电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>buck电路的输出电容对负载是否有影响
buck电路的输出电容对负载是否有影响
收藏
查看更多
Buck电路的原理及器件选型指南
%时间导通,58%时间断开。 当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。 当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通过电感的电流及电容负载供电, 从而将负载端的电压维持在5V。  Buck电路的器件选型
2023-07-12 09:25:02977
什么是负载电容?浅析PCB中的负载电容影响
,因此需要将其包含在高速/高频信号分析中。此外,负载处的实际输入阻抗由频率足够高时的负载电容确定。通过这种方法,您可以更好地了解负载电容,并确定负载电容如何影响PCB上传输线中的信号。 什么是负载电容? 集成电路上的负载
2020-12-11 17:35:2512725
BUCK电路的组成及工作原理
  ​ 如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:1823839
Buck电路原理
降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。
2022-11-03 09:29:321586
细说Buck变换器的输出电容
Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
2022-12-29 09:22:153590
细说Buck的Boot电容(自举电容
Buck电路需要控制“上管”打开,此时上管的S极为输入电压Vin,Buck控制器需要得到高出Vin的电压,通过自举电路升压得到,比Vin高的电压,实现这种自己把自己电压举高的主要依赖一个电容,这个电容我们就把它称之为“自举电容”。
2022-12-30 09:19:016942
降压式Buck电路中C1电容的作用和原理
为什么常见降压式Buck电路中需要接C1电容?
2023-03-20 16:19:152345
DC-DC BUCK电路,你学废了吗?
)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。   下面,就让我们先通过一个短视频了解Buck电路的工作原理吧!   ,时长02:16 看完这个视频,有没有对Buck电路拥有初步了解呢? 接下来小编将从:
2023-06-26 08:39:56514
基于BUCK电路软启动的小电容引发的大BUG
今天,我们不谈电容的滤波、去耦、耦合等功能,我们就基于BUCK电路软启动功能这个角度,在小小的电容里面挖呀挖呀挖,挖个大大的作用...
2023-08-24 09:30:471551
开关电源Buck电路原理分析
开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825
BUCK电路元件过流值的选择依据
上图所示,同步BUCK开关电源电路的功率级(Power Stage)由输入电容输出电容、高边开关管、低边开关管,以及功率电感五个元件组成。每个元件都占据了BUCK电路非常重要的支路,每个支路上都有对应的瞬时电流、平均电流和RMS均方根电流。
2023-11-24 18:25:11794
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660
buck电路输出电压波形振荡怎么消除
Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路输出电压波形可能会出现振荡现象,这不仅会影响电路的性能,甚至可能导致电路无法正常工作。本文
2023-12-14 15:45:331406
前馈电容Buck电路输出特性的影响
CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。
2024-02-20 18:22:40268
BUCK电路输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈的区别是什么?
BUCK电路输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
BUCK电路的基本电路结构
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
BUCK电路空载时有输出电压,加上负载无电压
我做的是一个BUCK电路,空载时电压输出30V,加上小电阻输出为0,电压随着电阻变化而变化,我想询问一下原因。
2018-09-04 20:51:44
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
  buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck电路设计。  1.BUCK电路公式计算  buck,boost
2023-04-14 14:56:28
BUCK电源芯片的使用与选择
BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
Buck电路中的负载调整率的问题
非同步整流BUCK电路,空载输出12V,带载1A的时候,电压为11.7V,有什么办法改善这个电压跌落吗?
2019-02-15 11:02:24
Buck电路时域分析?
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
Buck电路的L*C取值为什么不能太大
我看到有说buck的L*C不能太大,这是为什么?那如果L不变,只是增加输出电容,这也不行吗?之前做过实验,增加buck输出上面total电容量确实会降低纹波啊。
2019-03-18 09:31:21
Buck电路的多角度分析
输出电阻为无穷大的时候,平均输出电流零,直流成分也为零,其变化过程为图14所示虚线部分为输出电流平均值,随着时间的推移逐渐减为零。此时输出电压等于输入电压。 4.Buck电路与并联负载谐振 4.1并联
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
。  现在主要针对第二种形式输出电流源形式的并联负载谐振电路进行等效分析。首先说明一个相关的问题,即图15所示电路的不控整流部分,输入端是电容两端的电压,电网电压整流是不同的,电网电压的正弦变化是不会
2023-03-20 17:58:26
Buck电路的时域分析
2014-11-03 11:05:14
Buck电路要如何提升输出功率
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
buck电路电容无法放电
buck电路输出电压在占空比0%到100%时也只能调10v到10.5v。电容放不了电?
2019-04-30 16:42:20
buck电路电感值如何选取
一直在想的:  1、如何确定buck电路开关频率?  2、输入输出电容如何选取?  3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装?  4、电感值如何选取?  5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路纹波大
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出
2023-03-18 15:03:10
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
电路设计中的负载电容该如何去计算呢
负载电容是指什么?电路设计中的负载电容该如何去计算呢?
2022-01-17 07:00:20
负载电容(PF)是什么?
从作用上来说水晶是用以在共振电路上产生共振频率的。当水晶用于振荡电路上时,水晶的两个终端会产生“负载电容”。这个负载电容相当于水晶的整个震荡电路电容作用。  然而,水晶的正常频率通常定义为FL
2016-02-27 13:50:24
输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动影响大
-除输出纹波之外,输出电容器还有要注意的地方吗?输出电容器除输出纹波外,还对输出负载电流的变动起到保持稳定的作用。例如,CPU从休眠状态进入运转状态时,急剧流过较大负载电流,发生输出电压一瞬间降低
2018-12-03 14:39:42
ADP2450测试Buck Regulator的输出电流时,电流无法输出至500mA是为什么?
我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值) 请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型
2024-01-04 08:30:32
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:06:17
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
LM2576 BUCK电路功率电感值的选取
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
【案例分享】Buck电路的多角度分析
的时候,平均输出电流零,直流成分也为零,其变化过程为图14 所示虚线部分为输出电流平均值,随着时间的推移逐渐减为零。此时输出电压等于输入电压。4. Buck 电路与并联负载谐振4.1 并联负载谐振
2019-07-16 04:30:00
【设计技巧】电源设计必知电路BUCK电路
:设计过程的第一部分分成三个小部分:1.设计电路初步选值:通过对占空比和电感电流的定义,得出电感与电容的选值2.根据以上的初步选值,得出电路的主要参数是否符合要求3.确认电路是否会在两种模式间切换(输出负载
2019-07-16 08:00:00
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
什么是输出引脚补偿?驱动电容负载时怎么防止意外高频振荡?
我们将在本部分介绍输出引脚补偿。这种保持电容负载稳定性方法不同于输出运算放大器“缓冲”网络,输出运算放大器“缓冲”网络通常用于功率运算放大器(带有所有NPN输出级)输出,其目的是在驱动电容负载时防止意外高频振荡。
2021-04-07 06:23:52
关于buck电路中的问题
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
BUCK电路中,自举电容有什么用?
BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容
2019-11-12 09:45:05
如何对buck电路进行simulink仿真?
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
电源设计的BUCK电路
Eff_1最小输入电压,最大负载电流Eff_2典型输入电压,最大负载电流Eff_3最大输入电压,最大负载电流Eff_4其他参数:输出短路电流输出最大负载电流启动时间电路设计与计算过程电路的设计过程如图所示
2019-05-15 06:22:28
请问BOOST电路中电感和电容大小对输出电压有什么影响?
本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-31 17:26 编辑 根据计算,电感和电容输出电压没影响,只跟输入电压和占空比有影响。但是仿真的时候确实还是有影响。开关关闭,电感
2018-07-31 14:00:06
请问一下BUCK电路输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
请问一下负载电流过大对滤波电容有影响吗?
2023-04-06 17:42:22
电容负载驱动器电路
电容负载驱动器电路
2009-03-30 08:34:30754
有源纹波补偿BUCK型LED驱动电路
本文提出一种有源纹波补偿BUCK 型LED 驱动电路。该电路无需使用大容量电解电容,所需要的小容量电容可以采用能量密度较小的新型长寿命电容,利用有源补偿技术抑制输出纹波电流。
2011-08-15 11:37:352238
buck降压电路电感选型要点
buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:2023294
buck电路输出电容及其他参数计算
Buck电路是只对电流参数进行变换的电路Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作效率
2017-10-26 17:03:50130109
负载电容是什么_负载电容的作用
负载电容是什么 负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英
2017-11-01 17:36:5212264
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768
buck变换器介绍_buck变换器matlab仿真
BUCK 电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值UO 总是小于输入电压Ui。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L 和电容C 的数值。
2018-01-10 11:16:2214274
安规电容主要参数_安规电容坏了有影响
本文首先阐述了安规电容的主要参数,其次还分析了安规电容坏了是否有影响
2020-01-07 09:22:375861
电赛DC-DC开关电源:BUCK电路详解和应用
2021-10-22 13:06:2211
无源晶振(Crystal)的负载电容
晶振分为有源晶振(Oscillator)和无源晶振(Crystal),无源晶振有一个参数叫做负载电容(Load capacitance),负载电容是指在电路中跨接晶振两端的总的外界有效电容负载电容
2022-01-12 11:35:5229
BUCK输出电容有什么作用呢?为什么没有它电路就不工作了
综上,BUCK输出电容有2个作用,一个是前面提到的滤波,还有另一个就是储能,如果只是滤波的话,去掉输出电容是不会影响电路的功能的,只是纹波电流会超标!
2022-08-04 16:52:535965
-除输出纹波之外,输出电容器还有要注意的地方吗?输出电容器除输出纹波外,还对输出负载电流的变动起到保持稳定的作用。例如,CPU从休眠状态进入运转状态时,急剧流过较大负载电流,发生输出电压一瞬间降低的现象。
2023-02-17 09:25:09786
Buck电路仿真分析
图1所示的Buck仿真电路。其中,输入电压Vin=24V,输出滤波电感L=100uH,输出滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=1.2Ω,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5。
2023-03-22 14:09:581666
BUCK电路输出电容怎么选型?
上图所示,是TPS54561DPRT规格书中针对buck电路输出电容选型的描述。可见,(35)(36)(37)三个公式对输出电容量的要求分别为62.5uF、44.1uF和19.9uF,所以输出端针对
2023-06-26 10:35:261275
buck电路与ldo电路的区别
,是一种非常常见的DC-DC转换器。该电路采用PWM(脉宽调制)技术,将输入电压转换为较低的输出电压。通过对PWM信号的变化来控制输出电压的大小,Buck电路可以将输入电压向下转换到一个更低的电平,以满足特定负载的要求。此外,Buck电路可以在较高的效率下实现电
2023-08-18 15:01:092961
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck电路共地和浮地
共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:061515
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
双mos管buck电路
在双MOS管Buck电路中,有两个MOSFET管,并且它们直接与电源和负载相连。具体而言,其中一个MOSFET管与电源相连,另一个MOSFET管与负载相连。当输入电源电压足够高时,上面的MOSFET管就会关闭,然后下面的MOSFET管就会打开,这会使电荷从电容中流到负载
2023-08-26 10:02:052154
buck电路的电压反馈控制电路
Buck电路的基本结构是由一个开关管、一个电感、一个输出负载和一个瞬变二极管组成的。其工作原理是将电源电压通过电感L进行储能,然后通过开关管S周期性地切换,将电感内部的电能释放给输出负载,从而实现电源电压的降压。
2023-08-26 10:09:131094
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
buck电路和boost电路的区别
Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:266018
如何实现buck在各种负载条件下正常输出
buck电路是我们开关电源中应用较为广泛的拓扑结构,在实际应用的过程中,我们要求不管是输入电压发生变化还是负载电流发生变化,其输出都是要保持相对稳定。
2023-09-07 12:42:56615
如何设计BUCK电路的最佳驱动?
如何设计BUCK电路的最佳驱动? BUCK电路是市场上最常用的降压DC/DC转换器之一,它通过定期开关主电流来控制负载电压,以在不同负载条件下提供稳定输出电压。为了实现最高效和最稳定的转换,需要
2023-09-12 15:20:43785
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49513
buck降压电路电容和电感作用是什么?
降压电路中,电容和电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Buck降压电路中,电容的一种主要作用就是用来平滑输入电源和输出电压。具体来说,在输入电源进入电路后,它会接着
2023-09-12 15:20:543189
buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用?
buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用? Buck型斩波电路是一种非常常见的电源电路,可以被广泛应用于电子设备和嵌入式系统等各种场合。其主要优点是高效、稳定和可控,因此备受青睐。在了解
2023-09-12 15:52:171794
开关频率对buck电路的影响?
管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792
buck电路和boost电路是靠什么维持直流输出的稳定的?
buck电路和boost电路是靠什么维持直流输出的稳定的?  Buck电路和Boost电路是两种常见的直流电源电路,它们分别能够把输入电压稳定地转换成较低或较高的输出电压,可以广泛应用于电子设备
2023-09-12 15:57:56775
为什么buck电路参数要给出锯齿波峰值?
值。关于这个参数为什么如此重要,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。本文将逐个解释这个问题。 1. 锯齿波峰值概念 Buck电路输出回路中的一个重要信号是电感电流,也叫作“iL”。当Buck电路开关管闭合,电流会通过开关管到输出电容和电感中,进而给负载提供
2023-09-12 15:57:58555
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取?
稳定的电压输出。然而,许多人认为电感越大越好,这是错误的想法。事实上,选择正确的电感值对于Buck电源的性能至关重要。 首先,电感的大小应该根据Buck电路的设计目标来确定。对于特定的负载需求,需要确定所需的输出电压、输出电流和输入电压范围
2023-10-23 09:35:063232
什么是自举电容?自举电容buck芯片上的典型应用
什么是自举电容?自举电容buck芯片上的典型应用  自举电容是一种在电路中使用的特殊电容,其主要作用是用于提高稳压转换器中开关管的驱动电压而不需要外部驱动电压。在今天的电子产品中,自举电容已经
2023-10-25 11:40:01833
为什么有的buck芯片外面没有自举电容
为什么有的buck芯片外面没有自举电容Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片
2023-10-25 11:45:05399
自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出
将高电压DC电源转换为低电压DC电源。该电路主要由电感器、开关管和输出滤波电容器等元件组成。 在BUCK电路中,通过变换开关管的导通时间,例如MOSFET,来控制电感器的充电时间和放电时间,从而产生一个平均直流电压,用于驱动负载。通过控制开关管的导通时间来控制
2023-10-25 11:45:12417
buck电路的工作原理
板等领域。Buck电路的工作原理涉及到多个重要组件及其特性,下面将详细介绍。 Buck电路的组成部分包括输入电源、电感、开关管(通常是MOSFET)和输出滤波电容。它的基本原理是通过控制开关管的开关周期和占空比来实现输出电压的调整。 当开关管断开时,
2023-12-08 11:42:33616
buck电路输出电压是怎么稳定下来的 buck电路工作过程
Buck电路输出电压稳定是通过反馈控制实现的。具体而言,Buck电路中通常使用反馈回路来监测输出电压并进行调节,以使输出电压稳定在设定值。
2024-01-12 14:04:21727
buck电路输入电容的作用 buck输入输出电容取值推导思路
首先需要确定Buck电路的纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路负载和纹波要求有关。
2024-01-12 14:11:31640
buck电路图及其原理
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容Buck电路的临界条件 选择合适的开关频率 讨论如何选择适当的
2024-02-14 17:31:002575
BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感?
,让我们从BUCK电路的基本原理和工作流程开始。 BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,它将高电压转换为低电压。它主要由开关器件、电感、二极管、电容负载组成。在这些器件中,开关器件(如MOSFET)用于切换输入电源,电容、二极管和电感则用于储存和传
2024-01-31 16:27:02251
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化有何关系?
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系  BUCK电路是一种常见的降压DC-DC转换器,被广泛应用于电子设备中。它通过将输入电压降低到较低的输出电压来提供稳定的电源。在Buck电路
2024-01-31 18:14:54738
已全部加载完成
