电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns 独家设计:业界首款平面信号 BMS 变压器隆重登场
收藏
查看更多
平面变压器的特性及设计
引言 平面变压器 只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯
2011-11-25 01:25:003848
PCB平面变压器设计参考
PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:1384466
业界首个集成CAN收发微控制解决方案
LPC11C00宣传页:业界首集成CAN收发微控制解决方案
2022-12-08 07:07:09
变压器与磁性元件
500kHz。目前,磁性材料最高工作频率可达1.5MHz,这就是我国浙江天通所研制的MnZn铁氧体TP5A材料,以上这些材料所制成的变压器有贴片式变压器、印制焊接式变压器、PCB平面变压器及多层线路板平面
2013-01-12 16:40:00
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器设计软件。
请大家推荐一设计高频开关电源中, 全桥变压器的软件。 另外, 也请大家指教关于变压器设计的问题, 感觉对这方面的知识没有基础,不知道有什么办法能快速入门。。。我也知道使用设计软件并不是很好的方法,还是请大家指教吧! 最近 打算看一下: 现代高频开关电源。。。 谢谢你们了!
2014-10-06 13:47:36
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
平面变压器
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
平面变压器提高开关电源特性
平面变压器在开关电源中的技术分析
2019-03-25 10:08:41
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
Fly-Buck变压器是“新型”反激式变压器
Fly-Buck™ 拓扑呢!该拓扑源自同步降压拓扑,可为初级电感添加耦合隔离绕组。当设计多输出隔离式电源时,Fly-Buck 转换更易于设计、尺寸更小、效率更高。 Fly-Buck 变压器
2018-09-14 11:16:42
Fly-Buck变压器是不是反激式变压器
就在于它的复杂性以及多种机电参数的相互依存性。变压器主要用于电源变换与隔离。在我所见超过 90% 的情况下,电子产业 100W 以下隔离式转换的最常用 SMPS 拓扑是反激式。这是一当前业界的普及型
2022-11-22 06:24:53
[分享]脉冲变压器介绍
的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的PWM信号即脉宽调制信号。至于是不是变压锯齿波我似乎听说过但没有接触过。脉冲变压器变压信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而
2009-08-19 15:57:20
【转】高频变压器未来的发展方向探讨
多大的频率呢?以及高频变压器具体可以应用到那些领域呢?下面就由小编来为大家进行具体的讲解与分析。下面请看具体 的分析。高频电子变压器主要有两个概念,一是“电子”,它区别于电力变压器和RF信号变压器,按我
2016-05-27 21:10:58
很好的变压器设计软件
这是一很好的电子变压器设计软件。
2012-11-17 19:35:08
很好的电子变压器设计软件
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 一很好的电子变压器设计软件
2012-11-17 19:36:33
很好的电子变压器设计软件
很好的电子变压器设计软件
2012-11-17 19:39:48
电子变压器设计软件
电子变压器设计软件
2012-11-17 19:41:40
什么是机床变压器
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
关于开关电源平面变压器屏蔽问题
``最近做一个PD48W的电源遇到一个变压器屏蔽的问题,变压器是用PCB多层板做的平面变压器,传导测试很好,辐射超得太多,想在变压器初级与次级之间贴一块铜皮接地,结果电源工作不正常,电源无输出。后来
2019-06-04 21:51:41
关于旋转变压器输出的差分信号
旋转变压器能够检测电机转子的转速和位置,而且输出的信号是差分信号,现在这个旋转变压器有3路信号接口,而要和它连接的带有模数转换功能的芯片有6路信号接口,那么它们应该怎么连接呢?为什么?!!希望各路大神能够指导,谢谢!
2016-07-28 17:59:28
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
在ANSYS maxwell中进行平面变压器仿真,为何磁芯中几乎没有B和H?且变变压器原副边线圈耦合仅为0.2,几乎没有励磁电感
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何磁芯中几乎没有B?磁芯选择的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何利用EMX去设计planar transformer(平面变压器)?
如何设计利用EMX设计planartransformer(平面变压器),大概的步骤是什么?
2021-06-25 06:34:03
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何用高考最难作文题目描述平面变压器 今天我们要讲的是《本手、妙手、俗手》
如何用高考最难作文题目描述平面变压器今天我们要讲的是《本手、妙手、俗手》何为生产?何为创造?围棋中有三大术语、合乎其理为本手、意料之外为妙手。本手乃棋理之基础,妙手乃棋理之创造。纵观整个变压器的发展
2022-06-11 14:05:28
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
工业控制仪表设计变压器该怎么选择?
想做工业控制用仪表 称重方面的涉及到 测量 数码管显示和继电器输出现在对电源选择犹豫不定打算用变压器但是感觉体积太大变压器还有独立输出双6V和单6V的区别继电器控制和测量部分用单6V变压器供电和双6V变压器分开供电不知效果区别大不大求大神指教 不胜感激
2019-09-02 23:40:57
带你认识“旋转变压器
的。与编码类似,旋转变压器也是将机械运动转化为电子信号的转动式机电装置。但与编码不同的是,旋转变压器传输的是模拟信号而非数字信号。结构方面,旋转变压器由1个一次绕组和2个相位在机械上成90°的二次绕组
2016-10-26 09:54:10
带有平面变压器的1W隔离电源参考设计
,并且全部包含在 25.4mm * 43.8mm 的小巧外形中。特性集成平面变压器宽输入电压范围为 14V 至 36V(24V 标称电压)三路隔离输出(1.7mm 间隙初级-次级线圈,0.71mm 半固化
2022-09-26 07:48:32
变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离
。安全信息必须是不间断的,即使发生电池没电而无法为电池监控IC供电这样的硬件错误也不会受到干扰。集成isoPower的新型iCoupler数字隔离利用片上变压器提供信号和电源隔离。磁耦合支持跨越隔离栅
2018-10-16 15:44:07
变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离
2018-10-16 09:52:09
怎么实现基于业界首Cortex-M33双核微控制LPC55S69的电路设计?
2021-06-15 09:14:03
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
制顺序为PWM信号为50KHZ,占空比50%,移项180°导通。上电后测得变压器的输出为600多V,前几天我以为是我变压器的计算出问题了,我仔细的看了一下开关电源设计和开关电源中的磁性元器件这两本书关于
2022-07-19 11:56:07
新品发布|业界首!润开鸿最新推出RISC-V 高性能芯片➕ OpenHarmony标准系统的智能硬件开发平台HH-SCDAYU800
2023-01-13 17:43:15
正弦波信号变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
求助一变压器
现在想把频率为1MHz,峰峰值为12V的方波升压到200V左右,没有找到一合适的变压器,有没有哪位高手熟悉变压器型号的,给推荐一。之前用中周升压过40KHz的,但是中周带宽有限,不适合1MHZ
2017-03-10 11:00:10
电力变压器: 变压器的定义和类型
力系统。在1970年代早期,单位评级为1100兆伏安生产。1980年,多家制造商生产了800kv 甚至更高 KV 级别的变压器。【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程
2022-05-07 11:35:42
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器和隔离变压器的区别
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问网络变压器下面走线会有什么影响?
在进行PCB设计时,网络变压器下面会设置有route keepout区域,并对下方的地平面挖空,如下图所示:[url=][img=1,0][/img][/url]个人对这种要求的理解是为了降低共模
2019-02-16 18:15:10
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
隔离变压器
请大神们推荐一隔离变压器,1:1变比,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
高手请进!!!菜鸟不懂变压器的选择
制作一逆变器,220v50 hz 用工频变压器和高频变压器驱动电路一样吗?高频变压器是不是工作在高频状态下,50hz能不能用啊?
2013-06-18 11:49:45
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
黎志远_业界首电流模式LLC AC-DC 控制 NCP1399
2018-02-01 17:46:50
平面变压器在开关电源中的应用
本文介绍了平面型功率变压器的特点、类型和结构,并通过具体实例论述了平面变压器在开关电源中的应用。
2009-10-15 09:57:3676
长寿命LED电源与平面变压器设计步骤
设计步骤: >系统可靠性定义及指标>影响寿命及可靠性的因素>高寿命电源设计原则>平面变压器的基本原理>平面变压器的设计方法>平面磁芯的选
2010-06-21 10:03:07113
平面变压器介绍及应用
高频产品应用中平面变压器可以直接替换传统变压器。他们可以被应用于任何希望使用SMPS绕组拓扑的产品中,而且可以减低损耗从而增进产品的性能。平面变压器还可以提供各种样
2010-06-26 11:08:2695
平面型PCB变压器的设计
摘要:根据变压器工作原理和平面型PCB变压器的自身特点,对PCB变压器进行了研究。得出了变压器PCB板绕组的最优布置方式;在绕组损耗和磁芯损耗的数学模型基础上,找出最适当的磁芯
2010-11-30 12:08:040
平面变压器在开关电源中的技术优势
平面变压器在开关电源中的技术优势   高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件的功率密度平面变压器因为特殊的平面
2009-12-12 09:18:341082
海玛格平面变压器技术资料
英国海玛格有限公司的前身是平面磁体有限公司。自1996年开始该公司就是英国平面变压器技术的领军企业。作为公司的核心,我们的工程师团队已经开发出了35瓦至58千瓦功率范围内的平面变压器。除此之外我们还全力以赴为客户量身订造使用平面变压技术的电源转换
2011-02-23 16:18:22105
平面高频PCB变压器材料和结构工艺
根据电磁感应理论和多层PCB(印刷电路板)材料的特点,对平面型高频PCB变压器的结构和工艺进行了研究,得到了一种新颖的平面型高频多层PCB变压器。将该变压器用于高频开关电源DC/
2011-05-12 16:04:48165
基于传输线变压器的高频平面功率变压器
文章论述用传输线型变压器(TLT-transmission-line transformer)解决方案设计高频平面功率变压器的可行性,利用传输线电路原理讨论了不同匝比的T L T的特征及其优点,包括宽带特性。并利
2011-10-14 17:54:3966
平面变压器中并联绕组的均流设计
本内容介绍了平面变压器中并联绕组的均流设计
2011-11-10 17:04:1858
平面变压器在开关电源中的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁
2012-11-12 16:38:371706
ADI和Bourns推出业界首款通过认证RS-485评估板
ADI携手柏恩斯(Bourns)公司近日推出业界首款通过认证的RS-485评估板EVAL-CN0313-SDPZ,用于保护工业和仪器仪表设备不受EMC(电磁兼容性)损害。
2013-03-01 10:24:132106
平面变压器在逆变电源中的应用
平面变压器在逆变电源中的应用,有需要的下来看看。
2016-03-30 14:21:2222
PCB板平面变压器设计与仿真
PCB板平面变压器设计与仿真,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
Bourns针对DSL、以太网与PoE应用推出最新G.fast及LAN变压器
Bourns精巧的G.Fast变压器型号SM51430EL是一款经优化过的DSL应用解决方案,专门针对小于500公尺的区域回路设计。
2016-08-18 10:38:33872
平面变压器设计实例
通过实例讲解平面变压器设计,引导电源工程师如何设计平面变压器,是难得的实用资料。
2017-06-22 14:28:45230
标准的设计平面变压器的方法以及其特性研究与实验论证
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对
2017-12-04 02:25:011801
平面变压器的特点及优点介绍_平面变压器结构图
本文开始介绍了平面变压器的主要特点与平面变压器的性能,其次介绍了平面变压器的结构原理与平面变压器的分类,最后介绍了平面变压器的优点及电源中的运用。
2018-02-08 10:32:1736093
平面变压器的选型原则_平面变压器的应用
本文首先介绍了平面变压器的选型原则及分类,其次介绍了平面变压器的结构特点与优势,最后阐述了平面变压器的应用领域。
2018-05-09 15:02:207520
解析未来变压器发展的趋势-平面变压器
本文首先阐述了变压器的基本工作原理,其次阐述了平面变压器将是变压器的发展趋势,最后介绍了平面变压器分类优势及应用。
2018-06-01 11:17:067190
关于IGBT/FET、BMS变压器的性能分析和介绍
而锂电池的电池监控需要高电压的绝缘变压器。TDK的BMS变压器产品,采用自卷的新构造,实现了完全自卷与高结合化(低 Leakage Inductance)并存,是一种有稳定特性的绝缘脉冲变压器。在信赖性方面,通过分开卷线的挂线端子与插基板端子,提高了耐振动性与确立了高精度的端子平坦度。
2019-10-31 17:31:544621
平面变压器研发取得重大进展,高密度快充带动市场需求
一、什么是平面变压器 平面变压器是业内一直在尝试使用的一种新型高频铁氧体电感元件。由于平面变压器造型方正,适合于平面贴装,方便设计,并可使各类型电子产品实现轻薄小型化。 与常规的变压器相比,平面
2020-12-14 11:05:412615
平面变压器绕组高频损耗的研究
平面变压器绕组高频损耗的研究
2021-11-08 16:57:2743
电力变压器平面应用设计
电力变压器平面应用设计
2022-01-21 09:05:0614
顺络平面变压器助力快充电源小型化
对体积的要求越来越高。变压器是快充电源中体积最大的元器件之一,降低变压器体积变得尤为重要。   绕线变压器VS.平面变压器    以15W的快充电源为例,对比平面变压器与绕线变压器的整体性能:     与传统的绕线变压器相比,
2022-09-05 16:47:42678
带有平面变压器的1W隔离电源参考设计
电子发烧友网站提供《带有平面变压器的1W隔离电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:51:2914
Bourns推出业界首款采用紧凑型DFN 封装的功率瞬态电压抑制二极管
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns PTVS1 和 PTVS2 系列,为业界首款采用紧凑型 DFN 封装 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率
2022-09-22 14:44:26574
平面变压器的结构
平面变压器优点是高度很低,体积小,功率密度高。 一个高功率密度的变换器需要一个体积比较小的磁性元件,平面变 压器很好地满足了这一要求。与传统的变压器采用铜导线作为绕组线圈 相比,由于平面变压器
2022-10-21 16:15:408
【知识】平面变压器的结构原理和性能
平面变压器体积小,高度有8mm和12mm两种。绕线匝数大大少于传统的变压器,结构更紧凑,磁耦合大大优于传统的变压器,漏抗小于0.2%,所以它可以在更高的频率下工作,有利于电源转换效率的提高。紧密的磁芯的几何形状限制了热点的产生,降低了热耗,因此允许更高的能量密度。
2023-02-06 09:34:501772
平面变压器的应用
平面变压器改变了传统的开关变换器中隔离开关变压器的设计思路,为设计人员提供了更方便、更优良的选择。
2023-02-20 08:47:02644
Bourns发布PLN0xx-ED21平面变压器,可满足高频、小空间功率转换需求
Bourns 平面变压器组件的诞生增加了设计灵活性,并且由于交流阻抗损失显著降低,比传统绕线变压器设计具有效率和功率密度优势。
2023-04-13 12:39:591007
Bourns推出全新车规级薄型Chip LAN变压器
Bourns 全新车规级薄型 Chip LAN 变压器 PCB 布局设计更灵活! 不仅符合 AEC-Q200 标准,且可操作在 -40 至 +105 °C 的宽温度范围,有着 1500 VAC/60 sec 的高压隔离能力,亦能承受 1.2/50μs 波形高达 2400 V 的脉冲电压。
2023-06-29 12:25:13287
Bourns发布业界首平面信号BMS变压器
美国柏恩Bourns近日发布了业界首平面信号BMS变压器。这款新型变压器,美国专利 Bourns SM91806,专为满足高压电动车(EV)和其他高能量储存系统对平面技术的持续增长需求而设计。
2024-01-18 20:10:16821
已全部加载完成
