开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17
538
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
共模干扰和差模干扰基本知识
2015-08-03 17:23:08
以下描述参考 : 公众号 EMC家园21世纪电源网:论坛地址共模干扰和差模干扰EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
电路走线中的信号线与其地线靠得很近,形成的环路面积很小,所以外界电磁场感应的差模电流一股不会很大。在电源线中,差模干扰电流往往是由电网上其他电器的电源发射出的(特别是开关电源)和感性负载通断时产生的(其幅度往往很大)。差模干扰电流会直接影响器件的工作。
2011-11-18 09:40:36
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
以用来抑制共模电流骚扰。共模扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性): 1、 工作原理:共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈
2019-05-21 09:11:11
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过共模电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的共模电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
回路则应避开其辐射范围放置。另外,对于开关电源来说,主要是做好机壳屏蔽,高频变压器屏蔽,开关管和整流二极管的屏蔽。这样通过屏蔽干扰电路来保护敏感电路这也是非常好的方法。
2016-01-22 14:15:44
基本信号,尤其是控制电路的信号造成干扰。 开关电源的电磁噪声从噪声源来说可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类
2018-09-29 17:12:32
、极性相反,交流电流在磁芯中产生的磁通相反,因而可有效地抑制共模干扰。测试表明,只要适当选择元器件的参数,便可较好地抑制开关电源产生的传导干扰。目前开关电源EMI抑制措施的不足之处 现有的抑制措施大多从
2017-02-13 17:21:41
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电源EMI电路:共模、差模、Cx、Cy是怎样分工合作的?文章分享
2017-10-30 16:09:10
的使用。开关电源产生电磁干扰的原因 电磁干扰 (EMI,Electromagneticlnterference)是一种电子系统或分系统受非预期的电磁扰动造成的性能损害。它由三个基本要素组成: 干扰源,即
2018-12-27 09:48:27
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。 因此 , 开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。 抑制开关电源电磁
2018-10-10 16:48:30
能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片
2017-01-03 18:14:57
效果越好。增加共模电流部分的阻抗,减小共模电流。 差模电感的作用: 抑制差模杂讯,电感量越大,抑制低频杂讯效果越好。 开关电源设计前的一般应对策略 采用交流输入EMI滤波器 通常干扰电流在导线
2018-10-12 17:10:25
。开关电源设计前的一般应对策略采用交流输入EMI滤波器通常干扰电流在导线上传输时有两种方式:共模方式和差模方式。共模干扰是载流体与大地之间的干扰:干扰大小和方向一致,存在于电源任何一相对大地、或中线 对大地间
2018-10-12 17:06:32
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
,使得开关电源在市电交流输入端产生较大共模干扰和差模干扰。3 辐射干扰由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及
2019-12-27 14:57:24
介绍共模干扰的产生和抑制。 3、抑制干扰的措施 下面就几种干扰讲我们制作开关电源时的抑制方法。 3.1电源输入EMI滤波器在电源进线端通常采用如图3所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好
2009-08-17 09:11:30
造成系统传导噪声等电磁兼容指标超标。那么这些噪声是怎样形成的,它又是怎样传播的呢?下面以中小功率金属封装结构的表面贴装开关电源模块为例来进行分析。1.1 共模干扰电流 金属封装结构表面贴装开关电源
2018-11-21 16:24:32
①开关电源输出噪声是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。 ②产生的原因一种是开关电源自身产生的。另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源
2018-10-23 16:00:17
之间的分布电容在高频时不能忽略,它能形成面向空间的辐射干扰和电源线传导的共模干扰。 开关电源电磁干扰的控制技术 要解决开关电源的电磁干扰问题,可从3个方面入手:1)减小干扰源产生的干扰信号;2
2020-12-09 15:43:10
噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线构成回路。 2)共模(CM)干扰。CM] 3 开关电源EMI的仿真分析 从理论上
2020-07-20 09:01:35
扰干扰。 3 开关电源EMI的仿真分析 从理论上来讲,无论是时域仿真还是频域仿真,只要建立了合理的分析模型,其仿真结果都能正确反映系统的EMI量化程度。 时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件
2011-11-01 17:56:53
效果大不一样的,具体怎么不一样我忘记了,好象Y电容放在共模电感的后面效果会更好一些,如果是两级复合式滤波可能会更好吧 串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线
2012-10-22 17:20:59
开关电源变压器共模电感设计中你知道需要注意哪些事项吗?在电源变压器的设计过程中,我们需要严格的计算并完成共模电感设计和数值选取,这直接关系到开关电源变压器的运行精度。所以给大家分享一些开关电源变压器
2016-01-05 10:58:51
开关电源差模电流辐射干扰的模拟与分析
2019-05-16 11:16:08
,使得开关电源在市电交流输入端产生较大共模干扰和差模干扰。3 辐射干扰由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及其作...
2021-12-29 07:43:41
~30MHz)表现为传导干扰。传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流。开关电源的差模干扰和共模干扰分布在不同的频段:在截止频率范围内大致可分成3 个频段: 在0.
2017-02-10 18:21:02
输入的开关电源交流侧EMI滤波器的电路。Cy=3300pF,L1、L2=0.7mH,它们构成共模滤波电路,抑制0.5~30MHz的共模干扰信号。Cx=0.1μF,L3、L4=200~500μH,采用
2021-12-31 06:30:00
的EMS的图片:瞬态干扰(EMS)对开关电源系统的电子产品或者是设备会产生威胁,出现产品功能及性能的问题!这种瞬态的EMS的干扰是在对系统进行差模干扰&共模干扰的注入测试;共模干扰(共...
2021-12-28 07:30:40
开关电源的共模干扰和差模干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差模噪声占主导地位,高频时共模噪声占主导地位,而且共模电流的辐射作用通常比差模电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差模干扰和共模干扰
2021-12-30 06:52:22
; 开关电源共受到辐射或解释骚扰是连接到电路的骚扰,然后从差模的电源电路的骚扰。通常这两种折磨也是由于阻抗电路存在的不平衡
2009-05-14 09:59:56
外部干扰可以以“共模”或“差模”方式存在。干扰类型可以从持续期很短的尖峰干扰到完全失电之间进行变化。其中也包括电压变化、频率变化、波形失真、持续噪声或杂波以及瞬变等,电源干扰的类型见表1。 在表1中
2019-09-27 13:58:32
两面三刀根线与地之间流过的共模电流阻抗则很大。
对开关电源来说,输入电源端是电磁骚扰从交流电源端是电磁骚扰从交流电网传入内部和内部骚扰反向注入电网的主要途径。为此必须在电源入口处安装一个低通滤波器
2023-11-23 08:53:49
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的尖峰干扰及其抑制 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制
2009-10-13 08:39:38
【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生电磁污染。本文从电磁干扰产生的机理入手,着重分析了开关电源电磁干扰产生的原因,总结了抑制电磁干扰的措施,比如滤波、屏蔽、接地等。【关键词】开关电源 电磁干扰 电磁抑制 滤波屏蔽
2013-07-14 10:54:37
开关电源向外的骚扰发射问题,特别是辐射骚扰发射的问题很烦人,我们知道,当传输线或印刷线路板里有射频电流通过时,该电流从电流发生电路流出,到达负载后,还要通过返回路径回到电流发生器,形成电流的闭合回路
2021-03-05 07:42:27
压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。3. 分压电阻—构成电阻分压器。4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。5. 限流电阻—起限流保护
2017-11-24 10:39:11
电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿
2017-08-09 10:24:21
滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。 四、 变压器: 1.
2018-10-15 16:13:45
要做个系统,留给客户DC24V输入,但是想在DC输入端添加滤波电路,因为系统对共模干扰信号很敏感,所以想了解一下怎样滤除共模干扰?
2012-05-03 15:13:00
电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。现在有很多的共模电感是那种差共模一体的,这样有时候可以减少差模电感,当然这还是要去实际测试下,共模电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放差模电感。文章出处【电子发烧友论坛】公众号,欢迎关注更多精彩内容!
2021-12-15 08:00:00
,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成,这三种元件分别
2018-10-09 14:13:43
干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成,这三种元件分别是滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器。这三
2016-01-18 11:18:39
电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下 降,因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法。 在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路,它们 分别是输入
2016-01-04 15:54:06
流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。
2023-06-15 10:25:48
小弟刚进入开关电源设计公司,最近看资料有些问题不懂。请大家帮忙解答一下。如图中圈出来的部分是共模电感,它主要是抑制电路中的共模干扰的。但是它不是处于线路的L和N线之间吗?L、N两线路间主要是存在差模干扰的啊,放个共模电感在这里有价值吗?
2017-04-25 14:09:44
方法并减小共模电感分布电容、加强输入电路共模信号滤波(如加共模电容或插入损耗型铁氧体磁环等)来提高系统抗扰性能。 减小开关电源内部干扰,实现其自身电磁兼容性,提高开关电源稳定性及可靠性,应从以下
2009-04-20 17:06:31
阻抗的,则EMI滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容)。这个原则也是设计抑制开关电源EMI滤波器必须遵循的。 几乎所有设备的传导干扰都包含共模噪音和差模噪音,开关电源也不例外。共模干扰
2009-07-31 15:05:28
线路阻抗不平衡,使共模信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰。3 开关电源EMI的仿真分析从理论上来讲,无论是时域仿真还是频域仿真,只要建立了合理的分析模型,其仿真结果都能正确反映系统的EMI量化程度
2016-05-04 14:03:26
线路阻抗不平衡,使共模信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰。3 开关电源EMI的仿真分析从理论上来讲,无论是时域仿真还是频域仿真,只要建立了合理的分析模型,其仿真结果都能正确反映系统的EMI量化程度。时域
2016-04-20 16:25:31
。另外,在开关管功率较大时,集电极一般都需加上散热片,散热片与开关管之间的分布电容在高频时不能忽略,它能形成面向空间的辐射干扰和电源线传导的共模干扰。二、开关电源电磁干扰的控制技术要解决开关电源的电磁
2020-03-25 22:35:02
通过电磁感应其他电路与大地或机壳组成的回路产生的干扰信号为共模信号;开关电源电路中开关管的集电极与其他电路之间产生很强的电场,电路会产生位移电流,而这个位移电流也属于共模干扰信号。图1中共模滤波器
2018-05-22 22:02:23
则共模噪声还会转变成差模噪声。由以上分析可以知道开关电源中的噪声干扰源很多,干扰途径是多种多样的,影响较大的噪声干扰源可以归纳为以下三种:(1)二极管的反向恢复时间引起的干扰。(2)开关管工作时产生
2018-10-09 13:40:30
地相连接的交流电源线的保护地线PE中,从而产生共模辐射。电源线L和N对PE存在一定阻抗,如阻抗不平衡则共模噪声还会转变成差模噪声。由以上分析可以知道开关电源中的噪声干扰源很多,干扰途径是多种多样
2018-10-02 21:10:59
的三大思考问题,了解了&找得到就能解决EMC。1.信号(源);2.结构设计 ;3.地的连接 。传导干扰共模与差模信号的电流路径分析。开关电源通常是将工频交流电整流为直流电, 然后经过开关管的控制使其变为
2018-09-14 11:40:23
,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。①. 串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声。②. 共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。 二.开关电源的干扰开关电源属于强干扰源,其本身产生的干扰
2013-05-24 14:13:39
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共模电感只能对共模干扰起作用,对差模干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
其实,对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
什么是共模与差模共模干扰产生原因共模干扰电流如何识别共模干扰 如何抑制共模干扰
2021-02-24 06:43:19
。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。 电源线噪声
2011-07-27 09:45:44
段,对共模干扰信号进行抑制,难度却要比差模干扰信号抑制的难度大很多。1-1.回路电流产生传导干扰图7 是一个开关电源电路的几个主要部分,图中,C1、C2、C3、C4 是各主要部分的对地电容或对机壳的电容
2009-08-11 10:56:25
在电源底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰
2018-12-03 11:22:05
【摘要】开关型变换器噪声的干扰路径为干扰源和***扰设备提供了耦合条件,对其共模干扰和差模干扰的研究尤为重要。主要分析了电路主要元器件的高频模型以及共模和差模噪声的电路模型,为开关电源PCB
2019-09-16 22:48:57
以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI
2014-10-10 10:07:06
措施。 由于各类变换器中产生共模传导EMI的机理是相同的,所以,上述共模传导干扰的模型和屏蔽层的设计方法同样适用于其他拓扑。 4 结语 由于开关电源输入、输出侧与大地之间存在着电位差的高频变化
2018-09-27 15:17:42
较大电感,从而起到衰减共模干扰信号的作用。 这里共模扼流圈要采用导磁率高、频率特性较佳的铁氧体磁性材料。图1 电源线滤波器基本电路图利用吸收回路改善开关波形开关管在开通和关断过程中,由于存在变压器漏感
2019-07-09 04:20:12
请问一个电路中使用多个开关电源是否会相互干扰?
2019-07-17 14:39:57
~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共模噪声。图1未加任何抑制措施所测得的传导骚扰 1.1共模噪声 共模噪声是由共模电流,IcM所产生
2011-10-27 14:50:53
开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制
2019-01-16 14:20:30
合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。 因此,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。 2 抑制
2018-11-21 16:30:29
开关电源共模电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和共模电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
干扰。对此可采用的对策有:变压器初次级间加屏蔽,并且铜箔要接地,将初次级的干扰噪声隔离,分布电容、接地铜箔构成共模干扰噪声的回路,使其不能传入次级端,起到电磁屏蔽的作用;降低开关电源的工作频率,减缓
2018-10-19 16:38:18
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。因此,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。抑制开关电源电磁干扰的措施通常开关电源
2020-09-29 17:11:24
开关电源共模电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端
2021-12-30 07:44:14
怎样消除高频电源与控制柜的共模干扰!
2012-11-13 14:43:15
抑制开关电源EMI的滤波措施:干扰信号从电源输入端注入到公共电网,形成传导骚扰。传导干扰信号,可分为差模和共模两种形式。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输
2011-07-05 17:47:11
能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。 二、电磁干扰的产生 1、电磁干扰的产生 骚扰源、敏感设备与耦合途径并称电磁干扰三要素。对于开关电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或 dv
2018-10-09 14:41:53
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共模千扰,二是差模干扰。 共模千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰
2014-10-11 15:03:03
关于共模干扰和差模干扰的透彻性讲解。
2015-04-15 20:02:52
;在仪表输入端加滤波电路;对于智能仪表要根据现场情况设置数字滤波常数必要时再增加滤波电路的级数。共模干扰的来源:高压电场的干扰;测量电炉温度时引入的干扰,如在高温下,电加炉的电源通过耐火砖、热电偶的瓷
2018-06-19 21:29:21
开关电源桥堆后的共模电感大小的选取
2021-11-16 06:08:01
会产生波动。
共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。
在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
2024-01-09 06:11:39
本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源 电
2009-08-07 16:22:24
41 反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源的反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:51
92 来源:电源技术应用 作者:王 凡 王志强
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁
2006-06-07 11:17:26
578
开关电源的抗干扰设计
摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。
关键词:电
2009-07-15 09:43:56
1554
开关电源的干扰及其抑制
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:40
1096
主回路开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。开关
2011-05-23 17:09:10
108 反激型开关电源反馈回路的改进(电源技术期刊版面费)-反激型开关电源反馈回路的改进
2021-08-31 15:10:02
25 开关电源中电磁干扰的抑制(电力电子电源技术及应用)-开关电源中电磁干扰的抑制
2021-09-18 17:12:50
36 电源噪声测量的挑战及解决之道(新型电源技术论文)-电源噪声与纹波是工程师经常遇到且容易混淆的两个概念,尽管是非常普及的测试项目,但是还没有国
际协会和标准组织定义如何测量电源的电源纹波和噪声。
2021-09-29 16:11:56
10
