电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电容器平滑处理:半波整流器和全波整流器操作的比较
收藏
查看更多
电源设计:全波整流器半波整流器
方向上流动。 图1显示了半波整流器电路的原理图,而图2显示了使用中心抽头变压器的全波整流器。电阻R L模拟输出负载的存在,而V M表示变压器每个次级绕组上的最大电压。 图1:基本的半波整流器电路原理图 图2:基本的全波整流
2021-04-11 11:56:348396
半波整流器和全波整流器的无变压器电源设计
无变压器电源被广泛用于控制AC应用中的TRIAC和SCR等电子组件。在这些应用中使用的整流器电路的类型(半波或全波)至关重要。实际上,对于半波整流器,交流电压的两根导线之一应连接到输出端可用的直流电
2021-04-02 11:17:114517
整流电路的半波整流和全波整流讲解
这一小节我们详细要分析的,就是图中的二极管整流器(diode rectifier)部分。作为整流器使用的二极管通常都是功率二极管,它的功率和最大正偏电流值要比一般作为开关使用的高速二极管大得多,比较
2023-02-15 11:37:3713876
桥式整流器电路图分享
桥式整流器是一种将交流电转换为直流电的装置,也被称为整流桥堆。与半波整流器不同,桥式整流器利用四个二极管构成桥式结构,能够充分利用交流电的正负两个半周期,因此整流效率较高,输出的直流电压也较高。
2024-02-25 15:32:49411
12脉冲整流器
中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可减小输入电流谐波,也减小了输出电压中的谐波并提高纹波频率。12脉冲整流技术
2010-12-14 15:33:21
220V整流电路设计如何到达整流效果的以及什么是桥式整流
整流器输出端直接并联滤波电容器整流电路与波形如图1。  由于整流器的单向导电性,在输入电压瞬时值小于滤波电容器上电压(整流输出电压)整流器不导通,使输入电流变为2~4mS的窄脉冲。为获得所需要的整流
2018-10-15 15:59:10
整流和桥式整流的特点与区别
一、整流电路和桥式整流电路的特点1、整流电路的特点如下:(1)使用的整流器件较半波整流时多一倍。(2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半。无滤波电路时的输出电压Vo=0.9V2。(3)变压
2019-04-24 09:00:00
整流电路,整流器理论,整流器的优点
整流器电路由连接到单个负载电阻(RL)的两个功率二极管组成,每个二极管依次将其供应给负载电阻。当变压的A点相对于A点为正时,二极管D1沿箭头所示的正向传导。当B点在C点的正半周中为正时,二极管D2导通对于的两个半周而言,正向和流过电阻R的电流处于相同的方向。
2019-01-11 22:33:46
半波整流整流、桥式整流
峰值电压为: 整流电路每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的一半,比半波整流小一倍。(3)桥式整流电路 由于整流电路需要特制的变压,制作起来比较麻烦,于是出现了一种桥式整流电路。这种整流
2017-01-07 14:08:18
整流器控制算法的一般问题讨论
` 本帖最后由 傲壹电子 于 2018-8-24 11:51 编辑 1 三相电压型整流器数学模型1.1 三相电压型整流器一般数学模型所谓三相电压型整流器一般数学模型就是根据三相电压型整流器拓扑
2018-08-24 11:50:39
整流器电路中,震荡电路中C5电容放电的电压是多少,怎么算?
整流器电路中,震荡电路中C5电容放电的电压(或是电流)是多少,怎么算?需不需要定量分析。
2018-10-10 11:21:19
整流器的作用
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流器的作用是什么
整流器的作用是什么
2021-05-11 06:28:30
整流器的基本类型
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。  1、整流器的基本类型  硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
整流器的工作原理及作用
的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩直流/直流变换或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1
2021-02-20 15:07:43
整流器设计的若干问题?求大神指点!谢谢!
1 整流器中,的交流侧基波相电流峰值如何求?和直流侧电流是否有某种关系?2 整流器中,滤波电感一般怎么取,取多大?还有直流侧电容取值?3 双环控制的时 怎么调PI?谢谢各位前辈阅读及回复!望请指点!!!谢谢!
2016-03-14 22:27:10
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
PWM整流器及其控制
PWM整流器及其控制丛书名:电力电子新技术系列图书书号:978-7-111-36822-9作者:张兴 张崇巍出版日期:2012-3内容简介:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地
2012-05-23 08:50:37
PWM整流器及其控制 张崇巍
《PWM整流器及其控制》是2012-3-1机械工业出版社出版的图书。作者是张兴,张崇巍。PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点。本书以电压型PWM整流器
2017-12-28 09:18:31
PWM整流器的原理是什么?
整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
PWM整流器网侧向量图问题
如下两图所示,是PWM整流器交流侧稳态的矢量图想知道,abcd四个图是如何画出来的特别是交流流电矢量I 和 交流电压矢量V在不同点时是如何确定位置的E是电动势矢量还有就是PWM整流器也是集整流逆变为
2017-10-23 15:10:11
PWM脉冲整流器问题
我用dspF28335做两电平脉冲整流器,用matlab仿真了,但是太实际试验中电压电流出现以下的波形(用的瞬态直接电流控制策略)?十分迷惑,调试了很久,求大神指导!
2017-11-13 20:20:45
UCC24624同步整流器控制怎么助力LLC谐振转换效率的优化?
LLC转换凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换采用电容滤波,无需输出
2019-08-07 08:10:47
pwm整流器仿真图
有人有pwm整流器仿真图吗
2016-12-24 22:31:16
pwm整流器资料
pwm整流器资料
2019-07-08 15:09:47
【下载】《PWM整流器及其控制》
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy内容简介  PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点
2017-09-13 18:12:42
一种智能二极管整流器设计
运行在这个桥式整流器方法中,每个二极管被LM74670-Q1解决方案所替代,这个解决方案包括集成电路MOSFET和一个电荷泵电容器。每个解决方案独立运行,并且像二极管一样对AC输入波形做出响应
2018-09-03 15:32:01
三相整流器控制
请问,电压型三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?三相PWM四象限原理是什么?三相PWM整流器的软件部分包括哪些?
2021-07-06 07:52:17
为什么电容器放电电阻现在被强制要求作为基本安全装置
为 220/240V)或 160V(市电电压为 110/120V)的直流电,然后由斩波器降低电压。集成了一个或多个滤波电容器,以平滑来自整流器的脉动输出电压。现在,这些电容器必须在如此高的电压
2024-03-08 08:44:22
什么是半波整流器? 半波整流器的工作原理
,我们需要“平滑”这种脉动波形,使其在现实世界中有任何用途。这就是为什么实际上我们使用带滤波半波整流器电容器或电感可用作滤波,但最常用的是带电容滤波半波整流器。下面的电路图显示了如何使用电容
2022-07-29 11:19:41
单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路
论坛的大神是否有单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路,可以发给我学习下吗
2017-05-24 09:07:26
单电源低输入电压优化精密整流器参考设计
`描述此 TI 验证设计采用了单电源整流器。此设计经过优化,为 5mV – 200mV 范围内的小输入电压信号实现良好的线性。此设计用于将低电平交流电流 (AC) 信号转化为正极信号。根据其
2015-03-13 10:26:41
单电源低输入电压优化精密整流器参考设计包括仿真、PCB 原理图和布局和BOM
2018-08-09 08:38:54
单相半波整流 整流 桥式整流 的特点?
整流管输出端连成一点为正极。三相整流电路三相整流电路:三相整流电路实际是由两套三相半波整流器相串联组成的。第一套三相半波整流器是由变压次级线圈L1、L2、L3和整流管D1、D2、D3组成
2019-11-14 14:03:00
单相半桥pwm整流器仿真
各位好,请问有没有单相半桥pwm整流器的相关论文和仿真资料可以分享?最近搭建仿真模型,一直都有问题
2021-01-21 20:16:28
变频整流滤波电解电容器的作用是什么?
变频整流滤波电解电容器的作用影响变频性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
器件使用小技巧:功率二极管用作半波整流器
类型的电容器通常被称为“蓄水池”或“平滑电容器”。带有平滑电容器半波整流器当使用整流器从交流(AC)电源提供直流电压(DC)电源时,可以通过使用更大容量的电容器来进一步减少纹波电压,但是在成本和尺寸上都
2020-09-30 09:57:47
在负载上并联上电容整流器电路PDF下载
张飞实战电子之在负载上并联上电容整流器电路在负载上并联上电容整流器电路.pdf 2015-5-18 15:34 上传 点击文件名下载附件 176.07 KB, 下载次数: 3
2018-07-19 03:39:10
基于MOSFET的整流器件设计方法
的是在一个桥式整流器设计中运行的LM74670-Q1。图1:LM74670-Q1智能二极管桥式整流器运行在这个桥式整流器方法中,每个二极管被LM74670-Q1解决方案所替代,这个解决方案包括集成电路
2018-05-30 10:01:53
如何判断摩托车整流器是否坏掉_摩托整流器坏了的表现
大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过变压变换为直流功率。提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩直流/直流变换
2018-05-10 10:14:25
如何利用主动式桥式整流器直接有效的改善机效率电路?
如何为交换式电源供应设计主动式桥式整流器?如何利用主动式桥式整流器直接有效的改善机效率电路?
2021-03-10 06:34:33
如何设计利用差动放大器实现低损失、高性能整流器的电路?
利用差动放大器实现低损失、高性能整流器的电路是什么样的?
2019-08-02 07:00:51
如何设计单向桥式整流器
如何设计单向桥式整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
带Pi滤波整流器
描述带 Pi 滤波整流器交流到直流整流,Pi 滤波的纹波非常小。适用于敏感的电子电路。
2022-07-13 07:27:44
开关电源整流器
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
是否可以将直流恢复用作半波整流器
一个简单的DC-retoration电路: 似乎与半波整流器的工作大致相同,使用这两个电路而不是相互之间是标准的吗?我试图增加电容器电容,使这个电路充当整流器,但到目前为止,我的尝试使我得到了与上面完全相同的结果,无论如何(改变二极管类型...)来制作一个完整的这个电路的整流器
2018-09-14 10:12:55
有五电平整流器
求一个五电平整流器
2021-10-04 09:42:29
桥式整流器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 桥式整流器,方桥,扁桥,单相桥,三相桥。
2011-09-21 17:18:45
桥式整流器概念及原理简介
便得到整流电压。其波形图和整流波形图是一样的。从下图中不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压次级电压的最大值,比整流电路小一半。桥式整流电路  桥式整流器的作用及选择  桥
2011-10-20 11:09:52
求一种使可控硅整流器导通的方法
求一种使可控硅整流器导通的方法。既然可控硅整流器的特点:是“一触即发”。那么,又用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?
2021-04-09 06:27:26
汽车整流器有什么作用?
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
浅析自驱动同整流器
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器
2019-07-18 07:08:12
电子整流器的利与弊
一番,终于找到它的像貌结构和电路图。仔细分析,这哪里是什么电子整流器,实际是由二十几个容量不等的电解电容并联组成的简易电源滤波电路。说它是电子整流器,里面竟无整流管和整流电路,也无其它电子调节电路。不知...
2021-08-31 06:30:33
电子整流器的电流如何测试呢?
电子整流器带三只U型灯管;输出端有6根线;不知道怎么测它的输出电流?我只有万用表请高手指点。整流器是无法拆卸的。我是想要测量电子整流器的输出电流
2023-04-04 11:57:06
电源适配器输出整流器的挑选
,挑选1A额外电流。输出整流滤波电容器的挑选 1.5V电源适配器输出整流滤波电容器的挑选 中,5V输出整流滤波电容器挑选了2200gF,很显然这个电容量是不够的,原因是这个电容量流过的纹波电流有效值将不
2018-08-16 17:50:37
电镀整流器有什么特点?
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
绝缘型反激式转换电路设计的输出整流器和Cout
本节将说明配置在变压T1二次侧上的整流用二极管D6、输出电容器(Cout)C7和C8。首先,先简单说明此部分如何工作。在变压T1的二次侧上,一次侧MOSFET开关(ON/OFF)所产生的电能
2018-11-27 16:59:10
肖特基整流器
各位大侠谁有关于肖特基整流器的资料共享下
2013-09-06 13:33:36
脉动直流波形滤波问题
半波整流器输出的脉动直流,经过直流变送器后,NI板卡采集。请问如何滤波,尽量显示平滑的直线?
2021-10-07 16:03:12
计算整流器的输入电容大小的关系式有哪些?
2021-04-21 06:24:27
贴片型桥式整流器都有哪些优势?
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
非稳压电源设计和教程
,如果正弦波峰值电压为10伏,则等效直流输出为:0.636 x 10 = 6.36伏,是所示半波整流器的两倍。整流器波形这种非稳压电源电路的优势在于,它需要一个平滑电容器,其大小约为半电路所需
2020-09-22 10:35:52
高频开关整流器的相关资料分享
维修ZZG12A-05220许继高频开关整流器维修高频开关整流器的作用是将交流电变换为直流电,一方面给电池充电,同时提供直流系统的经常负荷 电流。高频开关整流器的主回路包括EMI滤波、整流、PFC校正、高频逆变、高频变压、 高频整流和LC滤波,各部分的功能如下:EMI滤波: 交流输入侧
2021-11-16 06:51:14
低噪声半波整流器线路图
低噪声半波整流器线路图
2008-02-25 22:01:15816
半波整流器电路图
半波整流器电路图
2009-03-28 09:12:402812
宽带线性半波整流器
宽带线性半波整流器
2009-04-15 10:52:44619
线性半波整流器
线性半波整流器
2009-04-15 10:54:202131
更换电容器增大整流器负载能力
更换电容器增大整流器负载能力市售的3~12V正负可调300~500mA的晶体管稳压电源,给袖珍放音机供电时,只能时电机空转,放入电磁后就带不动,耳机里只有一
2009-08-17 17:11:03606
电容器
电容器     电容器:电子设备中充当整流器平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交
2009-11-09 10:27:19580
整流器原理及作用
整流器原理及作用 整流器原理   在以大功率二极管或晶
2009-12-14 11:34:5710909
桥式整流器,什么是桥式整流器
桥式整流器,什么是桥式整流器 桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整
2010-02-27 10:49:355330
整流器输入电容的计算
整流器输入电容的大小考虑通常都很模糊,因此通常做法是选取大尺寸的电容器。如果纹波电压足够低,那么一切都好(见图a)。但如果纹波电压比较高,就需要增大输入电容器
2010-08-05 10:11:232055
不同调制策略下的6开关Buck整流器与SWISS整流器综合比较_
2017-03-15 14:03:4119
桥式整流器型号大全_桥式整流器怎么测好坏
本文开始介绍了桥式整流器原理、桥式整流器的作用与桥式整流器命名规则,其次介绍了桥式整流器型号大全,最后介绍了桥式整流器好坏测量方法。
2018-01-29 10:20:4425394
桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图
本文开始介绍了什么是桥式整流器与桥式整流器的作用其次详细的分类桥式整流器的工作原理,最后介绍了桥式整流器接法与应用。
2018-01-29 10:44:5460362
什么是整流器整流器装置和整流电路的类型分析
整流过程本身涉及仅允许电子单向流动的设备。如您所知,这完美地描述了半导体的功能。而且,最基本的整流电路是半波整流器
2021-02-11 10:29:0017571
全波整流半波整流之间有哪些区别
半波整流电路是一种利用整流元件单向除去半周、剩下半周来导通整流的常见电路。 全波整流电路在半个周期内,电流流过一个整流器件,在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,两个整流器件的连接能使流经它们
2021-09-01 17:41:0122119
电磁制动器整流器原理图
成本较低的AC200V转DC99半波整流器电路
2022-07-13 15:58:227
全波整流半波整流
压成分转换为正电压后整流成直流电压(脉冲电压)。而半波整流是使用一个二极管来消除输入负电压成分后整流为直流电压(脉冲电压)。 之后,利用电容器的充电和放电功能来平滑波形,从而转换为纯净的直流电压。 因此可以说,与不利用
2023-05-23 14:48:281588
整流器和滤波电容器替代PCB开源分享
电子发烧友网站提供《硒整流器和滤波电容器替代PCB开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:11:350
什么是半波整流器半波整流器的工作原理
整流器是一种将交流电转换为单向电流的电子设备,换句话说,整流器将交流电压转换为直流电压。我们在几乎所有的电子设备中都使用整流器,主要是在电源部分,将主电压转换为直流电压。每个电子设备都只能在直流电源上工作。
2023-07-06 11:37:161419
整流器怎么选型?整流器选型方法大全
时需要考虑的因素,帮助您选择适合您应用场景的整流器整流器的种类 1. 单相半波整流器 单相半波整流器是最简单的一种整流器,它仅使用一个二极管将正半周的交流电转换为直流电。该类型整流器简单、成本低,适用于低功率的电
2023-08-24 15:17:392607
什么是桥式整流电路?桥式整流电路工作原理
输出直流信号中的低纹波:桥式整流器的直流输出信号比半波整流器平滑。换言之,与半波整流器相比,桥式整流器具有更少的纹波。但是,桥式整流器的纹波系数与中心抽头全波整流器相同。
2023-10-12 11:13:055727
半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别
半波整流器和桥式整流器两种常见电路的主要区别  半波整流器和桥式整流器是两种常见的电路,主要用于将交流电转换为直流电。它们在电路结构和工作原理上存在主要区别,下面将详细介绍这两种电路的不同之处
2024-01-04 16:01:02277
交流电直接接上全桥整流器和滤波电容就是直流电吗?
交流电经过全桥整流器和滤波电容后,可以转换为直流电。全桥整流器的作用是将交流电的正负半波整流成单一方向的电流,而滤波电容则可以储存电能,从而获得平滑的直流电压。
2024-01-30 10:22:52226
半波整流器电路图分享
半波整流器是一种只允许交流电压波形的一个半周期通过,而阻塞另一个半周期的整流器。这种整流器主要由一个二极管构成,利用二极管的单向导电性进行整流半波整流器的主要特点是它只允许交流电压的正半周期
2024-02-25 14:40:59227
已全部加载完成
