:25:15
表示:自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的最大电压。 也就是说:自恢复保险丝串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,自恢复保险丝将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流
2016-12-08 17:33:30
seriesUN6 系列PPTC自恢复保险丝产品特性:40A 短路额定值6V工作电压快速出行满足所有 USB 保护要求UN6 系列PPTC自恢复保险丝产品适用范围:计算机和外围
2022-06-14 16:25:54
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
可恢复保险丝的特性
1. 阻抗与温度特性可恢复保险丝的阻抗与温度特性曲线如图8-9 所示。在1-2 点之间,由于流过元件的电流较小或环境温度较低,元件产生的
2009-09-19 17:56:412247 自恢复保险丝PPTC是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小
2016-11-04 13:02:211844 硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
2017-04-19 09:04:4423 [台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流
2017-04-19 11:39:481042 本文开始介绍了可恢复保险丝的概念,其次阐述了可恢复保险丝的工作原理和可恢复保险丝的选择方法,最后介绍了可恢复保险丝应用范围。
2018-03-20 14:12:098820 点击上方蓝字关注我们~自恢复保险丝pptc工作原理和选型技巧自恢复保险丝PTC是一种过流保护器件,具有过流自动断开,过流消失后自动恢复的特点。当电流到达动作电流Itrip值时,PTC阻值剧增相当于
2021-11-12 16:11:06812 自恢复保险丝pptc工作原理和选型技巧自恢复保险丝PTC是一种过流保护器件,具有过流自动断开,过流消失后自动恢复的特点。当电流到达动作电流Itrip值时,PTC阻值剧增相当于开关断开,从而后面的电路
2022-05-24 17:36:46653 美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41214 自恢复保险丝时需要注意以下几个方面: 1. 选择合适的规格和型号:PPTC自恢复保险丝有许多不同的规格和型号,根据电路的电流需求和设备的工作特性选择合适的保险丝。选用过大的保险丝可能会导致电路的过流保护功能失效,选用过小的保险丝可能无
2023-11-10 14:32:29299 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34238 根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49487 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30214 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230 MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。
2024-01-11 11:41:02364
查看更多
