电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流检测电阻器基本概念:如何使用万用表测量电流
收藏
查看更多
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压或加上一些转换构成。不加任何转换
2018-02-23 10:05:11
万用表
选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表
2017-07-25 10:13:49
万用表测量电流
在串联电路中测量发光二极管的电流万用表的读数为什么变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
万用表检测晶体管振荡是否起振十 万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
       万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
  多用(multimeter)又称为万用表、复用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流电阻为主要目的。多用按显示方式分为指针多用和数字多用。是一种
2013-08-15 12:04:44
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
的(通常在万用表内部使用9V电池)。万用表电路提供恒定电流,它将测量探头两端的电压以计算电阻。如果使用9V电池驱动电流源,则需要测量非常小的电压差才能具有很高的电阻测量能力,并且万用表ADC的分辨率受到限制
2020-01-08 15:41:13
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表在电路中电压可以测出但电流无法测出
万用表串联在电位后二极管不亮,去掉万用表导线连接二极管正常工作为什么电源电流可以测出,加了电阻后就不行了?是万用表坏了还是我的操作不对。{:16:}
2013-01-01 01:37:24
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?一、可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量
2017-07-24 10:43:15
万用表对555时基电路的检测资料推荐
加一个低于UCC/3(即1/3×15 V=5 V)的低电位,也可用一只阻值为100 kQ的电阻器将555的②脚与①脚碰一下,这时万用表显示的即为输出电流;然后还用这只电阻器,将555的⑥脚与⑧脚碰一下
2021-05-12 07:47:40
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
要求不断提高,万用表除了测量电压、电流电阻这些基本功能外又增加了许多新功能。1、万用表测量温度:有些万用表可以测量器件的温度,来检测元器件是否过热。2、万用表测试二极管或电容:有些数字多用具有二极管
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表电流图1万用表测电压图2万用表电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
万用表也称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面
2017-08-29 09:33:32
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
万用电表测量电阻的方法
万用电表测量电阻的方法议题:为什么使用4条线测量电阻万用表介绍解决方案:源电流测量和电压分开测量 测量由于流经的源电流使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量
2009-12-01 14:55:53
万用表测量可变电阻器
个定片与碳膜之间断路,此时如果用作可变电阻(不作为电位器使用),可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。一根引脚由于扭折而断了,可用硬导线焊上一根引线作为引脚。 2、万用表检测可变电阻器
2017-10-12 09:53:14
万用表测量变频器好坏
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
数字万用表精确测量电阻
和RL2。当测量电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
数字万用表精确测量电阻
2018-12-11 09:21:56
电阻器检测方法有哪些?
电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。在测量几十千欧以上阻值的电阻器时,留意不可用手同时接触电阻器的两端引线,以免接入人体电阻带来丈量误差。2、使用数字万用表检测数字万用表测量电阻器前不用校零
2021-09-09 18:13:12
电阻器的基本检测方法及说明
产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是万用表测试一下其实际阻值。2?水泥电阻检测检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3?熔断电阻器检测。在
2008-06-03 15:10:37
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三。 现在的万用表添加
2010-06-16 21:59:27
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
2016-12-19 22:06:20
使用万用表检测电阻是否失效
测试以保证测试的可信度,测试时不要用手去触碰热敏电阻,一方人体温度对测试产生影响) (3)使用指针万用表侧是压敏电阻万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。(注意
2018-05-25 15:26:59
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
标称电压大3V以上,但不要超过15V。再用万用表检测D管两端电压值,此值既为D管实际稳压值。 二、电流档 将串入电路中,对电流进行测量和监视,若电流远偏离正常值(凭经验或原有正常参数),必要时可以调整
2012-10-22 15:51:08
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法2
2009-02-15 20:44:46
出售日本横河7555台式万用表7651
`日本横河7555台式万用表_YOKOGAWA7651万用表日本横河7555台式万用表的用途:广泛应用于汽车制造维修领域、配电柜2次测故障排查、小型家电产品的维修等领域。不仅能测量电流、电压、电阻
2019-09-10 19:56:09
双色图解万用表检测电子元器件
的应用技能。本书结合万用表检测的特点以及元器件分类的特性,将万用表检测电子元器件的技能方法划分成10个教学模块。即万用表的使用方法、万用表检测电阻器万用表检测电容器、万用表检测电感万用表检测二极管
2013-11-07 11:14:23
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
如何使用万用表欧姆挡来测量电阻
有没有适合初学者进行万用表检测电阻的简单方案介绍吗?求大神路过
2021-03-09 08:14:32
如何正确使用万用表测量
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何用万用表测量变频器的好坏
 为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色表笔接触直流
2014-12-17 10:52:03
如何用万用表测量变频器的好坏
2014-12-17 10:55:34
如何用指针式万用表测量电压/电流/电阻
指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
巧用万用表测量接地电阻
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
微欧计与万用表的区别
不同测试电流下的阻值是会变化的,万用表达不到这样的要求,而毫欧和微欧计则可选择相应的恒定测试电流。 微欧计可以用于飞机搭接电阻测试、金属镀层电阻测量、电焊接点检测、电气接地系统的连接点检测、发现
2017-07-25 11:43:49
怎样万用表检测电子管的好坏
氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、万用表检测1.测量灯丝电压万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若
2018-10-12 22:32:51
指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
指针式万用表使用及原理
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-2-12 14:52 编辑 仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2017-11-15 15:12:08
教你如何用万用表电阻
平稳移动。当轴柄旋到极端位置时,阻值应该接近电位的标称值,如果万用表指针在电位的轴柄转动过程中有跳动现象,则说明活动触点接触不良,如图2-50所示。综上所述,万用表测量电阻器的操作步骤可归纳为以下
2017-04-25 09:02:35
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用心得点滴
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表基本指标
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该直至这种
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压电流表、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流电阻、电容等。1. 直流电压测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的使用方法
200mA档,数字万用表构成交流电流表,串入照明灯泡H的电流回路(两表笔不分正负),LCD显示屏即显示出被测照明灯泡H的工作电流“181.8mA”.6.测量电阻测量电阻,红表笔插入“VΩ”,黑表笔插入“COM
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
新人问实战问题求解为什么万用表所测的电压和电流值会...
如图,为什么万用表所测的电压和电流值会这么小的????而且电流为什么是负的?
2014-03-13 20:45:58
求啊 万用表 测量电容电阻的整机图和代码
求啊万用表 测量电容电阻的整机图和代码 有没有好心人啊
2014-12-16 10:36:56
电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
示波器 万用表 测试电流
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
设计智能万用表
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表测量不同量程的交直流电压、交直流电流电阻ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?兆欧行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问福禄克88万用表怎么Mv当测量电流
`又一个电流电流钳要插在万用表上 不知道怎么测量。请大师教下`
2018-12-01 15:36:58
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻电流的仪器。万用表结合了电压电流表和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。
2018-10-11 08:15:0021833
万用表如何测量电流
万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交流还是直流);2)将万用表的表笔接在电流插孔。
2020-04-29 17:17:5653969
万用表如何检测普通电阻器
万用表如何检测普通电阻器万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
已全部加载完成
