本内容介绍了了高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积,在高压电源转换电路设计中,诸如电源噪声、开关频率、开关损耗、电源体积、可靠性等问题一直是关键所在
2011-11-09 11:27:351398 当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。
2018-03-20 09:24:1210203 开关电源具有非常高的转换效率,已经成为了电源的主流产品。与此同时,环路分析测试作为其重要的测试方法也越来越被大家所使用。本文将深入介绍该测试方法的原理和应用。
2019-05-16 15:56:3832091 本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。
2022-08-09 16:45:313080 电源测试标准,文中给出测试项目、测试方法以及测试通过标准。
2023-02-13 19:43:586020 能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率。但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。
2023-07-20 09:07:181137 图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28391 ,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。(2)运用以有源
2015-12-18 10:50:32
电源、适配器、充电器、LED电源、电脑电源,通信电源等.创锐电源测试系统为DELL、联想等品牌电源进行质量把关,300多家优质客户供应商.创锐TopFer电源测试系统价格优惠,测试速度快,效率高,值得依赖!
2012-11-02 17:04:51
1、电源系统一般采用多级控制(类似放大器原理)2、电源相关参数(1)效率Pout/Pin测试要注意冷机效率和热机效率冷机效率:系统刚开始运作时的效率热机效率:系统满载运作一段时间后的效率热机效率一般
2022-01-03 07:33:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
各种控制电源IC的测试原理方法,最好有现成测试方案规范,谢谢!
2019-09-22 22:02:14
的有功功率与输入的有功功率的比值,转换效率一定是小于1的,原因是转换过程中存在损耗,损耗大小由电源本身性能决定。市面上的电源产品,一般都需要测算出电源的转化效率,比如功率电源、光伏产品,LED驱动电源等等。电源转化效率测量原理框图下图是电源系统转化效率的测量框图,通过对输入功率和输出功率的测量,可以计算出
2022-01-03 07:54:43
请问下 12v输入 2A ,5v/3.3v输出的转换效率怎么计算
2024-02-19 16:51:26
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
使用LTC3112,输入3.3V,输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
由于电池在充放电过程中有很多因素导致的损耗,包括正负极之间的漏电流,电池内阻,连接线,电池材料的电化学效率等等,因此电池不可能完美的储存所有的充电能量并且泄放出来。动力电池快速充放电转换效率测试包括
2021-08-27 06:58:17
压和反向极性连接保护功能的稳健功率级。经过全面测试和验证,可用作具有 LED 和电阻负载的基于 MPPT 的铅酸电池充电器和 CC/CV 转换器。简单易用的 85 x 50 mm PCB 外形。为能量存储、家庭直流和低功率 UPS 系统的单级双向电源转换需求提供了一个即时可用的平台。
2018-11-05 16:33:54
中港扬盛变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法:1.调节负载使变频电源输出电流达到额定电流,并且持续运行两小时或更长时间,从而达到变频电源厂家规定的时间范围。2.效率较高的变频电源,精度更高的方法
2021-12-30 07:58:39
《GB/T1032-2012三相异步电动机试验方法》中电机效率的测试方法有A法、B法、C法、E法或E1法、F法或F1法、G法或G1法、H法,另外对于支持调速的电机,还有MAP图法,不同的试验方法适应
2018-10-15 10:37:00
遇到许多设计挑战。无线运营商希望他们能够降低能耗和减少大小。他们还提出,以尽量减少进行测序,监测子系统的复杂性,裕,以及众多的其他任务。以优化应用的要求,他们必须做出几个,包括电源转换效率与尺寸和性能
2020-07-10 09:11:50
如何让你的电源设计获得高转换效率?损耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
创锐TopFer开关电源测试系统价格优惠,测试速度快,效率高!一、Topfer 6700N创锐开关电源测试系统采用最新ATE系统软件体1.符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301
2012-09-18 10:11:54
8、同步整流技术极大提高了开关电源的转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制器产生与整流电压相位同步的栅极驱动信号控制
2021-11-15 06:31:14
转换率的问题,这就是很多人不明白为什么4000mAh的移动电源不能给2000mAh的手机充满两次电的原因。其计算方法如下:移动电源实际输出=移动电源容量N毫安×移动电源转换效率85%×手机充电转换效率
2012-10-23 18:22:42
如何利用EDA工具去提高系统级芯片测试的效率?
2021-05-07 06:08:41
有什么方法可以提高G652D光纤宏弯损耗测试效率吗?
2021-05-27 07:08:16
如题,求移动电源的测试参数及测试方法
2016-05-16 14:35:44
一直在电源行业工作,设计和测试功率半导体、UPS系统、汽车充电器和汽车马达驱动器。我们请他从设计和测试角度谈谈他所看到的行业变化,以及泰克是怎样在电源效率市场中发挥自己的作用的。 鑫磊:你觉得为什么泰
2018-06-14 14:28:19
时实现高效率仍然是一项困难和/或昂贵的任务。 许多汽车和工业应用需要从主电源到电源的高效12 V或24 V降压功率转换。满载时的负载点(POL)电压,但在器件处于空闲或关闭状态时也需要非常低的电流
2022-06-27 09:13:27
时实现高效率仍然是一项困难和/或昂贵的任务。 许多汽车和工业应用需要从主电源到电源的高效12 V或24 V降压功率转换。满载时的负载点(POL)电压,但在器件处于空闲或关闭状态时也需要非常低的电流消耗
2019-04-05 08:30:00
我维修一个山特500ups后备式电源 换了个大变压器 转换效率很低,用12v蓄电池 空载电流0.4A ,后级接60w灯泡, 直流输入电流10A 这样算效率只有50% 原来
2009-08-23 19:52:14
随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。
2019-07-05 07:24:18
对于开关电源来说,那个软件可以仿真测试电源的效率
2019-04-26 07:33:38
求大佬分享尽可能提高测试系统利用效率的策略
2021-04-12 06:59:04
测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比 (PSRR)和电源调制比(PSMR)。模拟电源
2019-12-11 18:12:18
2019-12-25 18:03:49
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in anADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
2018-10-19 09:34:26
车载电源的转换效率 车载电源又叫逆变器,之所以叫逆变器是因为它工作原理。它的工作原理可分为
2010-01-04 13:49:33975 电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
摘要:DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。
2010-01-23 09:18:541127 实现数字电源转换的方法介绍
2011-11-10 16:59:0263 本文就电源类产品的EMC测试方法,结合实例进行归纳,就民用领域的电源测试方法进行了全面的讲解
2011-12-22 16:00:29146 移动电源又称:备用电源、备用电池、外置电源等 移动电源一般分为几部分 充电部分--- 电池保护板--- 储能电池--- 升压电路 。 以上各个部分,测试方案及方法如下。 充电部分, 即充
2012-05-21 10:48:08433 、部件和系统功率转换效率进行测试的最新工具和技术。功率转换产品通常包括以下6个组成部分:功率因数校正电路、整流器、滤波器、开关晶体管、变压器以及反馈回路。
2015-05-28 11:37:15205 简介 高效率往往是电力的主要目标便携式计算机和手持设备中的供应品。高效转换器是必要的,在这些应用程序减少输入源(电池等)的功率损耗和热量积聚在电源组件,允许更小,更轻,寿命更长的系统。电源转换效率
2017-05-02 15:08:1012 泰克LED 电源驱动效率与待机能耗测试解决方案
2017-09-07 17:19:269 一款名为自动效率增强 (AEE) 的全新电源转换方法,可以以较低的输出电压提高平板电脑、服务器和固态硬盘等系统的电源效率。 每个电源设计人员面临的一个常见挑战就是用具有较低输出电压的降压转换器来实现
2017-11-14 11:57:290 准确度、效率、线性/负载调整率和瞬态响应等性能标准。 本文探讨了NI系统SMU所具有的功能、精度和速度如何完成许多过去使用电源、数字万用表、示波器进行的测试。
2017-11-17 01:09:016588 本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:4417 中港扬盛变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法:1.调节负载使变频电源输出电流达到额定电流,并且持续运行两小时或更长时间,从而达到变频电源厂家规定的时间范围。2.效率较高的变频电源,精度更高的方法
2022-01-07 13:31:582 的有功功率与输入的有功功率的比值,转换效率一定是小于1的,原因是转换过程中存在损耗,损耗大小由电源本身性能决定。市面上的电源产品,一般都需要测算出电源的转化效率,比如功率电源、光伏产品,LED驱动电源等等。电源转化效率测量原理框图下图是电源系统转化效率的测量框图,通过对输入功率和输出功率的测量,可以计算出
2022-01-11 13:40:085 1.电源系统架构什么是电源系统架构?将粗糙不稳的输入转化为一个稳定精准的直流输出,给系统IC或者负载供电。2.效率及静态电流的测试 2.1效率测试(1)为什么要测效率?影响系统可靠性和散热输出功率
2022-01-11 13:52:132 1、电源系统一般采用多级控制(类似放大器原理)2、电源相关参数(1)效率Pout/Pin测试要注意冷机效率和热机效率冷机效率:系统刚开始运作时的效率热机效率:系统满载运作一段时间后的效率热机效率一般
2022-01-11 14:03:170 电源测试系统是专门用来对储能电源进行测试的一种系统设备,源仪电子电源测试,测试效率快。 源仪电子电源测试系统类型分为四大类: 1、开关电源测试; 2、适配器电源测试; 3、充电器电源测试; 4、电源
2022-06-07 16:15:58794 改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
2022-11-04 09:51:111 电源测试:效率测量
2022-11-07 08:07:361 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。
2022-11-24 11:31:152752 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上
2022-12-01 16:19:421104 电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动测试
2023-03-24 17:06:10555 Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:002057 在设计和调试电源板的原型时,可编程直流电源工程师可以通过准确评估性能和效率,确定电源损耗的关键电源消耗点,更换组件或更改拓扑来提高电源效率,可以使用哪些方法来测试可编程直流电源的效率?
2021-03-29 09:59:43651 DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53651 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726 使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在
2023-09-27 08:35:57754 功率转换效率、电源的效率是用来表示输出功率相对于输入功率的比率。
2023-09-28 09:23:57870 开关电源在实际工作中输入与输出转换是有一定的能量损耗的,并不会完全无损耗转换,电源效率就是用来衡量能量转换损耗的一个重要指标。电源效率是指输出功率与输入功率之比.
2023-10-12 14:36:30328 BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35390 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28489 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51414 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22593 的系统。ATE测试系统可以自动化执行测试过程,提高生产效率,确保产品质量。下面将详细介绍为什么选择ATE电源测试系统,并提供最少1500字的详尽、详实和细致的文章。 第一部分:ATE测试系统概述 对于现代制造业来说,产品质量和生产效率是至关重要的因素。为了确保产品质量,需
2023-11-07 10:01:41734 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38728 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750 电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:050 可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
2023-11-27 14:51:44257 电源管理芯片如今被广泛应用在各种电子设备中,为电路和设备提供稳定可靠地的电力。电源管理芯片的效率影响着电源芯片的性能以及电子设备的功耗和续航能力,因此电源管理芯片的效率测试是必不可少的环节。
2023-11-27 15:21:49418 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 如何进行电源的效率测试?有哪些注意事项呢? 电源的效率测试是评估电源输出电能与输入电能之间的转化效率的过程。这对于设计和选择高效电源以减少能源浪费非常重要。本文将介绍电源效率测试的基本原理、测试方法
2023-11-29 10:56:08492 自动化测试系统进行检测不仅可以提高测试效率,还可以保证测试结果和测试数据的准确性,确保车载电源的质量和性能。
2023-11-30 14:19:11289 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 以上就是峰值负载功率的测试方法,可以看到该方法在测试过程中需要不断的记录数据,手动记录数据比较浪费时间,而且容易出错,需要的测试时间也长。因此,为了提高测试速度和数据记录速度,可以使用开关电源ate测试系统进行测试。
2023-12-19 15:55:48236 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42637 开关电源测试系统是一款专业的智能自动化测试系统,用此系统来测试开关电源打破了手动及传统自动化测试缺点,功能强大,兼容性强,为电源测试提供软硬件一体化方案,提高测试效率。
2024-01-02 16:16:06831 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41143 电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40177 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。吹田电气一套方案帮您搞定光伏逆变器效率测试。
2024-02-06 09:56:30556
查看更多
