电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>芯品速递 | 希荻微推出带 OTG的 可I2C 调节3.6A单节电池充电芯片
收藏
查看更多
2.5A双输入节开关模式完整的锂离子电池充电器解决方案
步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。主要特色• 串联电池数:1S• 最大输入电压:10V• 最大充电电流:2.5A• 拓扑:开关模式• 通信:I2C• 特性:集成保护功能
2018-12-12 11:48:30
5V升压8.4V,锂电池充电管理芯片
智能调节充电电流, 防止拉挂适配器输出匹配所有适配器。代理商:深圳市夸克科技 郑先生 :*** QQ 2867714804PW4203是一款4.5-22V输入,2A同步降压多节锂离子电池充电
2021-01-15 14:27:10
5V输入,升压给两节串联锂电池充电管理IC,指示灯
3.6V-5.5V 输入,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器
2019-06-14 21:00:24
2A 输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
) 引脚的使用使得系统能够与一个无电电池状态同步。用户指南包括电路板规格、原理图、物料清单、电路板布局。特性串联电池数:1S最大输入电压:10.5V最大充电电流:2A拓扑:开关模式通信:I2C特性:USB 检测`
2015-04-14 11:58:18
2A输入高度集成单节锂离子电池充电器解决方案
) 引脚的使用使得系统能够与一个无电电池状态同步。用户指南包括电路板规格、原理图、物料清单、电路板布局。主要特色 串联电池数:1S最大输入电压:10.5V最大充电电流:2A拓扑:开关模式通信:I2C特性:USB 检测
2018-11-29 16:35:45
2A电池充电管理芯片
`2A电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
3.6A 放电移动电源方案
电流3.6A,考虑到升压电流比较大,散热不好解决的问题,芯片设计的时候就把MOS外置了,但是同样外围电路比较简单,元器件比较少,容易生产,该方案除了大电流充放电之外,还有一个特点就是该芯片I2C协议
2015-03-25 10:22:10
I2C 控制 4.5A 节 USB/适配器充电器参考设计
电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该设计成为真正具有灵活性的解决方案。特性• 串联电池数:1S• 最大输入电压:17V• 最大充电电流:4.5A• 拓扑:开关模式`
2015-04-14 16:39:47
I2C串行通信特点简介
I2C串行通信特点简介Philips公司推出I2C软、硬件协议十分巧妙,在主方式的I2C总线系统中,总线上只有一个单片机,其余都是I2C总线的外围器件。由于总线上只有一个单片机成为主节点
2011-07-15 14:48:05
I2C使用步骤
Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。软件I2C芯片的两个
2021-08-23 06:22:51
I2C总线扩展I/O口通用器件 AT8574兼容PCF8574!
AT8574/8574A景科技推出的低功耗I2C并行口扩展芯片。该器件采用低功耗CMOS工艺,包含8位准双向I/O口和I2C总线接口各一个。借助I2C总线,AT8574/8574A可对大多数
2014-05-12 13:40:47
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
芯片集成type-c协议的TWS充电仓IC
电流。IP5333 内置 12bit ADC,精确测量电池电压和电流。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示。特性 同步开关充放电 1A同步升压转换,1A 同步开关充电 升压效率最高达 92
2021-07-16 19:38:47
节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
电流 3A充电电流外部电阻可调节 自动调节输入电流,兼容小电流适配器 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池 支持充电 NTC 温度保护 支持 LED 充电状态指示 功率
2023-05-02 15:32:36
节开关模式锂离子电池充电器的参考设计
步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。特性• 串联电池数:1S• 最大输入电压:10V• 最大充电电流:2.5A• 拓扑:开关模式• 通信:I2C• 特性:集成保护功能`
2015-04-14 11:01:44
节锂电池充电管理芯片,IC电路图
充电电流,SOP8-EP,双LED指示灯,5V输入开关降压,PW40356, 可达2.0A充电电流,SOP8-EP,LED指示灯,5-20V输入开关降压,PW42037,LDO稳压芯片2
2021-04-23 16:08:40
节锂电池充电管理芯片,IC电路图
和导热性好。特征宽输入电压范围:4.5V至22V高效率集成同步降压带固定800kHz开关的调节器频率可选择多电池充电涓流/恒流/恒压充电模式可编程(最大2A)恒定充电当前可编程充电定时器输入电压UVLO和电池OVP过热保护输出短路保护自动停机防止倒车能量流充电状态指示
2021-04-19 15:05:40
节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片
1 方案名称:节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片2 品牌名称:惠海半导体3.方案特点:节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS
2020-11-04 14:20:01
推出5-12V Vin,3A电池快充芯片HL7016
快充芯片专业厂商(HALO Micro),推出了适用于大容量锂电池的快充芯片HL7016。该芯片实现5V/9V/12V的高压快速充电,最大充电电流达到3A,能够满足用户对大容量锂电池上实现
2016-07-14 11:14:56
推出5V,3A电池快充芯片HL7026
快充芯片专业厂商(HALO Micro),推出了适用于大容量锂电池的快充芯片HL7026。该系列芯片实现5V/3A的快速充电,能够满足用户对大容量锂电池上实现快速高效的充电需求。HL7026
2016-07-14 11:18:14
推出HL7026 3A充电2.1A放电芯片SOC
2022-04-26 17:36:51
快充芯片--HL7026(替换TI24296)
and Accurate Battery Management Functions Programmed Using I2C InteRFaceChargeVoltage, Current
2020-08-19 15:33:10
高压大电流快充方案研讨会
要求具有更优异的瞬态响应和更高效的转换效率等。针对市场需求,微电子推出三个系列的产品:1、高压大电流锂电池快充芯片。HL7016系列快充芯片实现3-4.5A ,5V/9V/12V输入电压的高压
2016-03-21 14:59:30
微电子推出LPDDR电源管理芯片HL7503,适用MT6797/MT6757平台
微电子推出LPDDR电源管理芯片HL7503,适用MT6797/MT6757平台 微电子(HALO Mirco)推出的3A高性能DCDC芯片HL7503,该芯片专注于LPDDR4
2016-03-08 14:45:49
微电子HL7005 锂电池快充芯片通过展讯认证
`微电子HL7005 锂电池快充芯片通过展讯认证 据了解,锂电池快充和移动终端电源管理芯片专业公司微电子推出的1.5A电池快充芯片HL7005,最近通过了展讯的平台测试认证,正式列入展讯
2015-12-02 10:51:05
微电子HL7026快充芯片通过MTK平台认证
微电子HL7026快充芯片通过MTK平台认证继HL7005快充芯片之后,广东微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理
2017-03-07 16:53:55
微电子HL7503高性能DCDC和HL7005 锂电池快充芯片
、12.826mV、12.967mVPWM频率I2C接口封装2.4MHZI2C: SM,FM,FM+及HS模式20-pinCSP2.0 x 1.6mm[td]微电子HL7005 锂电池快充芯片通过
2015-08-29 10:28:35
OTG功能的充电芯片,1.5A
【HL7005开关充电器采用高效、环保的3MHz DC-DC同步降压转换器,能够提供1.45 A电流。 此外,为适应传统和新兴锂电池技术,调节后的电池浮动电压可在3.5V至4.44V范围内编程。 该
2014-05-27 09:55:18
电池充电时STBCFG01 I2C无法工作
你好ST社区&安培; sharpSTBCFG01我遇到了充电器/电量计IC的情况,当USB电源被移除时(即VCC_5V_USB),I2C通信无法正常工作。这意味着当电池没有充电时,我无法监控燃油表
2018-10-22 16:26:19
圣电子推出充电管理专用芯片——更安全,更高效
℃;4、充电电流会随温度上升而减小;5、最大充电电流1A;6、内置防倒灌;7、输入不在时仅从电池消耗1uA;8、充电双灯显示(SQL4154灯)。精益求精,共创辉煌!对该系列芯片有需求或感兴趣的朋友可以随时联系圣企业QQ:800181626进行咨询!
2020-09-07 09:01:47
AP5688同步降压恒压驱动芯片
电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内实现 3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP5688 具有优秀
2023-04-25 10:42:09
CX8832+3401大电流车充IC 5V3.6A性能稳定方案
36V- 外置50mΩ High-side PMOS- 内置30mΩ Low-side NMOS- 支持3.6A持续输出电流- 内置高精度恒流以及恒压控制环路- 恒流精度 ±5%- 恒压精度 ±2
2019-02-21 10:12:11
ETA6002开关充电IC,耐压6V,2.5A开关充,DPPN功能和路径管理
,和ETA6096 P2PETA6937 耐压20V,宽输入4.5-12V,3A充电I2C配置,DPPM功能,Buck+OTG一体,应用于手机,平板电脑 ,兼容BQ24157
2021-06-15 20:31:25
ETA9870 20V 输入耐压,2.4A 充电,5V-2.4A 输出,芯片移动电源解 决方案
深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝联系小慧:***信:hui2530312447qq:1928349796上海钰泰 ETA 9870产品描述:ETA9870 是一个开关锂电池充电管理芯片,支持
2019-10-28 15:00:54
FP6296 不同输入电压 、输出功率大小不同
,转化效率 eff 一般取 85%之间 比如: (1)输入节电池 3-4.2V,输出 5V/3.6A,问我们的 FP6296 能不能做? (2)输入节电池 3-4.2V,输出 9V/2A,问我
2022-06-02 10:04:37
GC8870 3.6A直流电机驱动芯片 PWM控制直流电机驱动 DRV8870替代料GC8870
6.5V 至 45V 宽工作电压范围565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)3.6A 峰值电流驱动能力脉宽调制 (PWM) 控制接口集成电流调节功能低功耗休眠模式ESOP8 封装典型应用电路:——————————————————深圳市集智创科技有限公司李燕***(VX同号) QQ:553474016
2021-05-24 13:26:16
HL7005 锂电池快充芯片通过MTK认证
微电子HL7005 锂电池快充芯片通过MTK认证 据了解,锂电池快充和移动终端电源管理芯片专业公司微电子推出的1.5A电池快充芯片HL7005,最近通过了MTK的平台测试认证,正式列入
2015-08-28 10:45:22
HL7206通过MTK平台认证的5V3A电池快充芯片方案
1. 型号:HL7026(替换BQ24296)2. 品牌:HALO3. 功能介绍:HL7026通过了联发科(MTK)平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为
2018-05-23 21:02:45
HL7503高性能DCDC通过高通认证
控制接口封装 2.4MHZI2C: SM,FM,FM+及HS模式 15-pinCSP2.0 x 1.2mm 为满足终端产品对更大输出电流的DCDC产品的需求,推出另一款高性能DCDC
2015-08-28 10:49:13
IP2312节锂电池同步开关降压充电 IC(英集 指定代理 科发鑫)
充电电流 3A充电电流外部电阻可调节 自动调节输入电流,兼容小电流适配器 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池 支持充电 NTC 温度保护 支持 LED 充电状态指示
2020-07-31 19:51:50
2020-06-08 20:19:45
IP2312节锂电池同步开关降压充电IC
2020-06-20 15:58:56
IP5306,移动电源SOC芯片I2C,灵活定制
,自动进待机待机功耗小于 100 µABOM 极简功率 MOS 内置,电感实现充放电多重保护、高可靠性输出过流、过压、短路保护输入过压、过充、过放、过流放电保护整机过温保护ESD 4KV,瞬间耐压 12V深度定制定制 I2C 接口,灵活、低成本定制方案定制型号 IP5306_I2C
2021-01-13 21:02:05
LTC2941的典型应用:I2C接口的电池电量监测计
LTC2941的典型应用 - I2C接口的电池电量监测计。 LTC2941可测量电池供电的手持式PC和便携式产品应用中的电池充电状态。其工作范围非常适合节锂离子电池。精密库仑计通过电池正极端子和负载或充电器之间的检测电阻集成电流
2019-02-12 09:36:23
LTC4009, 功能包装充电处理3节电池
功能包装充电处理3节电池生成3A / 50W快速充电
2019-08-05 08:37:43
LTC4156EUFD演示板具有I2C控制和USB OTG
演示电路LTC4156EUFD是双输入电源管理器/ 3.5A锂离子电池充电器,具有I2C控制和USB OTG。双输入多路复用器,过压保护(OVP)和反向电压保护(RVP)通过外部N沟道MOSFET实现
2019-07-29 08:40:16
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 12:12:49
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理芯片解决方案
通信支持UART、SPI、I2C / SMBusCAN、UART、SPI、I2C / SMBusGPIO1724PAC22140 和 PAC25140 提供低功耗休眠模式(低于 3µA),同时利用按钮
2023-03-08 17:55:56
三节串联锂电池充电IC,2芯片测试板充电测试
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电串联,电选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
低功耗太阳能电池充电最大功率点跟踪算法设计
描述此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外
2018-10-18 10:24:05
供应赛多节锂电池保护芯片,内置MOS,少外围
供应赛电池保护节:XB4092/XB6092/XB5353/XB7608等产品含括过放保护电流0.1A--18A两节:XB3202/XB3212等均衡充电产品,外围少多节:XB3113等
2022-01-20 16:42:05
全集成5A NVDC节电池充电器包括BOM及框图
对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。主要特色支持高电压适配器,以实现最大 5A
2018-10-23 14:55:23
全集成5A NVDC节电池充电器参考设计
关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。特性支持高电压适配器,以实现最大 5A充电
2022-09-21 07:30:28
具有 5.1V 升压模式的 I2C 控制的充电
(bq24195L) 的充电电流,支持高容量电池电池升压操作:电池运行时间长,OTG 效率可达 90%输入电压动态电源管理功能支持第三方适配器实现集成 FET 和共享降压/升压电感器的紧凑型 2.1A 或 1A 移动电源设计D+/D- USB 检测,其与 USB BC1.2 兼容`
2015-03-30 15:56:14
具有1.5A同步OTG升压功能的I2C控制的充电
量的灵活性以及 OTG 操作。这两款充电器 IC 广泛应用于个人便携式电子产品,包括智能手机、平板电脑和 WiFi 路由器。特性利用高达 3A 充电电流快速充电,以便支持高容量电池组支持输入电压调节
2015-03-30 16:06:35
2015-03-30 16:08:54
、电流、温度等多项检测和保护功能,通过I2C接口实现电压和电流参数的设置和调整,保证了锂电池充电安全性。除此以外,芯片还内置电池激活功能,解决电池短路所致的系统死机现象。同时,内置系统复位功能,帮助
2020-08-19 15:44:42
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压电池锂离子电池充电器-YB4058
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护 概述: YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
华强城获本土半导体原厂「CellWise赛」代理授权
、3-5节电池均衡保护芯片2-4节电池次级保护芯片、智能电机控制芯片等 ④USB充电控制芯片:BC1.2和Type-C充电控制芯片、USB充电控制&负载开关芯片/双通道
2019-07-15 17:09:50
单纯的I2S能调节音量吗?
我看到一些芯片调节音量是用I2c设置,但是我现在用的I2s芯片调节音量是靠调节电压,但是硬件工程那边缺没引出给我,I2s是不是不能调节音量
2023-01-31 15:57:25
双向通讯充电仓方案ETA9030:充放电NTC,*低功耗3uA,I2C功能
NTC,*低功耗3uA,I2C功能详细内容ETA9030特征1.输入耐压高达28V2.充电1.**电流可调节3.*低功耗3uA4.左右耳双通道*立控制5.实现充电仓和耳机双向通讯6.输出1.**电流7.I2C功能8.QFN3*3-16封装9.充电放电NTC
2021-11-16 18:57:02
可调型汽车蓄电池充电器电路
零时,BCR关断,C2又开始充电,重复上述过程。调节电位器RP时,改变了C2充电时间常数,即改变了双向可控硅的导通角,起到电子调节电压的作用,同时变压器T的次级电压也相应变化,改变了充电电压和充电
2009-12-09 12:13:34
各种电池充电方法
铅酸电池充电方法1. Lead-acid电池充电方法与Li-ion电池的方法一样,只要有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控,浮充充电(维持充电)2.预充电:如果节电池电压低于设定的电压值
2012-07-02 16:50:32
gps的NodeMCU ESP8266和i2c的lcd中使用什么电池
我是硬件方面的初学者,我想在锂离子电池 lgdbhg21865 18650 上运行带有 gps 模块的 NodeMCU 和带有 i2c 的 LCD 16x2 作为独立设备,我可以就该怎么做提出一些
2023-05-22 09:50:13
基于C2000利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案
的应用。近年来,TI也推出了越来越多支持I2C通讯功能的芯片,大大简化了芯片与MCU之间的通讯,方便了系统的设计。但在实际应用中,针对性能要求较低的应用场合,通常选择外设较为简单的低端主控MCU,可能并不
2020-12-24 07:11:41
基于LTC2942电池电量监测计,I2C接口的DC1496C-B
Ω(默认)检测电阻,最大电流测量值为500mA(±50mV电流检测电压范围)。 2.7V至5.5V的工作范围非常适合节锂离子电池。 LTC2942通过内部14位无延迟ADC增加了电池电压和片内温度测量功能。三个测量量(电荷,电压和温度)存储在可通过板载SMBus / I2C接口访问的内部寄存器中
2019-02-12 09:44:37
多节镍氢电池可调电流充电电路分享
电池包进行充电2.电流可调节3.充满自停,不能过充电4.采用负Δ电压(-ΔV)检测方式检测电池5.电路要简单,成本要低经过选型,最终选用了TI的BQ2002芯片处,来做,现在把电路图贴上与大家一起
2017-07-13 18:33:51
宝砾PL9405
产品集成了两个9mΩ功率MOSFET。 PL9405可以在充电器模式下运行,可对1、2、3、4、5和6节电池进行充电PL9405在降压、升压和降压-升压操作模式下采用恒定导通时间控制,以实现出色的负载
2021-08-05 09:45:57
宝砾代理PL5500
。●使用电阻可调节开关频率●频率抖动以获得良好的EMI性能集成2-A MOSFET栅极驱动器●输入或输出平均电流限制与稳定的CC循环.3.3 v /50mA低Iq . LDO对控制系统MCU封装QFN4x4-32深圳市美力科技有限公司吴先生***【信同步】QQ3557033601
2021-08-06 10:55:24
宝砾代理PL5500 /DC_ DC升降压变换器
功能●双向电感Buck-Boost控制器,用于升压/降压DC/DC转换和电池充电管理双向buck-boost操作,支持使用OTG信号进行电池充放电●使用PWM信号或模拟信号对输入电流、输出电流
2021-08-05 10:40:23
快速充电系列
电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快充;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列
2016-07-21 11:11:57
快速充电系列
2016-07-29 16:28:20
快速充电系列
我们有必要好好聊一聊了电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快充;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列 from Halo
2016-07-12 14:31:56
推荐几款高性能电源芯片
快充芯片专业厂商(HALO Micro),推出了适用于大容量锂电池的快充芯片HL7026以及HL7016,该系列芯片实现快速充电,能够满足用户对大容量锂电池上实现快速高效的充电需求。同时围绕
2016-07-04 16:38:44
支持输入电压调节I2C控制的节USB NVDC 3A充电
量的灵活性以及 OTG 操作。这两款充电器 IC 广泛应用于个人便携式电子产品,包括智能手机、平板电脑和 WiFi 路由器。主要特色利用高达 3A 充电电流快速充电,以便支持高容量电池组支持输入电压调节
2018-12-13 14:32:16
支持高电压适配器的I2C控制的节5A快速充电器包括物料清单和原理图
描述TIDA-00589 用于演示完全集成型节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,实现高达
2018-08-19 06:20:52
新品速递 #2 高压降压-升压电池充电 控制器具有最大功率点 跟踪(MPPT)和 I2C - LT8491
80VVBAT 范围:1.3V 至 80V单个电感器可使 VIN 高于、低于或等于 VBAT​自动 MPPT 用于太阳能充电自动温度补偿I2C 遥测和配置内部 EEPROM 用于配置​存储由太阳能板或
2020-08-21 14:21:19
串联6节电池的磷酸铁锂充电管理IC?
串联6节电池的磷酸铁锂充电管理IC,要求:最大充电电流5A,开关式的工作模式
2015-10-30 09:46:10
求推荐几款adc芯片i2c接口,4通道adc转换芯片
求大神推荐几款芯片i2c接口,4通道adc转换芯片,价格在15元以内的。望大神多多推荐
2019-06-09 22:53:11
英集IP5219
2.1A 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 IP5219 支持定制 I2C 接口读取芯片信息(定制型号 IP5219_I2C),定制电池电量曲线,精准显示
2021-12-29 18:39:33
英集响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
电流降低到 5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过 I2C 获取IP2366 充放电电压
2023-06-25 11:51:27
菲诺克科技推出智融SW6008 TYPE C口3A数码管移动电源SOC芯片支持TWS耳机小电流模式
在为电池充电时,也同时向输出口进行放电。边 充边放功能可根据需求禁止。 SW6008 支持 Type-A/Type-C 口同时对外放电。小电流模式 SW6008 支持小电流模式。在 I2C 模式下
2020-02-26 11:27:11
设计一个节电池和双节电池兼容的电路
设计功能:1,当同时接入两节电池电池要串联连接 2,任意一节电池正接或反接都要能工作3,任意接入一节电池都能工作4,要可以实现充放电(不需要充电电路 但是要能被充电)5,用MOS管 三极管
2019-08-09 17:08:39
原厂供应CX3358充电管理马达驱动集成IC电动抽水器智能自动上水器PCBA方案
方案。外围精简,设计灵活更具性价比电动马达驱动方案。以往电动马达需要实现充电与驱动多功能方案,需要使用到充电管理IC加MCU加MOS,这样不但空间小,元件多还成本高。现诚推出CX3358这样一款
2020-07-06 10:47:31
软件I2C和硬件I2C区别
目录一、软件I2C和硬件I2C1、软件I2C2、硬件I2C3、软硬I2C区别二、基于I2C的AHT20温湿度采集1、准备工作2、代码3、AHT20芯片接线4、程序烧录及结果一、软件I2C和硬件
2021-08-20 08:08:52
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
2023-06-12 15:08:41
适用于可穿戴应用的1.5A节电池充电器设计
描述TIDA-03042 TI 设计是节电池充电器参考设计,适用于设计空间非常有限的可穿戴应用。TIDA-03042 通过 I2C 控制与主机控制器配合工作,支持 5V、9V 或 12V 输入
2018-12-27 15:05:12
适用于移动电源具有 5.1V 升压模式的I2C控制的充电器:bq24195/2.1A 和 bq24195L/1A包括原理图,物料清单和CAD文件
2018-08-07 09:17:10
通过MTK平台认证的HL7026快充芯片方案
继HL7005快充芯片之后,广东微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科(MTK)平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为客户提供更多的锂离子电池充电
2020-08-31 14:00:32
钰泰ETA6071是一颗5V升压 8.4V充两节电池,耐压16V,2.5A 开关充电,一路降压,充电芯片
。ETA6071还包含一个OTG功能,当启用时,同一个电感器可以将电池的功率FrOM快速地传递给VBUS,它可以在5V下提供2A。产品性能1、2.5A充电效率高达95%2、高电压输入对峙可达16V3
2021-09-26 14:04:42
钰泰ETA9897+赛锂保XB5335A整套TWS充电仓方案
:1:5V常开功耗低至1uA;最大1A充电充电电流可调;2:输入耐压30V;安全可靠;充电充满提示;3:EN使能控制,NTC,JEITA功能;4:根据温度自动调节电流;5:过压、过流、过充、过放,短路保护全集成;6:ESOP8封装
2022-02-25 19:34:29
电池快充芯片
本帖最后由 aillen6 于 2016-7-21 12:40 编辑 电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快充;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列 from Halo
2016-07-21 12:38:19
集成式3A NVDC 1节电池充电器和系统电源路径管理器件包含BOM,PCB文件及CAD文件
、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。主要特色支持高达 3A充电电流具有最高效率的高度集成解决方案支持运输模式和系统重置I2C 强制 BATFET 关闭延迟(典型值 9s)同时提供主机控制和自主充电功能(当主机不可用时)集成低 Rdson 电池 FET,实现较长的电池运行时间
2018-08-18 06:21:43
TI电池管理 ICBQ24295
具有 USB、可调节电压和 1.5A OTGI2C 控制型节电池 3A 电池充电器 Number of series cells 1 Charge current (Max
2022-12-15 15:52:01
TI电池管理 ICBQ24297
具有 USB NVDC-1、可调节电压和 USB OTG 及 D+/D- 的 I2C 控制型节电池 3A 电池充电器 Number of series cells 1 Charge
2022-12-15 15:52:01
英集芯推出三款锂电池充电芯片
英集芯针对多串锂电池应用推出的三款锂电池充电芯片,适配2到6节电池应用。针对电池应用,芯片内部集成NTC温度检测,确保电池稳定可靠的充电
2022-04-02 16:09:471689
已全部加载完成
