电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何判断电流源吸收还是放出功率
如何判断电流源吸收还是放出功率
收藏
查看更多
如何判断电、磁、力方向
判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向,判断通电导体在磁场中所受安培力的方向使用左手定则。物理电磁学、电动力学中的左手定则
2023-09-14 10:51:563186
电容吸收纹波电流怎么算
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53964
判断电脑电源好坏的方法
1、判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,⽤镊⼦把电源的绿线和⿊线短路,检査看电源的⻛扇转不转。如果电源⻛扇转
2021-10-29 07:34:05
判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流和电压的方法
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
功率校准智能空开的问题
功率校准智能空开的问题1.功率面板为何有IA和Ia?怎么有两个电流端口?2.为何使用功率校准智能空开时,UA和IA要短接起来?谁搞过智能空开的,讨论下
2018-06-28 09:58:57
电流是什么以及它们是如何设计的?
与电池和墙上的交流电源等电压相比,电流不太为人所知。电流通常隐藏在电子电路内部,看不见。现在让我们了解它们是什么以及它们是如何设计的。我们大多数人都了解电压。无论您只将一台设备还是多台设备
2023-02-15 11:41:23
AD7710内部配置的熔断电流如何判断输入端是否处于开路状态?
本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
不间断电源中IGBT关断吸收电路
不间断电源中IGBT关断吸收电路资料,给大家分享一下!
2013-04-06 02:13:12
什么是电流电流基础知识
什么是电流电流基础知识
2021-10-13 07:17:28
什么是拉电流,什么是灌电流?什么是吸收电流 ?
什么是拉电流,什么是灌电流?什么是吸收电流 ?拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。这里首先要说明,芯片手册中的拉
2011-11-07 13:59:56
反馈电路科普文:如何判断电压反馈与电流反馈?
通过反馈是存在于直流通路中还是交流通路中,来判断电路引入的是直流反馈还是交流反馈。(4)电压反馈与电流反馈的判断反馈信号与输出电压成正比为电压反馈,反馈信号与输出电流成正比为电流反馈。将输出端短路,若
2019-12-10 15:14:49
堵转电流判断极限?
如果要靠堵转电流判断电机极限位,但是直流电机的堵转电流比电源供给的电流还大,怎么样处理才既能判断极限位又能防止电机拉低电源呢?
2016-01-05 11:31:48
多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
吸收电路,实际上这也是无软开关电路。  缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。  无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的dv/dt,实现了一定程度的软关断。  实现无
2019-05-16 08:30:00
多图解析,开关电源中的缓冲吸收电路
软开关电路。缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的dv/dt,实现了一定程度的软关断。实现无软开关的条件与无损吸收大致相同。并不是
2019-11-02 07:00:00
多图详解开关电源中的一切缓冲吸收电路
2019-05-22 08:30:00
大家是如何判断电压和电流相位的?
大家是如何判断电压和电流相位的?输出正弦波0-50V,输出最大电流25mA以内,输出功率1.5W。电压信号VF0、电流信号IF0,当VF0和IF0同相位的时候,此时LC达到谐振状态,功率最大有些用运
2022-01-27 14:27:29
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
`对于电机是铜芯还是铝芯的该如何去判断呢?看电机铭牌和说明书,铝芯电机会比铜芯电机型号上多一个"L"或者“A“字母,而且同等级的铝芯电机重量比铜芯的轻,同时体积会
2018-06-02 12:58:44
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
2021-02-05 08:01:08
如何判断电容器的质量
大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至
2013-12-17 11:43:57
如何判断电容是否漏电
`  谁来阐述一下如何判断电容是否漏电?`
2019-11-13 16:59:06
如何判断电流反馈和电压反馈
如何判断电流反馈和电压反馈
2021-10-13 09:30:46
如何判断电流连续模式和不连续模式?
如何判断电流连续模式和不连续模式?[url=http://bbs.21ic.com/tag-%E5%BC%80%E5%85%B3%E7%94%B5%E6%BA%90.html][/url]
2011-05-23 10:41:03
如何去判断电压与电流波形的超前与滞后现象
如何去判断电压与电流波形的超前与滞后现象?如何去理解电压与电流波形的超前与滞后现象?
2021-09-28 06:30:30
如何去判断电压反馈与电流反馈
如何去判断电压反馈与电流反馈?如何去判断串联反馈与并联反馈?
2021-10-11 09:37:58
如何快速判断电线电缆断点
有没有大神通可以介绍几种如速判断电线电缆的断点的方法 ?
2021-03-11 07:02:45
如何把电源的功率限制变为电流限制?
请问如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流,而非一个恒定功率
2021-04-09 06:43:17
如何简单判断电缆故障点
华天电力教您如何轻松判断电缆故障点。
2018-11-28 10:22:14
如何简单的判断电缆故障位置
电缆故障测定仪,华天为大家分享如何简单的判断电缆故障位置。电缆故障点的判断一直是一个难点。电力电缆一旦发生故障,往往会导致整个或部分线路大停电,给电力用户带来直接的经济损失。因此,我们越早找出
2019-01-08 10:58:31
干货 开关电源中的全部缓冲吸收电路解析
无损吸收的方式处理的,即构成无无损缓冲吸收电路,实际上这也是无软开关电路。缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的dv/dt,实现了
2018-12-26 10:16:39
开关电源中的所有缓冲吸收电路详解
无损缓冲吸收电路,实际上这也是无软开关电路。缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的dv/dt,实现了一定程度的软关断。实现无
2018-12-28 11:09:57
开机充电如何判断电池充满?
第一次设计充电电路。(连接图如下)请教两个问题:1,tp4056当Ibat为1/10额定电流时认为电池充满断电,当有负载时,Ibat则一直大于1/10额定电流,此时一直处于充电状态。如何实现带负载状态判断电池充满。问题2,电量显示有什么方案,可实现正常状态和充电状态电量显示?
2015-12-09 14:19:46
怎么判断功率校准结束?
大家好,AcquirePowerReadingsEx方法的同步arg允许您在PNA执行采集时继续执行。但是,我不知道收购何时结束?有没有人知道一种方法来判断功率校准何时结束?谢谢你的帮助,安迪
2018-11-02 09:46:16
怎样去判断电流反馈还是电压反馈呢
怎样去判断电流反馈还是电压反馈呢?有哪些方法?
2021-09-30 06:42:49
电流 、灌电流吸收电流是什么
电流 、灌电流吸收电流是什么
2021-03-11 06:56:03
无损软开关电路与缓冲吸收方式的效率比较
构成无无损缓冲吸收电路,实际上这也是无软开关电路。缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的 dv/dt,实现了一定程度的软关断。实现
2020-07-08 07:00:00
求:如何能够让电阻管不以热能方式放出电量而以电流方...
求教课题:如何能够让电阻管不以热能方式放出电量而以电流方式放出电量
2013-01-24 23:40:43
电压电流内阻问题,为何还要求导数才可以判断出来?
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5电压电流内阻问题,为何还要求导数才可以判断出来?
2020-03-31 11:25:09
电源的功率限制和电流限制
这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V
2019-07-17 08:06:23
盘点开关电源中的缓冲吸收电路,真的太详细了!
标准是将它们分成无(只是电阻、电容、电感和二极管的组合)和有源(使用开关管)缓冲吸收电路,但另一个分类标准是看缓冲器是属于能量耗散还是非耗散类型,第三个分类标准是控制电压还是电流。任何时候感性元件遇到
2021-06-02 16:18:47
请问电流型运放和电压型运放怎么判断
来论坛也有一段时间了,请允许我问一个比较笼统的问题,因为这个问题一直困扰我很久了,请各位见谅 1.如何判断电流型运放和电压型运放?它们各有什么特点? 2.在芯片选型的时候,我如何知道我应该去选择电流型运放比较好还是电压型运放比较好呢? 3.除了电流型运放和电压型运放,还有什么其他运放吗?
2019-09-16 01:38:19
请问AD转换芯片中熔断电流如何使用或判断
2018-11-30 10:31:32
请问实现电压电流相位关系的判断选用CPLD还是FPGA?
想实现电压电流相位关系的判断判断电压与电流的上升沿哪个在前之类的问题,选用FPGA板还是选用CPLD板合适啊 ?谢谢
2019-03-28 06:35:14
错相判断电
错相判断电
2009-02-16 21:35:59642
记忆型缺相判断电
记忆型缺相判断电
2009-02-16 22:15:46493
相序判断电
相序判断电
2009-02-17 20:31:461380
判断电子管衰老的简单办法
判断电子管衰老的简单办法
2009-08-03 17:42:581591
如何用铅笔判断电视机内有无高压
如何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电
2009-08-07 17:03:512042
关于如何判断电动车电池的型号
关于如何判断电动车电池的型号 1、 看充电器: 2、 看车型:一般来说带有脚踏轻便的车型都是10
2009-11-10 16:47:5213569
如何判断电池能否修复,如何回收旧电池备用?
如何判断电池能否修复,如何回收旧电池备用?   对于开一家蓄电池修复店
2009-11-16 13:47:014492
怎样判断电池是否可修?
怎样判断电池是否可修?     对于开一家蓄电池修复店的创业者而言,怎样回收旧电池修复后备用?怎样向在现场的客户
2009-11-23 10:42:51906
锁闭电流吸收器可响应窄的触发脉冲
锁闭电流吸收器可响应窄的触发脉冲 晶闸管或硅控整流器(SCR)为把功率传给负载提供了一种方便的锁闭(Latching)机制。然而,一旦晶闸管导通,它就不能
2009-12-07 22:26:15709
如何判断电脑不能开机的原因
如何判断电脑不能开机的原因 Award BIOS开机自检报警声1短:系统正常启动。2短:常规错误。解决方法:重设BIOS。1长1短:RAM
2010-02-23 11:02:188693
AD判断黑天还是白天
stc89c52 光敏电阻输入 ad转换 判断黑夜还是白天
2015-11-18 17:30:582
判断电压反馈与电流反馈
判断电压反馈与电流反馈的方法通过两个案例来说明,看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈。
2017-10-24 08:53:3877261
电流表的好坏如何判断
判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0025291
简单的静电正负判断电路图
据电荷吸引的原理,使用场效应管,可以做一个简单有效的静电正负极性判断电路。
2020-04-11 10:52:279065
如何判断电容器的好坏
通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。
2020-08-06 16:36:478906
如何判断电机是星接还是角接
如何判断电容的好坏,如何判断电压表的测量对象,如何判断电流表测量对象,如何判断电机是星接还是角接?
2021-05-03 17:26:1112602
怎么判断电路板上哪个元件坏了
在电路板上有时候会出现一些小故障,比如某个元件坏了,那么怎么判断电路板上哪个元件坏了呢,下面我们就来介绍一下判断电路板上哪个元件坏了方法。 1.看 查看有没有元件异常,比如二三极管、电阻、电容电解
2021-08-22 15:33:2324453
判断电感饱和的几个小窍门
。而电感饱和是电感工作时最大的雷区。电感为何会饱和?如何判断电感发生饱和?本期电源小课堂将为您深入剖析。 MPS 电源小课堂 第三话 :判断电感饱和的几个小窍门 一。 电感饱和的原因 1 我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场; 磁芯在磁场
2021-10-09 10:57:245162
判断电机是否烧坏的方法
本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
2022-02-02 09:06:3365653
电流源正负极怎么判断
电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
2022-01-29 15:15:0021421
如何判断电感的好与坏
“如何判断电感好坏”这个问题最近一阶段发现好网友在留言咨询,虽然不知道为什么会如此集中的在问这个问题,最起码说明一个问题——大家对电感好坏的判断还是不太熟悉的。下面就让拥有18年电感生产制造经验
2022-06-17 15:54:023599
电机故障怎么判断机械还是电气原因引起的?
首先应判断是机械还是电气的原因引起的? 方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
2023-03-09 11:17:39540
代对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
2023-04-20 10:19:351435
国产电感品牌告诉你如何判断电感好坏要从这几个方面
“怎样判断电感好坏”这个问题是最近网友们向我咨询的,虽然不知道大家为何都咨询这个问题,但是基本反映了——大家对如何判断电感的好坏还是不太清楚的。那么在本篇文章中,就让拥有18年电感生产制造经验的国内
2022-07-26 10:14:04693
在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?
在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;2、实验中可以通过判断回路电流与电压的波形是否同相位来判断(可用双踪示波器)调节谐振时,把感应器
2022-09-13 15:01:192429
怎么判断二极管是硅还是
首先,可以通过观察二极管的标识来判断其材质是硅还是锗。通常,二极管上会印有序列号、型号等标识,同时也会标明材质“Silicon”或“Ge”。在判断二极管的材质时,可以通过观察标识来快速判断其材质。
2023-08-26 09:48:583187
吸收电流是什么意思
电位流向低电位,其过程中会产生能量和功率。为了确保电路正常工作,需要满足电路工作所必须的电流条件。这就是吸收电流的含义。 吸收电流是电路中最重要的参数之一。电路、元件或设备的设计需要考虑到它们需要的最大吸收电流
2023-09-05 09:19:171102
如何判断电流反馈还是电压反馈
如何判断电流反馈还是电压反馈 电流反馈和电压反馈是电路设计中必不可少的两种反馈方式。它们在保证电路稳定性和精度上发挥着重要作用。在电路设计过程中,我们需要根据设计需求判断是使用电流反馈还是电压反馈
2023-09-17 10:39:413884
在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢?
感饱和至关重要。 判断电感饱和的诀窍包括以下几个方面: 1. 理解电感饱和的原因 电感器件的饱和主要是由于电流过大造成的。当电流通过电感器件时,会产生磁场。当电流过大时,磁场强度会达到电感器件所能容纳的最大磁场强
2023-11-29 11:09:36259
什么是拉电流 、灌电流吸收电流
什么是拉电流 、灌电流吸收电流? 拉电流、灌电流吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:541151
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗
在众多电感产品中,差模电感和共模电感是两种比较常见的电感类型。但是,很多时候大家可能会将其混淆。那么,你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗? 要分辨究竟是差模电感还是共模电感,就要先了解来两个概念
2023-12-08 09:57:14293
如何判断电感的好坏
10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453
如何判断电动势的方向?
如何判断电动势的方向? 电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势的方向对于电路的工作至关重要,因此了解如何判断电动势的方向是很重要的。在下面的文章中,我将为
2023-12-19 11:35:351084
短接光耦判断电源前后故障的方法
短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56454
如何判断电路故障是短路还是断路
在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23385
怎么判断电感有没有饱和
的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333
如何判断电感是否损坏吗
电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27586
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147
怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小?
怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03801
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49583
怎么判断LC回路容性还是感性
判断一个LC回路是容性(capacitive)还是感性(inductive)的关键在于该电路对电流和电压响应的方式。在一个LC回路中,L代表电感(inductor),C代表电容(capacitor
2024-03-09 14:12:47361
已全部加载完成
