Diodes公司推出首批采用超微型X3-DFN0603-2封装的产品。X3-DFN0603-2封装可满足平板电脑、手机等轻巧便携式产品对组件微型化日益增长的需求。
2012-10-25 15:38:001957 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出一种创新型封装技术,为纯电动汽车和混合动力汽车等要求苛刻的汽车电子应用带来更大的电流承受能力和更高效率
2012-02-01 09:37:49937 采用DFN2020D-6 (SOT1118D)封装,能有效节省空间。
2020-10-12 11:20:34752 ,氮化镓材料或将发展成为快充行业的主流。国产内的氮化镓厂商也陆续推出了多款氮化镓产品,并在芯片的功率、驱动、封装方面均有不小的突破。 封装工艺升级、双面散热的650V GaN FET 据介绍,氮矽科技现已发布多款基于氮化镓的产品,同时还推出了多
2021-12-01 10:13:055916 日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL) 推出适用于电动汽车
2023-12-14 16:55:24949 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-7-22 09:34 编辑
AON7804旨在提供高效同步降压功率级,具有最佳布局和电路板空间利用率。 它包括两个采用双DFN3x3封装的低
2019-07-22 09:31:55
AOS3729A-T42-NXC
2023-03-29 21:51:53
功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景6芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作7通过外部引脚配置同步/保持模式、高/低电平有效输出8采用DFN-62*2超小封装 产品应用: 智能穿戴
2018-11-07 16:14:17
◆ 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景◆ 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作◆ 通过外部引脚配置同步/保持模式、高/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2超小封装
2018-08-31 11:14:25
,采用DFN1006-2L小型封装。DFN1006-2L小型封装的ESD保护芯片(15V TVS管)ESD15VL(DFN1006-2)-V2,结电容仅为50pF通过IEC61000-4-2( ESD
2020-10-31 09:16:20
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向
2020-03-18 10:30:15
凌特公司推出业界第一个采用纤巧 DFN 封装的 1.8V 双路和四路运算放大器 LT6001 和 LT6002。这些微功率器件的每个放大器仅消耗 1.3uA 电流,并具有卓越的性能。在 25oC
2018-11-26 16:18:13
2019-07-23 09:11:37
应用上取得了世界前三的市场地位.AOS又推出了新的UniSiC MOSFET,针对大型太阳能逆变器等高端应用,可在发挥SiC MOSFET优势的同时,显著降低由于二极管带来的能源损耗,在提高能源效率
2020-06-02 14:15:37
就能减少电源电路所需的面积。PowerPAIR就是这样的一种封装类型,这种封装的外形尺寸比单片功率6 x 5封装 (PowerPAK SO-8)小,最大电流可以达到15A。在笔记本电脑中,一般象这么
2013-12-23 11:55:35
新型材料铝碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅做封装材料的优势它有高导热,高刚度,高耐磨,低膨胀,低密度,低成本,适合各种产品的IGBT。我西安明科微电子材料有限公司的赵昕。欢迎大家有问题及时交流,谢谢各位!
2016-10-19 10:45:41
2种新型的芯片封装技术介绍在计算机内存产品工艺中,内存的封装技术是内存制造工艺中最关键一步,采用不同封装技术的内存条,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术才能生产出完美的内存产品。本文就主要
2009-04-07 17:14:08
完美替代VISHAY IR FAIRCHILD AOS ON 三洋 松下等品牌MOSFET. 主要封装有SOT-23 SC70-3 DFN2*2SC70-6 DFN2*3DFN
2014-03-31 10:24:08
全球飞行影像系统的开拓者和领导者DJI大疆创新今日宣布推出一款智能农业喷洒防治无人机——大疆MG-1农业植保机,标志着大疆创新正式进入农业无人机领域。
2020-05-12 07:22:14
)应用提供低噪声、高质量的电源。由于DiodesLDO具有过流、过温和短路保护功能,因此非常稳定。 这些DiodesLDO提供多种行业标准封装及引脚以供选择。两款器件均提供SOT25及DFN2020-6封装
2011-07-11 21:29:19
技术,是该公司首批采用5x6mm PQFN封装、优化铜片和焊接片芯的器件。IRFH6200TRPbF20V器件可实现业界领先的RDS(on),在4.5V Vgs下,最高仅为<br/&
2010-05-06 08:55:20
。 如果将IRF6648用于48V输入、12V输出的240W隔离式转换器的次级,功率密度可由每平方英寸72W增加15%。这完全归功于IR DirectFETMOSFET 封装技术具有的良好散热设计和双面冷却
2018-11-26 16:09:23
温度变化曲线;(4)色坐标温度变化曲线;(5)色温温度变化曲线;(6)效率温度变化曲线。 金鉴检测应用举例1.封装器件热阻测试(1)测试方法一:测试热阻的过程中,封装产品一般的散热路径为芯片-固晶层
2015-07-29 16:05:13
MOS管产品:SL50P03 P沟道DFN3.3*3.3-8 EP-30V -50ASL7403P沟道DFN3x3A-8 EP-30V -32ASL6411P沟道DFN5*6-8 EP-20V
2020-05-29 14:12:36
DFN5x6A-8_EP封装 N沟道SL340030V5.7A18毫欧SOT23-3L封装 N沟道SL340230V4A 40毫欧SOT23-3L封装 N沟道SL340430V5.7A19毫欧SOT23-3L封装 N
2020-07-04 09:59:59
SL300930V9A 15毫欧SOP-8封装 N沟道SL304230V88A8.5毫欧DFN5x6A-8_EP封装 N沟道SL340030V5.7A 18毫欧SOT23-3L封装 N沟道
2020-06-10 14:31:13
沟道SL300930V9A 15毫欧SOP-8封装 N沟道SL304230V88A8.5毫欧DFN5x6A-8_EP封装 N沟道SL340030V5.7A 18毫欧SOT23-3L封装 N沟道
2020-06-10 14:35:56
PCB 布局以达到最佳散热性能的一些实用原则。1. 简介因SOT-23 封装占用的面积小、成本低,因此非常普遍,而两种接脚形式,6-接脚和8-接脚,使得它们可以广泛用于各种应用之中,如线性稳压器
2018-05-23 17:05:37
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
,智能穿戴,智能锁触摸按键等领域。品牌质量,价格实惠,欢迎来电垂询。 产品概述:TTP233D-RB6是一款采用DFN超小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电
2019-07-18 09:06:03
电流大,击穿电压不稳,良率低,钳位电压高,电容大等问题;第二代TVS主要以5寸,6寸晶圆流片为主,以打线封装为主(DFN,SOT,SOD,SOP), 这种产品是目前应用的较多的一种,产品的漏电电流
2020-07-30 14:40:36
UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。 CHA6710-FAB的PAE(功率附加
2020-07-07 08:50:16
`深圳市展嵘电子有限公司朱一鸣 手机号码:***QQ:1275294458XB6091全网超小封装DFN1X1封装之一,耳机二合一保护IC专用XB6091ISC产品是一个高锂的集成解决方案?离子
2019-05-05 19:42:04
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
创新型智能数字LED驱动电源介绍
2021-04-02 06:00:25
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布,正式推出全国产化24nm工艺节点的4GbSPINANDFlash产品——GD5F4GM5系列。该系列产品实现了从设计研发、生产制造到
2020-11-26 06:29:11
兆易创新推出全国产化24nm SPI NAND Flash
2021-01-07 06:34:47
SOT23-6封装(HT8233K)或者DFN-6 2*2(HT8323K)超小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ TWS蓝牙耳机◆ 指纹锁联系人:洪武(销售工程)手机:***Q Q: 2926372413
2020-07-08 08:54:04
DN1010- 双白光LED驱动器采用3mm x 3mm DFN封装的集成开关和肖特基二极管
2019-08-20 13:39:38
了先进的功率管,高精度电压检测和延迟电路。XB6166IS为DFN2x2-6的封装形式,并且只需要一个外围器件,非常适合用于空间有限的电池保护板应用。XB6166IS具有过充保护,过放保护,过流保护
2019-09-05 11:28:39
`导热双面贴在IC散热设计中的应用随着电子数码产品的功能越来越强大,需要更加强大的IC,而IC散热问题也受到各大芯片方案公司和电子成品厂商的重视。怎样把ic运行工作中产生的大量的热量传导出去,是一个
2013-11-09 08:35:18
机械固定。2、一般厂家导热硅胶片的厚度在0.3MM以上,相对热阻比较大。优势:1、导热硅胶片稳定性好。2、操作方便,可反复操作。现在我们要介绍一种新的方法:IC+导热双面胶贴(型号WY25)+散热器这种
2013-10-10 15:50:53
◆ DFN-6 2*2封装单通道触摸按键芯片8323现已经批量出货,大量库存,欢迎选购!产品概述:8323是两款国内首创采用DFN超小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给
2018-09-20 10:17:30
`快速充电过压充电保护器件TVS DFN1610DFN2020P2E封装DFN1610-2L封装浪涌保护器件 DC0371P6 (Marking Code: 73)DC0571P6 (Marking
2019-09-24 09:16:59
。STLQ020即日起投产,采用2mm x 2mm DFN6、0.8mm x 0.8mm倒装芯片4、2.1mm x 2.0mm SOT323-5L三种封装。高性能四路LDO稳压器评估板
2018-04-10 15:13:05
DN354- 两相升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
2019-09-17 08:48:11
allegro能不能做双面贴装的封装啊就是TOP BOTTOM都有焊盘的元件封装 ,可以的话,麻烦知道的大神指导一下怎么弄得,
2013-06-08 11:23:06
,采用DFN8*8的新型封装。(2)系统的尺寸限制有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中
2020-03-09 15:30:56
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑
在小尺寸器件中驱动更高功率得益于半导体和封装技术的进步。一种采用顶部散热标准封装形式的新型功率MOSFET就使用了新一代
2012-12-06 14:32:55
美科半导体强势推出SMAF封装产品线,1:此产品采用超薄、灵活、优化新型设计2:高度仅为1.3MM,比普通打扁SMA的2.25MM和框架SMA的2.1MM薄百分之40 3:直接代替打扁SMA与框架
2015-11-14 11:11:26
LSM6DSV32X和LSM6DSO32X是同一个封装吗?
2022-12-14 07:19:13
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或
2018-11-26 16:59:46
针对快充应用设计需要的3 mΩ、5 mΩ、10 mΩ,DFN33和DFN56封装的MOSFET,推出全系列的MOSFET
2018-06-15 17:28:34
No−Lead package (DFN/QFN). The DFN/QFN platform represents the latestin surface mount packaging technology, it is important that the des
2009-04-27 16:27:3286 1.9Vth (V) 封装类型 DFN8 (5X6)应用简介 SIR422DPT1GE3是一款N沟道MOSFET,适用于各种电源管理和功率放大器应用。具有较高的
2023-11-03 13:55:28
mΩ @ 10V- 门源极电压(Vgs):20V(±V)- 阈值电压(Vth):3.6V- 封装类型:DFN8(5X6)应用简介:SI7478DP-T1-GE3-VB 是
2023-12-14 11:59:15
(ON)):1.8mΩ @ 10V, 2.5mΩ @ 4.5V, 20Vgs- 阈值电压(Vth):2V- 封装:DFN8(5X6)应用简介:SIR802DP-T1-GE3-VB
2023-12-14 15:34:43
, 9.2mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):-1.5 ~ -2.5V- 封装类型:DFN8(5X6)应用简介:AON6405-VB是一
2023-12-20 10:49:35
, 5mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):1.79V- 封装类型:DFN8(5X6)应用简介:MDU1517RH-VB是一款N沟道功率MO
2023-12-20 15:52:36
(ON)):7.8mΩ @ 10V, 9.2mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压 (Vth):-1.5~-2.5V- 封装:DFN8(5X6)详细参数说明:SM
2023-12-22 11:44:34
型号: SI7850DP-T1-E3-VB丝印: VBQA1638品牌: VBsemi参数:- 封装类型: DFN8(5X6)- 沟道类型: N-Channel- 额定电压: 60V- 最大电流
2023-12-29 11:10:55
型号:MDU1514URH-VB丝印:VBQA1308品牌:VBsemi参数:- 封装类型:DFN8(5X6)- 沟道类型:N—Channel- 最大漏电压(Vds):30V- 最大漏极电流(Id
2023-12-29 11:22:19
型号:SI7884BDP-T1-GE3-VB丝印:VBQA1405品牌:VBsemi封装:DFN8(5X6)**详细参数说明:**- **沟道类型(Channel Type):** N
2024-01-02 11:03:36
### 产品详细参数说明- **型号:** IRLH5036TRPBF-VB- **丝印:** VBQA1603- **品牌:** VBsemi- **封装:** DFN8(5X6)#### 参数
2024-01-02 15:59:28
型号: SI7852ADP-VB丝印: VBQA1806品牌: VBsemi参数:- 封装: DFN8(5X6)- 沟道类型: N-Channel- 最大电压(Vds): 80V- 最大电流(Id
2024-02-02 16:57:27
8(5X6) - 沟道类型: N—Channel - 额定电压(VDS): 100V - 额定电流(ID): 100A - 导
2024-02-03 13:43:26
**RJK0365DPA-VB 详细参数说明:**- **品牌:** VBsemi- **丝印:** VBQA1308- **封装:** DFN8(5X6)- **参数:**
2024-02-03 14:24:45
**产品型号:** SIR462DP-T1-GE3-VB**丝印:** VBQA1308**品牌:** VBsemi**参数:**- 封装:DFN8(5X6)- 沟道类型:N-Channel- 额定
2024-02-19 14:42:26
**VBsemi SIR416DP-T1-GE3-VB 产品详细参数说明:**- **丝印标识:** VBQA1402- **品牌:** VBsemi- **封装:** DFN8(5X6
2024-02-19 16:27:26
Vette公司针对采用球栅阵列(BGA)封装的IC推出新型散热解决方案。新的BGA散热片针对传统高容量主板、视频卡和联网板卡应用。 &nb
2006-03-13 13:09:32691 创新封装将功率MOSFET散热效率提升80%
德州仪器 (TI) 公司采用创新的封装技术,面向高电流DC/DC应用,推出5款目前业界首个采用封装顶部散热的标
2010-03-01 11:37:22828 Diodes公司推出一系列采用超小型DFN1006-3封装的高性能MOSFET产品线。该封装仅占用0.6平方毫米的PCB面积,较同类SOT723封装器件节省一半以上的占板空间
2011-05-31 09:31:183330 Diodes Incorporated 推出了一系列采用薄型DFN2020-6封装的高效率N通道及P通道MOSFET。DFN2020H4封装的DMP2039UFDE4,离板高度只有0.4毫米,占板面积只有四平方毫米,是一款额定电压为 -25V的P通道器
2012-05-03 10:08:401838 日前,集设计,开发和全球销售的功率半导体供应商AOS半导体有限公司(AOS),发布了具有行业领先标准的高功率密度和高效能的功率MOSFET,它们的DFN3X3封装厚度只有超薄的0.8毫米。
2012-05-28 11:30:242463 电源系统中的主开关器件是低电压功率MOSFET,这些系统需要的功率密度正在不断增加。为减小系统体积和功率损失,需要大力改进MOSFET的封装散热性。通过降低器件导通电阻和寄生电容,可降低功率损失。
2018-04-04 11:02:0211789 特瑞仕半导体株式会社,于2018年7月举行了冷却柱形新型封装组件DFN3030-10B的首次出厂仪式。
2018-08-25 11:11:264423 : 1、使散热片固定于已封装之芯片上 2、使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上 3、热传导压克力胶 4、可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式 导热双面胶具有高导热性和绝缘性,此外还具有柔软性、压缩性、服帖性、强粘性。适应温度的范
2020-03-31 11:38:072195 本技术简介讨论了IC封装的热设计技术,例如QFN,DFN和MLP,它们包含一个裸露的散热垫。
2019-09-01 09:25:286917 导热双面胶如今被广泛应用于电子电器,LED照明,五金行业,印刷行业等其他制造行业。特别是近几年在技术不断更新的时期,大功率的LED灯具越来越普及背景下,导热双面胶散热取代了之前大部分LED灯具采取
2020-11-20 16:37:441922 DFN封装,相对来说,是一种比较新的表面贴装封装工艺。在ESD二极管产品中,DFN封装很常见,具体封装有:DFN-2L、DFN-3L、DFN-6L、DFN-8L、DFN-10L、DFN
2021-08-16 17:12:352684 ZLG致远电子新推出的电源隔离芯片采用成熟的SiP工艺与DFN封装,相比传统SIP封装体积缩小75%,性能和生产效能也有所提升。本文为大家分享传统SIP封装和采用SiP工艺的DFN封装有何区别
2021-09-22 15:12:537172 以前大部分LED灯具散热采取方式都是用导热硅脂涂抹在PCB铝基板上,然后再通过螺丝或卡簧等来固定,另外也可以把导热硅胶片贴在PCB板和散热器之间,也是通过螺丝或卡簧等来固定。但是,这些导热材料都难以对LED起着既导热又有很好粘性的作用,所以,推荐一款带玻纤的导热双面胶,既能导热散热,又能起到固定作用。
2021-09-28 13:44:213208 Vishay DFN1006-2A 封装二极管 40 V 和 100 V 器件通过 AEC-Q101 认证 与传统 SOD/T 封装二极管相比节省空间并提高了散热性能 Vishay 推出超小型可润湿
2021-10-19 16:57:521950 ,氮化镓材料或将发展成为快充行业的主流。国产内的氮化镓厂商也陆续推出了多款氮化镓产品,并在芯片的功率、驱动、封装方面均有不小的突破。 封装工艺升级、双面散热的650V GaN FET 据介绍,氮矽科技现已发布多款基于氮化镓的产品,同时还推出了多个可
2021-12-07 13:57:285423 尽管DFN封装的尺寸非常紧凑,但它具有出色的功耗能力。然而, 使用具有低热阻和足够导热性的 PCB 是强制性的,以允许适当的横向散热.图2中的红外图片显示了高功率密度,显示了SOT23
2023-02-08 09:45:381925 与传统单面散热 IGBT 模块不同,双面散热汽车 IGBT 模块同时向正、反两面传导热量,其热测试评估方式需重新考量。本文进行双面散热汽车 IGBT 模块热测试工装开发与热界面材料选型,同时对比研究
2023-02-08 12:49:001123 25-150 V,并且有底部散热(BSC)和双面散热(DSC)两种不同的结构。该新产品系列在半导体器件级层面做出了重要的性能改进,为DC-DC功率转换提供了极具吸引力的解决方案,同时也为服务器、通信、OR-ing、电池保护、电动工具以及充电器应用的系统创新开辟了新的可能性。
2023-02-16 16:27:22758 DFN 封装的热性能-AN90023_ZH
2023-02-16 21:17:480 DFN 封装的热性能-AN90023
2023-02-17 19:10:101 封装结构的创新使得双面散热(double-sided cooling, DSC)功率模块比传统单面散热(single-sided cooling, SSC)功率模块具有更强的散热能力和更低的寄生参数
2023-03-02 16:04:273544 摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:481039 瞬态电压抑制器 (TVS), AOZ8S207BLS-01 ,旨在提供超低的寄生电容和快速的响应时间。基于 AOS 先进的超低击穿电压 (VBR) TVS 平台和创新型封装,这
2023-11-13 10:19:51171 管理应用的 MRigidCSP™ 封装技术。AOS首颗应用该新型封装技术的12V 共漏极双 N 沟道 MOSFET——AOCR33105E,实现在降低导通电阻的同时提高CSP产品的机械强度。这项新升级
2023-11-13 18:11:28220 日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL) 推出适用于电动汽车
2023-12-15 11:26:49279 Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) 推出了一款 100V MOSFET——AONA66916,采用了创新的双面散热 DFN 5 x 6 封装。这一创新型封装为 AOS 产品赋予了卓越的散热性能,使其在长期恶劣的运行条件下仍能保持稳定的性能。
2024-01-26 18:25:151382 DFN封装是一种先进的电子元件封装工艺,与SMD封装相比,DFN封装提供了更高的灵活性和稳定性。
2024-01-28 17:24:551395 碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装的优势与实现方法 新能源车的大多数最先进 (SOTA) 电动汽车的牵引逆变器体积功率密度范围从基于 SSC-IGBT 的逆变器的 当然,随着新能源车碳化硅
2024-02-19 14:51:15140
查看更多
