电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:53
12503 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/D2/pIYBAFzBD_mAFH_CAABKua85tio092.png)
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/31/pYYBAGL-AYCADkHWAACok-hRRZo379.png)
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/7A/pYYBAGL_OwaAA93vAAGmAwYPJ4Q204.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。
2022-11-03 09:29:32
1586 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/75/poYBAGNsrpWACqQGAABXASH6vBc003.jpg)
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_U--ARl86AABcpXFAPKg650.jpg)
2023-05-25 14:11:46
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_HyAGRfJAAABHPcY3Mw485.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。 本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。 Buck基础拓扑电路 降压式(Buck
2023-06-26 08:39:56
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY57aAaLuKAAAE5ODTYmE271.png)
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpFyANkmOAACCZWwOaCE425.jpg)
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B5/wKgaomUEGDWAUhqgAADQWvo74MI960.jpg)
BUCK电路DC-DC芯片外置Mosfet与内置Mosfet优缺点,与LDO优缺点、BUCK DC-DC芯片选型,欢迎与大家探讨!
2019-12-10 18:47:38
0 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/F5/pIYBAF3vdzSAOdLIAACilLMOuJQ049.png)
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
请问如果将buck电路的mos管放在底部,驱动时会不会有问题,这样设计电路会带来什么风险吗?
2021-07-13 14:28:44
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
1.Buck电路的模型 Buck电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。 对其进行等效,得到的等效电路如图2所示: 对图1进行等效后得到徒图2电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路图BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
发一个基本BUCK电路仿真
2011-06-03 10:25:33
buck电路输出电压在占空比0%到100%时也只能调10v到10.5v。电容放不了电?
2019-04-30 16:42:20
前言 如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路? 简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
layout注意事项最后,总结BUCK电路DC-DC芯片外置Mosfet与内置Mosfet优缺点;与LDO优缺点、BUCK DC-DC芯片选型,欢迎与大家探讨`
2019-12-10 13:53:09
们常见的buck-boost是一样的。只不过常见的buck-boost的输出电压是负压,而四开关输出的是正压。但是这种控制方式的优点是简单,没有模态切换。但是缺点是,四个管子都在一直工作,损耗大,共模噪音
2019-02-27 06:30:00
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
使用Multisim搭BUCK BOOST电路总是报错
2015-05-19 21:29:05
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
通电阻比较大,而且要用吸收电路,担心效率会比较低。所以想问,上述Buck同步控制芯片能否用在Fly-Buck里面?如果不行,我这样的应用,有没有更好的方案呢?谢谢了!
2016-01-27 15:13:34
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
buck电路matlab仿真及其PID控制器参数调整主电路搭建参数设置buck电路传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到buck电路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
怎样计算buck电路的占空比
2021-11-12 06:51:39
BUCK电路设计推导
2023-05-30 15:58:38
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E0/wKgZomR1rKuAYKS7AACRPxNOGzE731.png)
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:56
47 降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AK-FDAABOGNLc7VA359.jpg)
BUCK电路拓扑
T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。D:续流二极管。L
2010-03-05 11:16:05
8199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKuAI9pRAAB05WWnSxw006.jpg)
看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家
2011-01-04 11:18:54
5908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkeAe9oYAAEIaWz-ZgA381.jpg)
传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路.
2011-01-24 11:33:25
22490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D7/wKgZomUMOl2AUSCpAAAOAOGrLI8136.jpg)
首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:04
40 BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:43
12 buck电路的原理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:35
45 题目:Buck电路的设计与仿真
2017-07-21 11:43:16
51 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMGAM54XAAAi2aNrrSo262.png)
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56
155768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAdwa1AAAnyLrqSgE462.png)
对buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:08
27 这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:33
41219 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:00
15777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A4/o4YBAF_HXguALCN5AACr_pjnzc8051.png)
基本的BUCK降压电路由开关、电感、二极管和电容组成,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,BUCK就是这样的电路。
2022-04-18 11:01:19
12569 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/B1/pYYBAGJc1H-AXN3cAABDt4EK8jc959.jpg)
在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:26
11785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/7C/poYBAGQSuyyAJfx7AAEAzAi2vtA070.png)
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
16073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgZomRKLLGAQHFpAADdXvGcsDU134.jpg)
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMyOAVs1MAAIK07MgTHM067.jpg)
2023-04-27 16:49:12
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNmuAPjlYAABUXX62m_s573.jpg)
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5C/wKgaomRKSv-AQjbgAAAv3CQwEro333.jpg)
buck电路与ldo电路的区别 Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:09
2961 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:06
1515 Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:26
6018 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
513 被用来控制恒流充电过程。本文将详细介绍如何利用单片机、buck电路实现恒流充电。 一、单片机实现恒流充电 在恒流充电中,控制充电电流是非常关键的。传统的方法是使用电阻或变阻器来控制电流大小。这种方法的缺点是电流稳定度不够高,
2023-09-12 15:26:28
2246 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:23
2792 buck电路为什么能空载运行? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。Buck电路有着
2023-09-12 15:57:54
1811 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:06
3232 buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/DC变换器,被广泛应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计Buck电路时,选取合适的开关器件
2023-10-23 09:40:47
1494 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkk6AO5bgAAAV0TJyYXg428.png)
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkmqAJjHTAABT1cqaoIY784.png)
buck和boost电路的区别 Buck和Boost电路是两种常用的电源转换电路,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基本原理 1.
2023-12-08 11:17:55
2240 buck电路的工作原理 Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33
616 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。
2024-01-12 13:59:02
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/35/wKgaomWg1TGAF4LeAAL-gQtx53M992.png)
Buck电路是一种基本的电源转换器,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。本文将对Buck电路进行详细介绍。 原理与结构 Buck电路
2024-01-17 17:40:17
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnn72AdU2YAAAnKaOMneA781.jpg)
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22
121 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19
160 BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40
240
