电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。
2016-01-20 11:20:507958 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315 本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
2022-02-22 09:25:2110447 如果说一个拓扑不能满足这个关系式,那么每个开关周期电感电流产生一个净增量,并一直累加,电流将会达到一个不可控的状态。
2022-08-15 17:02:346017 处于稳定状态的电感,开关导通时间(电流上升段)的伏秒数须与开关关断(电流下降段)时的伏秒数在数值上相等,尽管两者符号相反。这也表示,绘出电感电压对时间的曲线,导通时段曲线的面积必须等于关断时段曲线的面积.
2022-12-11 10:54:125125 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602 选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712 “开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
= 0.48A ,则:根据该计算结果,选择标准值470µH。电感电流的计算 接下来计算电感电流,以确定电感的容许电流。输入电压最大时,电感电流最大。最大输入电压为264VAC时,电源IC开关(MOSFET
2018-11-27 16:53:22
、电源输入级、非隔离电路、变压器隔离型变换器、无源器件的选择、半导体的选择、电感的选择、变压器的选择、正弦波逆变器的设计举例、PC离线电源等。本书结构合理,层次分明,内容深入浅出,通俗易懂。本书适用于开关电源初学者和开关电源从业者,也适合电气工程及其自动化专业。
2016-06-12 12:48:20
。在选择开关电源的时候要注意:1. 输出电流的选择 因为开关电源工作效率比较高,一般可达到80%以上,所以在其输出电流的选择上,应该准确测量或者计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高
2012-11-06 15:04:13
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
开关电源如何快速的切换电流?开关电源中经常要快速切换电,这些电流通路上的分布电感就会产生较大的噪声电压,它们会耦合到敏感电路中或给元件造成电压应力。承载直流电流的导线很少有问题,因为直流不会产生
2011-12-01 09:51:27
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。 一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
底部开关B电流,电源用作谷值电流模式降压转换器。在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET (C)串联,并在电感电流上升时测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值电感电流
2021-03-09 09:11:18
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
命的是这种消耗会通过电感升温的方式进行,这样又会降低电感的感值,增大纹波电流和纹波电压,所以对开关电源来讲,应根据芯片数据手册提供的DCR典型值或最大值的基础上,尽可能选择DCR小的电感。3.3
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
1.摘要在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感
2017-11-20 19:23:07
简介 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供
2020-06-16 08:23:56
深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC 输出电流下的电感量,而会在Spec 中忽略纹波电流下的电感量。为开关电源选择合适的电感电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压
2011-07-22 08:45:29
深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-17 06:37:49
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
UC3842开关电源设计技巧--电路详解(图文并茂)基于UC3842芯片的Boost开关电源设计课程目录:第一,Boost电路的拓扑产生的一个推导第二,引入模拟电路中的重要器件:电感第三,详细讲解
2016-09-13 11:58:13
的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源中的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比
2019-05-13 14:11:28
的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。 降压型开关电源的电感选择为降压型开关电源选择
2011-12-14 14:12:48
系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV。 图1:开关电源中电感电流。 纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源
2023-03-20 16:51:40
分 实际电感特性 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是
2018-12-03 10:44:05
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
怎样去选择开关电源的额定输出电流呢?怎样去计算开关电源的额定输出电流呢?
2021-10-11 07:29:08
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
。 纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。 降压型开关电源的电感选择
2018-10-10 16:36:59
开关电源中的电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2021-12-30 07:17:36
的电流探头检测到的开关电源的电感电流(蓝色)的测量结果。除了显示为蓝色的测量结果之外,还添加了紫色标记,它指示当电感开始接近峰值电流进入过度饱和时,流过电感的电流状况。当选择的电感对于给定的应用不能提供
2020-01-06 07:00:00
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
如题,开关电源反馈取样点是选择输出端pi型滤波的电感之前还是之后?为什么?
2019-10-12 07:15:37
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
降压型开关电源的电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
2019-01-10 15:59:26
如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755 串联式开关电源储能滤波电感的计算
串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上
2010-04-08 14:50:581221 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111 电子专业单片机相关知识学习教材资料——为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:480 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。
2017-02-20 13:53:111428 摘要 电流模式控制通常在开关电源中实现,它实际上控制和控制峰值电感电流。这就产生了许多严重的问题,包括抗噪声免疫力差,斜坡补偿的需要,以及固有的低电流环路增益不能纠正的峰均电流误差。平均电流模式控制
2017-06-29 16:02:5831 开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327 工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源电路中各点电压和电流的波形。图 1-6 中,Ui 为电源的输入电压,uo 为控制开关 K的输出电压,Uo 为电源滤波输出电压,iL 为流过储能滤波电感电流,Io 为流过负载的电流。图 1-6-a)是控制开关 K 输出电压
2017-11-02 16:46:1435 本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368 传统单相电流源型逆变器在PWM过程中,直流侧储能电感电流在一个开关周期内通常被视为恒定,忽略了储能电感的充放电过程,导致储能电感电流出现断续或持续增加的问题。首先,对传统单相电流源型逆变器( CSI
2018-04-20 11:27:3421 .本书以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了主电路元器件的参数计算与选择,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。书中主要内容包括:基本开关电路、控制电路
2018-10-22 08:00:000 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2020-10-13 11:52:593148 基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:132461 在开关电源的设计中电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了电感上的DC电流效应,为选择合适的电感提供必要的信息。 理解
2021-03-18 14:59:383679 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:403205 如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:3723 开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127 开关电源用电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)- 电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:1811 开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:004488 一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算
2021-10-21 17:06:1321 的选择准则。BOOST变换器是能产生高于电池电压的电路。BUCK变换器是能产生一个低于自己输入电压的电路,相比于线性降压器有更高的转换效率更少的发热。在开关电源电路里,电感都是独立外置的。随着现...
2021-10-21 18:21:117 转载自:http://www.21ic.com/app/power/201506/631261.htm深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能
2021-10-21 18:51:018 buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126 深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-09 16:36:0023 深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-09 18:21:0120 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:433130 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:125166 开关电源的电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2022-01-07 14:33:1110 开关电源概念和基本术语电感电源拓扑的衍生
2022-01-10 10:33:239 开关电源中的电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2022-01-10 10:50:273 【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:452811 【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-11-30 01:04:351531 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-12-01 19:42:23788 开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928 在保证电感不被饱和的情况下,给电感施加恒定直流电压,电感电流会呈线性增长,也就是标准的一次函数。
2023-03-20 16:21:232044 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12514 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?
2023-07-08 10:49:00473 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02298
查看更多
