电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BUCK电路原理和信号转变过程原理
BUCK电路原理和信号转变过程原理
收藏
查看更多
开关电源的BUCK 电路拓扑过程分析
。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:3610189
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
BUCK电路的工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814975
Buck电路的工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路的工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
BUCK电路设计及原理详解
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:179013
buck电路原理图讲解 buck电路的演变过程
buck电路相信很多从事电子类工作的朋友都听过,它说白了就是个直流降压电路,在降压芯片出来之前,它的出场率非常高但是以前仅仅是看过他,不懂它是怎样演变过来的,今天旺哥和大家一起分析学习下它的演变过程
2023-08-23 15:28:09631
BUCK电路关键元器件上的电压应力 BUCK电路的三个导通压降参数
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27628
BUCK电路
本帖最后由 粉碎性骨折 于 2021-7-17 14:55 编辑 请问如果将buck电路的mos管放在底部,驱动时会不会有问题,这样设计电路会带来什么风险吗?
2021-07-13 14:28:44
BUCK电路的上部分
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
BUCK电路的主电路参数设计
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
BUCK电路的基本电路结构
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
BUCK电路的输出电压过程是如何建立起来的
BUCK电路的输出电压过程是如何建立起来的?DCDC降压芯片有哪些功能?
2021-10-14 15:09:06
BUCK电路的降压过程是怎样的
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
BUCK电路降压原理
本周复习了BUCK电路降压原理,用TL494控制输出的PWM波,用IR2104将PWM波放大,从IR2104两个输出端口的输出的两个相反相位的PWM控制MOS管开关,同时,在输出端,接一个测量电阻
2021-12-31 06:49:19
Buck电路原理图分享
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
Buck电路时域分析?
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
Buck电路的多角度分析
,电压为正时,电流正向流动,电压为负值时,电流逐渐减为零不再反向,电压和电流并不同相位。 具体的电路相量图如图9所示,开通部分与Buck电路的开通部分相同,关断后电压反向的过程如图所示,与图6所示的0电压
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
的存在使得电流只能单向流动,电压为正时,电流正向流动,电压为负值时,电流逐渐减为零不再反向,电压和电流并不同相位。  具体的电路相量图如图9所示,开通部分与Buck电路的开通部分相同,关断后电压反向的过程
2023-03-20 17:58:26
Buck电路的时域分析
2014-11-03 11:05:14
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。  三、Buck变换器工作过程分析  为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
buck-boost电路
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路参数
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
buck电路仿真
发一个基本BUCK电路仿真
2011-06-03 10:25:33
buck电路电感值如何选取
  前言  如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路?  简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
进行比较,通过PID控制器得到反馈信号,与三角波进行比较,得到调制后的开关波形,将其作为开关信号,从而实现BUCK电路闭环PID控制系统。
2018-12-21 15:37:29
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
Boost和Buck电路的相关资料分享
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
FPGA控制的BUCK驱动电路
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
PBGA向FBGA转变过程中的挑战是什么
2021-04-30 06:12:09
dsp28335采样buck电路信号buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决?
现在正在进行dsp28335采样buck电路信号buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决,希望路过的大神帮忙解决一下
2017-04-11 09:03:40
【案例分享】Buck电路的多角度分析
负值时,电流逐渐减为零不再反向,电压和电流并不同相位。具体的电路相量图如图 9 所示,开通部分与Buck 电路的开通部分相同,关断后电压反向的过程如图所示,与图6 所示的0 电压不同。这样也就说明了一个
2019-07-16 04:30:00
【视频分享】降压电路的演变过程
大家上午好:前几天分享了姜维老师的文章讲解,这次分享姜维老师的视频讲解,保证大家能够理解透彻,有问题的同学欢迎交流讨论!文章分享链接:详细分析降压电路的演变过程
2021-06-22 10:01:54
交流电变成直流电的转变过程
3.交流电变成直流电的转变过程称为滤波。...
2021-09-17 08:39:54
什么是Boost―Buck电路?如何对Boost―Buck电路进行仿真?
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
从Linux开发工程师转变成物联网软件架构师
,Java应用开发的转换是需要时间和技术积累;3、技术栈需要重新建立。思考问题的方式也要随之转变,从面对硬件和机器语言转换为面向客户需求、面向用户体验。这种转变过程从心理上要做准备。4、多参加技术交流
2021-12-06 17:31:36
关于Buck电路的一些问题
`想请问一下各位答主有关BUCK电路的一些问题。我们实验要做的BUCK电路,要求是 Vin=10v,Vout=5v,Io=1A;我们已经做出了实物,下面是驱动和主电路的图。出现的问题:主电路:接上
2017-11-07 12:53:44
关于旋转变压器输出的差分信号
转变压器能够检测电机转子的转速和位置,而且输出的信号是差分信号,现在这个旋转变压器有3路信号接口,而要和它连接的带有模数转换功能的芯片有6路信号接口,那么它们应该怎么连接呢?为什么?!!希望各路大神能够指导,谢谢!
2016-07-28 17:59:28
基于AU6802N1的旋转变压器信号接口电路的设计
引言 旋转变压器是一种模拟型机电元件,为了满足交流传动系统数字化控制的要求,就需要一定的信号接口电路,以实现其模拟信号与控制系统数字信号之间的相互转化,这类接口电路是一类特殊的ADC,也就是所谓
2018-12-05 10:37:17
基于pwm的buck变换器电路的开环实验
基于pwm的buck变换器电路的开环实验怎么做?是使用信号发生器给电路送pwm信号吗?还是其他方法?我是个新手,只懂些理论不会实践,还请大佬不吝赐教,感谢!
2020-09-14 19:42:55
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
如何对buck电路进行simulink仿真?
buck电路matlab仿真及其PID控制器参数调整主电路搭建参数设置buck电路传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到buck电路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
带你认识“旋转变压器”
组成,见图2所示。旋转变压器的输出信号需要控制器能够转换模拟信号信号输入电路。旋转变压器的参数之一为磁极数。图3为单转速旋转变压器的输出。磁极数等于旋转变压器转动一圈的已调幅正弦周期数。多级旋转变
2016-10-26 09:54:10
怎么搭建一个buck-boost电路
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
探究BUCK/BOOST开关电路
近日在探究BUCK/BOOST开关电路过程中,在MOS管的连接点处通常会出现很厉害的上冲/下冲现象。查询了一堆资料,发现可以等效模型大同小异。本章讨论的是接收端电容不连续的模型,在线路传输的一般
2021-11-12 07:18:21
模拟输入信号转变成数字比特流的过程
输入信号转变成数字比特流的过程。当客户在Σ-Δ调制器中绘制量化噪声的频谱时,将看到频率越高时量化噪声越密集。这是Σ-Δ ADC为众人所知的臭名昭著的噪声整形。为了降低量化噪声,客户将调制器输出馈至低通滤波器。…
2022-11-16 07:43:35
菜鸟求教——关于IGBT驱动(buck 电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 最近在做一个buck chopper。基于单片机产生PWM信号BUCk 电路。(功率很小,24V变12V的。) 遇到很多
2012-02-28 10:56:35
逆变器是怎样的一个逆变过程
逆变器是怎样的一个逆变过程?逆变器是一种DC toAC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V
2011-11-11 17:24:00
钢在热处理加热时的转变
晶粒大小对冷却转变过程及其所获得的组织与性能均有很大影响。因此,掌握A晶粒长大的规律性及控制A晶粒度的方法,对于热处理实践具有很重要的意义
2009-12-21 12:00:4110
降压式变换电路Buck电路)详解
降压式变换电路Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号
2009-07-11 10:43:266535
转变压器的位置检测电路
转变压器的位置检测电路 由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其进行
2010-01-11 08:45:031787
Buck电路的平均状态方程及小信号分析
  Buck电路的平均状态方程及小信号分析
2010-12-21 11:59:474659
buck电路成本讨论
  看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家
2011-01-04 11:18:545908
三电平Buck电路和Boost电路
传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路.
2011-01-24 11:33:2522490
buck电路的原理
BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:4312
buck电路的原理
buck电路的原理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:3545
基于buck的分析
saber软件 buck电路信号分析 闭环设计
2017-04-26 09:14:3524
题目:Buck电路的设计与仿真
题目:Buck电路的设计与仿真
2017-07-21 11:43:1651
buck电路电感计算公式
BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827
buck电路什么意思?buck电路有什么功能
 BUCK电路就是一种DC-DC转换器,简单的讲就是通过震荡电路将一直流电压转变为一高频电源,然后通过脉冲变压器、整流滤波回路输出需要的直流电压,类似于开关电源。
2017-10-20 16:44:0548324
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768
Buck变换器小信号模型_Buck电路电感电流连续时的小信号模型
本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:4911256
理想buck变换器模型与非理想buck变换器模型
本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想型Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络平均模型法建立平均变量模型,从而得到Buck变换器的大信号平均等效电路、直流等效电路和交流小信号等效电路,进而进行稳态和动态小信号特性分析。
2018-01-10 18:30:5616471
一文详解buck电路设计
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck电路设计。
2020-12-05 17:26:0015777
定位技术的演变过程
定位技术从室外定位到室内定位的演变过程 今天给大家分享下定位技术的演变,从室外定位到UWB室内定位的演变过程,以及目前较新的室外定位技术和室内定位技术。本文从定位精度方面来分析。 一、室外定位—北斗
2021-03-13 10:36:221548
升压变换器二种结构的演变过程资料下载
电子发烧友网为你提供升压变换器二种结构的演变过程资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:47:5017
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275
DCDC开关电源学习BUCK电路(2)
2022-01-06 10:43:1226
buck电路的波形讲解
  在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785
Buck电路的基本原理
 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109
BUCK电路的电感选型
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型? 电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447
Buck电路的工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2023-04-27 16:49:121393
剖析Buck电路的工作过程
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2023-04-27 17:49:461060
树脂玻璃化转变温度测试(DSC法)
态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变转变过程区间温度,称为粘流温度。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个
2022-01-13 11:03:381299
树脂玻璃化转变温度测试(DSC法)
2022-02-09 09:22:47897
buck电路与ldo电路的区别
,是一种非常常见的DC-DC转换器。该电路采用PWM(脉宽调制)技术,将输入电压转换为较低的输出电压。通过对PWM信号的变化来控制输出电压的大小,Buck电路可以将输入电压向下转换到一个更低的电平,以满足特定负载的要求。此外,Buck电路可以在较高的效率下实现电
2023-08-18 15:01:092961
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck电路共地和浮地
共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:061515
buck电路和boost电路的区别
Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:266018
开关频率对buck电路的影响?
开关频率对buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792
buck电路的演变过程
buck电路相信很多从事电子类工作的朋友都听过,它说白了就是个直流降压电路,在降压芯片出来之前,它的出场率非常高但是以前仅仅是看过他,不懂它是怎样演变过来的,今天和大家一起分析学习下它的演变过程
2023-09-25 14:40:00377
buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率?
buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/DC变换器,被广泛应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计Buck电路时,选取合适的开关器件
2023-10-23 09:40:471494
原子钟在数据中心的作用:原子从对数据造成不利影响到带来各种益处的转变过程
2023-11-27 16:29:41183
Buck电路功耗计算(二)
Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03604
buck和boost电路的区别
buck和boost电路的区别 Buck和Boost电路是两种常用的电源转换电路,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基本原理 1.
2023-12-08 11:17:552240
buck电路输出电压是怎么稳定下来的 buck电路工作过程
Buck电路的输出电压稳定是通过反馈控制实现的。具体而言,Buck电路中通常使用反馈回路来监测输出电压并进行调节,以使输出电压稳定在设定值。
2024-01-12 14:04:21727
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002575
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择?
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19160
已全部加载完成
