电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>降低开关电源纹波的几大要素
降低开关电源纹波的几大要素
收藏
查看更多
两线制接近开关几大要素
两线制接近开关又叫非接触行程开关,属电感型接近开关,对金属体敏感。它既能用作接近检测,又能直接串接于电气控制电路中的自保触点上控制设备。今天本文就对两线制接近开关几大要素进行总结
2014-02-27 10:37:3615003
开关电源真的会降低ADC的性能?
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?会?不会?工程师一般认为开关电源降低ADC的性能
2017-10-31 09:36:095729
开关电源的输出电压纹波抑制设计
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305
开关电源纹波产生的原因
开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波纹波可以是电压或电流纹波
2022-07-11 10:08:0912588
开关电源纹波抑制方法
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577
如何抑制开关电源纹波噪声
一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570
一文搞定开关电源纹波的产生、测量及抑制
开关电源纹波不可避免,我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-05-30 16:53:09735
开关电源
开关电源纹波抑制电路怎么画
2015-10-28 14:38:18
开关电源电源电压降低
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低
2020-08-17 21:44:00
开关电源纹波
开关电源纹波处理经验篇附件45cbd82d-589c-49f0-97ed-54af369506b8.rar.zip156.6 KB
2019-03-12 15:34:38
开关电源纹波
纹波和噪声电压的大小与其电源的拓扑,各部分电路的设计及PCB设计有关。例如,采用多相输出结构,可有效地降低纹波输出。现在的开关电源开关频率越来越高;低的是几十kHz,一般是几百kHz,而高的可达
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波内容总结
- 开关电源纹波的产生与抑制
2019-03-19 10:59:58
开关电源纹波是如何产生的
开关电源纹波的产生  我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。  随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的产生与抑制
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:51 编辑 开关电源纹波的产生   我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的测量和抑制
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的测量和抑制
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的滤除资料大合集
开关电源纹波的滤除
2021-11-16 07:07:33
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源和LDO电源纹波的情况
上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-29 06:02:50
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源纹波降低办法
可以说开关电源纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法:  1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-17 08:29:35
开关电源纹波是如何产生的?
开关电源纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波
2022-10-18 19:25:31
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。2低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的低频纹波怎么测试
请教下开关电源,400Hz的低频纹波怎么测试:一般示波器测试的都有高频成分,且远高于低频成分,怎么才能直观的检测低频部分呢,或者说怎么才能将示波器的高频部分屏蔽呢?
2021-09-16 10:02:21
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
降低开关电源纹波3个方面
,只是影响稍小,布局、走线不利相当于降低了电感的Q值。  最后要说的是,因开关电源IC的内电路设计不同纹波指标也是不同的,多数情况下,开关频率高的容易获得较低的纹波,但价格及对外围元件的要求相对更高,所以要根据需要合理选择,够用即可,否则要付出不必要的成本,器件手册的仔细阅读及理解是第一步。
2014-09-12 14:39:03
降低开关电源纹波的三个要素
开关电源降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。2、滤波电容
2017-11-15 19:39:07
使用TPS61193开关电源时的纹波
使用TPS61193开关电源时,输入的5V电压上会叠加300mv左右的PWM引脚上20Khz的纹波
2018-04-23 12:00:42
大家做的开关电源震荡大吗,该怎么减小震荡,消除纹波
开关电源如何减小震荡,消除纹波
2015-08-22 22:06:38
如何才能让测试开关电源纹波达到准确值?
测试开关电源纹波如何达到最准确?正确的测量方法
2021-03-11 07:32:06
如何抑制开关电源纹波噪声
。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标
2022-05-01 16:31:12
如何抑制或减少开关电源纹波
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
怎么降低开关电源输出纹波与噪声?
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去降低开关电源纹波
2021-12-29 07:23:10
恒流LED开关电源纹波电压测试使用的负载是什么?
如题,在对恒流型的LED开关电源纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
线性电源开关电源纹波
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源开关电源都有纹波,线性电源纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
请问开关电源纹波测试的方法是什么?
有没有大神帮忙讲解一下开关电源纹波测试的方法
2019-04-11 08:56:19
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问电视机起振的几大要素什么?电压流程是什么顺序呢?
我是初学者,最近在电视机的起振几大要素和电压流程感到很模糊,所以在此虚心请问各位前辈电视机起振的几大要素什么?电压流程是什么顺序呢?请各位前辈赐教。在此十分感谢。
2009-04-16 22:09:35
开关电源输出纹波抑制措施的研究
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372
开关电源纹波和噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
开关电源纹波和噪声
开关电源纹波和噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772
如何抑制开关电源纹波的产生
2010-10-30 10:42:551224
Buck电路中分析开关电源纹波抑制
由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波
2011-08-15 12:06:0114943
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
2011-10-19 11:10:369902
开关电源纹波的产生与抑制
2012-09-26 15:26:475280
开关电源输出纹波抑制措施的研究
2016-05-11 14:54:5615
开关电源纹波的几种抑制方法
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290
降低开关电源纹波的三个要素
电路教程相关知识的资料,关于降低开关电源纹波的三个要素
2016-10-10 14:34:310
一文解读开关电源纹波的产生、测量及抑制说明
2018-07-21 10:19:004390
开关电源纹波的测量
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2018-09-07 14:39:2519660
如何在开关电源工作时抑制纹波和减小高频噪声
开关电源纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341
如何才能处理开关电源纹波
什么是开关电源纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439
降低开关电源输出纹波和噪声的常用方法
不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02562
如何抑制开关电源的五种纹波噪声
2020-12-20 09:33:052734
如何抑制开关电源纹波噪声
2021-01-17 11:41:561520
开关电源纹波噪声抑制(上)
。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。 二、开关电源之高频纹波
2021-03-14 09:38:171582
开关电源纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974
如何降低开关电源纹波,有什么有效方法吗
接下来我们要说的是如何降低开关电源波纹。 (1)、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,有很多的人只是注意到了电感量,但是Q值的影响其实是要大很多,而开关电源的电感量只要是满足了要求就能允许
2021-04-14 11:13:403583
开关电源纹波的产生与控制
开关电源纹波的产生与控制介绍。
2021-06-19 10:11:1728
降低开关电源纹波噪声
降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4128
开关电源纹波与噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
2021-10-21 20:51:0214
学习笔记4:LDO和开关电源纹波的问题
2021-10-22 11:36:0510
降低开关电源纹波的三个要素
2022-01-07 11:00:250
开关电源纹波的产生、测量及抑制
参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269
降低开关电源纹波的三个要素
,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低E...
2022-01-12 10:27:368
5个常用套路整改开关电源纹波
开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头
2022-02-10 12:11:375
开关电源纹波测量和抑制方法
以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5234
如何降低开关电源输出纹波与噪声
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-03 12:14:202184
降低开关电源输出纹波与噪声的方案
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器
2022-09-27 16:41:281184
开关电源纹波和噪声产生的原因
纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
电源降低电源纹波的实例分析与应用
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:022345
开关电源输出纹波的抑制方法
开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
2023-03-16 18:09:342500
开关电源如何抑制纹波噪声
2023-03-29 15:07:54284
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2023-05-02 17:24:001264
降低电源纹波的理论与应用分析
2023-06-26 16:24:17786
如何降低开关电源输出纹波与噪声?
2023-07-11 17:25:19453
开关电源如何降低纹波
开关电源如何降低纹波开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502730
开关电源如何将纹波尖峰做小?
有时会遇到纹波尖峰较大的问题,这不仅会影响到设备的稳定性,还可能对设备产生不良的影响,因此如何降低开关电源纹波尖峰是一个非常重要的问题。下面,本文将详细介绍如何将开关电源纹波尖峰做小。 一、开关电源纹波尖峰
2023-08-18 10:53:48998
如何实现开关电源的输出电压纹波抑制设计呢?
2023-08-22 17:45:58358
开关电源输出纹波过大怎么办
开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321667
开关电源纹波和噪声产生的原因
开关电源纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
开关电源纹波波形
开关电源纹波波形  开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491411
如何降低开关电源纹波
如何降低开关电源纹波 开关电源纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407
开关电源纹波消除
降低设备的寿命,因此需要对开关电源纹波进行消除。 开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关
2023-08-29 10:38:551145
开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因  开关电源纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
降低开关电源噪声
降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186
如何抑制开关电源的输出纹波
如何抑制开关电源的输出纹波
2023-12-05 16:42:08210
干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
已全部加载完成
