在本文中,我们将了解XL4015的特性和工作原理,它是一款5A 180KHz 36V 降压直流到直流转换器。在这里,我们将拆焊模块中的所有组件,对原理图进行完全逆向工程并从中制作PCB,以便我们可以订购组件并自己制作PCB。
2022-07-10 09:43:23
26187
在本文中,我们将了解XL4015的功能和工作原理,XL4015是一款5A 180KHz 36V降压DC至DC转换器。
2022-10-21 11:52:47
2644 使用 XL4015 测试,VIN=12V,输出设置为 5V,负载为 1.76Ω水泥电阻,测试标准为 EN55015。原理图如下(相比于 XL4301,下图在输入端额外增加了 1 个共模电感,用于滤除频率较高的共模信号):
2023-12-15 14:00:00
782
IMAX 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差,即 IMAX=ILIM-△IL/2。在未使用陶瓷电容器时,还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。 (2
2013-04-13 15:23:21
我在TB买了一个DC-DC降压模块,降压通过调节电位器R2阻值实现。(资料中,Vout=1.25*(1+R2/R1),1.25V目测是FB的参考电压)现在想改装成外部电压调控,(最终目的是:FB端给不同的电压,模块对应的输出电压也会变)于是乎将图中的电阻R2拆掉,接入了一个直流电压。现在发现,外部电压在1.25V以内时,输出电压等于输入电压,但是一旦大于1.25V,输出电压就会开始往下掉,而且持续下降,最终为0,现在找不到原因在哪里,求大神们指教。。
2018-04-29 16:58:37
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016、XL7005A、XL7045、XL7015、XL7016、XL7025、XL7035、XL7026、XL7036、XL
2021-05-17 15:34:28
,然后经高温烧成银质薄膜作为电极,在电极上焊上引出线,外表涂保护磁漆或用环氧树脂包封而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。用于电子领域的陶瓷电容具有小型化、高耐压、频率特性好等优点,随着
2022-06-09 09:12:39
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
过高、电压瞬态变化、浪涌电流、功率耗散过大、热应力、机械应力、污染等。三、陶瓷电容的失效机理 多层陶瓷电容本身的可靠性较高,可以长时间稳定使用。但如果器件本身存在缺陷或在组装过程引入缺陷,则会对其可靠性产生
2019-05-05 10:40:53
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
冲击可能带来的器件开裂、Ag/Pd层外露等缺陷。弯曲试验: 按照相关标准将器件组装在规定的印刷电路板上,进行弯曲试验,以考察器件抗弯曲能力。当然陶瓷电容器还有很多其它检测指标,可根据具体情况增加或减少
2012-11-23 15:49:24
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个0.50.3mm的过孔
2023-09-08 14:29:37
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
STM32F4时钟树时钟是单片机的心脏,重要性不言而喻,STM32F4的时钟树是比较复杂的,所以不是一言两语能写清楚的,我只简单的描述下时钟来源,详细知识需要去看正点原子的视频讲解。整个时钟来源有五
2021-08-11 07:40:20
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
指望半导体设备能正常运行。在电子行业中,曾经流传一种说法"电容器迟早会被纳入半导体设备"。但是实际上,在半导体设备发展的同时,多层陶瓷电容器的重要性也与日俱增。如果
2014-06-27 14:00:46
。为了及时地发现运行中设备的隐患,有效地预防事故或设备损坏等情况的发生,对于电缆、高压开关、变压器等大电容的电力设备,使用变频串联谐振耐压试验装置重要性有哪些?本文为你解答。只有串联谐振耐压试验装置能满足
2021-01-19 14:04:49
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
做这个diy电源原本目的只是为了验证XL4015的性能及新入手的灵动微单片机方案,结果就做成了一个可调电源,能够满足日常的硬件调试电源供给。原本想用此方案做成使用单片机通过pwm模拟dac调节达到
2021-12-27 08:04:30
关于输入,输出电容在 LDO 应用中的重要性 如何避免 LDO 产品在应用中达到更佳的稳定性,则用户在设计电路时,最好根据芯片 datasheet 的说明文档而定.以 LP2985-3.3 这个
2017-03-23 21:07:49
的充电过程。读过相关文章“Design SAR-ADC Driver Cirtuitry”工程师,都会深刻理解SAR-ADC驱动电路后,ADC输入引脚电容的重要性。原因是在采样保持过程中SAR-ADC
2019-06-18 06:10:03
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
多层瓷介电容器(mlcc)简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构
2021-02-20 15:35:51
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
我要用XL4015芯片做一个DCDC变换,请大家推荐一下,相关EMI设计要点,比如:在XL4015输入端是否要增加PI滤波器,,,,,
2015-11-17 19:56:44
上要做个保护措施或者说把插座电源放在小孩子碰不到的地方。 以上就是今天所讲的内容了,想必大家也应该了解了安规电容的重要性了,也希望大家在生活中还是要多加注意。市场上电容种类型号繁多,以次充好的不良商家
2022-05-26 09:21:05
一、正确寻找所用芯片及其厂家先说说怎么去正确找芯片的厂家及其参考手册以XL4015为例1.网上下载到DataSheet之后,一定看是那个厂家生产这个芯片2.从官网下载DEMO国产的部分厂家会是中文
2021-11-15 08:58:06
明白你学习操作系统的目的是什么?操作系统的重要性如何?学习操作系统会给我带来什么?下面我会从这几个方面为你回答下。操作系统也是一种软件,但是操作系统是一种非常复杂的软件。操作系统提供了几种抽象模型文件:对 I/O 设备的抽象虚拟内存:对程序存储器的抽象进程:对一个正在运行程序的抽象虚拟机:对整个.
2021-07-23 08:26:13
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
时钟系统就是CPU的脉搏,像人的心跳一样,重要性不言而喻。由于STM32本身十分复杂,外设非常多,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。并且
2021-08-20 07:59:40
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
晶振的负载电容(pf)对于的选购固然重要,在工作中市场遇到一些顾客只知道尺寸、频率.对于精度(ppm)、负载电容表示并无要求.通常这种情况下我们会推荐常用的pf、ppm(进口晶振正品的一般为10
2016-05-18 20:38:27
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
电机位置信号的重要性在永磁同步电机FOC控制算法中,需要用到一个非常重要的物理量是电机的位置信号。这个位置信号到底有多重要呢?还是用数据来说话吧。笔者搭建了一个电机的电流环仿真模型,固定电机转速
2021-08-27 07:36:41
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
2021-08-11 07:57:58
2023-09-08 14:43:13
电磁兼容的重要性电磁兼容的重要性 [1] 为了电子设备工作的可靠性 磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力
2009-03-23 17:39:55
电镀对印制电路板的重要性 在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
控制并允许进行预防性维护。如何测试绝缘电阻?为了测试绝缘电阻,需要测量流经绝缘体的电流电阻。高电平电阻表示几乎没有电流能够通过绝缘体逸出,低电平电阻表示相反。在安装新设备或机器时测试绝缘电阻非常重要,以
2023-03-08 09:20:01
博客也大半年没更新了,大半年的时间因为做着其他的项目,对蓝牙的应用少了,更换MCU等原因。忙了个大半年时间,今天突然看到博客,才想起我的博客还有许多没写。今天我就不讲技术了,讲讲MCU选型的重要性
2021-11-03 08:46:23
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。当然,随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来,那么大家知道具体体现在哪些方面吗?
2019-08-06 06:23:13
电容,以及电容用于滤波器、积分器、时序电路和实际电容值非常重要的其他应用时,都必须考虑这些因素。若选择不当,则可能导致电路不稳定、噪声和功耗过大、产品生命周期缩短,以及产生不可预测的电路行为。
2019-06-26 07:05:19
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
2013-06-03 14:21:35
180 Memec CPLD95XL Demo Board
2016-02-22 17:26:50
0 本文开始介绍了XL4015的定义和原理及引脚说明,其次阐述了LM2596内部框图和应用电路,最后分析了xl4015e1和lm2596哪个比较好。
2018-03-15 12:32:02
60902
本文档的主要内容详细介绍的是XL4015上端采样充电芯片芯片的应用电路资料说明。
2019-02-25 08:00:00
72 XL4015是一个180khz的定频pwm buck(降压)dc/dc变换器,能够驱动5a负载,具有高效率、低纹波和良好的线负载调节。该调节器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
2019-09-17 17:08:00
51 XL4015和XL4016是DC/DC类型的降压芯片,这两颗芯片是国产的,在参数上有差异。主要用在降压电路中,起到高压转低压的作用。下面来看一下这两款芯片的参数和区别。
2020-11-03 16:19:22
45499
XL4015是一个180 KHz固定频率PWM降压(降压)DC/DC转换器,能够驱动5A负载,具有高效率、低纹波和出色的线路和负载调节能力。需要最少数量的外部元件,调节器使用简单,包括内部频率补偿
2021-01-07 08:00:00
22 做这个diy电源原本目的只是为了验证XL4015的性能及新入手的灵动微单片机方案,结果就做成了一个可调电源,能够满足日常的硬件调试电源供给。原本想用此方案做成使用单片机通过pwm模拟dac调节达到
2022-01-05 14:24:50
43 XL4015+LM358恒压恒流详细原理图带参数与说明,仅供电子爱好者维修参考和DIV制做使用,资料不可用与商业用途。
2022-05-16 15:40:47
111 XL4015 DC-DC 降压转换器模块的供应商和最终用户现在有了改进的版本。在之前的博客中,我对 XL4015 DC-DC 降压转换器模块进行了深入分析。我最近收到了同一模块的改进版本。我是从中
2022-07-28 16:10:59
7647
XL4015是一款高效降压型DC-DC转换
器,固定180KHz开关频率 可以提供最高5A
输出电流能力,具有低纹波,出色的线性与负
载调整率特点。XL4015内置固定频率振荡器
与频率补偿电路,简化了电路设计。
2022-09-08 17:15:14
30 补偿电容在 eFuse 电源线上的重要性
2022-11-14 21:08:08
1 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:00
8121
XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用
2023-07-27 17:06:47
32 陶瓷晶体谐振器在现代科技中具有不可替代的重要性。这种基于陶瓷材料的电子元件在许多领域都发挥着关键作用,包括通信、航空航天、医疗、能源和防御等。下面我们将详细探讨陶瓷晶体谐振器的重要性。
2023-10-24 10:37:55
239
