电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>输入输出电压差与效率的关系
输入输出电压差与效率的关系
收藏
查看更多
输入输出电压检测电路和输出电流检测电路详解
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:562794
运放参数解析:输入输出电压范围
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:002745
降压DCDC有输入输出电压差吗
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:261289
7533和78L05这种LDO输入输出电压的压有没有限制
7533 或者78L05这种 LDO 输入输出电压的压有没有限制?比如: 用7533做降压IC将10V输入降压到3.3V给主控IC供电,压有7.7V,这样的压是否合理,(查阅7533的规格书,输入电压范围是2.5V-36V,输出电压范围2.1V-12V)
2020-12-31 14:18:05
输入输出电压
本帖最后由 洌洌的水 于 2015-5-8 22:27 编辑 请问开关型降压变换器输入输出电压是什么意思,是输出达到额定值时,输入端与输出端的最小压降吗?是的话,这个值随输出电流变化吗?就像图里面的输入——输出电压(V),这是LM2576的资料图
2015-05-08 22:18:20
输出电压和频率的关系
开关电源的占空比和输出电压成正比关系,通过调节占空比来改变输出电压。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是电压随频率的升高而升高呢还是不变?或者只是电源转化效率随频率升高而升高,而电压和频率没关系?希望大家帮忙解答解答。
2019-03-04 11:02:22
DC-DC降压芯片有输入输出范围吗
电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享DC-DC降压芯片有输入输出范围?智能开关单火线技术一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例...
2022-01-11 07:24:05
LDO输入输出电压
输入输出电压输入输出电压是低压线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的前提下,该电压越低,线性稳压器的性能越好。比如,5.0V的低压线性稳压器,只要输入5.5V,就能使输出电压稳定在5.0V。
2011-06-16 16:15:33
Z-turn底部的DIP扩展接口支持LVDS输入输出吗?
2015-04-03 14:50:29
plc的cpu和输入输出模块,拓展模块的供电是什么关系
plc的cpu和输入输出模块,拓展模块的供电是什么关系,是分开供电吗?
2023-03-15 10:38:45
为什么变压器输入输出端的分信号要一一对应(即P端和P端 对应,N端和N端对应)
PHY和RJ45之间的网络变压器输入输出端的相位关系是什么,为什么变压器输入输出端的分信号要一一对应(即P端和P端 对应,N端和N端对应)?
2019-07-26 11:05:03
关于GPIO及其输入输出功能的介绍
,就是可以提供输入输出的I/O口。那么什么是输入输出呢?输入是检测各个引脚上的电平状态,(电平状态分为高电平和低电平,高电平就是有电压数字符号为1,低电平就是通常指接地端数字符号为0)比如按键开关,当没有按下按键时,按键左右有电压,按键右端为高电平。当按下按键时,按键左右为一根导线,没有电压
2022-02-16 06:14:09
关于LTC3869输入电压效率问题?
问题,用LTPOWER CAD软件仿真时,发现输入输出电压越大,效率会降低,但是想不出来理论依据,请从理论上解释一下。 谢谢您的解答。
2024-01-05 08:25:47
开关电源的输入电压输出电压之间的关系
开关电源的输入电压输出电压之间的关系输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系
2011-12-27 16:33:00
有方波脉冲输入输出高电平,无脉冲输入输出低电平?
各位,有没有这种芯片或电路,有方波脉冲输入输出高电平,无脉冲输入输出低电平?
2015-05-20 13:57:12
电源适配器的输入输出是什么意思
。  6、漏电流。  7、效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。  8、测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。  电源适配器输出特性  1、额定输出电压。  2、额定输出电流。  3
2020-06-28 17:43:48
请教抽头变压器的工作特性与原副线圈的输入输出关系
请教:双抽头变压器的工作特性: 原,副线圈的输入输出关系
2019-08-04 17:56:51
请问AD9371模拟输入输出端的阻抗控制多少是正确的?
AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
请问ADF4158输出电压与相位的关系是什么
请问一下ADI的工程师。关于ADF4158的输入输出特性。即输出电压与相位的关系。图片为一个例子。
2019-02-15 13:57:18
请问Flyback circuit DCM频率和占空比和输入输出关系是什么?
大神们:我想请教下,flyback 电路里面DCM,频率和占空比和输入输出关系。 占空比和负载的轻重有关,D2= sqrt(2L/RTs) ,负载是指输出的等效阻值???还有频率和输入输出电压关系。谢谢
2019-03-20 08:57:26
请问TPS54350的输入电压输出电压关系是什么?
如果我用TPS54350的时候, 当输入电压为6V-12V, 输出为5V, 电流2A左右, 有没有问题呢? 输入最小为6V时, 输出5V, 是否压太小了?
2019-05-05 15:35:59
请问TPS5450的输入输出最小压是多少?
,问题描述如下:我想问一下TPS5450的输入输出最小压是多少?输入电压9V,希望能输出能在8.5V,不知道能不能做得到。帖子链接如下:http://www.deyisupport.com
2019-07-12 13:57:30
请问倍频器的输入信号和输出信号的相位关系
如题:1. 倍频器的输入信号和输出信号的相位关系能否用相应的公式来进行表征?2. 锁相环的参考和输出信号的相位关系是否和倍频器的输入输出信号的相位关系类似?3. 分频器的输入输出信号、DDS的参考信号和输出信号的相位关系是否跟倍频器的输入输出信号相位关系类似?
2018-10-12 09:10:46
运放输入输出关系计算
如上图所示。为弱信号检测放大装置。有两个问题想请教大家:1、输入先接左上运放在接到放大运放上,是否是因为想提高输入电阻?捕获弱信号?2、输入输出关系的推导。知道用虚短和虚断,但是还是推不出来,烦请大家说下推导步骤谢谢!
2019-08-13 15:19:41
电压输入电压输出电源效率的提高
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
输入输出总线接口技术
  输入输出总线接口技术
2006-06-29 13:45:0839
单片机I/O输入输出实验
实验目的通过实验了解P1口作为输入输出方式使用时,CPU对P1口操作方式。
2010-07-16 11:18:4876
输入输出共地的三电平变换器
输入输出共地的三电平变换器
2006-04-21 00:07:331411
PC总线的数字量输入输出模板原理图
PC总线的数字量输入输出模板原理图
2009-01-14 12:07:112270
输入输出压差仅1伏的稳压器
输入输出压差仅1伏的稳压器
2009-04-17 11:34:18511
升压变换器,升压变换器输入输出电压关系及Boost电路拓补结
升压变换器,升压变换器输入输出电压关系及公式 Boost电路:升压斩波器,入出极性相同。利用同样的方法,根
2009-05-12 20:53:179960
输入输出点平转换电路图
输入输出点平转换电路图
2009-06-06 09:41:33496
二极管门电路及输入输出波形图
二极管门电路及输入输出波形图
2009-07-28 09:20:247668
模块输入输出(I/O)知识
模块输入输出(I/O)知识   我觉得有必要谈一下模块的输入输出口的梳理,一般我们可以分为IO的功能划分和IO规范。前者的目
2009-11-21 14:06:022438
DVD视频刻录机的输入输出接口
DVD视频刻录机的输入输出接口   输入输出接口
2009-12-23 09:49:102019
视频打印机的输入输出
视频打印机的输入输出            输入输出指的是产品输入输出视频信号的端口,比较常见的是S端子和复合视频端口。
2009-12-31 10:38:281406
车载功放的RCA输入输出
车载功放的RCA输入输出              RCA输入输出是车载功放最主要的音频输入输出接口,当然还有其他接线柱等
2010-01-04 11:20:556382
32路数字输入输出模块(端子板)
XS-32DIO 32路多功能非隔离输入输出模块(端子板),主要是配合DCS数字、模拟输入输出卡或PLC数字、模拟输入输出模块使用。可用来对常规模拟信号、数字信号输入进行连接或驱动小型
2011-04-01 11:25:5862
CUVC模拟量输入输出通道的标定
CUVC模拟量输入输出通道的标定
2011-07-01 10:59:4738
运算放大器输入输出共模与差分电压范围
介绍了运算放大器的共模电压输入输出范围和差分电压输入范围。
2013-09-26 14:47:1238
变频器SVPWM整流输入输出解耦控制研究
2016-04-15 17:49:1421
电路常识--输入输出阻抗
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路常识--输入输出阻抗
2016-10-10 14:17:590
微机原理--输入输出方法及常用的接口电路
2016-12-12 22:07:220
数字信号输入输出接口电路
数字信号输入输出接口电路【更齐全】
2016-12-16 21:32:440
C++实验 类和对象——学生基本信息输入输出
2016-12-30 14:50:560
字符串的输入输出及相关函数
字符串的输入输出及相关函数
2017-09-14 11:52:455813
基于PLC输入输出故障分析
输入输出模块直接与外部设备相连,是容易出故障的部位,虽然输入输出模块故障容易判断,更换快,但是必须查明原因,而且往往都是由于外部原因造成损坏,如果不及时查明故障原因,及时消除故障,对PLC 系统危害很大。
2017-10-18 17:43:373
串行输入输出和并行输入输出的区别解析
并行输出一般是并行输出8位的二进制码或格雷码。串行输出是通过一根时钟线和一根数据线,每一个时钟沿输出一位数据。并行输入一般是将一串数据(如八位数据)先输入数据缓冲器,当数据达到八位时一同输入目的
2017-11-19 17:40:5537358
压控晶振输入电压输出频率的关系
压控晶振输入电压输出频率的关系是什么?VCXO压控振荡器的频率偏移值同加在其调谐电路上的控制电压的大小有关。VCXO标称频率对应的调谐电压规定为VCC(电源电压)的一半。VCC为5V的VCXO
2018-03-02 16:30:129719
笔记本输入输出端口介绍PPT资料下载
笔记本输入输出端口介绍PPT资料下载
2018-04-08 11:09:211
DSPs系统硬件设计5_输入输出接口
输入输出接口类型有哪些?
2018-04-09 17:16:553
什么是输入输出模块_输入输出模块有什么作用
输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。市场上的输入输出
2018-05-21 10:28:16117107
介绍作为表示线性调整器基本性能之一的输入输出电压
此外,按字面解释输入输出电压差是表示输入电压输出电压电压差,由此说明“只要输入电压输出电压之间存在一定的电压差即可汲取相对应的电流”。作为参考,图8表示XC6222x281的输入输出电位差特性
2018-05-29 11:44:055815
复用功能输入输出的概念 一文读懂GPIO复用功能
什么是普通功能输入输出?普通功能输入输出类似于:大厅《--》门《----》室外的关系,大厅只需要经过大门即可到室外,从室外经过门也可以到达大厅。
2018-06-19 07:30:0019992
介绍Studio6.2原理的输入输出
电路原理图上输入输出的基本流程
2018-07-09 03:03:002536
电流电压输入输出限制介绍
3.1 TI 高精度实验室 - 输入输出限制
2018-08-16 01:19:005117
PLC输入输出模组的隔离电源方案的特点介绍
用于 PLC 输入输出模组的 隔离电源方案
2018-08-15 01:08:006040
谐振变换器的宽输入输出范围的拓扑性能介绍
1.4宽输入输出范围谐振变换器
2019-04-30 06:06:002754
全差分放大器的输入输出和共模信号的分析
1.2 全差分放大器 FDA的输入输出和共模
2019-04-18 06:09:006610
开关量输入输出模块
MLK-6DI4DO 开关量输入输出模块是脉联公司针对设备状态与控制监测的装置。广泛应用于电力、IDC机房、工业、智慧城市、楼宇等各个行业,被众多系统集成商和自动化公司、研究机构采用
2020-05-11 14:28:571656
开关量输入输出
2020-05-11 15:21:492233
STM32_ USART输入输出的讲解
STM32_USART输入输出的讲解
2020-04-08 10:46:264118
VC++简单的输入输出教程详细说明
iostream.h iostream.h:包含输入输出流的头文件 在使用C++输入输出之前,必须在程序的开头增加一行: #include 《iostream.h》
2020-03-19 16:03:004
Carsim软件输入输出变量的详细介绍
Carsim软件输入输出变量的详细介绍
2020-04-10 08:00:006
STM32的8种GPIO输入输出模式
STM32的8种GPIO输入输出模式参考文章“STM32的8种GPIO输入输出模式深入详解”和“STM32中GPIO的8种工作模式!”输入模式- 浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING
2021-11-26 17:06:1416
STM32 韦根输入输出技术方案
STM32 韦根输入输出技术方案
2021-12-08 16:21:0626
C语言输入输出
文章目录系列文章目录 前言 一、pandas是什么? 二、使用步骤 1.引入库 2.读入数据 总结前言 今天重新温习了C语言的输入输出方面的知识,得到了新的体会,所以在这跟大家分析
2021-12-14 18:52:583
小白讲解单片机GPIO输入输出
,就是可以提供输入输出的I/O口。那么什么是输入输出呢?输入是检测各个引脚上的电平状态,(电平状态分为高电平和低电平,高电平就是有电压数字符号为1,低电平就是通常指接地端数字符号为0)比如按键开关,当没有按下按键时,按键左右有电压差,按键右端为高电平。当按下按键时,按键左右为一根导线,没有电压
2021-12-17 18:34:066
GPIO通用输入输出
GPIO通用输入输出一、GPIO的功能概述用途:GPIO是通用输入输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。例如:输出功能:继电器、LED
2021-12-20 18:58:476
MCU中的IO口输入输出状态详解
使用MCU,必然接触到IO(Input,Output)口,对于IO口的输入输出状态就要有所了解。
2022-02-08 15:47:202
带有Arduino Nano的输入输出板开源
电子发烧友网站提供《带有Arduino Nano的输入输出板开源.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:46:540
PC上的Arduino输入输出
电子发烧友网站提供《PC上的Arduino输入输出.zip》资料免费下载
2022-11-15 14:46:350
八个开关 输入输出只有Proteus图
Proteus八个开关输入输出
2022-12-30 16:50:230
基本输入输出Proteus图没有代码
基本输入输出Proteus图没有代码
2022-12-30 16:48:390
如何测量系统的输入输出阻抗
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-30 15:07:064424
PyTorch教程6.6.之文件输入输出
电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:470
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085
CW32通用输入输出端口详解
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20474
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955
输出电压与增益的关系
输出电压与增益的关系  增益是衡量放大器能力的指标之一,是放大器输出信号与输入信号之间的比值。在电子设备中,放大器是一种重要的电路元件,其作用是放大输入信号的强度。放大器的输出电压与增益之间存在着
2023-09-21 17:47:181305
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:431732
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02223
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样?
和影响,下面我将详细介绍。 首先,输入输出端接反会导致磁通方向的改变。在正常情况下,当输入端加上电压时,通过磁芯的磁通方向是从一个半环走向另一个半环,从而产生输出端的电压。而当输入输出端接反时,磁通方向将变为从输出
2023-12-26 15:19:58359
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
,不会受到输入或负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻:电压跟随器具有高输入电阻,可以有效降低输入电压源的负载效应,并避免干扰源与电压跟随器交互作用导致的误差。 输出电阻
2024-01-17 17:33:04346
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
boost电路频率大小影响什么 boost电路输入输出电压关系
电源系统、太阳能电池板、电动车和医疗设备等。 Boost电路的频率对电路的性能和特性有着重要影响。频率大小不仅会影响电路的效率和稳定性,还会影响输入输出之间的电压关系。在本文中,将详细讨论Boost电路频率大小对电路性能和输入输出电压关系的影响。
2024-02-22 10:13:57350
已全部加载完成
