电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于XL4301线损补偿应用指南
基于XL4301线损补偿应用指南
收藏
查看更多
开关电源应用:CD电容与电阻对传导影响解析
使用 XL4015 测试,VIN=12V,输出设置为 5V,负载为 1.76Ω水泥电阻,测试标准为 EN55015。原理图如下(相比于 XL4301,下图在输入端额外增加了 1 个共模电感,用于滤除频率较高的共模信号):
2023-12-15 14:00:00782
5V 2A DC-DC驱动芯片
环路采样 DC 电流,恒流精度高; ★优秀的线性调整率与负载调整率; ★XL4301 内部集成可编程输出线补偿功能。
2015-12-25 17:09:39
5V/3A车充IC,带线补偿,可过认证车充方案C2103A
线补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。 C2103A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。 典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A产品特性:1、输入电压
2018-08-27 10:00:01
XL4301
180KHz 45V 3A开关电流自带恒流环路降压型DC-DC转换器
2023-03-24 14:03:47
XL4016 大功率降压型DC-DC转换器
,固定180KHz开关频率,可提供最高8A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。 XL4016E1内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。PWM控制环路可以调节占空比从0~100
2020-05-18 17:53:42
XL4201固定频率PWM模式降压型DC/DC转换器
SOP8-EP封装。XL4201具有2.5A负载驱动能力,高效率、低纹波及线性负载调节能力。XL4201仅需极少的外部元器件,简单易用,具有内置频率补偿能力和固定频率振荡器。 PWM控制电路能够调整
2020-04-17 11:28:23
XL7026 XL7036 XL7035 XL7005A XL7015 XL7016替换料 原厂规格书
8005、XL4001、XL4101、XL4201、XL4301XL4501、XL2009、XL2001、XL2011、XL2012、XL2013原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工Mobile-***或QQ3007461762`
2021-05-17 15:34:28
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-02-18 13:32:54
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-02-24 15:29:36
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-02-29 15:05:33
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
; ★内部集成功率 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置输入过压保护、过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高; ★IC 内部集成 CC/CV 环路,CC 环路采样 DC 电流,恒流精度高; ★优秀的线性调整率与负载调整率; ★XL4301 内部集成可编程输出线补偿功能。
2016-03-03 09:56:38
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-03-09 10:04:23
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-03-22 09:38:07
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-03-31 14:00:21
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-04-07 13:57:39
线补偿DC-DC 5V 2A车载充电
2016-04-27 15:28:07
线校准问题
线校准问题?很纠结!! 一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线, 二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗? 三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2020-03-17 05:04:15
线校准问题?
线校准问题?很纠结!!一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线,二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗?三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2016-06-29 12:15:24
线校准,为啥不一样
线校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
B4301
B4301 (FAA/PMA)=RELAY
2023-03-30 17:30:41
DC-DC 5V 2A车载充电
2016-01-28 16:44:20
DC-DC 5V 2A车载充电
2016-02-02 10:39:50
DC-DC车载充电芯片
2016-01-05 16:04:10
IR4301和IR4311具有哪些特性参数应用?
本文介绍了IR4301和IR4311主要特性,方框图,多种连接电路和应用电路,以及采用IR4301的130W/4Ω x 2路D类音频功率放大器IRAUDAMP12参考设计主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
2021-06-03 06:25:24
Quick Charge 3.0
描述:本文介绍的是使用XL4301和SC0163D设计的QuickCharge 3.0的车载充电器演示板(同时兼容QuickCharge 2.0),输出电压3.6-12V,以200mV每档步进,最大
2016-05-05 15:05:48
【替代PT4110】单节锂电池升压恒流IC
6012、XL3001、XL3003、XL3005、XL8002、XL8004、XL8005、XL4001、XL4101、XL4201、XL4301XL4501、XL2009、XL2001、XL2011、XL2012、XL2013
2021-06-17 09:48:08
以LMR14030和INA213为例的线补偿的详细推导
均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照设计中的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数
2019-03-07 06:45:05
2016-06-07 10:28:31
使用XL4301和SC0163D设计的兼容Quick Charge 3.0的车载充电器
本帖最后由 小小芯 于 2016-4-18 15:02 编辑 描述:本文介绍的是使用XL4301和SC0163D设计的QuickCharge 3.0的车载充电器演示板(同时兼容
2016-04-18 14:50:59
本帖最后由 小小芯 于 2016-4-20 11:52 编辑 描述:本文介绍的是使用XL4301和SC0163D设计的QuickCharge 3.0的车载充电器演示板(同时兼容
2016-04-20 11:50:25
2016-04-28 11:37:21
2016-05-09 13:20:39
2016-05-17 13:38:09
2016-05-24 13:56:15
2016-05-27 09:30:07
2016-06-02 14:52:55
关于无功补偿一般都会采取哪些措施?
补偿与就地补偿三种。下面分析无功补偿方法特点。  1、线路的分布补偿。线路的分布补偿为高压补偿的一种表现,为实现无功就地补偿功能,就要在电力线路上安装并联电容器,具有成本低、降、高效等特点,并且安装
2018-03-09 14:27:17
具有线性线补偿的USB车载充电器参考设计
TI 本土原味设计:具有线性线补偿的USB 车载充电器参考设计设计描述本设计为 TI 中国工程师团队针对汽车电子应用创建,具备以下特点:• 符合 AEC- Q100 汽车认证• 可实现 0A 到
2022-11-22 06:48:14
分布式发电对配电网网影响仿真
1.引入分布式电源前后的网模型的建立。2.仿真分析DG接入对变压器运行台数及网的影响;变压器电阻对网的影响。3.仿真分析DG接入位置对网的影响;DG容量对网的影响;DG运行方式对网的影响。
2015-04-19 10:24:25
卫星线放的作用
将中频增益调整到最大,也不能达到最小输入电平。这时候接收机就不能正常工作了。为了补偿线就有必要使用线放了;不同的线缆不同的频段,线路的衰减也是不同的;频率越高衰减就越严重,因此高级的线放都内藏频率
2012-12-21 00:16:33
基于DCDC电源输出线补偿电路的详细推导计算
设计中的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数(例如要求不同的输出电压)时,也可以利用本文的公式,快速计算确定电路中的其他参数。在下面例子中…
2022-11-10 06:45:12
基于电流采样运放的DCDC电源输出线补偿电路的相关资料分享
基于电流采样运放的DCDC电源输出线补偿电路的详细推导计算作者: TI 工程师 Kevin Zhang当DCDC电源输出需要经过一根长线缆才能到达负载时,由于线缆的阻抗产生压降,会导致负载端电压
2021-12-28 07:54:46
如何使用IR4301 IC
IRAUDAMP12,130W(4o-hms)x 2通道D类音频功率放大器,使用IR4301。该参考设计演示了如何使用IR4301 IC,实现保护电路并使用PowIRaudio集成D类IC设计最佳PCB布局
2020-08-26 09:02:22
差分线对动态补偿
差分线对等长补偿,请问这个走线里面ABC三个地方不等长,请问如何补偿?是在abc三个地方分别补偿还是在ab之间补偿。B到C的距离超过了600mil。
2023-11-02 15:09:48
线补偿 5V 2A DC-DC驱动芯片
2016-01-14 15:29:51
线补偿 5V 2A DC-DC驱动芯片
2016-01-20 13:23:52
线补偿的车载充电方案
2016-04-29 09:56:58
线补偿的车载充电方案
2016-05-20 09:29:59
线补偿的车载充电方案
2016-06-08 10:23:40
快充XL4301 2.4A技术
本帖最后由 鼎懋电子wendy 于 2016-11-16 10:20 编辑 昨天看着我们工程师用芯龙的XL4301E1做的车充方案,牛,直接带到5V 2.4A,苹果和三星很快就满了!
2016-11-16 10:03:09
接地设计规范与指南----PCB的布局线设计
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
无功补偿的几种方式及各自优缺点总结
  电力电容器作为众多企业无功补偿的首选产品,可以有效提高供用电质量,降低线与节能。如果想获得更好的补偿效果,根据现场工况选择合适的补偿方式至关重要。  在今天的文章中,小编为大家整理总结
2023-03-09 11:54:41
无功补偿的合理配置原则
得不到保证。同时,无功功率的不合理分配,也将造成线增加,降低电力系统运行的经济性。低压电力用户量大面广,其负荷的功率因数又大都比较低,因此在低压电网中进行无功功率的就地补偿是整个电力系统无功补偿
2013-09-02 11:10:46
有偿求分布式发电对配电网网影响分析的仿真
有意者加q:1534120811.引入分布式电源前后的网模型的建立。2.仿真分析DG接入对变压器运行台数及网的影响;变压器电阻对网的影响。3.仿真分析DG接入位置对网的影响;DG容量对网的影响;DG运行方式对网的影响。
2015-04-19 19:24:29
杂散测试线怎么确定?
杂散测试线问题? 有的时候是一个范围,怎么确定线呢?
2020-05-08 05:55:31
杂散测试线问题?
杂散测试线问题? 有的时候测得是一个范围,怎么确定线呢?
2016-09-11 23:41:06
湖北波宏无功补偿装置改造工程案例
19元/KVA/月,线在此没有计算)。 =104.6万元+7.68万元=112.28万元 计费电量为表计电量+变线、无功合计为表计无功+无功变)。 经我波宏电气公司无功补偿改造后,电费单上
2017-09-06 17:08:08
电力设备进行无功补偿有哪些好处?
的功率因数,从基本的环节和要点上降低了电能的线。在今后的电网无功补偿工作中应该继续继承已经奏效的方法和要点,通过不断地开发和创新形成新型无功补偿方式,更有效地挖掘电力企业的内在潜力,进一步降低企业运行
2018-01-04 16:50:40
电动车摩托车宽压供电方案中大电流恒压输出线过大的问题的讨论
客户痛点,欧创芯半导体的设计工程师也是优化了输出电压的稳定性的前提下,创新的提出了“线补偿”的输出电压控制技术。在宽电压输入,轻载和满载输出电压变动不到1%的情况下,针对客户的线情况可以自行设置
2016-07-01 10:04:01
自带恒压恒流环路的降压型单片车充专用芯片 XL4001,XL4101,XL4201,XL4301
General Description The XL4001 is a 150KHz fixed frequencyPWM buck (step-down) DC/DC converter
2018-12-04 14:23:21
请问ADE7953是否有线补偿机制?
请问ADE7953是否有线补偿机制,即补偿因为Load增加,而由线路阻抗造成的压降,ADE7953是否有机制可以同时补偿电压与功率?还是只能使用MCU分别进行补偿
2023-12-26 06:50:43
车载充电5V 2A资料
2015-12-18 11:36:06
车载充电、手机充电芯片 5V 2A
环路采样 DC 电流,恒流精度高; ★优秀的线性调整率与负载调整率; ★XL4301 内部集成可编程输出线补偿功能。 `
2015-12-10 14:10:17
配电系统降节能的技术措施有哪些?
l0kv高压侧的补偿。 合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网。对配电网的器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式
2023-04-25 17:38:56
采芯网转载:无功补偿的原则
相结合,以低压补偿为主;调压与降相结合,以降为主的原则.无功补偿装置的组合元件 ,低压无功补偿设备的组合元件 ,无功功率自动补偿控制器。根据电网无功功率是否达到无功设定值来控制电力电容器的投入和切除
2016-12-12 18:51:49
相等:高频变压器效率最高的条件及设计方法
线径。6、优化调整匝数和线径,校核实际的最大B值、铜和铁。 最大B值法的特点是计算过程简单,先决条件是限定B值防止变压器的饱和,因此变压器的损耗并不一定处于最优化的工作状态,最后得到的变压器铜
2017-08-04 13:28:32
音频功率放大器STK4301的下载资料分享
音频功率放大器STK4301的资料下载内容包括:STK4301典型应用电路
2021-03-22 07:47:44
2N4301 pdf datasheet
2N4301 pdf datasheet COLLECTOR CURRENT = 10 AMPS NPN TYPES
2008-07-09 10:02:556
DS4301 pdf datasheet (Nonvolat
The DS4301 is a single 32-position linear digital potentiometerwith 200kΩ end-to-end resistance.
2008-10-01 23:46:2116
DS4301应用电路
DS4301是一款单32抽头线
2008-10-01 23:48:28849
DS4301非易失、32抽头数字电位器
DS4301非易失、32抽头数字电位器 DS4301是一款单32抽头线性数字电位器,具有200kΩ端到端电阻。滑动端位置存储在EEPROM中,因此DS4301上电时就处于最近
2008-10-01 23:49:53775
Traxon推出String (串灯) 和Dot XL (圆
Traxon推出String (串灯) 和Dot XL (圆点式XL) 创新照明系统 Traxon Technologies (Traxon) 日前推出String (串灯) 和Dot XL (圆点式XL) 创新照明系统,为市场提供绝佳
2010-03-23 12:23:36660
TSC动态补偿柜选型指南
TSC动态补偿柜选型指南 Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,在全球有4个工厂(以色列、葡萄牙、美国),总部位于
2010-03-24 17:27:451369
安华高高增益光电耦合器:ACPL-570xL/573xL/177xL
Avago宣布推出三款适合工业应用的耐高温高速数字光电耦合器产品ACPL-570xL/573xL/177xL
2012-03-13 10:19:04837
安华高密封型3.3V高增益光电耦合器:ACPL-570xL/573xL/177xL
2012-06-09 10:38:23628
XL4016替换XL4012系统应用说明
XL4016 替换 XL4012 系统应用说明
2016-02-22 11:29:010
XL4301车载充电器QC3.0快充应用电路
描述 221071B01 是为产品XL4301 和SC0163D 制作的支持Quick Charge 3.0 演示板,用于DC12V~40V 输入,输出电压3.6-12V,以200mV 每档步进
2016-07-12 17:00:2086
xl6019 pdf (xl6019升压模块原理与引脚及其框图)
,低纹波,内置功率MOS。XL6019内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。 PWM控制环路可以调节占空比从0~90%之间线性变化。内置过电流保护功能与EN脚逻辑电平关断功能。
2017-12-14 16:24:31172
xl4201 pdf(xl4201引脚及应用电路图分析)
XL4201内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。 PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
2017-12-14 16:46:3750
TIpmp4301的推广工具
本文介绍的是TI的产品pmp4301的推广工具
2018-04-12 08:40:392
TI用于 20W LED驱动器的 PMP4301 参考设计
为评估和验证PMP4301提供详细的数据。
2018-05-28 08:57:0210
XL30XX系列降压恒流产品设计指南
本文档的主要内容详细介绍的是XL30XX系列降压恒流产品设计指南 输入电容起到储能、滤波与提供瞬态电流作用,在连续模式中,转换器的输入电流是一组占空比约为VOUT/VIN的方波。为了防止大的瞬态电压,必须采用针对最大RMS电流要求而选择低ESR(等效串联电阻)输入电容器。
2018-11-05 08:00:008
FJN4301R 带偏置电阻的PNP外延硅晶体管
电子发烧友网为你提供()FJN4301R相关产品参数、数据手册,更有FJN4301R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FJN4301R真值表,FJN4301R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:02:10
NUP4301 用于ESD保护的低电容二极管阵列
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NUP4301相关产品参数、数据手册,更有NUP4301的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NUP4301真值表,NUP4301管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-05 04:02:21
LTC4301L IBIS型号
LTC4301L IBIS型号
2021-04-13 10:54:266
LTC4301 IBIS模型
LTC4301 IBIS模型
2021-06-06 18:26:312
LTC4301L IBIS型号
LTC4301L IBIS型号
2021-06-17 13:59:0113
车载充电专用芯片
车载充电专用芯片(电源技术基础书籍)-车载手机充电芯片,具有线损补偿功能,弥补USB线损,XL4301 DC-DC电源转换芯片,公文版规格书,详细介绍各种电路参数。
2021-09-29 10:58:1110
DS4301U-200 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS4301U-200相关产品参数、数据手册,更有DS4301U-200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4301U-200真值表,DS4301U-200管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:28:13
DS4301U-200/T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS4301U-200/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS4301U-200/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-22 19:56:19
DS4301Z-200 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS4301Z-200相关产品参数、数据手册,更有DS4301Z-200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4301Z-200真值表,DS4301Z-200管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:56:32
DS4301U-200+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS4301U-200+相关产品参数、数据手册,更有DS4301U-200+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4301U-200+真值表,DS4301U-200+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:04:53
RJP4301APP-M0 数据表
RJP4301APP-M0 数据表
2023-04-11 19:13:111
RJP4301APP 数据表
RJP4301APP 数据表
2023-04-20 19:03:141
RJP4301APP-M0 数据表
RJP4301APP-M0 数据表
2023-07-18 18:44:060
已全部加载完成
