;6000V。*附件:XL2408 规格书 v1.3a.pdf
XL2408 RF 芯片特性:
■ 频率范围2.400~2.483GHZ
■ 功耗较低
■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA
2023-06-09 10:45:44
0.3A 100KHz 80V降压型DC-DC转换器
2023-03-24 14:41:01
,欢迎您的咨询。公司主营业务:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管
2020-04-13 11:35:55
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-08-13 10:11:04
led照明扭扭车、卡车GPS电源供电电动车仪器仪表供电更多兼容替换替代芯片型号,低成本替换方案:XL1507、XL1509、XL2596、XL2576、XL1410、XL1583、XL1513、XL
2021-05-17 15:34:28
电源管理芯片APM9926C资料下载内容主要介绍了:APM9926C功能和特性APM9926C引脚功能
2021-04-19 07:29:05
电源管理芯片HIP6019B资料下载内容包括:HIP6019B功能和特性HIP6019B引脚功能HIP6019B内部方框图HIP6019B典型应用电路
2021-04-01 07:13:08
电源管理芯片NCP1294资料下载内容主要介绍了:NCP1294功能和特性NCP1294引脚功能NCP1294内部方框图NCP1294典型应用电路
2021-03-31 06:24:06
电源管理芯片OB2212AP资料下载内容包括:OB2212AP应用电路图OB2212AP产品特性
2021-03-22 06:55:09
电源管理芯片OB2223CP的资料下载内容包括:OB2223CP引脚功能OB2223CP典型应用电路OB2223CP产品特性
2021-03-22 07:35:16
电源管理芯片OB2263的资料下载内容包括:OB2263功能和特性OB2263引脚功能OB2263典型应用电路OB2263和OB2262的区别
2021-03-22 06:01:13
电源管理芯片OB2521AP的资料下载内容包括:OB2521AP引脚功能OB2521AP典型应用电路OB2521AP产品特性
2021-03-22 06:34:39
电源管理芯片RT9228资料下载内容包括:RT9228功能和特性RT9228引脚功能RT9228内部方框图RT9228典型应用电路
2021-03-25 07:24:19
电源管理芯片RT9230资料下载内容包括:RT9230功能和特性RT9230引脚功能RT9230内部方框图RT9230典型应用电路
2021-03-26 06:03:16
电源管理芯片RT9241A资料下载内容主要介绍了:RT9241A功能和特性RT9241A引脚功能RT9241A内部方框图RT9241A典型应用电路
2021-03-30 07:24:45
电源管理芯片SD6863资料下载内容主要介绍了:SD6863功能和特性SD6863引脚功能SD6863内部方框图SD6863典型应用电路
2021-03-23 07:57:14
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
电源管理芯片TNY276G资料下载内容主要介绍了:TNY276G内部方框图TNY276G功能和特性TNY276G输出功率
2021-04-02 06:41:03
电源管理芯片TNY276P资料下载内容包括:TNY276P内部方框图TNY276P功能和特性TNY276P输出功率TNY276P典型应用电路
2021-04-01 08:04:25
电源管理芯片TNY277P资料下载内容包括:TNY277P内部方框图TNY277P功能和特性TNY277P输出功率TNY277P典型应用电路
2021-04-01 08:00:39
电源管理芯片TNY278P资料下载内容主要介绍了:TNY278P内部方框图TNY278P功能和特性TNY278P输出功率
2021-04-02 06:56:28
电源管理芯片TNY280G资料下载内容包括:TNY280G内部方框图TNY280G功能和特性TNY280G输出功率
2021-04-01 06:02:22
我用的是BQ24610的电源管理芯片,现在想采集一个电池的电量的AD信号给的单片机,应该怎么做?
2012-12-14 15:31:23
很多行业都运用到了电源管理芯片,但是人们并没有真正了解过它,不知道它有哪些特性。只有很好的了解了它的使用特性,才能够将它的功效发挥到最大。接下来一起来看看它有哪些特性: 1、电源管理芯片在没有
2015-10-08 11:25:07
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片
2016-12-13 11:57:05
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生
2021-11-12 06:24:06
电量,能够预估剩余的使用时间!不好意思,因为实在刚刚涉足这一领域,所以很迷茫!能否为电源管理和电池管理芯片的选型提供参考意见!谢谢!
2019-04-29 11:58:59
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT...
2021-10-29 08:15:20
电源管理IC芯片WT7510资料下载内容主要介绍了:WT7510功能和特性WT7510引脚功能
2021-03-30 07:07:57
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DA9070是什么?DA9070电源管理IC有哪些特性以及功能?DA9070电源管理IC有哪些优势以及应用?
2021-08-06 09:21:12
1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。4
2021-12-27 07:26:29
1507、XL1509、XL2596、XL2576、XL1410、XL1583、XL1513、XL153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016、XL7005A、XL7045
2021-06-17 09:48:08
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售
2020-05-22 16:46:56
相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要
2018-08-21 17:07:26
管理架构功能(下图所示)的芯片就能解决上述出现的问题,在选择此架构情况下,当输入电源没有接入时,电池只接给负载供电,当有输入电源时,系统母线电压由充电芯片内部的DC/DC调节,同时给电池充电,并且系统
2021-01-28 17:13:09
各位前辈: 本人刚接触电路设计,遇到个问题,求帮助! 本人用XL4005芯片给L293D芯片提供工作电压,来实现步进电机的控制,但是步进电机的加载电压会出现问题。我总电源是用12V 1A的电源适配器
2016-11-12 16:41:40
我们自己做的8148的板子,电源管理芯片是65911,是不是电源管理芯片必须在eeprom里面配置了才能启动啊?如果是这样,要如何才能提前配置啊?
2018-06-21 00:29:07
最近我想给单片机开发版做一个便携电源,我尝试过用充电宝当它的电源但是通电才几十秒就没电了,后来我从网上查阅资料发现移动电源的控制芯片有固定的空载检测电流是它限制了输出,于是我想用移动电源管理芯片自己
2019-09-29 13:31:19
求教!!!本人电子设计小白,想用XL6009芯片设计一个移动电源DCDC升压稳压电路,输入3V左右,输出5V左右,输出电流500mA,请问可以实现吗??
2015-04-13 15:24:26
如果觉得一直从事PCBLayout太乏味,不如通过一个硬件项目搞明白后去应聘硬件工程师,如果有完整的硬件项目经验,应聘硬件工程师成功率还是非常高。本次更新内容主要讲述如何通过基于Zynq7045芯片
2021-11-11 09:22:55
,满足六级能效要求。U6215电源管理芯片的特性:♦效率满足六级能效要求♦内置700V 功率三极管♦内置反馈脚(FB)短路保护♦内置专利的线损补偿,提高量产精度♦内置快速动态响应控制♦自动补偿输入电压
2017-06-15 14:17:18
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片和音频芯片吗?新人求教
2021-07-01 14:22:39
随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。
2019-07-24 06:13:22
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
2019-10-09 02:02:36
求推荐一款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第一次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找一个电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到一块IP5306芯片,是一个
2016-11-10 09:08:14
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
` 本帖最后由 王栋春 于 2018-8-29 21:12 编辑
电源管理芯片一直是作为开关电源芯片或适配器芯片使用在电源电路里。但是对有多年的电源管理芯片的老司机银联宝科技看来,总是有一些问题
2018-08-29 16:32:59
液晶电源管理芯片OZ9902CGN的下载内容包括:OZ9902CGN功能和特性OZ9902CGN引脚功能OZ9902CGN典型应用电路
2021-03-22 06:29:58
、物流等方面的优势,以最合理的价格,最完善的服务,提供最优质的产品,实现与客户长期互惠共赢的合作伙伴关系。输出电压从1.25V到20V可调XL7045 最大占空比100% 最小压降1V 固定
2019-08-09 16:12:28
SPT-7045三相同步电源变压器一、特点:SPT-7045 系列三相同步电源变压器系采用工程塑料外壳经环氧封装而成,结构紧凑、坚固、抗震、防潮、阻燃,其显著特点
2009-11-19 15:15:4929 O2电源管理芯片资料
2017-03-29 17:53:3225 电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生
2017-11-02 09:16:5715630 管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包
2017-12-01 09:09:3724200 本文主要介绍了基于XL6009升压芯片的LED闪光灯电源设计。系统主要由XL6009开关型升压电路模块、恒流源电路模块、A/D 和 D/A 转换模块、按键控制模块以及报警提示模块组成。该电源具有连续输出和脉动输出两种模式,并具有欠压保护和过热保护功能。
2017-12-15 15:34:253582 本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857 Xilinx的新视频展示了几种Zynq-7045功能。
2018-11-21 06:49:0018218 主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。
2020-03-20 14:41:5824415 电源管理芯片的类型及应用综述
2021-06-07 10:30:5135 在电子设备系统中担负电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片就叫做电源管理ic芯片,一般我们常见的电源管理芯片有LMG3410R050 ,UCC12050,BQ25790、HIP6301
2021-08-22 17:54:0413123 XL7015-降压型直流电源变换器芯片(新型电源技术作业答案)-XL7015-降压型直流电源变换器芯片,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:10:3319 恒流DCDC XL4501 datasheet(通信电源技术审稿费)-芯龙半导体的常用恒流芯片XL4501
2021-09-16 13:10:5133 电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT...
2021-10-23 09:06:1231 电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生
2021-11-07 12:51:0034 电源管理芯片是一种在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。下面我们一起来看一看 电源管理芯片公司前十有哪些吧。 1、德州仪器 2、ADI 3、Renesas
2022-01-04 10:50:1810527 电源管理芯片是电路设计中不可缺少的器件,本文就如何选择电源管理芯片做一些小总结,希望对大家有所帮助~
2022-01-05 14:37:2359 根本类型首要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是开关电源。当电气工程师提到电源管理这个词时,大多数人会想到各种具有转化器、稳压器和其他功率处理以及功率转化功用的直流电源。但是,电源管理远不止这些
2022-05-11 11:12:441320 nxp电源管理芯片:手机电源管理芯片在哪里? 一切的电子设备都有电源,但不同的体系对电源的要求不同。因而,这样一来,电子体系对电源电压的要求发生了改变,即需求不同的降压电源。为了保持降压的高效率
2022-05-23 14:03:532292 nxp电源管理芯片的规模比较广,包括电源转化、配电和检测,以及结合电源转化和电源管理的系统。 相应地,电源管理芯片的分类也包括这些方面,如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片
2022-06-08 14:53:561231 国际。 nxp电源管理芯片可分为薄膜电阻和厚膜电阻。它们的优缺点类似:体积小、重量轻、器件密度高、合适波峰焊和回流焊、抗干扰能力强、机械强度高、高频特性好,nxp电源管理芯片是一种耐高温、防潮,惯例价格比传统老引线电阻廉价,生产成
2022-06-09 11:01:412434 电源管理芯片具有独有的电热物理特性:当电源管理芯片对组件施加沟通电压加热时,其电阻率十分低居里温度以下,当电阻率忽然升高到居里温度以上时,电流下降到一个恒定值,自动控制温度和恒温功能。 发热体受热
2022-06-18 11:05:43377 现有各类电源管理的差异,具体使用中怎么选择合适的电源管理? 实验室常用的分立式电源管理或轴向引线电源管理。但在电源管理和膜厚方面,电源管理芯片代理商能够在性能上对比电网上的价格。 最常用的有三种
2022-06-21 11:52:251163 nxp电源管理芯片代理商的转化及驱动开关,首要担任辨认CPU供电起伏,产生相应的短矩波,促进后续电路的功率输出,包含电源转化、配电和检测,以及电源转化和电源管理相结合的体系。 相应地,电源管理芯片
2022-06-22 14:28:02601 nxp电源管理芯片:电源管理芯片代理商的制约与区别寄予厚望,下面将介绍电源管理技术的首要分类。 nxp电源管理芯片包含很多类别,大致分为电压调节和接口电路两个方面。稳压器包含线性低压差稳压器,以及
2022-06-24 11:57:41934 电源管理芯片的检测2如果外围电源都正常但是电源管理芯片电压不正常可以先检查场效应管G极的电压如注重阻值不一样,基本可以确认电源管理芯片是有问题的。功率 IC 是由功率半导体与驱动电路、电源管理芯片等集成而来的模块,主要应用在小电流和低电压的环境。根据可控性分类,
2023-02-06 10:01:501799 电源管理芯片又称电源ic,又叫脉宽调制芯片(pwm),主板用的叫:可编程脉宽调制芯片,主要负责控制cpu的主供电,一般位于cpu插座附近,可看型号识别。
2023-02-11 11:27:452848 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2023-02-21 16:27:29560 芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组
2023-06-16 09:25:01586 XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组
2023-06-20 16:22:01331 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 电源管理芯片8个引脚说明 电源管理芯片是现代电子设备中不可或缺的组成部分,它可以实现电源控制、保护和管理等功能,是保证电子设备稳定工作和安全性的关键。电源管理芯片在电子设备中起着重要的作用,是维持
2023-08-18 11:14:2423074 电源管理芯片是手机中至关重要的部件,其质量的好坏对手机的电池寿命、充电速度、耗电量等方面都有着重要的影响。以下是一些判断电源管理芯片好坏的方法: 芯片品牌:一般来说,知名厂商生产的电源管理芯片质量
2023-09-06 16:03:422121 电源管理芯片是移动设备和其他电子设备中一种重要的芯片,它的作用是对电源进行管理和控制。主要的作用包括: 供电管理:电源管理芯片主要负责对供电进行管理,可以通过对电池电量、充电电流、放电电流等进行控制
2023-09-06 16:05:512201 电源管理芯片如今被广泛应用在各种电子设备中,为电路和设备提供稳定可靠地的电力。电源管理芯片的效率影响着电源芯片的性能以及电子设备的功耗和续航能力,因此电源管理芯片的效率测试是必不可少的环节。
2023-11-27 15:21:49418 XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组
2023-11-30 14:15:44205 电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47533 系统在高压热插拔上电的过程中,会产生超大的浪涌电流,通过寄生电感产生尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。在输入端串联功率电阻,可以抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。
2024-01-08 11:24:16285
查看更多
