电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>快速泄放电路的上、下电过程分析
快速泄放电路的上、下电过程分析
收藏
查看更多
放电路分析基础
放电路分析基础   基于今天回家就停电,到晚上22点30分才来电,媳妇又回家了,23:25才入手电脑,因此做一些准备的知识作为今天的内容。
2009-11-21 15:11:4741636
如何分析放电路
在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
2022-03-28 09:46:449025
典型运放电路分析仿真
  我又来分享笔记啦,最近搞单片机,发现确实很多基础知识都忘了哈,还是来继续学习模电。我这个运放电路笔记系列会把一些经典的信号运算处理过一遍,陆续记录一些典型运放电路分析仿真,加强一下自身分析学习能力。
2022-11-01 17:22:222695
经典运放电路分析:虚短和虚断
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花了乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。
2022-12-05 10:01:59750
常用运放电路的计算与分析
常用运放电路的计算与分析
2023-02-06 11:13:141914
放电路分析和选型
2023-07-05 09:57:50601
一种余电快速放电路分析
余电快速放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
2023-11-15 12:30:16433
爆音的问题
双电源供电的运放电路现在上和断电会爆音,有没有大神来个静音电路?简单的三极管是不行的,因为交流信号的负电压依旧会导通。
2021-04-19 18:06:20
分析这个电路的作用
`在研究公司前辈留下的板子,抄板电路如下:电路好像是一个信号放大转换的用途。我分析了一没看懂,模知识忘的差不多了。我摘出了LM258中的一半,但输出输出带着电容,不是很懂怎么分析。请大神们帮帮忙看看。谢谢!!!!`
2018-10-20 10:41:50
分析如何快速能移动电源充满电?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 了解移动电源的朋友都知道,移动电源其实就是一个储存设备,他有一个充电一个放电过程,当他充完之后,才能给您的数码产品进行
2012-12-21 17:23:56
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
分析放电路的时候总是会被电容影响
为什么我在分析放电路的时候总是会被电容影响,有了电容我就不会分析了(1)C2C3C4分别有什么作用?(2)C2C3C4在分析时可不可以看成断开?(3)第一个运放的输入级为什么要级联3个68K电阻
2019-05-29 21:30:34
快速瞬变脉冲群试验失败原因分析
4 快速瞬变脉冲群试验失败原因分析所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
2021-12-29 08:31:31
Boost升压电路分析
通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。分析:电感和电容的值都很大,因此在充放电过程中,电感电流和电容电压变化缓慢充电过程中三极管导通,等效电路如下:此时输入...
2021-11-11 07:37:09
Jetson TX2放电电路如何分析
如图,用的是Nvidia的Jetson TX2,请大家帮忙分析CARRIER_POWER_ON引起的放电过程是怎样的。
2019-02-13 09:36:37
LDO芯片异常发热的原因有哪些呢
个小电阻,就不会出现发热。小电阻应该限流了。请高手帮忙分析,这种用开关上的时候,未加任何外部器件,发生LATCH UP的原因是什么那。是因为这种接触式放电的问题,导致的?这是属于ESD还是LATCH UP?
2022-06-20 14:58:30
LED小夜灯电路分析
LED1旁边的D1~D5二极管支路用来保护开,关期间产生的浪涌电压;D6则阻挡C1放电时产生的反向电压;R2是C1的放电阻;R1是在万一C1发生短路的情况,通过将自己烧毁以阻止产生过大的电流。
2021-04-22 07:19:20
LM324运放电路故障分析与相关设计问题
循迹模块的LM324与LM339,哪个好些?跪求大神给一个LM324的滞回电压比较器的proteus电路图,急用!!!LM324D运放电路故障分析LM324电感测量电路,预定的测量范围为
2018-08-29 17:26:16
LM4863电路原理图分析
一个简单的功放电路图,自己看不懂,希望大佬们可以帮忙分析电路原理
2020-04-04 15:24:37
LTM4600快速重新加后无法启动如何解决?
3.5V以下时,需要拉低后才能重新启动)。 我设计时仅在该管脚处留了一个对地的电容。 请问,我能否将该管脚对地接一个电阻,如10K,用于快速放该管脚内置电容的电荷,达到我快速重新加的目的?
2024-01-05 08:27:20
RC充放电路的原理是什么呢
一、RC充放电路原理:Vt = V0+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)]其中:V0为电容的初始电压值V1为电容最终可充到或放到的电压值Vt为t时刻电容的电压值结论:同样的条件,电容
2022-03-02 07:30:33
RJ 以太网口防雷设计,气体放电管,低电容ESD TVS器件
,具有放雷电瞬态过电流和限流过电压作用。一级防护电路可以产生很大的放电流(2-5KA),大部分入侵能量通过地放。在此基础,由低容值TVS1,TVS2,TVS3,TVS4组成的双向瞬态电压放电路
2021-04-29 14:54:55
SF6气体绝缘组合电器中隔离开关电弧放电过程的理论分析
  摘要:本文对SF6气体绝缘组合电器(gas insulated switchgear, GIS)中隔离开关电弧放电过程进行理论分析,指出了其物理数学建模过程中应该注意的问题。  1.引言
2018-09-29 17:03:28
labview仿真电容放电过程
labview仿真电容放电过程
2012-02-06 16:13:19
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
,改变主要元器件参数,使电路工作于振荡或超调状态,此时测试稳定裕度,应该与稳定判据相符合;之后,设计反馈补偿网络使电路重新工作于稳定状态,通过这整个过程帮助读者透彻理解运放电路环路控制分析与设计方法。
2023-05-22 12:37:54
【EMC家园】浅谈手机电磁兼容的解决方法(
认为快速瞬变脉冲群之所以会造成手机的误动作,是因为脉冲群对线路中半导体结电容充电,当结电容的能量累积到一定程度,便会引起手机的误操作。具体表现为在测试过程中移动电话机通信中断、死机、软件告警、控制
2016-01-25 17:31:15
【每天看电路第107期】皮反馈电路
,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【上期解答】1.R5作为放电阻,有一定的抵抗噪音能力,以及在不同测试间重置电容。2.R4和C4提供到一定
2019-03-08 14:28:01
【每天看电路第55期】放电路
或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个延时电路的设计,其中扩展中说到了可以并联肖特基二极管对C进行快速放。请问:1.二极管是如何实现放的呢?2.为什么要选用肖特基二极管呢?3.
2018-11-28 16:27:07
【转帖】电容充放电原理
的基本结构和符号。[img][/img]当电容连接到一电源是直流电 (DC)的电路时,在特定的情况,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电”和 “放电”。若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流
2017-06-29 10:12:29
【转帖】详解电容充放电原理
到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时
2017-12-05 13:23:55
两个运放电路原理分析请教
对两个运放电路的原理分析不明白,希望论坛里的高手能指导一,比如,电路中每个输出点的电压是多少以及原理是什么,希望各位的指导能让我理解的更正确,更全面!
2016-03-30 17:11:48
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
在电子产品中,电容器放电电阻器或放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
什么是ESD
产生的作用停止、电荷被放或者达到足够的强度可以击穿周围物质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻快速放电压,放电流会很大,可能超过20
2013-11-27 10:40:43
什么是静电放电?什么是迁移?
什么是静电放电?什么是迁移?
2021-06-17 07:34:44
低温,电池的充放电设计要注意什么?
基电池的氧和氢的重新组合能力会降低。如果电池的充电速度过快,电池中的压力就会增加,从而导致放电。充电温度低于0℃时,将所有镍基电池的充电电流降至0.1C非常重要。(快速说明“C”的定义:如果电池容量
2018-08-14 09:32:04
余电快速放电路
,负载电路在未完全掉电的情况重新,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速
2021-07-05 06:26:22
典型的局部放电测量电路与局部放电测试仪分享
是耦合电容以及测量阻抗Z m,用于将局部放电信号去耦并转换为电压脉冲,以便使用局部放电检测器M进行分析。IEC 60270测量电路用于测量局部放电的最常见电路是上图中的左上方,其中测量阻抗Z m与耦合
2020-11-23 15:11:52
动力电池快速放电转换效率测试
由于电池在充放电过程中有很多因素导致的损耗,包括正负极之间的漏电流,电池内阻,连接线,电池材料的电化学效率等等,因此电池不可能完美的储存所有的充电能量并且放出来。动力电池快速放电转换效率测试包括
2021-08-27 06:58:17
单电源互补推挽功放电路的原理是什么?
单电源互补推挽功放电路及原理分析
2019-10-16 04:45:59
压敏电阻和陶瓷气体放电管抗雷击浪涌电路分析
,VDR4与陶瓷气体放电管GT1串联后接地,主要是放共模雷击浪涌,VDR6与GT6串联主要是放差模雷击浪涌。实际在使用过程中,发现因为雷击损坏的情况并不多,更多的反而是疑似电网波动导致,从损坏驱动器
2021-03-09 16:15:09
,压敏电阻VDR3,VDR4与陶瓷气体放电管GT1串联后接地,主要是放共模雷击浪涌,VDR6与GT6串联主要是放差模雷击浪涌。 实际在使用过程中,发现因为雷击损坏的情况并不多,更多的反而是疑似电网波动导致
2022-04-19 10:26:11
各位大神,帮忙分析这个功放电路各个模块作用
2015-07-19 20:18:05
各位高手帮我分析这个电路
请各位高手详细分析电路的工作原理,我的运放电路学的不好,求各位大侠帮帮忙,在此谢谢各位了。
2013-01-31 10:35:39
如何实现精密电路中精确有效的ESD保护
很有可能会超过35KV。试想想当如此高压的电荷突然附加在某样精密原件或者电路上,产生的后果不言而喻。由于在很小或者非常敏感的元器件快速放电压,释放电流通常会非常之大,可能超过20安培,对设计为仅导
2013-12-27 09:32:22
实用的三极管开关电路分析
的回路:当电路没有控制激励的情况(Control端低电平),Vcc给电容C2充电,C2和R4连接端的电位为Vcc;当控制激励从低电平向高电平转换的过程中,由于基极端电位上升,导致C2向三极管集电极放电
2012-03-30 10:47:21
帮忙分析这个电路的工作过程
这个是一个产品的软开关电路,麻烦大家帮忙分析
2018-10-31 10:39:12
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析)?
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一! 一、定位整改通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下
2023-08-15 10:57:02
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析?|深圳比创达EMC()a
2023-08-15 11:00:27
求助缓冲电路
在继电器前面要接一个缓冲电路,但是这个电路不会使用啊.,还有没有其他的缓冲电路可以使用,希望大家指教一.
2017-03-08 16:50:48
求大神详细解释BAT54S二极管搭的升压电路的电容充放电过程,感激不尽!
只用了电路中的一个点就把交流叠加到回路中,很是不解?能否用电容充放电解释这个过程?2、图二直接通过三极管上不能工作,而像图三先把S1置于上边再置下边电路又能工作?(只是仿真这样,实际电路会正常工作
2015-06-24 11:23:45
求帮分析放电路
求大神帮分析放电路图,运放包含了正反馈和负反馈,不知道该怎么分析了,请老师指点,感谢!
2019-05-31 04:03:32
求高手分析,这个电路为什么三极管Q1会炸掉。
百思不得其解。。急,求高手分析,这个电路接220V,三极管Q1会立即炸掉,是什么原因造成的,该怎么解决?
2013-08-19 22:41:19
浅析MOS管的Cgs充放电过程
一.基本原理MOS管本身有Cgs,Cgd,Cds寄生电容,这是由制作工艺决定的。MOS管的开通和关断其实就是对Cgs充放电过程。开启时通过栅极R1电阻对Cgs充电,充电时间常数=R1*Cgs。所以
2023-02-16 13:44:12
现金求助:运放电路分析
急,来不及普及基础知识了。而且也找过,没发现类似电路。求专家能帮我透彻分析,最好能找到相关资料比如图书、期刊论文类似电路的学术性解释。现金报酬,站内信或QQ61766960联系商量。学生党,没什么钱,适当现金报酬为表诚心,耽误大神时间了!
2015-03-20 16:47:13
电源缓慢时,MCU如何继续完成相应操作?
。因此我们可以看出,系统缓慢都有可能会造成MCU无法启动或者启动异常的情况,那么如何对缓慢的放电过程进行干预,提升上斜率,缩短掉电时间呢?二、解决方案推荐当遇到系统启动失败的问题时,请先
2019-09-01 07:00:00
电缆对静电放电的影响分析
电路造成的破坏等问题越来越引起人们的重视,本文主要分析电缆对静电放电的影响,希望对大家解决静电问题有所帮助。
2020-10-23 09:28:57
硬件电路设计原理分析
有没有大神分析这个电路,这个属于功放电路的一部分,这个出来的+VCC-PRE和-VCC-PRE能够算出来吗?
2020-06-03 10:18:39
硬件的充电与放电过程又是怎样的呢
单片机硬件的开关机过程是怎样的呢?单片机硬件的充电与放电过程又是怎样的呢?
2022-01-20 06:50:14
等效串联电阻对充电过程影响分析
。由于超级电容器在恒电流充放电过程中,电流的大小或方向在充电过程结束和放电过程结束时发生改变,所以可以通过电流阶越方法测定电容器等效串联电阻。具体方法是精确记录改变电流大小及方向时电容器电压的改变,利用
2021-04-01 08:43:34
简析过程中的回沟
过程 过程电源不是线性增加,而会出现电压降低的现象,如图所示,称为回沟。 这个问题觉得应该分两种情况分析: 1. 高速电路上信号线的回钩:反射,串扰,负载瞬变... 2. 电源电路上的回
2021-12-31 06:59:38
经典运放电路分析PDF下载
!!!经典运放电路分析.pdf 2015-6-2 15:36 上传 点击文件名下载附件 428.62 KB, 下载次数: 14 运放资料
2018-07-19 02:08:40
请问低栅压NMOS放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?
是把栅极电阻R1放在放电阻R2后面,这样的缺点是会对驱动电压造成分压,栅极驱动电压只能到4.54V。求大神帮分析两种方式的优缺点,哪种更适合,另外这个栅极电阻取值是否太大,增加导通损耗,不过我们用了十几年这个值了,没啥问题,且mos不会经常动,偶尔才会动一。 图1图2
2018-10-23 11:07:38
栅极电阻R1放在放电阻R2后面,这样的缺点是会对驱动电压造成分压,栅极驱动电压只能到4.54V。求大神帮分析两种方式的优缺点,哪种更适合,另外这个栅极电阻取值是否太大,增加导通损耗,不过我们用了十几年这个值了,没啥问题,且mos不会经常动,偶尔才会动一。图一图二
2019-07-31 09:34:23
请问如何学习模分析电路
哪位大神能具体讲解一如何学习模,如何分析电路
2019-03-12 04:07:09
请问这个LM324运放电路该怎么分析
各位老铁,麻烦帮忙看看,这个运放电路怎么分析
2019-09-09 02:39:39
请问这个运放电路的工作原理是什么?
这个运放电路怎么分析
2019-09-12 02:27:42
谁有站内:V6汽车功放电电路图及分析
谁有V6汽车功放电啊图及分析,提供一,要条件也可以
2009-11-21 12:25:11
放电路分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 20:20 编辑 运放电路是模拟电路中最基本的电路,也是每个工程师必须要掌握的电路!!
2012-07-27 20:13:54
放电路的稳定性分析
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 找到它
2021-04-06 08:36:30
防护电路元器件认识:陶瓷气体放电
大,气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电放,因此气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护
2018-12-04 10:47:51
除尘器无焰爆器(无焰爆阀)
,提高设备的安 全运行能力。无焰放装置是由火焰熄灭模板,爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速
2021-03-19 20:59:54
:从虚断,虚短分析基本运放电路
:从虚断,虚短分析基本[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_200255_1_1.html]:从虚断,虚短分析基本运放电路放电路[/url]
2012-09-23 15:42:16
单电源互补推挽功放电路及原理分析
单电源互补推挽功放电路及原理分析 采用了单电源的PNP-NPN互补三极管
2009-07-17 18:51:0312074
RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定和积分电路的仿真、微分电路的仿真、耦合电路的仿真。
2011-07-24 00:34:4819773
放电路分析
放电路分析,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:24:5054
放电路分析
分析放电路工作原理时,从虚断,虚短分析基本运放电路
2016-05-10 14:24:39101
经典运放电路分析
电路教程相关知识的资料,关于经典运放电路分析
2016-10-10 14:34:310
如何用”虚短“和”虚断“分析放电路
运算是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,如何能更快更正确的分析放电路,其实是不难的。那就是运用运放的“虚短”和“虚断”来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
2017-11-21 09:40:1855925
放电电路分析
电路通电后正常工作时,泄放电阻基本上不起作用,它只在电路断电后的很短时间起快速放电容C1残留电荷的作用,这就是泄放电阻的工作特点。
2019-06-13 15:33:4316648
关于运放电路分析和介绍
分析放电路的工作原理时,紧扣“虚短”和“虚断”两个概念,再结合电路原理进行计算即可,非常方便,不需要记什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器、差分输入等计算公式。
2019-10-25 11:29:4811807
放电路做详细的介绍和分析
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析
2021-01-20 17:01:3010942
放电路综述之四种恒流源电路分析
放电路综述之四种恒流源电路分析
2021-09-13 14:28:0958
电感的充/放电过程说明
电感是储能元件 ,在升压电路中起着储能作用,具有充电和放电两个过程。其充电过程如下所示。
2022-03-29 14:12:1628
电源快速放电功能的简单介绍
为了避免反复开关负载引起电源异常,那么一般就要增加快速放电电路。一个非常简单的放电电路就是加一个对地开关MOS,当需要放电时,就打开MOS,不需要放电时,就断开MOS。
2022-11-03 14:20:443379
介绍一种RC延时放电电路及问题分析
介绍一种RC延时放电电路及问题分析
2023-04-17 11:43:581804
电容在交流电路中充放电过程
电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:251938
自举电路放电过程
自举电路放电过程 自举电路是一种自我激励的电路,通过此电路可以将低电压直流电源信号转化为高电压信号。自举电路由于其简单的电路结构和可靠的性能,已经广泛应用于众多电子设备中。 在自举电路中,电容器
2023-09-17 09:27:08467
已全部加载完成
