在关注半导体器件的稳定性和可靠性时,我们总会说到ESD和浪涌。浪涌包括浪涌电压和浪涌电流,是一种上升速度极快,持续时间很短的尖峰脉冲,能够在瞬间超出器件稳定值的峰值。 任何一个供电系统中,浪涌
2022-06-09 00:04:002639 分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。
2011-11-02 14:21:167143 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
2011-11-21 16:02:311962 在电源接通的瞬间,流入电源设备的峰值电流称之为浪涌电流,浪涌抑制器则能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害,浪涌抑制器主要有开关型\限压型\分流型或扼流型分流型三种。
2016-10-19 15:25:0045083 关于负载开关ON时的浪涌电流 负载开关Q1导通瞬间会暂时流过比稳态电流大得多的电流。输出侧的负载容量CL的电荷接近零时,向输出VO施加电压的瞬间会流过大充电电流。 这种流过大电流的现象称作浪涌电流
2021-05-17 14:01:022843 避雷器件主要有陶瓷气体放电管、氧化锌压敏电阻、半导体闸流管(TVS)、浪涌抑制电感线圈、X类浪涌抑制电容等,各种器件要组合使用。
2022-10-05 10:12:002898 浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流,浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2023-08-27 11:43:271671 ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-20 22:10 编辑
本12V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成
2017-05-20 22:10:03
突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。最常见的就是电子产品使用过程中会遇到的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。本文阐述下关于抑制浪涌的那些解决办法~
2020-10-22 18:37:10
浪涌抑制器IC可以保护> 500V电源浪涌的负载
2019-07-30 08:22:40
什么是浪涌电流?浪涌电压是怎样产生的?
2021-09-29 07:30:33
浪涌电流的抑制——NTC浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其
2014-03-20 09:37:32
很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。 供电系统浪涌的影响 供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。 雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上: (1)直接雷击:雷电
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
2019-04-08 20:08:07
的危害也是不同的,一般浪涌的危害主要分成两种,一是灾难性危害:浪涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏,即使过高的电压没有立即损毁设备,也可能使其组件受到过度的应力,时间长了就会造成设备组件的过度
2019-12-16 10:39:17
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制器,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数
2012-02-17 15:05:43
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。 目前用于浪涌保护的器件有四种: (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受
2021-08-18 12:37:23
、负载寿命缩短、开关触点产生火花等。下图显示了在Siglent SDS1104X-E 示波器。长钉清晰。在本文中,我尝试通过一种简单但有效的解决方案来解决这个问题。我已经为交流和直流负载介绍了两个电路。PCB+展示
2022-08-15 06:12:21
DC/DC浪涌电流简记定义对于DCDC来说,当输入电源开通或者关断的瞬间,在电网中会出现一个由于高电压引起的电流的峰值—由于存在电感,会出现浪涌电压从而导致浪涌电流。(电源启动时,峰值输入电流)...
2021-11-16 08:04:35
; Air:15kv IEC61000-4-5: 10/700us LEVELX :6KV 原理:方案采用两级保护前级为静电硅抑制器S.E.T与负钳位电压抑制器NVCS组合的方式对大的浪涌能量进行吸收和泄
2015-03-02 11:42:44
,就会受到来自内部和外部的浪涌电压电流。继电器浪涌抑制功能只是在抑制自身产生的浪涌,以消除对外部电路的影响。来自于外部的浪涌我们不得而知,这是工程师在设计整个电路时考虑的事情。外部浪涌对继电器的杀伤力也
2016-12-03 21:09:19
常用的防浪涌电路有三种方案:一、利用传统的防雷元器件组合成防浪涌电路,例如TVS管(瞬态抑制二极管),气体放电管,PTC(热敏电阻)等。这些防雷元器件的价格都很低。二、光耦合电路。(光隔离器件,价格
2019-04-08 07:30:00
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
2022-01-14 07:38:03
端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出
2021-06-04 10:06:51
设计者所希望的。 无限流电阻的上电浪涌电流抑制模块 有人提出一种无限流电阻的上电浪涌电流抑制电路如图7(a)所示,其上电电流波形如图7(b)所示,其思路是将电路设计成线形恒流电路。实际电路会由于两
2018-10-08 15:45:13
是否有白皮书明确规定了如何使用 MosFET 开启特性来抑制浪涌电流?
设计类似于 TLE9853 评估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。
通过模拟感性负载,我们 CAN 控制电流
2024-01-29 07:41:55
电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联
2016-12-15 16:04:08
压敏电阻、气体放电管、TVS瞬态抑制二极管是电路保护中常用的浪涌抑制元件,本文主要介绍着几种元件的工作原理及特性。压敏电阻工作原理:压敏电阻的电压与电流呈特殊的非线性关系。当压敏电阻两端锁甲的电压
2018-01-30 15:23:10
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源中浪涌电流抑制模块的应用(2)
2019-04-26 08:28:31
器件基本上可以分为两大类型。第一种类型为橇棒(crow bar)器件。其主要特点是器件击穿后的残压很低,因此不仅有利于浪涌电压的迅速泄放,而且也使功耗大大降低。另外该类型器件的漏电流小,器件极间电容
2018-10-10 15:27:02
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
瞬态电压抑制器,是一种二极管形式的高效能保护元件。当 TVS管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,瞬间将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值
2019-07-22 12:17:19
来源:优特电源LED灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入LED灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的LED电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载230Vac 50Hz AC线路输入的变化情况。
2020-10-22 20:24:05
电源技术中的热敏电阻抑制浪涌电流设计
2021-06-08 06:14:57
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
Q1的栅极、源极间电阻R1并联追加电容器C2, 并缓慢降低Q1的栅极电压,可以缓慢地使RDS(on)变小,从而可以抑制浪涌电流。■负载开关等效电路图关于Nch MOSFET负载开关ON时的浪涌电流应对
2019-07-23 01:13:34
电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低
2016-01-20 10:51:20
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策?
2021-06-18 07:26:24
贴个原理图先,详见附图。简单说明下,选择的是ONSEMI的负载开关,用于输入电源的浪涌电流抑制。(板子比较小,用这个
2020-11-13 09:33:57
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
高压浪涌抑制器取代笨重的无源组件
2019-09-03 14:41:08
电灯浪涌电流抑制器电路
2009-01-21 01:32:072884
电灯浪涌电流抑制电路
2009-02-06 10:12:041027 观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
浪涌电流
浪涌电流指电源接通瞬间,
2009-03-11 20:48:343509 什么是浪涌电流
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源
2009-06-30 12:40:216675 浪涌电压抑制器及其应用
1浪涌电压
电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)
2009-07-09 14:59:522076
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解
2009-07-14 08:12:511003 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
2011-06-23 09:46:121432 本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理
2011-08-04 15:20:053790 浪涌、浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌和浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:332352 本文指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流限制器件KJH浪涌电流限制器,限制浪涌电流仅比正常工作
2011-11-02 18:27:14158 在电子电路电源部分(LED驱动板,荧光灯换流器,加热器等),开机的瞬间会产生一个比正常工作电流高出百倍的浪涌电流。
2011-12-27 22:35:376612 仔细介绍了 两种常见热插拔浪涌电流控制方案
2015-12-07 18:28:270 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
2016-07-29 15:53:492987 电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。开机浪涌电流产生的原因图 1 是典型的电子产品电源部分简化电路,C1 是与负载并联的滤波电容
2017-11-07 17:31:3018 密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。 本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2017-11-13 16:36:155 本文带来开关电源浪涌抑制电路、三个防开机浪涌电流电路和电灯浪涌电流抑制电路图五个防浪涌电路图分享。
2018-01-11 11:40:0660969 本文首先介绍了浪涌抑制器是什么,然后解释了浪涌抑制器的作用,最后从分四类的角度对四种浪涌抑制器的工作原理进行了解释
2019-08-01 16:01:2117794 浪涌电流的抑制方法很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。而且NTC热敏电阻器产品具有功率大、抑制浪涌电流能力强、可靠性高、寿命长、残余电阻小等特点。下面我们一起
2020-05-12 14:56:548294 LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Vac 50Hz AC 线路输入的变化情况。
2020-12-25 23:53:0017 浪涌抑制器
2021-04-21 11:59:528 一种改进的航天服浪涌电流抑制方法
2021-06-22 16:35:2924 之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下。
2021-08-17 16:50:415320 DC/DC浪涌电流简记定义对于DCDC来说,当输入电源开通或者关断的瞬间,在电网中会出现一个由于高电压引起的电流的峰值—由于存在电感,会出现浪涌电压从而导致浪涌电流。(电源启动时,峰值输入电流)...
2021-11-09 16:21:0628 快速开关的应用(例如焊接设备)特别关注限制浪涌电流。限制浪涌电流电路必须在每次上电时立即复位以保护系统。这进一步使浪涌电流的管理复杂化。
2022-08-26 09:30:581301 浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流,浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2022-10-09 16:50:261110 CAN 总线的系统级浪涌抑制解决方案
2022-11-15 19:19:071 在上一篇文章中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生的浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中浪涌的对策。本文先介绍浪涌抑制电路。
2023-02-09 10:19:15696 浪涌抑制器(Surge Protector)是一种用于保护电子设备免受电压浪涌、电流过载和过电压等电力问题的电气设备。它的功能是在电路中限制电压或电流的突然变化,以保护电子设备不受损坏。TPS2042BDR浪涌抑制器通常用于电脑、网络设备、家庭电器等电子设备中。
2023-06-08 18:05:503486 提高功率密度和可靠性是电源设计的趋势,使用半导体器件替代机械部件是最简便的方法。在AC-DC电源启动瞬间,由于大容量电解电容的充电效应,会产生非常高的电流尖峰,该浪涌电流在线路上引起的压降,可能
2023-01-13 10:35:451098 什么是浪涌电流?浪涌电流是指在电路中突然出现的高电流冲击波,它可能引起电子元器件的损坏或干扰。
2023-07-31 17:25:52938 如何消除或抑制浪涌电流 随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:591378 抑制浪涌电流的措施有哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起一个短时间内电压突然增加的现象,这就是浪涌电流。这种电流会对电路设备和设施产生损害,因此需要采取措施来抑制浪涌电流。接下来,我们
2023-09-04 17:39:401719 抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采取一定的电路设计或安装相应的保护电路来防止电路中突然出现的浪涌电流损坏电器设备或电子元器件的现象。 浪涌电流是一种异常的电流,出现在电路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42469 浪涌电流怎么解决? 浪涌电流是指在电源启动或关闭时因电感、电容和其他因素产生的瞬态电流,其冲击波能量十分巨大,足以损坏电路和设备。这种电流的产生是不可避免的,因此如何解决浪涌电流对于保护设备的安全性
2023-09-04 17:39:471729 浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:531192 如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:115618 电压或响应电流来保护电子设备,从而防止设备由于电力波浪和电磁辐射而受到破坏。 随着我们依赖计算机设备的程度越来越高,浪涌抑制器的重要性也越来越突出。这些设备包括电视、音响系统、电话、路由器、调制解调器、计算机、打印机、扫描仪、UPS、
2023-09-04 17:48:231220 什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091281 放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢? 放电齿是一种用于抑制吸收浪涌电流的电路元件。它通过将电流放电到电容器或其他负载上,从而防止电流超过负载设备的额定值。放电齿在很多电子设备和电路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44255 出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比 输入浪涌电流是指在电器设备启动或关闭时出现的瞬时高电流。这种浪涌电流可能会对设备和电路产生不利影响,因此需要采取一些措施来限制和控制浪涌电流
2024-01-03 11:00:43256 浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些 浪涌电流与冲击电流是两种不同类型的电流,它们在电气设备和电路中都可能出现。在本文中,我将详细介绍浪涌电流和冲击电流的区别,并提供一些浪涌电流抑制
2024-01-03 11:00:47416 在电子设备和电力系统中,浪涌电流是一个常见问题,有很多人不知道什么是浪涌电流,在此科普什么是浪涌电流,浪涌电流的出现会造成什么影响?
2024-01-03 17:29:12695 今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流? 浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:061122 浪涌抑制器的未来发展如何?|深圳比创达电子
2024-01-11 09:58:58115 浪涌脉冲群抑制滤波器起什么作用? 浪涌脉冲群抑制滤波器是一种用于抑制设备中的浪涌脉冲群的滤波器。浪涌脉冲群是由电源中的过电压引起的短时间、高能量的脉冲,可以对设备和系统造成严重影响,甚至导致设备损坏
2024-01-11 16:27:16166 什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158 什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52360 如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322 浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
2024-02-18 11:21:29385
查看更多
