在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。
2015-07-02 15:47:023354 采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类
2018-04-19 08:45:499199 XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19614 描述 一种在次级侧具有自驱动同步整流功能的隔离型 Flybuck 转换器,接受 10.8Vin 至 13.2Vin 输入电压,可实现隔离式 5Vout 输出,并且能够为负载提供最大 0.3A 的电流
2018-11-07 16:59:52
描述PMP10559 是一种采用负初级电压的非同步隔离式 Flybuck 升压转换器。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5160 和一个多功能封装变压器。此设计接受 18V 至 30V 输入电压
2018-09-27 09:13:46
替换。主要特色具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑高效率良好的线路和负载调节性能尽量减少组件数量,是低成本解决方案行业标准引脚尺寸:19.8 X 9 X 5.8mm
2018-08-07 09:01:49
相互替换。主要特色具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑高效率良好的线路和负载调节性能尽量减少组件数量,是低成本解决方案行业标准引脚尺寸:19.8 X 9 X 5.8mm
2018-08-08 06:16:48
LM25017。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401
2018-08-08 07:22:32
2018-08-07 06:04:56
描述此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小
2018-10-10 09:16:26
合通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;2、 电路板内的IC或
2019-11-14 16:54:59
线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。 通讯端口隔离电源应用方案 RS-232、RS-485、CAN-bus等通讯端口的隔离,离不开电源隔离及电气上的隔离。电源隔离最常用的方法就是采用隔离电源
2018-10-22 15:12:37
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为
2018-10-23 16:04:37
描述 一个隔离的flybuck转换器,接受18VDC至75VDC的输入电压,并提供15VDC的输出,能够提供0.2A的电流。
2022-09-22 06:13:21
2022-09-23 06:45:45
2022-09-26 07:01:47
。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401 和 PMP4412-PM4415 具有
2018-09-11 09:14:44
和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的无线高频调制信号输入,数字解调信号输出的单片接收器件。发射端:是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的 433MHz短距离无线通讯发射机
2021-12-25 16:54:05
苛刻的环境需要高性能的电源转换
2019-06-03 16:45:06
在要求隔离SPI的应用中最大化性能和集成度
2019-09-06 08:01:37
高性能便携式 DC 工作台电源
2019-08-21 14:05:42
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
高性能计算机的发展史高性能计算机的内容高性能计算机的应用高性能计算机的现状高性能计算机的应用领域高性能计算机的未来展望
2019-09-10 10:42:36
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
2019-05-29 15:40:16
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
`晶丰BP9022A 隔离球泡5W应急灯设计Q-Q 2892715427 BP9022A输入电压90~264VAC输出18V/300mA 效率83%内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本设计应急灯方案`
2015-12-27 13:03:25
隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。特性具有 1,500V 直流隔离功能的 Flybuck™ 拓扑高效率良好的线路和负载调节性能尽量减少组件数量,是低成本解决方案工业标准引脚尺寸:19.5 x 9 x 6mm
2022-09-16 07:40:26
PWR系列高性能可编程交流电源的波形编辑功能及应用
2021-03-16 14:41:08
SM7523B电源隔离ic PSR 12V290mA方案简介SM7523B电源隔离ic概述:SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制电源隔离ic,在全电压输入范围内
2015-10-20 13:52:28
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用
2018-11-23 13:40:40
对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2021-07-22 07:00:00
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
及稳定性、降低系统设计复杂度。CA-IS36XX 高性能数字隔离器(集成隔离电源)CA-IS36XX是一系列集成高效电源转换器的高性能多通道数字隔离器,提供最高500mW的隔离式电源输出功率,节省空间,可
2022-02-15 15:01:57
描述一种在次级侧具有自驱动同步整流功能的隔离型 Flybuck 转换器,接受 21.6Vin 至 26.4Vin 输入电压,可实现隔离式 5Vout 输出,并且能够为负载提供最大 0.3A 的电流
2018-08-15 06:55:23
分享一个不错的高性能数字ANC主动降噪方案
2021-06-17 10:55:27
分享一款不错的高性能音频解决方案
2021-06-08 06:18:44
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck中,将在初级侧完成调节,因此无需使用光耦合器。每种输出的总
2018-12-29 15:44:48
本文提出一种高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将输入的直流电升压到350V左右的母线电压,后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器
2018-10-10 17:09:10
摘要:本文提出了基于AN8026变频器高性能电源设计方案,该方案中应用控制芯片AN8026设计变频器电源电路,并通过设计软件Altium Designer Summer 09绘制PCB,制作调试
2018-09-28 16:13:34
针对25W以上的大功率内置/外置灯具电源来说,由于对功率因素和THD的要求较高,而且输出电流也比较大,因此目前的解决方案通常以两级架(APFC+DC/DC)为主。 而传统的两级方案,因为需要两颗芯片
2018-11-30 17:09:21
如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计
2021-03-16 07:56:20
我们正在尝试在高性能模式下配置 LSM6DSOX。以下配置在传感器上完成ODR --> 6.66khz(高性能模式)和 G-Range --> 16g寄存器地址(CTRL6_C
2022-12-23 08:35:47
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
如何设计高性能的SDI信号链?对PCB布板和电源设计有哪些建议?TI在SDI领域的具体方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
AD9954是采用先进的DDS技术开发的高集成度DDS器件。向大佬求一个AD9954这款高性能DDS芯片的应用方案
2021-04-14 07:01:14
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
一种基于多内核处理器的高性能视频系统设计
2021-06-07 07:07:40
严酷的汽车环境要求高性能电源转换
2019-09-18 09:31:24
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
描述PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极
2018-08-10 06:29:41
) • FlyBuck-升压转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案• 输入电压范围为 9V 至 15V• 85% 的峰值效率。• LM5160 同步降压稳压器,宽输入电压范围,1.5A 容量• 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
2018-08-16 06:36:27
Flybuck控制器TPS55010。该解决方案具有1,500V直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。特性具有 1,500V 直流隔离功能
2018-09-10 15:16:49
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
随着网络和数据中心带宽需求的日益提升,针对高性能内存解决方案的需求也是水涨船高。对于超过 400 Gbps 的系统开发,以经济高效的方式实现内存方案的性能和效率已经成为项目中的重要挑战之一。
2020-12-03 07:14:31
功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。主要特色具有 1,500V 直流隔离功能的 Flybuck™ 拓扑高效率良好的线路和负载调节性能尽量减少组件数量,是低成本解决方案工业标准引脚尺寸:19.5 x 9 x 6mm
2018-12-14 15:53:08
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
2022-09-22 10:19:48
%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。主要特色Flybuck™ 拓扑3,000V 直流隔离高效率良好的线路调节能力一种采用工业引脚的低成本解决方案尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
2018-12-18 11:26:00
此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。
2009-09-13 15:40:02273 此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。
2009-09-15 10:41:040 此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。
2009-09-23 18:15:020 此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。
2009-09-26 12:35:220 基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案
SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:5038 DC9022BDC9022B高性能DC-DC转换器的性能指标解析摘要:本文将对DC9022B高性能DC-DC转换器的性能指标进行详细解析,包括其转换效率、输出功率、工作温度范围、封装形式等方面。同时
2024-02-16 18:55:33
高性能电源保护电路
摘要:对电源产品来讲,保护电路是不可缺少的。电源配有一个高性能的保护电路对其整体性能的提高又是至关重要
2009-07-17 11:35:32685 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5523 你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了。或许非隔离电源方案更适合你,本文将为你一一揭晓。
2017-11-08 09:05:5213529 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2510513 反激式高性能准谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书;隔离开关控制芯片
2018-04-04 09:37:1230 多路输出Flybuck电源解决方案
2018-08-16 00:09:004858 15Flybuck变换器
2019-04-23 06:01:003956 本文档的主要内容详细介绍的是XC95144XL高性能CPLD各脚功能的详细资料免费下载。
2019-10-16 08:00:0068 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck 中,将在初级侧完成调节,因
2021-03-04 14:40:0639 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck 中,将在初级侧完成调节,因
2021-03-04 14:42:03173 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck 中,将在初级侧完成调节,因
2021-03-08 11:26:350 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck 中,将在初级侧完成调节,因
2021-03-08 11:31:490 设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2021-04-30 11:55:187 对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。
2022-02-08 15:57:253 使用非隔离电源,其电路拓扑更简单,低成本、效率极高并且具备短路保护、欠压保护等功能。下文将为大家介绍的是高性能电源方案,它是基于思睿达主推CR3215A 5V0.3A 参考设计。 CR3215A
2022-04-28 10:06:044615 电子发烧友网站提供《针对空调压缩机的隔离式Flybuck升压偏置解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:51:181 电子发烧友网站提供《隔离型Flybuck转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:04:477 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9022AUA相关产品参数、数据手册,更有MAX9022AUA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9022AUA真值表,MAX9022AUA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-25 19:12:13
本参考设计采用 Flybuck 变换器为 IGBT 栅极驱动器提供正负电压轨。Flybuck 变换器可等效于降压变换器和类似反激变换器二次侧的组合,采用同步 Buck 芯片实现电路控制,并使用变压器
2023-05-25 09:40:533963 本文介绍 XL7005A 隔离电源方案,输入电压 36V-100V,双路输出 12V 电压功能,一路隔离,一路非隔离,总输出功率 3W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 11:33:43420
查看更多
