电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>案例探讨正电压浪涌的对策和其效果
案例探讨正电压浪涌的对策和其效果
收藏
查看更多
一种浪涌电压监测电路
浪涌电压监测电路:电源电压正常时,V14>V15,V16 ON(V16约4.7V),D17截止,振荡电路可以输出振荡脉冲信号.
2012-03-19 10:02:062520
如何从正电压电源获得负电压正电压转负电压的方法图解
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为1KHz。方波
2023-07-17 17:55:326504
如何抑制电源转换器中浪涌电压
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压
2024-01-09 09:50:06841
500V浪涌电压的电路保护?
公司产品打算做CE认证,其中一项测试就是能抵抗500V的浪涌电压。测试公司会用他们的设备连接我们的设备,12V的输入,500V的浪涌电压持续1.2ms。于是我们在其中加入了TVS,如图所示。D18
2019-11-12 11:10:07
正电压三端稳压器7812电子资料
概述:7812是一款12V正电压三端稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的...
2021-04-08 07:25:47
浪涌电压/电流产生的原因
浪涌电压/电流产生的原因主要由电压突变引起的,浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。 简单形容就像“毛刺”拿示波器看也像“毛刺
2010-05-14 17:12:42
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
、整改方法等多个方面进行详细介绍,帮助您全面了解浪涌问题并掌握有效的整治措施。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、浪涌Surge整改的简介浪涌(Surge)是指瞬时电压或电流的突然
2024-03-22 10:16:11
浪涌电流和浪涌电压分别是什么
什么是浪涌电流?浪涌电压是怎样产生的?
2021-09-29 07:30:33
浪涌电压的特点及防护
一、浪涌电压的介绍及原因浪涌电压有以下特点:1、它是高电压脉冲,可高达数千伏;2、持续时间很短,通常时间是微妙级的,但是要明确浪涌电压不等于暂态过电压;3、电压上升速度很高。浪涌电压来源于
2019-11-08 16:07:56
电压比较器的负电压大于正电压怎么破?
`LM339比较器的正电压输出怎么是0.?`
2013-03-09 14:02:37
AD8054输出为正电压
AD8054芯片,电路图见上图,可调电阻Rt不接入电路,实测输入:端口2电压4.93V,端口3电压0.07V,输出:端口1电压为3.81V,经过分析,我认为输出应为负电压,实验结果却为正电压,这是
2018-11-29 09:05:17
DAC0832如何输出的正电压
DAC0832如何输出的正电压,单电源供电LM358,运放后正电压输出
2022-08-24 23:37:48
EMI对策
根据传导方式,又可以再细分成差动模式噪声和共模噪声。EMI对策正如在上述术语解说中所述,EMI是会对其他电路造成影响的,因此,对策的关键是防止产生噪声。产生噪声的主要原因是大电流开关的节点或线路
2018-11-30 11:39:37
RS-422/RS-485接口的ESD/浪涌保护
RS-422/RS-485是使用双绞线的差动传输方式接口,可进行1000m以上的远距离传输。但差动信号的电磁失真会引发共模噪音,因此除了用于ESD对策的TVS/ESD保护二极管之外,还会搭载浪涌防护陶瓷气体放电管。
2020-11-19 16:07:01
ad215正电压跟随,负电压在小于0.7V的时候不跟随是为什么?
ad215正电压跟随,负电压在小于0.7V的时候不跟随,不知道为什么,按照手册设计的
2023-11-17 07:16:35
什么是浪涌电压
浪涌保护与之相近的是ESD静电防护。浪涌电压是导致计算机误动作、数据丢失的主要原因。浪涌电压也会导致计算机软损伤,软损伤就是...
2021-09-13 06:37:58
分析电阻与TVS管对浪涌防护的巨大贡献
一起使用,以提高浪涌防护效果。  1.TVS管的特性及关键参数  1、TVS管的特性  在规定的反向应用条件下,TVS管对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过击穿电压时,TVS管就会提供一个低阻抗
2019-01-09 13:53:12
在电源浪涌控制电路中如何使用两个压敏电阻放浪涌
各位大侠,小弟图中的RV2应放在整流后面还是前面,防浪涌效果好?图中RV1采用相同规格(直径、电压)的一起并联。抗浪涌要求1500V不知道能不能过?
2019-03-05 10:02:13
如何使用电源浪涌控制电路中的两个压敏电阻防浪涌效果好?
请问各位,小弟图中的RV2应放在整流后面还是前面,防浪涌效果好?图中RV1采用相同规格(直径、电压)的一起并联。抗浪涌要求1500V不知道能不能过?
2018-12-17 11:57:05
开关电源中浪涌电压吸收元器件
型器件对浪涌能量进行吸收,实现电压钳位,保护后级电路的目的。目前,常用的能量吸收型元器件主要有:气体放电管、压敏电阻、TVS二极管。 (一)气体放电管 工作原理为:当两极电压足够大时,极间间隙击穿
2023-12-18 15:24:53
开关电源噪声对策的几个步骤
强化GND,可降低环路的阻抗。另外,还可有效提升滤波器的效果。●步骤4:增加滤波器等降噪部件最后是根据噪声的种类和性质,探讨相应的噪声对策部件并在电路中添加相应部件,比如通过滤波器来滤除、通过旁路电容来
2021-09-15 06:30:00
开关电源噪声对策的步骤
2019-03-19 06:20:03
开关电源噪声对策的步骤
2018-11-27 16:42:41
浪涌电压的发生机理是什么?对电机有什么影响?
过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生
2021-03-10 07:35:56
怎么将负电压整成正电压
我用拉压力传感器采集信息,传感器输出后经放大器,接到MSP430的AD,传感器输出的信号有正负,AD只能转换正电压。我想问问该怎么做。网上又说加一个加法电路,问:电路怎么画。
2012-10-17 21:34:46
有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
很多场合中不满足谐波准入的限制要求。此外,由于二极管不控整流,PFC输出电压随输入电压和负载的变化而变化,严重影响变换器输出性能,因此无源功率因数校正电路适用于对供电质量要求较低,对体积和性能要求较低
2023-04-03 14:37:48
电路设计EMI对策及输出噪声对策
,因此必须注意温度上升状况。在这里,使用耐压1kV的10~100pF电容器。上述的部件常量为开始时的参考值。必须先确认噪声造成的影响后再加以调整。输出噪声对策不用说,开关电源的输出电压上存在着取决于开关
2021-10-30 07:00:00
请教:变频器母线浪涌电压怎么解决?
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护器可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
请问运放单电源的时候输入负电压的时候能输出正电压吗?
如图,这是我用Multisim仿真的单电源供电的一个反向运放电路,仿真的结果是对于输入的正电压不能反偏,而输入负电压的时候可以输出反向后的正电压。这是合理的吗?然而当我搭建实际的电路的时候,却发现无法输出波形。这是为什么呢?
2018-01-31 11:01:53
负载开关ON时的浪涌电流
侧的负载容量CL的电荷接近零时,向输出VO施加电压的瞬间会流过大充电电流。这种流过大电流的现象称作浪涌电流(Flash Current)。浪涌电流的峰值大体可以通过输入电压VI、MOSFET Q1
2019-07-23 01:13:34
负载能同时使用正电压和负电压吗?
。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个
2019-07-31 06:32:47
限制开机浪涌电流有哪些对策
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策
2021-06-18 07:26:24
高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
XC6201系列正电压调整器
XC6201系列正电压调整器 XC6201系列是具有低输入、输出电压差的大电流3引脚正电压输出调整器。通过采用
2010-04-14 14:52:0026
雷击和电压浪涌产生及危害
雷击和电压浪涌产生及危害 电压浪涌是指电子系统额定工作电压瞬时升高,其幅度达到额定工作电压的几倍~几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据
2010-05-15 15:01:2935
东北区域电源结构存在的突出问题及解决对策探讨
2010-06-28 23:50:4012
正电压变成负电压电路
     正电压变成负电压电路,许多电子系统需要正负两种电压才能正常工作。由较高输入电压高效产生很低的正输出电压通常
2008-05-08 12:54:3422418
正电压电压变换器电路图
正电压电压变换器电路图
2009-04-13 08:59:481381
无变压器DC DC正电压输出电路图
无变压器DC DC正电压输出电路图
2009-05-20 13:42:27524
正电压源变换为-5V电源电路图
正电压源变换为-5V电源电路图
2009-05-20 13:47:20833
浪涌电压基本知识
浪涌电压基本知识 电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高
2009-06-30 13:35:411833
浪涌电压抑制器及其应用
浪涌电压抑制器及其应用 1浪涌电压 电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)
2009-07-09 14:59:522076
场锯齿波电压形成级与场线性校正电路图
场锯齿波电压形成级与场线性校正电路图
2009-07-14 14:24:47666
与16位总线连接的正电压转换电路图
与16位总线连接的正电压转换电路图
2009-07-15 16:32:18352
正电压倍压电路图
正电压倍压电路图
2009-07-17 11:43:081181
固定正电压输出应用电路
固定正电压输出应用电路 图 固定正电压输出应用电路
2009-07-21 15:34:021555
继电器线圈浪涌电压抑制
继电器线圈浪涌电压抑制   继电器线圈在注入能量以后,在开关断开的一瞬间,会产生一个巨大的直流浪涌电压,这个电压在高边开关的时候是负电
2009-11-21 14:24:046015
2n倍正电压输出的应用电路
用级连的方法实现2n倍正电压输出的应用电路如图5所示。 在图5电路中,当开关k置于“1”时,输出电压vout=
2009-12-13 18:50:08959
大型原油储罐设计中主要安全问题探讨对策
大型原油储罐设计中主要安全问题探讨对策 概述: 大型储罐有节省钢材、占地少、投资省、便于操作、管理等优点。随着国民经济的飞速发
2010-03-20 11:34:051761
7900系列组成的正电压输出稳压电路图
7900系列组成的正电压输出稳压电路图
2010-03-30 15:56:301299
抑制变频器中的微浪涌电压方法
本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理
2011-08-04 15:20:053790
钽电容的浪涌电压及压降解决
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1K)能承受的最高电压浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间
2011-10-31 17:16:5275
浪涌浪涌保护器概述
浪涌浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:332352
S-T111正电压电压稳压器
S-T111正电压电压稳压器 2.1V
2016-06-06 15:09:146
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD (Electro-Static Discharge:静电放电・浪涌)是什么?
针对ESD (Electro-Static Discharge:静电放电・浪涌) 、ESD对策的必要场所·时间(要点)进行说明。
2017-02-28 10:53:062646
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么?
本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么? ESD保护装置的主要功能是将侵入到设备内部的ESD传输到地下。没有ESD保护装置时,从外部人机界面侵入的数千V的ESD将直接被施加在内部的IC上。
2017-03-02 14:13:374533
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类
本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件的种类。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类 ESD保护装置为实现必要机能,有工作原理和素材不同的产品。
2017-03-04 01:05:122522
什么是浪涌电压_浪涌电压的种类及保护器件的选型_浪涌电压的危害
浪涌(Electrical surge),顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压浪涌电流。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万
2017-08-18 08:59:4613591
浪涌电压的发生机理及变频器的微浪涌电压抑制技术的研究
但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是
2017-11-13 16:36:155
什么是浪涌电压_浪涌电压产生原因
浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。
2018-01-11 11:09:3234148
隔离高电压输入浪涌和尖峰的方法
凌力尔特的浪涌抑制器产品通过采用 MOSFET 以隔离高电压输入浪涌和尖峰。
2018-06-28 10:15:005038
PGA204/205的失调电压正电
关键词:PGA204 , 失调电压 , 校正电路 如图所示为PGA204/205的失调电压正电路。PGA204/205的输入级和输出级均采用激光校正,具有非常低的失调电压和漂移,因此在许多应用场
2019-03-24 16:59:01958
PGA202失调电压正电
关键词:PGA202 , 失调电压 , 校正电路 如图所示为PGA202的失调电压正电路。PGA202的失调电压正电路分别对输入失调电压和输出失调电压进行校正。由于PGA202有4种增益
2019-03-24 17:07:011129
TVS承受浪涌电压应该如何计算
平时在做浪涌测试时,总是提到的参数是设备所能承受的浪涌电压,如差模2KV,共模4KV等。在选用防浪涌所用的TVS时,也就经常考虑这个问题,TVS哪个参数能对应出不同的浪涌电压值。
2020-12-26 09:08:259847
TVS承受浪涌电压如何计算
2021-03-17 23:57:5734
浅谈栅极-源极电压产生的浪涌
中,我们将对相应的对策进行探讨。关于栅极-源极间电压产生的浪涌,在之前发布的Tech Web基础知识 SiC功率元器件 应用篇的“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作”中已进行了详细说明。
2021-06-12 17:12:002563
栅极是源极电压产生的浪涌吗?
忽略SiC MOSFET本身的封装电感和外围电路的布线电感的影响。特别是栅极-源极间电压,当SiC MOSFET本身的电压和电流发生变化时,可能会发生意想不到的正浪涌或负浪涌,需要对此采取对策。 在本文中,我们将对相应的对策进行探讨。 什么是栅极-源极电压产生的
2021-06-10 16:11:442121
WAYON维安WR1117A 1A低压差正电压调节器
2021-10-27 16:06:093
正电压稳压器
  百毫安正电压稳压器该MC78L00A系列的正电压稳压器价格低廉,易于使用的合适的用于多种设备适用于需要高达100mA的稳压电源。喜欢其较高的动力MC7800和MC78M00系列堂兄弟,这些稳压器具有内部电流限制和热关断使它们非常坚固。无需外部元件用在许多应用中MC78L00装置所需。这些器...
2021-11-07 19:36:0012
一文详解正电压浪涌对策效果
作为米勒钳位的替代方案,可以通过增加误导通抑制电容器来处理。本文将会通过示例来探讨正电压浪涌对策和其效果
2022-03-29 17:05:491886
用于从负供电轨生成正电压的解决方案
有时候您需要正电源,但大部分可用的供电轨(或仅有的可用供电轨)提供的都是负电源。事实上,负到正电压转换已用于汽车电子,以及各种音频放大器、工业和测试设备的偏置电路中。虽然在许多系统中是电源通过相对于
2022-06-12 16:19:281713
常用的BUCK降压电路能得到正电压
其实BUCK降压电路在不改变元器件参数的情况下能变换得到与正电压相同输出能力的负电压,如图2所示;其工作原理和正电压输出是一样的,得到的电源质量也很高。
2022-07-01 10:14:131149
RUILON电压浪涌保护器应用
电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护 电压浪涌保护器应用: 交直流系统 新能源 民用建筑 通信 数据中心
2022-10-18 14:28:12465
SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-浪涌抑制电路
在上一篇文章中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生的浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中浪涌对策。本文先介绍浪涌抑制电路。
2023-02-09 10:19:15696
SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-正电压浪涌对策
本文的关键要点:通过采取措施防止栅极-源极间电压正电压浪涌,来防止LS导通时的HS误导通。如果栅极驱动IC没有驱动米勒钳位用MOSFET的控制功能,则很难通过米勒钳位进行抑制。作为米勒钳位的替代方案,可以通过增加误导通抑制电容器来处理。
2023-02-09 10:19:15515
SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-负电压浪涌对策
本文的关键要点・通过采取措施防止SiC MOSFET中栅极-源极间电压的负电压浪涌,来防止SiC MOSFET的LS导通时,SiC MOSFET的HS误导通。・具体方法取决于各电路中所示的对策电路的负载。
2023-02-09 10:19:16589
探讨高输入电压应用时的注意事项
上一篇文章探讨了通过提高开关频率来实现应用小型化时的注意事项。本文将通过输入电压升高的案例,来探讨损耗增加部分、注意事项及相应的对策
2023-02-23 10:40:53447
什么是栅极-源极电压产生的浪涌
忽略SiC MOSFET本身的封装电感和外围电路的布线电感的影响。特别是栅极-源极间电压,当SiC MOSFET本身的电压和电流发生变化时,可能会发生意想不到的正浪涌或负浪涌,需要对此采取对策。在本文中,我们将对相应的对策进行探讨
2023-02-28 11:36:50551
探讨正电压浪涌对策和其效果
下图显示了同步升压电路中LS导通时栅极-源极电压的行为,该图在之前的文章中也使用过。要想抑制事件(II),即HS(非开关侧)的VGS的正浪涌,正如在上一篇文章的表格中所总结的,采用浪涌抑制电路的米勒钳位用MOSFET Q2、或误导通抑制电容器C1是很有效的方法(参见下面的验证电路)。
2023-02-28 11:40:19149
探讨电压浪涌对策及其效果
下图显示了同步升压电路中LS关断时栅极-源极电压的行为,该图在之前的文章中也使用过。要想抑制事件(IV),即HS(非开关侧)的VGS的负浪涌,采用浪涌抑制电路的米勒钳位用MOSFET Q2、或钳位用SBD(肖特基势垒二极管)D3是很有效的方法(参见下面的验证电路)。
2023-02-28 11:41:23389
浪涌电压保护注意事项
不受管理的浪涌电压可能会导致系统中断或损坏,甚至对用户和操作员造成危险。浪涌保护装置 (SPD),也称为瞬态电压抑制器 (TVS),通常用于通过限制或阻断能量来防止电压浪涌和尖峰。SPD 可以在配电网络、建筑物布线和电子系统中找到。IEC 61000-4-5 定义了电气和电子设备的浪涌电压要求。
2023-03-31 09:38:03933
R课堂 | SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-总结
本文是“SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法”系列文章的总结篇。介绍SiC MOSFET的栅极-源极电压产生的浪涌浪涌抑制电路、正电压浪涌对策、负电压浪涌对策浪涌抑制电路的电路板
2023-04-13 12:20:02814
感应雷电浪涌对策的电源用SPD(浪涌保护装置)
SPD - Surge Protective Device SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-04-20 10:03:13688
简述系统里的负电压正电压转换
首先,使用负电压测试原理或是负电压供电,可以避免设备在测试或使用过程中因电子积聚而产生大电流损坏测试设备和电子部件。 因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流动也就形成为电流。
2023-04-20 11:08:445812
作为防静电对策的使用事例及效果
作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07301
电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压
电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电压
2023-10-23 10:34:395847
什么是浪涌保护器的接地导通
端的电压,保护被保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器的保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18324
浪涌电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌电压的危害
浪涌电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌电压的危害  浪涌电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
了解栅极-源极电压浪涌
由于这种开关工作,受开关侧LS电压和电流变化的影响,不仅在开关侧的LS产生浪涌,还会在同步侧的HS产生浪涌
2024-01-24 14:10:33139
如何抑制电源转换器中的浪涌电压
如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186
已全部加载完成
