供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23563 贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
。器件的额定电流值高达4.0A,在32V额定电压下的分断能力为35A。1206保险丝采用标准公制外形尺寸(91.55mmx85mmx45mm),可对DC-DC转换器、电池充电器和便携式消费电子设备中的低压
2017-08-07 12:17:43
的尺寸是3.2cm*2.5cm,最小包装为4000PCS盘,工作温度范围-40°C to +85°C,最大电流100A,额定电压6V-30V,功率6W。深圳集电通品牌的可复式贴片保险丝ASMD1210系列
2017-08-19 12:01:32
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-3 09:53 编辑
Bourns PTC自恢复保险丝包括聚合物和陶瓷类型,有表面贴装、通孔或带式安装配置可供选择。这些保险丝中使
2020-01-03 09:52:35
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压;额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压和额定电流的相关知识。 我们知道
2018-02-27 14:09:03
用随便用金属丝代替(如铜丝、铁丝)。3、首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后根据电流值选择相应额定电流值的保险丝。4、不能任意加大保险丝的电流等级,要严格
2018-03-05 11:57:09
额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V
2017-05-15 10:06:57
能承受端电压产生的电弧。为了正确地选择保险丝,以下内容必须考虑:(1)正常的工作电流(保险丝的额定电流通常降低25%为工作电流,以避免在这25%会有不希望发生的熔断。例如: 一个额定电流为10A
2014-03-26 17:16:50
时段内都是绝对安全的,在熔体的熔断过程中和熔体熔断后,保险丝的额定电压就具有非常重要的意义了。 保险丝熔断时的不安全因素来自过电流所释放的能量,而该能量的大小取决于电流和电压的乘积,保证保险丝安全性
2011-12-08 16:40:29
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
,片式保险丝的分断能力一般都在30-60A,这个指标往往被使用者忽视或误解,或跟保险丝的熔断特性相混淆。正确理解保险丝的分断能力应该是:在被保护电路发生短路时的极端最大电流不能超过保险丝的额定分断能力
2017-04-08 10:19:01
、熔断积分 (Melting Integral) 保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,也称之为熔断值I2t。熔丝元件的结构、材料和横截面 积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值
2019-12-07 12:18:46
常用保险丝规格常用保险丝规格(铅不少于98%,锑0.3~1.5%,杂质不多于1.5%)直径(mm)额定电流(A)额定功率(W)熔断电流(A)熔断功率(W),主要是额定电流、额定功率和熔断功率。
2022-08-09 00:34:40
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
常用过流、过压、过温保护电路之选型技巧USB Type-C、保险丝、瞬态电压抑制器、ESD保护器件、防雷保护器件等的实际应用方案
2021-03-18 07:30:15
,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。 电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般贴片保险丝的标准电压额定值系列为24V、32V、48V
2017-07-20 10:37:37
有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。1、过流电路保护面临提供过流保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。 传统保险丝和基于聚合体的自恢复保险丝(正温度系数)装置是最常规的解决方案
2018-02-06 11:29:21
作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路中实现过流保护和过温保护的双重保护功能。自恢复保险丝的选型及运用使用指导:根据线路最大工作电压V、正常工作
2017-11-20 15:25:15
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。过压保护器件主要有:TVS管、ESD静电二极管、陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃放电管、压敏电阻、贴片压敏电阻等;过流器件则以自恢复保险丝为主,那下面我们优恩半导体讲解一下我们公司的过流防护器件自恢复保险丝:
2016-12-28 17:40:54
过流保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器
2013-07-11 17:13:25
● 欠压保护● 过压保护● 起动超时保护● 断相保护● 不平衡保护熔断保险丝自恢复保险丝电流保险丝温度保险丝保险丝座保险丝管熔断器玻璃管保险丝过流保护器自恢复熔断器陶瓷管保险丝
2013-05-31 15:58:57
作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了紧凑、快熔断型500VAC陶瓷管保险丝,额定电流为1.6A至12.5A。 514系列陶瓷管保险丝在交流电压500伏的条件下额定中断电流高达5,000A,是暖
2017-09-28 10:08:59
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有可自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
2017-04-25 15:20:01
PPTC自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小
2017-03-22 10:29:20
保险丝的应用; 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用; 汽车电子及零部件中的过流保护应用; 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用卫星接受器 DVB 产品中
2011-03-24 10:06:34
一点限制,特别是在容性或感性电路中,若在浪涌电流比较明显的电路中使用快熔断保险丝,往往由于脉冲电流致使保险丝误动作,而导致电器根本无法启动和使用,其保护性能再强也是没有意义的[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:16:28编辑过]
2010-12-05 09:00:33
系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V系列PTC热敏电阻额定工作电压为120V。额定维持电流为0.10A--1.60A,是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有
2018-03-02 13:57:55
具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。标准对延时特性都有规定,若标准的规定特性无法满足您的要求,您可以与制造商联系以得到解决。 保险丝的额定电流是否就是使
2011-12-08 16:56:09
,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源模块或其他电子部件因为过流而烧毁。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有
2013-06-08 16:28:43
力特保险丝陶瓷管保险丝0314/324/314P/324P系列规格书http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets
2012-07-05 17:51:38
低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝SMD0805L低内阻系列自复保险丝
2021-12-14 11:00:24
时PPTC自复保险丝动作状态下的消耗功率。 最小电阻(R min):25℃ 温度条件下最小零功率电阻。 最大电阻(R max):25℃ 温度条件下最大零功率电阻。 贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面
2017-04-11 14:48:51
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
`美国力特Littelfuse保险丝厂家生产的保险丝有自恢复型的保险丝跟一次性熔型保险丝,0467系列是美国力特旗下薄膜晶片、0603体积、快断一次性贴片保险丝,0467系列无铅无卤素,可以用在电子
2017-08-21 10:13:01
2017-08-03 10:05:53
2017-08-04 12:31:02
自恢复保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个自恢复保险丝过载保护元件或与一个TVS配合即可,在摄像头、电源口的保护应用中,分别于视频信号输出端和12V电源输入端各串联一个somay-ptc可恢复保险丝且在其后各并联一个TVS即可。此方案已通过长期应用与验证,是目前最好的保护方案。
2017-06-05 09:58:23
三维导电通道(如图1(a)所示),处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,可恢复保险丝本身温度迅速上升,元件产生的热量使聚合物
2018-05-02 15:51:34
,从而对电路进行限制和保护。自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
额定电流的1.5-2.0倍。如家庭中正常用电小时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培小时,保险丝就会自动熔断达到
2011-12-08 16:43:20
结构图 (a)瓷插式(b)有填料螺旋式(c)无填料密闭管式(d)符号保险丝有哪些种类?按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于
2011-12-08 16:53:51
广泛地应用在日常生活和各行业的小功率驱动中。 那么这样的单相异步电机使用什么保护合适呢?过流保护的器件很多,有一次性保险丝管,自恢复保险丝,IC元器件等。那么到底使用什么合适呢?一次性保险丝管?的确
2012-07-31 14:33:13
提高了的箝位性能,从而快速响应电压瞬变。热保护型压敏电阻(简称TMOV),是合金型温度保险丝与压敏电阻的聚合体,具有过电压、过电流和过温多重保护功能的专利产品,内置的温度保险丝能确保压敏电阻失效后能迅速
2020-07-06 15:15:08
恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。标准对延时
2011-12-09 14:19:08
对环境温度的变化比较敏感。例如在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。 电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般贴片保险丝
2017-05-10 17:29:32
允许的额定电流时,保险丝就会熔断;若选得过粗,当电路中发生问题时,它又不能及时进行保护。那么如何选择保险丝呢? 首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后
2011-12-09 12:06:51
损坏充电电路。使用一次性的保险丝进行保护,出现故障后需要更换保险丝,这对普通用户来说难以实现,如果使用自恢复保险丝 PTC 热敏电阻进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复, 具有不需要频繁更换的优点。合适的热敏电阻产品有WH16、WH30 或WH-SMD 等系列。
2012-09-20 10:25:03
敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于7?5A的电流下运行。2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V
2013-05-30 14:37:15
方面的优势在每年数十亿薄膜电阻的大规模生产中得到推崇。薄膜技术制造的芯片保险丝在熔断特性的稳定性和缩窄扩散方面具有类似的可预见属性。将这一成熟技术用在下一代过流保护安全器件的制造,则功率电子设计人员在设计新产品时可得到更高水平的安全和性能。 `
2012-08-30 21:21:58
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆
2013-07-02 17:38:00
研究保险丝的温升有何意义?深圳市松美健电子实业有限公司专员回答:保险丝的温升主要是指保险丝中在流过1.1倍率(110%)的额定电流的时候,保险丝的温度上升值。也就是实际测得的温度减去环境温度的值
2017-05-15 10:04:58
我们的电路板是在12V电压下工作,原元器件清单中自恢复保险丝使用GBU110,其参数为30V耐压,过流1.1A;现采购来的元器件是K60 X110,参数为60V耐压,过流1.1A。打算让步接收使用,请问,这两款自恢复保险丝可否替换使用呢?
2013-11-09 15:24:55
温度系数热敏电阻,又叫自恢复保险丝或自复位过流保护器.当有大电流、高温度出现时,somay-ptc会突变为高电阻以限制电路的电流,达到及时保护的目的,当突发事件过后,somay-ptc将恢复为低电阻的正常工作状态。只要选型正确,somay-ptc就能及时准确的保护电路.`
2017-07-21 10:25:27
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
和Li-ION电池不能超过90C。3)、PTC自恢复保险丝选型:LTP、VTP和LR4常用于移动电话和无绳电话中,具有较高保持电流的SRP、LTP和LR4系列常用于桌面与手提电脑中。对于NiMH电池组
2017-06-07 10:15:29
电池不能超过90C。3)、PTC自恢复保险丝选型:LTP、VTP和LR4常用于移动电话和无绳电话中,具有较高保持电流的SRP、LTP和LR4系列常用于桌面与手提电脑中。对于NiMH电池组,VTP
2017-12-27 11:29:22
的,应用一次性保险丝容易产生经常性更换而带来不便,应用双金属温控器又容易出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围。要解决好超温、过流的及时保护又不更换保险丝、也不出现保护后再次接通故障电路这个
2018-01-08 15:09:36
数字表显示出温度的变化。在电源的输入端,使用PPTC自恢复保险丝做过流保护,有的电路使用了保险电阻,真正发生过流的时候,保险电阻会烧断,也能保护后端的器件不烧毁,但是对于温度计本身来说,还是坏的,不能用,影响品质,所以改用PPTC自恢复保险丝,发生任何故障,断电后,恢复之前的功能,这是最好的设计方案。`
2017-07-21 10:27:02
线路负载增大,而产生大于1.2 倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。下面就为大家分析自恢复保险丝PTC在直流电机中的过流防护。 相比一次性保险丝和双金属片,高 分子自恢复保险丝PPTC在正常电流
2018-01-02 14:45:24
PTC自复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。 当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率
2017-06-09 09:50:44
值的折减率 3、根据L 、V值,产品类别及安装方式选择一种自复保险丝系列。(参考各规格表) 4、 选出的自复保险丝的I值必须小于或等于Ih,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度
2017-08-05 11:09:35
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝技术方面有哪些标准要求?1、 额定零功率电阻PPTC
2017-12-25 11:41:18
,60V,30V,24V,16V,6V等聚合物PPTC的主要优点有:常温零功率电阻可以作得很小,大电流产品只有几个毫欧姆,在路功耗较小,可以忽略不计、体积相对较小。可串联在易损电路内作过流保护、温度保险丝
2017-06-28 11:06:24
`自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-08-02 10:25:45
的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段
2020-12-08 15:46:52
,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。在习惯上把 PPTC(Polymer PositiveTemperature
2017-06-08 16:02:01
一种"优恩半导体"牌自复位过流保护器系列。(参考各规格表)选出的“优恩半导体”牌自复位过流保护器的I值必须小于或等于Ih自恢复保险丝是否有老化现象?自恢复动作多了以后,会不会
2017-09-08 10:17:02
:6V-600V产品电流:0.05A-14A产品特性:体积小,对电流、温度敏感,电压可从6V到600V,且具有自恢复的特性。产品应用:自恢复保险丝是具有自动恢复功能的过流保护器件,利用能量动态平衡
2019-08-03 16:50:56
2017-07-13 10:55:45
的熔断特性。器件的额定电流值高达4.0A,在32V额定电压下的分断能力为35A。S0603保险丝采用标准公制外形尺寸(91.55mmx85mmx45mm),可对DC-DC转换器、电池充电器和便携式消费
2014-12-12 22:54:30
的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般贴片保险丝的标准电压额定值系列为24V、32V、48V、63V、125V。电阻
2014-12-18 22:59:54
自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全
2017-03-21 11:06:08
的材料具有较低的熔化温度。因此,保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。 电压额定值:保险丝的电压额定值必须
2011-12-09 14:05:21
最小的贴片自恢复保险丝,还是首推0603系列的自恢复保险丝。集电通的0603系列尺寸为1.6*0.8MM,耐压值为6V-15V,保持电流为0.05A-0.75A,温控范围在-45+80℃,编带,卷盘
2018-02-26 10:40:05
UN6 系列径向引线 PTC 旨在为 USB、低压电气设备应用提供可复位的过流保护。 短路额定值为 6 V和 40 A,符合 RoHS 标准,无铅和无卤素。PPTC自恢复保险-UN6
2022-06-14 16:25:54
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝
2022-06-29 15:58:51
自恢复保险丝SMD1812P200TF基本参数工作电压:8V电流:100A维持电流:2.0A跳脱电流:3.5A电阻:0.02电阻:0.07跳脱时间:2S封装:1812包装:2000PCS功率
2022-07-10 10:26:26
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
中国,北京,2014年12月16日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出了487系列保险丝——5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝,具有420V交流和420V直流额定值。
2014-12-16 17:14:461274 [台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流
2017-04-19 11:39:481042 Littelfuse推出一个表面安装式保险丝系列产品,其额定分断电流高达1500A,适合用于最高350VAC或450/500VDC的高电压汽车应用。 885系列保险丝的尺寸仅为10.86mm
2018-05-28 17:08:00891 Bourns过电流保护产品线经理Lee Bourns表示:“各项车规应用的设计人员将可发现MF-MSHT系列产品的125°C额定值是满足其广泛温度要求的过电流保护的可靠选择。”
2021-03-30 15:01:362138 PTC可复位保险丝MF-MSMD系列规格书
2021-07-01 10:06:5119 美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41214 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30214 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33145 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02364
查看更多
