电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>线性电源过压保护的常见类型有哪些?
线性电源过压保护的常见类型有哪些?
收藏
查看更多
常见总线类型哪些?
总线哪些类型常见总线类型哪些?
2021-05-18 06:00:16
常见电源电路几种类型
参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见电源电路整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。斩波是指将
2021-11-15 06:21:54
常见的电路保护类型
常见的电路保护类型包括:防雷器件、流器件、静电元件。防雷保护感应雷往往伴随超高数值的雷击浪涌,防雷器件就是起到泄放雷击浪涌带来的过高电压电流作用。当被保护线路的电源电压高于一定
2017-12-22 11:44:41
常见的电路保护类型
2018-01-10 14:36:19
电源开关管的保护电路
电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护
1、过高电压保护下图是几个保护电路。正常状态下电源电压低于稳压管的击穿电压,稳压管的反向电阻很大,相当于开路。当电源电压过高时稳压管击穿,电流增大,电压受到限制,从而起到保护负载RL的作用
2018-01-08 14:25:29
保护元件的选型技巧
`如何合理选择正确的保护器件?不同的保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
保护元件的选型要点及作用
,从功能上讲可以分为保护保护。最重要的保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源
2017-10-10 15:59:37
保护器件
等领域中的各种设备,都越来越趋向于小型化、集成化、高频化设计,这些也使得整机制造厂商对于保护保护、浪涌抑制、静电防护等电路保护方案的性能提出了更严苛的要求。在现阶段消费电子市场上便携式产品
2015-03-11 15:00:58
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路模块及实例
`保护电路模块及实例`
2012-08-20 21:02:34
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路。
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护的备用电路的技巧和窍门
保护的备用电路的技巧和窍门摘要:保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
保护芯片保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V中,输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入保护阈值: 例如
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V中,输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入保护阈值: 例如PW2601的输入
2021-04-24 11:21:16
保护芯片,超温保护(OTP)功能
高达输入阈值。PW2601DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804典型应用电路
2021-01-25 17:46:48
保护 IC 与锂离子充电器前端保护 IC 参考设计
`描述该参考设计采用 bq24300 和 bq24304,是一款高度集成的设计,可保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。IC 持续监视输入电压、输入电流和电池电压。该设计的工作原理类似于线性稳压器
2015-04-14 14:58:48
保护IC与锂离子充电器前端保护IC参考设计
2018-07-23 07:14:37
保护电路
`求一个保护电路,保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过、欠保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
压过流保护芯片
保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源故障,负载上的电压可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要
2021-04-24 11:45:15
压过流保护芯片
平芯微压过流保护芯片产品过保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源故障,负载上的电压可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至
2021-01-07 12:02:54
压过流保护芯片
2021-04-25 14:00:07
流短路保护对逆变电源什么作用?
流短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
AP9195升恒流电源IC_内置保护功能
关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过保护功能,其保护点可通过外部电阻设定。AP9195采用SOP8封装。特点:宽输入电压范围:7V~24V高效率:可高达
2018-10-09 14:53:41
LM339怎么组成的和过热保护电路?
LM339组成的、欠及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
TWS耳机保护芯片,短路保护
高达输入阈值。 芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804PW2601DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。特点最大输入电压:24V可编程OCP:高达1.5A
2021-01-27 15:51:08
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
USB电源保护芯片哪些应用
USB电源保护芯片应用介绍USB电源相关要求USB应用的电压等级是5V,但是个波动范围是4.75到5.25V之间;USB2.0的电流大小是500mA,USB3.0的电流大小是900mA,因为
2021-10-28 09:28:50
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
【每日电路赏析】保护的撬棍电路
熔断保险丝,使得负载与电源断开。以上图片展示了保护的过程。电压增加到9.75V后,保险丝熔断。其中每一个元器件的功能如下:保险丝:保险丝的额定熔断电流应低于晶闸管的最大额定电流,但要大于负载所消耗
2019-10-17 17:54:11
【每日电路赏析】保护电路
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个保护电路。保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“流”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
【电路精选】保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
三种继电器保护功能:流、过载和保护的区别选项
 过电流、过电压和过载之间什么区别? 以下是几个与电气电子产品相关的基本概念,由于意思相近,所以经常互换使用。比如,为了避免与电工交谈时混淆这些概念,最好区分短路、流继电器、继电器过载或
2023-01-16 14:50:03
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?、欠及过热保护电路进线电源及欠对开关电源造成的危害哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是保护
一、保护  保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。  保护应用  常见保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域
2021-09-14 07:13:11
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路哪些?
2021-03-11 07:16:13
具有输入保护的完全集成降压转换器参考设计
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全
2022-09-21 06:33:30
具有输入保护的降压转换器小型解决方案
2018-12-04 11:30:04
变频器的流、保护点如何测试?
、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。海洋仪器http://www.hyxyyq.com
2018-04-08 09:19:31
变频器的流、保护点如何测试?
行。如果规格书中有过恢复点,则还需测试这个恢复点,否则不用测试过恢复点。测试设备要求:万用表、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。
2018-04-04 10:21:25
在使用的过程中如何了解欠保护电路?
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解欠保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
如何为敏感电路提供电源反接保护
方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠电源反向保护LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高
2018-10-29 16:59:59
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何实现智能音箱的保护设计?
如何实现智能音箱的保护设计?
2022-01-14 07:22:34
如何选择正确的保护元件?
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-3-27 17:34 编辑 我们都知道保护器件是用于保护后续电​路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的保护器件压敏电阻、气体
2017-03-27 17:31:10
对敏感型电子信号输入实施保护的方法
对敏感型电子信号输入实施保护的可靠新方法
2021-01-06 07:18:24
工控自动化常用的保护电路
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:保护保护、过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了一些常见保护电路。
2021-01-29 07:31:57
工控自动化常用的保护电路
2021-03-01 08:52:47
带过保护的完整RTD模块如何设计?
RTD模块哪些作用呢?在设计带过保护的完整RTD模块时是否还要必须考虑持续保护
2021-03-05 07:55:20
常用的输入欠保护电路和保护电路
常用的输入欠保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源IC内部的集成稳压管可以做到过保护
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过保护,带载的时候发现还是会保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的三角波!请问这个保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
探讨下电源防护中的保护
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
提供电源反接保护作用的LTC4365控制器
DN497 - 为敏感电路提供电源反接保护
2019-07-11 13:43:33
以及电源负载保护
。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠电源反向保护 LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭
2022-05-09 14:49:27
和以及电源负载保护
2019-03-24 11:17:53
求解决9V电源输入电路,寻求一个保护芯片或者器件
哪位大神给解决一下:给9V电源输入电路入口寻求一个保护芯片或者器件,错误接上超过9V(例如24V)的电压就给保护起来,避免烧坏电路,重新给9V又正常工作。求!!!
2017-07-23 17:31:52
浪涌保护元件
低于20 kV的设备,常用于电源保护回路。  (3)气体放电管,一旦发生电压浪涌(比如由雷击浪涌干扰引起),它们会发生放电,从开通状态变为短路状态,以提供可靠的保护。通流量大(常规可达20KA),保护
2021-08-18 12:37:23
用于LTC4361/保护控制器的演示板DC1506A
DC1506A,演示电路采用LTC4361/保护控制器,可保护2.5V至5.5V系统免受输入电源影响。 LTC4361专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-02-18 09:56:51
用于LTC4362-2单片/保护器的演示板DC1575B
DC1575B,演示电路1575B采用LTC4362单片/保护器,可保护2.5V至5.5V系统免受电源影响。它专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-05-07 09:28:10
电冰箱延时保护
180到250v保护,3到5分钟延时
2018-12-19 20:20:32
电池保护板充电和放电之后如何恢复
电池保护板充电和放电之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
电路保护的几种常见类型
电路保护的几种常见类型1.保护2.保护(电子通讯设备)3.保护4.保护5.流过保护(处研发阶段)保护器件的选型1.关断电压Vrwm的选择(比线路最高电压高10%)2.钳位
2022-01-14 09:09:50
直流输入保护电路的相关资料分享
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-12 08:41:37
稳压管的保护电路
斗胆跟大家分享一保护的电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
稳压管的后级保护保护
本帖最后由 zhongbu89 于 2016-9-12 16:47 编辑 斗胆跟大家分享一保护的电路,下图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。 示波器内黄色表示波形
2016-09-06 11:37:47
2017-07-23 17:30:13
蓝牙耳机保护芯片,线性稳压器
设备像一个线性稳压器,保持5.1V的输入电压高达输入阈值输出。PW2601DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。特点l 最大输入电压:24Vl 可编程OCP:高达1.5Al 输入
2021-01-27 13:03:33
请教电源浪涌的措施哪些?
的尖峰为3.5×24V=84V),浪涌持续时间20ms。项目组长的意思是:前级加一个BUCK电路,24V转22V,BUCK电路加一个输入保护,浪涌过来后把供电关掉,从而把浪涌扛过去;中间级用一个
2016-04-16 13:21:22
请问电源芯片怎么设计保护电路?
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
请问有没有谁了解压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过流保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
运算放大器状况的原因是什么?什么影响?
本文讨论过状况的一些常见原因和影响,为无保护的放大器增加过保护 是如何的麻烦,以及集成保护的新型放大器如何能为设计工程师提供紧凑、鲁棒、透明、高性价比的解决方案。
2021-04-06 08:54:32
逆变电源电路保护常见类型以及如何选择它们
的电路保护类型多种多样,形成了高强度的安全保护系统。逆变电源电路保护的主要目的是保护电子电路组件免受过流,电涌和电感干扰的损坏。您需要了解的是逆变电源电路保护常见类型以及如何选择它们?逆变电源电路保护常见类型及如何选择逆变电源?  一、变频电源的一般电路保护类型  1、保护  过电
2021-11-15 08:25:32
逆变器保护电路
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有欠20V,28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
电磁炉的保护电路讲解
电阻元器件保护家用电器保护电路厨房小电器
jf_75510776发布于 2022-07-22 07:34:00
电源管理芯片及其应用分析系列9、NCP1399(4)高温保护#硬声创作季
电源NCP系列
电子学习发布于 2022-11-21 16:25:42
电源NCP系列
电子学习发布于 2022-11-21 16:26:35
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
的电路保护类型多种多样,形成了高强度的安全保护系统。逆变电源电路保护的主要目的是保护电子电路组件免受过压,过流,电涌和电感干扰的损坏。您需要了解的是逆变电源电路保护常见类型以及如何选择它们?逆变电源电路保护常见类型及如何选择逆变电源?  一、变频电源的一般电路保护类型  1、过压保护  过电
2021-11-08 13:21:0223
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见电源类型线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
已全部加载完成
